Panourile din otel sunt cele mai raspandite la ora actuala...:
Scris: 09 Iul 2009 11:26
de jumpy
Radiatoarele din otel tip panou s-au dovedit compromisul ideal in domeniu. Asigura aproximativ acelasi transfer termic pe unitate cu cele de aluminiu, insa sunt mult mai rezistente mecanic si mai ieftine.
Dezavantajele sunt ca daca apare o problema la un panoul de otel (por, fisura etc) acesta este compromis. La caloriferele din elemente se renunta la elementul defect sau se inlocuieste doar acesta.
Un alt dezavantaj este la comercializare. Se produc intr-o varietate mare de tipodimensiuni si este necesar un stoc foarte mare pt. a putea acoperi intreaga gama de puteri.
Exista multi producatori de calorifere de otel: Purmo, Kermi, Vogel&Noot, Brugman, Dianorm, Radson, DemirDokum, Ekorad, Termoteknik, Deltapan, Vita, Nessli, Starpan, DeLonghi, Ferroli, Biasi, Radox, etc., dar si producatori de echipamente care au in oferta lor panouri din otel cum ar fi Viessmann si Buderus.
nu se incalzesc caloriferele..
Scris: 18 Noi 2010 01:17
Pentru cei care au probleme cu incalzirea caloriferelor, uite un film destul de clar cu cateva idei:
Calorifer inchis - economie?
Scris: 02 Dec 2010 12:08
de fortune12
Buna ziua tuturor,
Datele problemei: apartament cu 3 camere, centrala Immergas, 5 radiatoare. Doresc sa stiu daca inchid un calorifer intr-o camera care nu o folosesc de loc, se va simti economie la consumul de gaz? (Exceptand ca peretii camerei respective ar ramane reci, iar caloriferu nu are cum sa inghete, fara caloriferu dat drumu, temperatura in camera scazand maxim 16 grade, poate 15, dar cred ca exagerez cu 15.)
Multumiri anticipate pentru raspunsuri!
Calorifer inchis
Scris: 02 Dec 2010 12:18
per total, da, prin inchiderea unui calorifer obtii o economie la gaz.
date concrete despre economisire..
Scris: 02 Dec 2010 13:45
de fortune12
Dar poate cineva sa imi confirme cu date concrete. Firma care mi-a pus centrala mi-a dat un raspuns evaziv din care nu se intelegea daca fac vreo brinza sau nu... si care este principiul. Cu caloriferu inchis, centrala tre' sa incalzeasca mai putina apa sau care e procesu...
calorifer inchis =economie la gaz
Scris: 02 Dec 2010 13:56
cel mai simplu e sa pui robinet termostatic la calorifer: reglezi capul termostatic pe pozitia 1 sau 2 (adica 16 sau 20 de grade), si cand se va atinge acea temperatura, ventilul termostatic va inchide (dupa cum va si redeschide imediat ce temperatura scade..).
Orientativ: 1 grad C in minus la temperatarua camerei inseamna o economie de 6% (la consumul din camera respectiva, nu la consumul total).
Cum se face economia: pai caloriferul (sau caloriferee..) fiind inchise, agentul termic se va intoarce la centrala termica cu o temperatura ridicata, astfel incat dupa un timp centrala se va opri (sau se va opri mai repede decat deobicei...).
-degeaba prepara centrala termica agent termic, daca nu are unde sa-l cedeze (caloriferul fiind inchis).
radiatoare din otel KERMI
Scris: 06 Mar 2011 14:26
Film de prezentare Kermi (Germania):
Datorita principiului inovativ Therm X2 al circuitului in serie (in cazul corpurilor de incalzire de pana acum panourile de otel se incalzeau simultan, in paralel), la radiatorul Therm X2 se va incalzi prima data panoul din fata.
Pe durata unei functionari normale panoul din fata se incalzeste integral, iar panoul din spate abia se incalzeste.
Astfel incaperea se va incalzi foarte repede, panoul frontal radiaza mai multa caldura in timpul functionarii normale, iar cheltuielile de incalzire se reduc substantial datorita ventilului special.
Radiator Therm X2 versus Radiator otel clasic
circulatie agent termic prin Kermi Therm X2
Alegere radiatoare
Scris: 27 Iul 2011 18:29
de Adnana
Caloriferele Eccorad sunt de calitate? Am inteles ca sunt facute in Turcia, dar au garantie de 12 ani...
Aaaa, si am vazut ca radiatoarele Eccorad au putere termica mai buna decat Vogel&Noot, de exemplu.
La un magazin mi-au recomandat Vogel&Noot, instalatorul mi-a zis de Termolux, voi care stiti ca sunt cele mai ok (ca raport calitate/pret)?
producatori de radiatoare
Scris: 27 Iul 2011 19:56
garantia la calorifere n-are nici-o relevanta, ca iti impune o apa de o anumita calite, care se dovedeste ca n-ai folosit-o, etc.
-sunt multi producatori care dau garantie de 10 sau 15 ani, dar ei insisi fiinteaza de 2-3 ani...
Producatori traditionali de radiatoare sunt Kermi, Vogel & Noot, Purmo, De Longhi...
-din linia a doua ar fi Dunaferr, Korado, Ferroli..
Scris: 13 Oct 2011 10:51
de Radu C
va rog sa-mi recomandati o solutie pentru curatarea radiatoarelor de otel. Au fost conectate la reteau blocului, iar acum vreau sa-mi montez o centrala de apartament.
curatare Radiatoare din otel
Scris: 13 Oct 2011 11:10
-caloriferele respective trebuie demontate si curatate individual cu apa. Insa tot nu vor iesi toate impuritatile, depunerile.. O sa le regasesti si peste 1 an..
-exista vase de decantare, care se monteaza in instalatie tocmai pt. a inlesni depunerea namolului in timp..
-exista si filtre ce filtreaza anumite particule solide, metalice: uite de exemplu Fernox TF1
Se poate deasemeni efectua o curatare chimica a instalatiei, cu pompa.
ce putere termica au caloriferele ..?
Scris: 14 Noi 2011 20:07
de danyel29
care se pricepe cati kw au 5 calorifere din otel 1400x600 1100x600 800x600 600x600 si o scarita de 1000X500
putere termica radiator tip panou din otel
Scris: 11 Dec 2011 19:07
puterile termice sunt in general afisate de producatori pe paginile lor de internet..
Poti lua in considerare 2.200 W la caloriferul 22/600/1000, iar pe celelalte le deduci prin echivalare (adica radiatorul de 2 m va avea puterea termica dubla, etc.)
putere termica radiator in functie de temperaturi
Scris: 19 Feb 2012 04:19
fuji scrie:puterile termice ..
uite cum se corecteaza (modifica) puterile termice ale radiatoarelor in functie de diferitele temperaturi de tur / retur, respectiv de temperatura interioara:
Buna ziua ! Pt. ce temperatura tur retur ar trebui sa calculez puterea termica a caloriferelor la o centrala clasica sa zicem la o camera 6mx3mx2.3m inaltime cu un necesar dupa Melinda.ro de vreo 2000 w la -18 gr , 22 grade interior , zona Iasi ?
temperatura Retur instalatie incalzire
Scris: 24 Iul 2015 21:48
prologic scrie:Pt. ce temperatura tur retur ar trebui sa calculez puterea termica a caloriferelor la o centrala clasica..
temperatura de retur nu este data de centrala termica, ci de modul cum a fost proiectata (..gandita, calculata) instalatia de incalzire.
Uzual se ia in calcul un ecart de temperatura tur-retur dT=20. grade K.
Iar temperatura maxima de tur apare in specificatiile centralei termice (80 grd, 85 sau 75 grd C.. cat e trecut acolo).
Pentru incaperea respectiva necesarul termic probabil este sub 2000 W, deci ar fi suficient un radiator panou 22/600/800 sau 900 -daca montajul s-ar fi facut in zona de Sud a tarii, zona de campie.. Asa, la Iasi poate mai bine e un radiator de min. 1 m. Insa nu cunosc gradul de izolare termica al imobilului, si nici celelalte date (care se solicita pe site-ul respectiv, de ex.). Acoperitor, montezi un radiator 22/600/1200 si.. gata !
Scris: 24 Iul 2015 23:06
de prologic
Ma refeream la faptul ca la majoritatea caloriferelor se dau puterile la 90/70 temperaturi tur-retur , eu ma intrebam ce temperaturi tur-retur trebuie luate in considerare la alegerea caloriferelor , un calorifer are diferite puteri termice in functie de temperaturile tur-retur . Deci daca sa spunem am nevoie de 2000w si caut un calorifer pe masura acesta trebuie sa aiba acei 2000w la ce temp. tur-retur ?
Scris: 24 Iul 2015 23:35
prologic scrie:..la ce temp. tur-retur ?
am scris mai sus: verifici care e temperatura maxima pe care o da centrala ta.. Degeaba alegi radiatorul la 90/70 daca centrala ta poate maxim 80 grd C pe tur, de exemplu.. In acest caz trebuie sa le alegi la temperaturile de 80/60.
fuji scrie:Iar temperatura maxima de tur apare in specificatiile centralei termice (80 grd, 85 sau 75 grd C.. cat e trecut acolo)..
