Pagina 2 din 3
calorifere de fonta
Scris: 17 Mai 2013 16:26
albundys scrie:este adevarat ca ,caloriferele de fonta omoara centrala?
Nu.
ce sfat aveti?
sa le pastrezi.
Le cureti si le folosesti mai departe.
Re: Radiatoare fonta, Aluminiu
Scris: 17 Mai 2013 20:50
de raduk
albundys scrie:[...] caloriferele de fonta omoara centrala? [...]
Cum? prin ce metodă/proces? :?:
Re: calorifere de fonta
Scris: 18 Mai 2013 11:16
de albundys
fuji scrie:sa le pastrezi.
Am unul de 110 cm (20 elem), unul de 50 cm (9 elem.), iar ultimul de 30 cm (5 elem). Este vorba de ap.cu 2 camere. Primul si ultimul sunt in camere paralele iar cel de-al doilea in a doua camera in perpendicular cu primele doua. La cel de 5 elementi m-am dus si intors cu ppr de 25 iar la celelalte doua cu ppr de 20 este bine?
Scris: 18 Mai 2013 11:17
de albundys
raduk scrie:
Am sunat la un instalator sa le curat si mi-a spus ca omor centrala cu ele in max 2 ani
centrala termica si Radiatoare fonta
Scris: 18 Mai 2013 11:48
ideea instalatorului ar fi ca radiatoarele din fonta sunt murdare, si se va infunda (des) centrala termica. Chiar si asa, nu e omorata, ci ..infundata. Vor mai fi depuneri pe schimbatorul primar de caldura (se rezolva cu curatare chimica).
Eviti toate acestea daca cureti bine radiatoarele.
In alta ordine de idei, daca caloriferele de fonta ar fi noi, atunci chiar nu vad ce prejudiciu ar putea aduce centralei termice.
Scris: 18 Mai 2013 16:36
de albundys
Sunt de cand este blocul din 76,dar curatate chimic am inteles ca pot distruge garniturile dintre elementi. Asa e?
Radiatoare vechi de fonta sau radiatoare noi
Scris: 18 Mai 2013 18:29
se pot gauri chiar si elementii din fonta, daca se exagereaza cu curatatul chimic, sau daca sunt intr-o stare proasta. In plus, manoopera de curatare a caloriferelor de fonta e destul de ridicata -astfel, multi considera ca nu merita si pun calorifere noi, de otel (sau aluminiu).
Insa ideea e ca nu strica centrala termica, si se pot pastra -deci exista aceasta posibilitate.
manopera Radiatoare fonta
Scris: 20 Mai 2013 08:23
de albundys
multumesc pentru raspuns. manopera per calorifer este de maxim 80 de lei
Re: manopera Radiatoare fonta
Scris: 20 Mai 2013 11:17
albundys scrie:multumesc pentru raspuns. manopera per calorifer este de maxim 80 de lei
asta e manopera de instalare sau costul doar pentru curatarea lor ?
Ca sunt 2 operatiuni diferite: curatarea, respectiv racordarea caloriferelor. Iar daca vorbim de radiatoare din fonta, deci radiatoare f. grele ce necesita mai multi instalatori participanti la operatiuni, costul e mai ridicat (pentru fiecare operatiune in parte).
Despre ce oras vorbim ?
preturi manopera curatare instalare calorifere
Scris: 20 Mai 2013 14:01
de albundys
mesterulcasei.com.ro/preturi.html. Aici intri si vezi preturile.de curatat sau racordat tot 80 de lei iau.80 racordatul 80 spalat
spalare calorifer fonta
Scris: 20 Mai 2013 14:25
da, scrie
Spalare calorifer =80.00 lei
dar nu scrie spalare calorifer de fonta =80 Lei. Trebuie sa fie amatori daca taxeaza la fel, indiferent de tipul radiatorului. :o
Ia intreaba-i..
Si apoi, spalare nu e totuna cu curatare.. Poate gresesc insa, si despic firul in 4.
Scris: 27 Mai 2013 21:59
de albundys
Asa e ai drepatate.I-am sunat si au spus ca este vorba de cele din fonta.
spalare Radiatoare fonta
Scris: 27 Mai 2013 22:06
ok, deci spalatul radiatoarelor costa cat montajul / racordul caloriferelor.
Oricum, tarifele sunt mici, mult sub piata.
Re: spalare Radiatoare fonta
Scris: 27 Mai 2013 23:48
de raduk
Ei, na! Ştii şi tu cum "merge" treaba... de cît plăteşti, de atît ai parte. ;)
Scris: 06 Iul 2013 19:17
de albundys
sal.este eficient sa bagi in instalatie solutie anti calcar?
inhibitori pentru instalatie incalzire
Scris: 26 Iul 2013 22:18
exista anumiti inhibitori, insa e pe testate. De ce, ai apa dura in instalatia de incalzire ?
zgomot pe teava / scartait ventilator
Scris: 20 Apr 2015 08:26
de brasov72
Buna ziua. Am si eu doua nelamuriri.
In continuare, dupa aerisirea caloriferelor, pe teava de retur se aude de parca curge nisip. NU stiu ce sa mai fac sa remediez problema. Am facut verificarea instalatiei de gaze si a centralei la 2 ani si omul care a venit a spus ca nu e nicio problema!
Si doi, cand se opreste centrala pe caldura, chiar la sfarsit, ventilatorul are un scartit. Credeti ca e o problema?
Re: zgomot pe teava / scartait ventilator
Scris: 20 Apr 2015 11:24
Referitor zgomot pe teava: aerul face zgomot, daca nu se aeriseste bine instalatia (si nu se aeriseste bine, daca nu a fost executata bine, daca nu s-au respectat pantele, daca nu sunt montate aerisitoare unde trebuie, etc.).
Mai pot apare zgomote de la diverse impuritati >> se curata instalatia, se instaleaza filtre, etc.
Ref. ventilator: noi, de la departare, nu stim daca sau cum face zgomot acel ventilator -nu stim nici macar ce centrala termica e.. La toate astea va raspunde tehnicianul de service la fata locului.
Scris: 08 Dec 2015 23:20
de paulica82
Salut.Inaltime maxima de la parchet la pervazul geamului este de 86 cm .As dori sa pun un calorifer de aluminiu cu imnaltimea de 75 cm .Mai raman 11 cm in partea de jos pt tevi tur/retur.Sunt suficienti cei 10 -11 cm in partea de jos pt functionarea radiatorului?
inaltime radiator, parapet
Scris: 08 Dec 2015 23:22
da, in principiu ar trebui sa ajunga cei 10-11 cm
