Pagina 49 din 59
Re: Functionare Vitodens 100
Scris: 29 Dec 2018 14:27
Soluția este intervenția unei echipe de Service, care să verifice Senzorul de debit, robinetul de umplere, precum și orice altceva e necesar in urma constatărilor de la fața locului.
Scris: 29 Dec 2018 14:51
de Catalin22
Daca montez o supapa de sens pe teava de apa menajera care intra in centrala ar merge??
Scris: 29 Dec 2018 15:06
de mmh
La o centrala vitodens 100 care merge ok pe acm nu mai pleaca gazul la declansarea termostatului de caldura decat pe prima treapta.In mod serv se poate regla pe orice treapta gazul.Ce poate fii?
Scris: 29 Dec 2018 15:29
Clapeta antiretur putea fi montată de la inceput. Însă nu cred ca va schimba ceva.
Trebuie sa întelegi si sa accepti ca ai nevoie de un Service. :thumbup:
Cauta pe net sesizor debit Vitodens 100, vezi cum arată, ce dispozitiv e si spune-mi dup-aia cum il repari.
Scris: 29 Dec 2018 17:04
de mmh
defecte centrala vitodens 100
Scris: 03 Ian 2019 16:26
de mmh
Vitopend 100 WH0A face zgomot
Scris: 09 Ian 2019 01:55
de buggsy_ro
Am o centrala Vitopend WH0A care face zgomot la functionare pe acm si at.
Zgomotul produs este de la frecarea care apare intre o-ringurile de la vana cu trei cai si corpul in care este montata vana.
Solutia ar fi inlocuirea celor 2 oringuri de la partea din fata a vanei respective.Treaba nu e f.complicata si se poate efectua in aprox.30 min.
Dupa ce am ajuns pe la pagina 20 a discutiei pe forum,mi-am dat seama ca poate cel mai bine ar fi sa intreb.
Are cineva idee ce dimensiuni au o-ringurile respective ???
Stiu ca se pot demonta si sa mergi cu ele la un magazin de garnituri,etc...dar daca nu sunt dimensiunea corecta pot aparea din nou zgomote sau mai rau sa scape presiune in partea cealalta.
Va multumesc anticipat !
Re: Vitopend 100 WH0A face zgomot
Scris: 09 Ian 2019 11:18
buggsy_ro scrie: 09 Ian 2019 01:55Are cineva idee ce dimensiuni au o-ringurile respective ???
producatorii de centrale folosesc deobicei O-ringuri mai speciale, nu prea gasesti asa ceva intr-un magazin de materiale..
Stiu ca pentru schimbatorul in placi de exemplu se livreaza astfel de O-ringuri, nu stiu daca si la altele.
Re: defecte centrala vitodens 100
Scris: 09 Ian 2019 15:46
de DGS
Poate sa intrat accidental in meniu si s a memorat pornirea incalzirii pe calorifere pe o treapta inferioara respectiv o linie.
Amplasare pachet CT - boiler Viessmann
Scris: 12 Ian 2019 18:13
de Oliviu Petrescu
Nu am cunostinte in domeniu si v-as ruga sa ma lamuriti in urmatoarea problema:
Am achizitionat pachetul B2HAL55 (CT Vitodens 200 W, boiler Vitocell biv. 300 l) si intentionez sa-l montez intr-o casa cu parter+etaj+mansarda astfel:
- CT amplasata la parter, in bucatarie;
- boiler-ul amplasat in mansarda.
Deci se pune problema conectarii CT (din bucatarie) cu boiler-ul (din mansarda) printr-un traseu de apoximativ 13-15m.
Intrebarea se refera la aceasta amplasare la distanta de 15m intre CT si boiler: sint constringeri tehnice care ar impiedica o buna functionare a ansamblului CT-boiler? Ma refer la circulatia agentului termic sau a semnalelor de control dela boiler la CT.
Pentru a evita eventuale reprosuri mentionez; am apelat la acesta solutie deoarece boilerul e voluminos, nu am loc in bucatarie. In al doilea rind, va fi aproape de panourile solare.
legaturi CT - boiler
Scris: 12 Ian 2019 18:51
Oliviu Petrescu scrie: 12 Ian 2019 18:13 Am achizitionat pachetul B2HAL55 (CT Vitodens 200 W, boiler Vitocell biv. 300 l) si intentionez sa-l montez intr-o casa cu parter+etaj+mansarda astfel:
e o solutie destul de des folosita.
nu sunt probleme tehnice doesebite, nici cu inaltimea, nici cu lungimea traseului centrala termica - Boiler.
Instalatiile de incalzire sunt instalatii cu circuit inchis, nu sunt ca cele de alimentare cu apa rece (cu hidrofor, etc.).
Trebuie calcule hidraulice pentru alegerea conductelor si in urma acestor rezultate se alege pompa de circulatie corespunzatoare -de fapt, asta e procedura standard la orice instalatie. Ca s-a ajuns la centralele mici sa se integreze pompa direct din centrala, uneori si vasul de expansiune, e alta poveste (trista).
Teoretic, un Instalator cu experienta stie exact ce sistem de tevi sa monteze, precum si ce pompa sa aleaga.
da, acesta e motivul principal pentru o astfel de amplasare a boilerului cat mai aproape de acoperis. Ca daca e o problema de loc se poate cauta un spatiu si la etajele inferioare (debarale, spatii tehnice, etc.).
Re: legaturi CT - boiler
Scris: 12 Ian 2019 23:53
de Oliviu Petrescu
M-a speriat un "instalator": datorita distantei semnalul de la sonda de temperatura din boiler nu mai ajunge la centrala si aceasta va functiona incontinuu. Apoi ca vor fi pierderi de caldura pe traseu. Deci, concluzia: sa caut o alta solutie.
Mai bine caut un alt instalator...
Dar de unde sa-l iau?
izolatie termica pentru racorduri CT - boiler
Scris: 13 Ian 2019 01:31
Oliviu Petrescu scrie: 12 Ian 2019 23:53Apoi ca vor fi pierderi de caldura pe traseu. Deci, concluzia: sa caut o alta solutie.
daca amplasezi boilerul jos, va fi lung traseul solar de la panouri la boiler -nu e tot aia ?
Exista izolatie termica pentru conducte, groasa si f. groasa, high tech sau nu -chiar daca respectivul instalator n-a auzit si nu foloseste asa ceva.
de ex. Armaflex de la Armacell https://local.armacell.com/fileadmin/cm ... nge_EN.pdf
Re: izolatie termica pentru racorduri CT - boiler
Scris: 13 Ian 2019 02:50
de Oliviu Petrescu
Aveti dreptate: pe aceleasi considerente - sa fie aproape de panourile solare - am dus deja boiler-ul in mansarda.
Al doilea argument al instalatorului a fost legat de lungimea cablului electric pentru conectarea sondei din boiler la centrala. M-am uitat in manual dar nu am gasit nici o specificatie privind o limitare a acestui cablu. Astept un raspuns de la reprezentanta.
Puteti sa-mi recomandati un instalator?
cazan Vitogas 050 48 kw si automatizare Vitotronic 200
Scris: 26 Ian 2019 05:48
de misu969
Centrala cu cazan Vitogas 050 48 kw si automatizare Vitotronic 200
Nu afiseaza nici o eroare dar nu mai porneste arzatorul.
Dupa ce o inchid si o repornesc , pt resetare, porneste pompa circulatie pt incalzire cateva secunde dupa care se opreste. Se afiseaza semnul de arzator , dar in realitate nu se intampla nimic.
In concluzie centrala afiseaza temperatura din cazan , dar nu mai porneste desi aceasta este mai mica decat temperatura setata pt incalzire.
Ce sfaturi sau recomandari imi puteti da ?
Multumesc anticipat.
Centrale termice Viessmann 49kw
Scris: 05 Mar 2019 09:56
de Oliviu Petrescu
Va rog indicati-mi ce filtre ar fi obligatorii pentru CT Viessmann 49kW + bolier 300l bivalent.
Instalatorul, in afara de filtru Y, nu prevede nimic. Motivul: orice filtru duce la scaderea presiunii...
filtre pentru Centrala termica
Scris: 05 Mar 2019 10:45
filtrele nu sunt obligatorii, ci optionale.
Pe instalatia de incalzire se monteaza minim un filtru Y, care este din alama si rezista deci la temperaturi inalte. Se mai poate monta un filtru decantor si/sau magnetic.
Filtrul Y este destul de grosier, nu retine nisipul sau particulele fine. Se poate monta si pe instalatia de apa rece, la intrarea in boiler, dar acolo pot fi montate si filtre micronice din PP
Re: cazan Vitogas 050 48 kw si automatizare Vitotronic 200
Scris: 05 Mar 2019 10:48
misu969 scrie: 26 Ian 2019 05:48Centrala cu cazan Vitogas 050 48 kw si automatizare Vitotronic 200. Nu afiseaza nici o eroare dar nu mai porneste arzatorul.
deci ai automatizare cu senzor exterior, nu ?
Inseamna ca senzorul exterior comanda cazanul in acel moment sa NU functioneze (cf. curbei de temperatura dupa care functioneaza senzorul).
Re: filtre pentru Centrala termica
Scris: 06 Mar 2019 00:00
de Oliviu Petrescu
fuji scrie: 05 Mar 2019 10:45 filtrele nu sunt obligatorii, ci optionale.
Ce sa inteleg din faptul ca sint optionale? Ca pot renunta la ele?
Pentru mine, ca beneficiar, la prima vedere ar fi benefic: fac o economie. Dar, am citit ca e indicat de pus niste filtre, protejeaza centrala etc.
Fuji, te rog, care ar fi varianta optima?
Scris: 06 Mar 2019 02:02
Oliviu Petrescu scrie: 06 Mar 2019 00:00Ce sa inteleg din faptul ca sint optionale? Ca pot renunta la ele?
pai.. chiar sunt optionale.
Unele firme de service conditioneaza Punerea in functiune de existenta unor filtre de apa -dar poate ca sunt instalatii cu apa f. curata, retea oraseneasca exceptionala, etc.
Altfel.. da, se recomanda Filtre de tot felul. Insa am vrut sa sublinez ca nu sunt obligatorii -de la caz la caz.
Si viceversa: poti pune o sarabanda de filtre.. daca apa e extrem de pacatoasa, pe unele degeaba le pui !
