Re: centrala Vitodens 050 si termostat Divisiongas RF
ADOR13 scrie: 24 Oct 2017 20:49..Este centrala de vina, termostatul ?
in mod normal, de vina e termostatul, sau doar bateriile acestuia.. mai ales ca e un Divisiongas !
Dar poti verifica si tensiunea la priza.. ca poate influenteaza placa electronica a centralei.
ADOR13
Localitate: Mangalia
Mesaj necitit de ADOR13 »
fuji scrie: 24 Oct 2017 21:55 in mod normal, de vina e termostatul, sau doar bateriile acestuia.. mai ales ca e un Divisiongas !
Bateriile le-am schimbat ieri cu unele Duracell, am exclus cauza asta.
Daca DivisionGas sunt proaste, atunci ce alta marca ar fi mai buna pentru Vitodens?
Iar centrala este conectata la un stabilizator de tensiune, deci teoretic nu ar trebui sa fie probleme cu tensiunea.
Ce as mai putea verifica?
ADOR13 scrie: 24 Oct 2017 20:49am setat termostatul pe modul Manual la o temperatura de 25C (in casa fiind 23C), centrala a inceput sa bage caldura, pana aici totul pare ok.
pai nici eu nu inteleg cum centrala ba tine cont de termostat, ba nu tine cont de acesta.. ?! Ar trebui sa faci testele sistematic si sa tragi o concluzie clara.
Centrala, fiind obiectul fix din ecuatie, nu cred ca variaza parametrii ei -doar ai termostatului pot varia.
Per total: montati-va oameni bun termostate cu fir !
ADOR13
Chiar nu se putea trage o concluzie clara pentru ca ba merge, ba nu merge, aleatoriu.
Insa am aflat misterul adineaori, dupa ce am sunat la Division Gas.
Inainte sa apuc eu sa le spun ce model de ambient am m-au informat ca daca am probleme de comunicare intre centrala si termostat inseamna ca sigur detin modelul DG-908-RF iar acesta interfereaza cu router-ul.
Adevarul este ca iarna trecuta nu am avut router, nici probleme cu centrala, deci, explicatia lor este plauzibila.
Diseara ii voi schimba frecventa din niste jumperi, si sper ca asta a fost tot.
termostate cu fir
fuji scrie: 25 Oct 2017 10:01Per total: montati-va oameni bun termostate cu fir !
:thumbup:
ADOR13
frecventa termostat si router
UPDATE: Am schimbat frecventa termostatului, l-am resincronizat cu receptorul si surpriza.....acum totul merge normal.
Deci, atentie la routere :)
chris 93
Mesaj necitit de chris 93 »
Mai degraba la cronotermostate (termostate).
florin1316
placa electronica Viessmann Vitopend 100
Mesaj necitit de florin1316 »
Buna seara!
C.T. Vitopend 100 24 kw pe care o am (probabil) a suportat un soc de tensiune noaptea (probabil, pentru ca era sarita siguranta dimineata).
La reconectare, stabilizatorul facea zgomote foarte urate, nu se alimenta centrala, deci l-am scos din circuit.
PROBLEMA: Centrala se alimenteaza, porneste ventilatorul, dar temperatura afisata pe display este neschimbata. Nu am apa calda si nici caldura.
Am identificat faptul ca nu ,,porneste,, gazul (nici pictograma nu e afisata pe display). Deci, nu deschide vana de gaz.
NU afiseaza niciun COD DE EROARE. Am resetat, dar degeaba.
Dati-mi un sfat, va rog. Intre timp, mi s-au imbolnavit si copiii, de frig.
Re: placa electronica Viessmann Vitopend 100
florin1316 scrie: 03 Noi 2017 00:28..Centrala se alimenteaza, porneste ventilatorul, dar temperatura afisata pe display este neschimbata. Nu am apa calda si nici caldura.
intai ar trebui masurata tensiunea electrica efectiva, la diferite momente ale zilei / noptii.
Presupunand ca tensiunea e macar peste 200 V.. ar trebui probat cu o placa noua >> daca de la asta e, atunci >> 880 Lei, toata automatizarea, sau cel putin asa e la modelul Vitopend 100 WH1D.
bogdan1214
problema la centrala Vitopend 222 WHSA
Mesaj necitit de bogdan1214 »
Salut. Am o problema la centrala Vitopend 222 WHSA. In timpul functionarii flacarei aceasta (sau cel putin ventilatorul) functioneaza variabil. scade turatia ventilatorului ca si cum s-ar opri apoi o ia din nou. Nu am nici o avarie inregistrata, centrala functioneaza asa de cateva saptamani. Am avut interventie de la firma de service cu verificare manuala ventilator, se misca usor. la bornele ventilatorului se pare ca ajunge o tensiune variabila chiar si cand flacara este oprita. Tehnicianul spune ca placa electronica este de vina, eventual niste relee care pot fi schimbate. Tensiunea este constanta 230-234V. Mai are rost sa investighez si altceva? Ce pret are o placa? Dupa interventie centrala a mers bine 1 zi apoi a revenit la functionarea defectuoasa. Multumesc
George01
problema pe Incalzire centrală Viessman Vitopend 100
Mesaj necitit de George01 »
Buna ziua,astăzi am vrut sa dau drumul la căldură la calorifere,am o centrala Viessman Vitopend 100 ,și nu o ia centrala pe încălzire,apa calda la robinet am,ambientul de camera este ok,funcționează dar încălzirea pt calorifere nu.presiunea este ok peste 1,nu înțeleg ce ar putea avea,...mă ajută cineva cu un sfat????multumesc
marius1981
Re: problema la centrala Vitopend 222 WHSA
Mesaj necitit de marius1981 »
PLaca se poate repara....si ajungi la un cost de maxim 200 de ron +taxe de deplasare (depinde unde gasesti un electronist),Eu iti recomand un electronist industrial si care este dispus sa repare...
bogdan1214
Oare placa sa fie sigur cauza problemei? Sa nu intervin degeaba asupra ei
marius1981
bogdan1214 scrie: 03 Noi 2017 13:01 Oare placa sa fie sigur cauza problemei? Sa nu intervin degeaba asupra ei
Daca cei de la service au spus asta ....fa calculele cat e o placă noua si cat ar face sa o repari. Daca alegi prima varianta tot va trebui si costuri de deplasare si montare cred; aceeasi problema este si la repararea placa deoarece trebuie sa vina la ea....nu poti sa iei placa si sa o duci la Electronist. Automatizarile la centrale bat mai mult spre partea industrială doar ca la nivel mai mic.
florin1316
fuji scrie: 03 Noi 2017 00:45intai ar trebui masurata tensiunea electrica efectiva, la diferite momente ale zilei / noptii.
Multumesc, Fuji!
Tensiunea este aprox 240 V mai mereu, este vorba de zona Domnesti IF. Cu o placa noua, inseamna ca ar trebui sa chem un specialist. Oricum, pe display afiseaza temperatura si simbolul calorifer (sau robinet, in functie de solicitare). NU AFISEAZA ,,flacara,, adica ciuciu gaz.
automatizari, placi electronice centrale termice
marius1981 scrie: 03 Noi 2017 13:58aceeasi problema este si la repararea placa deoarece trebuie sa vina la ea....nu poti sa iei placa si sa o duci la Electronist.
exact. Electronistul nu poate s-o repare in atelier, ca trebuie s-o si testeze pe centrala.
exact.
Re: problema pe Incalzire centrală Viessman Vitopend 100
George01 scrie: 03 Noi 2017 12:07..nu o ia centrala pe încălzire, apa calda la robinet am..
poate a ramas vana cu 3 cai blocata pe Apa calda, peste Vara, nu ? Cheama un service.
bogdan1214 scrie: 03 Noi 2017 01:14 Am o problema la centrala Vitopend 222 WHSA. In timpul functionarii flacarei aceasta (sau cel putin ventilatorul) functioneaza variabil. scade turatia ventilatorului ca si cum s-ar opri apoi o ia din nou. Nu am nici o avarie inregistrata
din ce spui tu, nu pare sa fie nici-o problema. Turatia ventilatorului variaza.. da, asa trebuie sa faca, nu ? Si nu apare nici-o eroare, avarie.. Deci ?
Oricum, nu-si poate da seama nimeni de la departare ce are cu semnalmentele astea.
bogdan1214
functionare Vitopend 222
Centrala o am de 10 ani si nu face asa in mersul normal. O sa o tin sub observatie cel putin pana am o eroare.
Multumesc de ajutor!
florin1316
florin1316 scrie: 03 Noi 2017 00:28 Buna seara!
Un prieten specialist mi-a zis asa:
Daca nu da scanteie, se exclude defectiunea vanei de gaz.
Cauza probabila este presostatul care nu permite ,,deschiderea,, gazului si necesita desfundarea/curatarea furtunaselor.
Asa s-ar explica si lipsa afisarii vreunei erori.
Ce parere aveti?
