Pagina 48 din 59
Re: lungime Kit evacuare
Scris: 19 Dec 2018 15:24
raducojan scrie: ↑19 Dec 2018 14:52..Un prieten instalator de centrale..
eu iti sugerez sa vorbesti cu un tehnician de Service.
Scris: 20 Dec 2018 03:06
de raducojan
Pai... asta face prietenul. Service de centrale Viessmann!
consum gaz, tarif gaz
Scris: 28 Dec 2018 12:01
de brancone
Am peste o luna exploatare centrala vitodens 050.Incalzire ap cu 3 camere,neizolat,suprafata cca 65 mp,temp interioara setata la cca 22 grd.Locatie Severin.Functionare centrala,incalzire + apa calda,impecabila.Consum gaz cca 4-4,2 mc pe zi.Momentan sunt f multumit,desi costul total al "afacerii" a sarit de 11000 lei...Astept prima factura de gaz.Pun si eu o intrebare pt veterani.Cam care e pretul mediu pe 1 mc gaz? Vad pe net tot felul de tarife,tarife distributie,povesti cu "se adauga tva si accize",s.a.Stiu ca difera functie de distribuitor si regiune dar...Sa zic ca ajunge final la cca 2 lei/mc?
Si ,ca o parere personala,as zice ca sistemul cu microcentrale de cartier,asa cum se implementeaza pe fonduri UE,poate fi mult mai convenabil decat instalarea de centrale individuale.Asa zicem ca ne amortizam cheltuiele in cca 11 ani.Da daca dupa aia ar trebui sa bagi alta centrala? Da daca mai ai si niscai interventii de reparatii?
Re: consum gaz, tarif gaz
Scris: 28 Dec 2018 14:38
brancone scrie: ↑28 Dec 2018 12:01Stiu ca difera functie de distribuitor si regiune dar...Sa zic ca ajunge final la cca 2 lei/mc?
https://www.engie.ro/caminul-tau/gaze-n ... -naturale/
1 MWh costa 135,89 Lei fara TVA, adica 161,71 Lei cu TVA >> 1 m3 de gaz costa cam 1,78 Lei.
Vitodens functionare pe Apa calda
Scris: 28 Dec 2018 17:01
de Catalin22
9 Dec 2018 14:27
Buna ziua....Am o centrala viessmann de 35 kw si am o nelamurire...folosesc robinetul de apa calda...fac dus..ma spal etc... dupa dau drumu la robinetul de apa rece si aud ca porneste pompa la centrala...ma uit la centrala pompa merge fara flacara....asa e normal???multumesc
Sau cand merge centrala pe calorifere...dar drumul la apa rece la maxim ..centrala trece pe apa menajera..se aprinde flacara pentru o secunda doua apoi trece iar pe calorifere....
Re: Vitodens functionare pe Apa calda
Scris: 28 Dec 2018 17:10
Catalin22 scrie: ↑28 Dec 2018 17:01
presupun ca folosesti o baterie sanitara monocomanda -adica una in care se amesteca fluxurile de apa calda si apa rece. Intr-o astfel de baterie, in functie de presiunile celor 2 retele (calda / rece), punctul de amestecare difera si variaza. Probabil intr-o anumita pozitie tu crezi ca dai drumul doar la rece si de fapt e deschis si pe Apa calda.
Verifica si robinetul de umplere daca e deschis, etc.
Scris: 28 Dec 2018 17:19
de Catalin22
Salut....am schimbat batteria....robinetul de umplere e inchis si tot la fel face cand dau drumu la robinetul de apa rece din baie si din bucatarie nu inteleg de ce...???
utilizare pe Apa calda la Vitopend 100
Scris: 28 Dec 2018 17:31
de adhishor
Buna ziua tuturor,
Imi primul rand Sarbatori Fericite si un sincer La Multi Ani!!
De o saptamana ne-am mutat intr-un apartament unde vechiul proprietar a instalat in 2016-2017 o centrala Viessmann Vitopend 100. Am chemat un instalator care mi-a schimbat toata instalatia de pe pexal pe cupru si am pus in functiune centrala. Instalatia de incalzire functioneaza destul de bine putand fi reglata prin termostatul ce il are atasat, dar din pacate centrala nu mentine temperatura la apa menajera - incalzeste la vreo 50-55 grade pentru 15-20sec dupa care baga apa rece pentru cam tot atat timp si apoi iar apa calda. Ciclul se repeta la nesfarsit. Am testat si cu inclazirea la 0 caci am inteles ca nu poate incalzi in acelasi timp apa din calorifere si apa menajera si face la fel. Ma puteti ajuta cu un sfat? M-am uitat in manualul ei, am bagat-o in modulul SERV, am incercat sa setez minimul si maximul dar se pare ca nu am gasit problema.
Multumesc frumos,
Adrian
Scris: 28 Dec 2018 17:35
de chris 93
@catalin22.
Cu robinetul de apa calda de sub centrala inchis tot asa face?
Scris: 28 Dec 2018 17:37
de Catalin22
Nu am incercat asa
Scris: 28 Dec 2018 17:40
de chris 93
adhishor scrie: ↑28 Dec 2018 17:31
Adrian
Debitul de apa calda cum se prezintă?
Scris: 28 Dec 2018 17:53
de adhishor
chris 93 scrie: ↑28 Dec 2018 17:40
Adrian
Normal sau comparabil cu cel de la apa rece este identic iar schimbarea de temperatura nu il influenteaza cu nimic.
de Catalin22
E bun
...se incalzeste bine...asta e singura nelamurire
Scris: 28 Dec 2018 18:03
de chris 93
Catalin22 scrie: ↑28 Dec 2018 17:53
E bun
Ce e bun si ce incalzeste? Adica daca inchizi robinetul de acm de sub centrala si deschizi apa rece de la chiuveta zici ca incalzeste? Ce anume incalzeste?
Scris: 28 Dec 2018 18:06
de Catalin22
Nu am.incercat asa....totul merge perfect doar cand dai drumu la apa rece porneste centrala pentru cateva secunde...Si daca merge centrala pe calorifere muta pe apa menajera cateva secunde apoi muta pe calorifere....
Scris: 28 Dec 2018 18:10
de chris 93
adhishor scrie: ↑28 Dec 2018 17:53Normal sau comparabil cu cel de la apa rece este identic iar schimbarea de temperatura nu il influenteaza cu nimic.
Inainte de inlocuirea intalatiei mergea bine?
Scris: 28 Dec 2018 18:17
de Catalin22
Am centrala de o luna
Re: utilizare pe Apa calda la Vitopend 100
Scris: 28 Dec 2018 18:26
adhishor scrie: ↑28 Dec 2018 17:31..centrala Viessmann Vitopend 100. Am chemat un instalator care mi-a schimbat toata instalatia de pe pexal pe cupru si am pus in functiune centrala. Instalatia de incalzire functioneaza destul de bine putand fi reglata prin termostatul ce il are atasat, dar din pacate centrala nu mentine temperatura la apa menajera - incalzeste la vreo 50-55 grade pentru 15-20sec dupa care baga apa rece pentru cam tot atat timp si apoi iar apa calda.
Vitopend 100 e cunoscut ca nu functioneaza la debit mic -necesita minim 3 litri/min.
Insa la tine cred ca debitul nu s-a micsorat, ci s-a marit (..sau cel putin asa sper, ca nu ai precizat ce dimensiune are teava de cupru).
Da termostatul de apa calda la maxim (adica 60 grd sau ce-o fi) si da drumul la Apa calda la bucatarie la maxim (deci nu mixa din bateria sanitara, da la maxim pe apa calda). In timpul asta ramai langa centrala si pune mana pe teava de iesire a Apei calde: mai face apa calda in valuri ? Daca nu, atunci e o problema legata de instalatia de apa calda, diametru teava, lungime mare + baterie sanitara si amestecul in ea.
Daca tot face in "valuri", atunci poate vine un tehnician si verifica presiunea la gaz, precum si reglajele de minim / maxim. Spun un tehnician autorizat, nu un instalator.
Scris: 28 Dec 2018 21:00
de adhishor
Multumesc de sfat. Incerc in seara asta cum ajung acasa. Nu stiu exact dimensiunea tevii, pot afla de la instalator.
Revin cu un raspuns.
Multumesc inca o data,
Adrian
Functionare Vitodens 100
Scris: 29 Dec 2018 14:00
de Catalin22
Am incercat astazi ...Am inchis robinetul de apa rece care intra in centrala pentru apa menajera si è totul ok...Nu mai porneste cand dau la baterie la apa rece....
Care ar fi solutia...?multumesc
