Radiatoare fonta, Aluminiu
- paulica82
zgomot in Radiatoare Aluminiu
Salut.momentan am doar un radiator de aluminiu instalat(20 elementi). Fiind un pic rece noaptea am dat drumu la caldura si am constatat ca pana la oprire centralei (din termostat), in radiator se aude cum circula apa, (cred). Asa sunt ele zgomotoase ? Sau din cauza ca este doar un radiator ? Cand le pun pe celelalte se mai atenueaza zgomotul ? L-am aerisit de mai multe ori.
Re: zgomot in Radiatoare Aluminiu
Apa nu face zgomot in instalatie, ci Aerul.. Mai pot fi si diverse particule solide, metalice.. dar nu cred. Precis este de vina aerul.
Aerul se aduna la cele mai inalte puncte ale instalatiei si acolo trebuie sa fie aerisitoare. Altfel nu scapi de el.
Unii instalatori monteaza radiatoarele putin inclinat, cu capatul unde e montat radiatorul un pic mai sus -tocmai ca sa poata elimina aerul.
E prea putin un radiator la functionarea cu o centrala. 20 elementi.. probabil sunt elementi de 125-130 W, adica max. 2.500 W.. Nu se mai fac elementi ca pe vremuri, cu o putere termica de 190 W / element !
- paulica82
Re: Radiatoare fonta, Aluminiu
160 w pe element.20x160=3200 w.nu cred ca este aer.Orikm astept sa le pun si le celelalte si o sa vad situatia
- paulica82
160 w pe element.20x160=3200 w.Orikm astept sa le pun si le celelalte si o sa vad situatia.Sa incerc sa il aerisesc in timpul functionarii ??
aerisire radiatoare
da, ca doar cand functioneaza centrala, merge si pompa de circulatie (bine.. daca nu e montat un termostat de camera, pompa merge intruna).paulica82 scrie:sa il aerisesc in timpul functionarii ??
Si pompa de circulatie e posibil sa aiba un aerisitor; daca nu, atunci aerisitorul centralei e undeva sus in centrala, pe vasul de expansiune sau in alt loc.
Atentie: aerisind caloriferul, o sa iasa apa fierbinte. Si trebuie sa fi atent sa nu se goleasca prea mult instalatia -trebuie s-o reumpli ulterior.
- paulica82
Buna seara.Am mai montat inca 2 radiatoare de aluminiu +1 scarita si nu se mai aude zgomotul din postarea de mai sus.
Dupa ce se monteaza radiatoarele ,am inteles ca s-ar face o spalare a instalatiei?Trebuie vreun aparat,substanta speciala??Sau ridic temperatura apei la 70gr ,o las 20 minute sa mearga si dupa ce se raceste scot si bag alta??
- Ciprian1
Am un calorifer din fonta care nu e cald decat pe primul element . Bine , nici al 2 lea calorifer tot din fonta nu prea-mi place cum incalzeste . Pe tur am robinet , in schimb pe retur am asa : https://s21.postimg.org/ki1cexs9z/IMG_2 ... 114624.jpg . Asta e robinet sau aerisitor ?
Cum pot sa aerisesc caloriferele ?
EDIT : Am gasit . Cred . Cel cu cap hexagonal e robinet de aerisire .
robinet calorifer / aerisitor
ba pare a fi mai mult un robinet (de retur).Ciprian1 scrie:in schimb pe retur am asa : https://s21.postimg.org/ki1cexs9z/IMG_2 ... 114624.jpg . Asta e robinet sau aerisitor ?
Asa arata un aerisitor de calorifer:
- Marian AN
tevi din cupru si calorifer din aluminiu
Salut!
Daca ai tevi din cupru si calorifer din aluminiu este o problema.Eu am patit in ciuda faptului ca foarte multi spun ca nu sint probleme,am instalatie cu tevi din cupru 3 radiatoare din otel si unul mare din aluminiu 2000/600.Am avut la hidrogen in instalatie de nu stiam ce se intimpla.Am tot aerisit,spalat instalatia si dupa 3 zile zgomot din nou de aer,pina atunci nu auzeam nimic.
Mare atentie la Cu si Al
- mikidutzaa
Pastrare radiatoare fonta
Vreau sa ma deconectez de la CET si sa imi pun centrala termica (Viessman Vitodens 100-W) si (bazat pe ce s-a scris mai sus) as dori sa pastrez caloriferele de fonta in bucatarie, 1 dormitor si sufragerie si sa pun de otel noi intr-un dormitor si in baie. As avea 2 intrebari:
1. Care e cea mai buna metoda de curatare, ce produse chimice sunt mai bune (in Brasov se pare ca se gaseste greu o firma serioasa, cam stramba din nas si as vrea daca chem pe cineva sa fiu sigur ca face treaba buna)?
2. Pentru sufragerie e suficient caloriferul de 16 elementi (este din tipul cu doua coloane grosute, inaltime 70cm)? Suprafata e ~17mp, pe nord, geam mare termopan, bloc izolat.
3. Ce filtru ar fi mai bun ca sa evit infundarea centralei in caz ca se mai desprinde ceva in timp?
Re: Pastrare radiatoare fonta
Curățare >> chimică, cu pompa. E nevoie de firma specializată. Parca era una in Brasov.. Pronet sau asa ceva..
În cel mai rau caz.. se dau jos radiatoarele de fontă si se curata la interior cu apa sub presiune. Sunt foarte grele, d-aia nu se înghesuie nimeni !
Iar fonta e casantă.. nu rezista la șocuri mecanice.
Radiatorul de 16 elementi ar trebui să fie suficient.
Filtre.. obligatoriu un filtru Y 3/4". Apoi.. un filtru magnetic. Orice filtru care rezista la temperaturi ridicate e bun, deci nu din plastic.
- mikidutzaa
Multumesc mult pentru raspuns. Daca pun un filtru magnetic exdirt D3/4 M mai trebuie si filtru Y?
Filtru Y
e scump Filtrul Y.. ?mikidutzaa scrie: ↑22 Apr 2018 20:22Daca pun un filtru magnetic exdirt D3/4 M mai trebuie si filtru Y?
- mikidutzaa
Corect .
Am mai sunat la o firma mai mare din Brasov si au zis ca ei fac spalari dar producatorul centralelor nu da garantie la instalarea pe calorifere vechi de fonta si drept urmare ei nu pot face PIF... Cred ca o sa ma dau batut.
Instalatie cu Radiatoare fonta
Ce producator ? Nu cred asa ceva. Asta e vrajeala de la dealer..mikidutzaa scrie: ↑23 Apr 2018 12:09dar producatorul centralelor nu da garantie la instalarea pe calorifere vechi de fonta
da, si vin altii sa faca PIF in locul lor si ei pierd clientul !si drept urmare ei nu pot face PIF...
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 10 vizitatori
