Pagina 37 din 59
Re: Viessmann Vitodens 300
Scris: 01 Feb 2017 21:25
de mirmiku
Intra in codare 2,te duci la adresa 38 si imi spui ce iti apare acolo....
Scris: 01 Feb 2017 21:26
de priest
Salut, apare 38: 33
Scris: 01 Feb 2017 21:29
de mirmiku
priest scrie: ↑01 Feb 2017 21:26
Salut, apare 38: 33
Daca la repornirea centralei....iti pleaca ventilatorul....se inlocuieste automatizarea,daca nu pleaca ventilatorul se inlocuieste ventilator+automatizare....in principiu trebuie sa ai 220 V la priza.orice tensiune sub 205 iti poate provoca aceasta avarie,suna maine dim la tel.
Re: Viessmann Vitodens 300 nu porneste arderea
Scris: 01 Feb 2017 21:41
de priest
Cand pornesc din buton centrala, pleaca ventilatorul dupa care se aprinde pompa de circulatie. Se opreste ventilatorul, pompa merge continuu, nu incepe preventilarea camerei de ardere si restul procesului. Tensiunea este ok. Am mai patit asta cand am montat-o , noua fiind. Am reusit sa o pun in functiune a doua zi. Ce a avut, nu stiu. Nu are nici o eroare, ca si atunci.
Scris: 01 Feb 2017 21:43
de mirmiku
Atunci doar automatizarea se inlocuieste
Scris: 03 Feb 2017 08:56
de priest
Am demontat placa si am verificat-o. Am gasit 2 sigurante cilindrice capsulate intrerupte. Le-am inlocuit si acum functioneaza perfect.
placa electronica Viessmann Vitodens 300
Scris: 03 Feb 2017 13:04
priest scrie: ↑03 Feb 2017 08:56
bravos ! E bine, daca esti priceput in electronica.
Insa s-ar mai putea sa aiba vulnerabilitati placa aia..
Pune macar un stabilizator de tensiune (desi ultimele recomandari de la producator erau cu UPS cu stabilizare..).
Scris: 03 Feb 2017 23:27
de priest
Multumesc, am pus UPS cu stabilizare. Problema initiala a fost defectarea bobinei valvei de gaz. Am cumparat o valva insa cea achizitionata era cu bobina la 20 VDC (in curent continuu). A mea avea bobina la 220 VDC (curent continuu). Deci pe placa mea, comanda catre valva era la 220. Am alimentat un transformator de lap top (19 VDC) din placa, insa alimentarea am facut-o inaintea puntei redresoare (unde aveam curent alternativ). Functioneaza perfect si acum este oarecum mai stabila tensiunea la bobina dat fiind faptul ca am folosit transformatorul.
Centrala Viessmann Vitodens 100 W
Scris: 06 Feb 2017 09:48
de petrutc
Am o centrala Vitodens 100 W. Merge de aproximativ 2 luni. Recent am avut un accident. Am pus evacuarea de la masina de spalat si condensul sa mearga pe aceeasi teava. Mi-a inghetat condensul pe teava si cand am spalat s-a inundat centrala. Am sunat la service si mi-au schimbat placa electronica. Dupa cateva incercari am reusit sa pornim centrala... era plina cu apa. Dupa ce a pornit am urmatoarea problema: apa calda vine cu intermitente chiar daca robinetul e pus pe intermediar sau pe maxim la apa calda. Am mai observat ca in momentul cand merge apa calda temperatura la apa calda din centrala creste cu mult peste cea setata(55 grade) dar pe teava nu vine decat calduta pana la un moment dat cand vine fierbinte cateva secunde dupa care ciclul se reia. Cei din service ma tot amana asa ca apelez la cinveva de aici care poate a avut aceeasi problema sau stie ce s-ar putea face. Multumesc.
Re: Centrala Viessmann Vitodens 100 W
Scris: 06 Feb 2017 11:29
Sunt 2 chestiuni distincte:
Placa electronica udata are sanse mari sa fie defecta >> daca asa e, se schimba contracost.
Temperatura apei calde la batetia sanitara: nu de pinde doar de centrala.. nu-i așa ?
Scris: 06 Feb 2017 11:37
de petrutc
fuji scrie: ↑06 Feb 2017 11:29
Placa electronica s-a schimbat... e una noua. Am comandat una dupa seria centralei ca sa nu apara incompatibilitati.
Problema cu apa calda care vine cand rece cand calda a aparut dupa schimbarea placii electronice.
In plus am observant ca a disparut mesajul ECO de pe display dupa ce am schimbat placa.
M-am uitat pe cartea de configurare a placii si parametrii sunt conform specificatiilor.
Problema nu e deranjanta foarte tare la spalat de vase sau la toaleta de dimineata dar e nasol la dus cand robinetul e pe intermediar si apa se raceste uneori pana la rece iar apoi vine fierbinte.
Scris: 07 Feb 2017 02:55
Poate ca ai fost afectate și alte chestii.. de ex. cablaje sau senzori.
Firma de service ar trebui sa le verifice.
Poate însă că nu e nimic, poate e doar o chestiune de instalatie de apa calda, de baterie, etc
eroare FE la Vitodens 222
Scris: 13 Apr 2017 18:26
de BogdanPetre
Buna,
Am o centrala Vitodens 222 si s-a intamplat de 2 ori in ultimele zile sa nu mai incalzeasca apa. Am oprit-o de la buton si repornit-o si a mers ok apoi. Am cautat cat m-am priceput in istoricul erorilor si pe display arata FE la ultimele 10 erori. Codul erorii apare asa 38 : 33
Reviziile sunt facute.
Aveti idee ce poate avea?
Mersi
Re: eroare FE la Vitodens 222
Scris: 13 Apr 2017 21:36
BogdanPetre scrie: ↑13 Apr 2017 18:26..s-a intamplat de 2 ori in ultimele zile sa nu mai incalzeasca apa.
nu stiu ce inseamna ca nu mai incalzeste apa... Fa teste si vezi daca pleaca pe apa calda sau nu -cand testezi, stai langa centrala, nu la chiuveta.
FE in general e cod care indica placa electronica defecta.
Daca exista o firma care face revizii, atunci trebuie sa faca si service.
Re: Duritate apa retea Popesti Leordeni
Scris: 14 Apr 2017 19:24
de chris 93
fuji scrie: ↑18 Ian 2017 02:06
Daca e apa de la reteaua Popesti, atunci e apa dura, cu calcar (daca e din put, atunci e si mai dura). Probabil s-a depus calcar pe schimbatorul in placi si nu se mai face transferul termic bine
Buna seara. Stiti cate grade germane are apa livrata in Popesti Leordeni de catre reteaua oraseneasca? Multumesc.
Scris: 14 Apr 2017 22:23
chris 93 scrie: ↑14 Apr 2017 19:24Buna seara. Stiti cate grade germane are apa livrata in Popesti Leordeni de catre reteaua oraseneasca? Multumesc.
nu stiu.. e pe masurate. Dar cred ca duritatea e min. 20 grade germane, sa chiar 25 dH.
Scris: 14 Apr 2017 22:48
de chris 93
Eu am intrebat pe seful de la firma care livreaza apa si a raspuns ca are 5-6 grade germane. Nu l-am crezut, dar 20-25 de grade germane e cam mult. Apa din puturi cam cate grade germane ar fi? Multumesc.
Scris: 15 Apr 2017 00:39
chris 93 scrie: ↑14 Apr 2017 22:48
daca sunt 5-6 grade germane, inseamna ca apa e dedurizata -ceea nu cunosc / nu cunosteam pana in acest moment (si tot nu sunt sigur
-gasesti pe net diverse Buletine de analiza ale apei din reteaua comunala -insa nu se precizeaza si duritatea !
Apa de la ApaNova din Bucuresti are 7-8 grade, chiar si 9 dH, cu toata dedurizarea.
Apa din put are 20-25 dH (estimare).
Scris: 15 Apr 2017 07:52
de chris 93
fuji scrie: ↑15 Apr 2017 00:39
Eu am apa si de la put(de udat prin curte) si de la reteaua oraseneasca. Diferenta e mare intre cele doua surse in ceea ce priveste duritatea. Nu am masurat duritatea, dar cu apa din put a trebuit sa fac spalare chimica a schimbatoarelor dupa circa 2-3ani, baia era alba, bateriile la fel, iar in vasul de toaleta se depusese un strat de calcar pe fundul acestuia de aproape 1 cm. Dupa ce am adus in casa apa de la retea tot ce am zis mai sus a disparut. O zi buna sa aveti si sarbatori pascale fericite tuturor.
Scris: 16 Apr 2017 20:07
de chris 93
fuji scrie: ↑14 Apr 2017 22:23
Am gasit un buletin de analiza din 22.12.2016 pe site-ul furnizorului.
http://www.vitalblueaqua.ro/doc/doc%201%20pg1.jpg
http://www.vitalblueaqua.ro/doc/doc%201%20pg2.jpg
