TERMOSTAT DE AMBIANTA prin internet LA VITOPEND 100
sunt probabil cateva sute, daca nu mii de bucati de iT500 instalate la diversele modele de centrale termice Vitopend 100. ;)
IT500 da o comanda on/off (pornit/oprit), iar Vitopend functioneaza cu orice termostat on-off.
Deci.. care ar fi problema ? :?
danysh
Salus iT500 si Vitopend 100
Mesaj necitit de danysh »
Deci Salut It500 este compatibil cu viessmann vitopend 100 ?
Re: Salus iT500 si Vitopend 100
da, Salus iT500 functioneaza cu Vitopend 100 -ca si majoritatea termostatelor (BeSmart, momit, netatmo)
GeorgeLrz
temperaturi la Vitodens 050
Mesaj necitit de GeorgeLrz »
Am achizionat recent o central Viessmann Vitodens 050W, 33Kw, si as dori sa stiu daca este normal ca, daca eu setez o anumita temperatura pentru calorifere, acea temperatura sa oscileze.
De ex. am setat 40 grade aseara, si dimineata centrala arata ca apa are 38 de grade.
Nu am mai avut pana acum centrala termica si nu stiu daca e normal sau nu.
In plus, temperatura apei calde nu este constanta. E normal sau este o problema cu centrala?
Cartea tehnica a centralei nu prea lamureste astfel de probleme.
Re: temperaturi la Vitodens 050
GeorgeLrz scrie:..eu setez o anumita temperatura pentru calorifere, acea temperatura sa oscileze.
la o centrala termica setezi temperatura maxima pe tur, nu temperatura exacta. Bineinteles ca e normal sa oscileze.
da drumul la apa calda la chiuveta de la bucatarie la maxim pe fierbinte. In acelasi timp stai langa centrala si pune mana pe teava de iesire a apei calde: mai oscileaza temperatura ?
Sandor Denes
termostat opentherm
Mesaj necitit de Sandor Denes »
Am o casa de 100 m2 cu incalzire prin pardoseala cu 8 circuite, aproximativ 10 KW, cu cazan Vitodens 100-W B1HC, 26kW.
As vreu un termostat OpenTherm, cu reglare pit, fara reglare zonala, max. mai tarziu reglat separat dormitorul.
Ce puteti sa oferiti?
Eu am gandit la Honeywell Y87rf2008 sau Honeywell Evohome, dar nu gasesc nimic preciz pe care ce stie.
Re: termostat opentherm
Sandor Denes scrie:Eu am gandit la Honeywell Y87rf2008 sau Honeywell Evohome, dar nu gasesc nimic preciz pe care ce stie.
mai sunt destule termostate opentherm cu fir, Danfoss ORT, Honeywell CMT937 sau Y87M, Bosch TRZ200. Si Besmart Beretta e opentherm.
Acum.. trebuie vazut care e compatibil cu Vitodens 100 (sau gradul de compatibilitate)
Sandor Denes
Metodul de comunicare e OpenTherm dupa cum stiu e standard.
Dar care si cum stie reglare TPI?
reglaj opentherm / TPI
Sandor Denes scrie:Metodul de comunicare e OpenTherm dupa cum stiu e standard.
e standard si nu prea..
Adica in practica nu toate dispozitivele s-au dovedit a fi compatibile. Sau s-o luam altfel: nu toate dispozitivele sunt certificate opentherm.
pai ori TPI, ori opentherm ? Amandoua deodata nu merg.
TPI e un reglaj tipic Honeywell, cred ca si Danfoss au (in general, cei ce vand in UK).
faurescu
termostat pentru Vitodens 100 W 35KW tip B1KC
Mesaj necitit de faurescu »
Sunt utilizator nou al forumului, asadar scuzati stangaciile... De asemenea sunt fericitul posesor al unei centrale Viessmann Vitodens 100 W 35KW tip B1KC. Dat fiind faptul ca centrala este montata intr-o casa care momentan nu este locuita permanent as vrea sa ii atasez un termostat SALUS iT500. As vrea sa stiu daca acest model de termostat este compatibil cu centrala mea.
PS: Centrala a venit si cu senzor pentru temperatura exterioara.
Re: termostat pentru Vitodens 100 W 35KW tip B1KC
faurescu scrie:PS: Centrala a venit si cu senzor pentru temperatura exterioara.
Viessmann recomanda termostatele proprii sau produse Honeywell.
Pe de-alta parte, termostatul de camera nu e obligatoriu -centrala poate functiona si comandata doar de senzorul exterior.
Numai daca se doresc programari temporale e bun un (crono)termostat.
_Claudiu_
presiunea din centrala Viessmann
Mesaj necitit de _Claudiu_ »
Cum as putea mari presiunea din centrala ? Trebuie sa apas pe ceva dedesubt ?
Re: presiunea din centrala Viessmann
trebue sa eixste un robinwt de umplere pe undeva sb centrala termica..
Neinteresant
reglaj temperatura Vitodens 100-W
Mesaj necitit de Neinteresant »
Salutare. Am un Vitodens 100 cu display si sonda de exterior (fara termostat ). Problema sta in felul urmator : daca as lasa temperatura constanta reglata din centrala (ex. 16 grade), cand e frig afara e cald in casa dar ziua cand citeste valori pozitive sau ma rog aproape de 0 caloriferele sunt abia amortite si evident ca e frig. Asa ca ziua trebuie sa cresc temperatura iar noaptea o scad. Pot sa fac reglaje astfel incat sa am o temperatura relativ constanta sau mai bine pun un termostat si gata balciul? Am intrat in meniu la config. si imi apare p -- iar daca dau sus jos de sageti apar cifre de la 1-99 insa nu pot salva cu tasta ok alta valoare.De acolo se regleaza curba de temperatura sau din alta parte? Carte tehnica nu am...
Re: reglaj temperatura Vitodens 100-W
Neinteresant
Ok, doar ca eu am cu display si nu stiu care parametrii de la 0 la 99 corespund literelor abcdfg (daca intra-devar de acolo se seteaza)
display Centrale termice Viessmann Vitodens
Neinteresant scrie:Ok, doar ca eu am cu display si nu stiu care parametrii de la 0 la 99 corespund literelor abcdfg (daca intra-devar de acolo se seteaza)
aparatul pentru care am pus link catre Instructiuni mai sus are display -se si vede in poza de pe pagina 1. :D
Display =afisaj.
Poate tu vrei sa spui ca ai ultimul tip de Vitodens, cel cu display touchscreen (?!) si n-ai stiut cum sa ne spui asta. Trebuie sa faci diferenta intre diferitele tipuri de Vitodens 100-W, care in mod nefericit sunt denumite la fel, si sunt diferentiate doar prin codul specific, ce nu apare in denumirea populara.
Multe din manuale, documentatii le gasesti aici: http://www.centrala-termica.ro/index.php/documentatii/, am crezut ca stii deja.. :?
B1KC are manualul acesta http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... ervice.pdf
-vezi pag. 72.
Dupa rapsunsurile ezitante iti recomand totusi sa chemi firma de service, cea care a dat Autorizarea ISCIR de functionare si care probabil asigura si Garantia centralei.
faurescu
termostat pentru Viessmann 100 W B1KC
Recomandati-mi va rog un cronotermostat compatibil cu Viessmann 100W, B1KC, 35 kW, model nou (cu touchscreen) achizitionat in noiembrie 2016. Inteleg dupa ce am citit forumul ca trebuie sa fie opentherm. Precizez ca am si senzor temperatura exterioara.
Re: termostat pentru Viessmann 100 W B1KC
nu trebuie sa fie musai opentherm, poate fi si on-off. Opentherm functionale au Danfoss si Honeywell. On-off sunt multe variante, inclusiv Viessmann.
Neinteresant
reglaj functionare Vitodens cu senzor exterior
Da. M-am exprimat gresit, e modelul display cu touch. Ca o paranteza cel care a montat centrala (ruda prin alianta)nu a vrut sa-mi monteze si senzorul pt. ca nu crede in solutia asta si m-a batut la cap cu termostatul de ambient tot el fiind si cel care m-a convins sa nu pun IPAT (evident ca imi pare rau ca m-am luat dupa el) Cel care mi-a montat senzorul mi-a spus ca s-a chinuit 3 sapt. la propria centrala (vaillant) sa-i gaseasca curba optima si intr-un final a lasat-o pe default (ambii facand servisare pt. viesmann). Direct de la viessmann mi-au spus ca solutia este si un termostat de camera. Ca sa fiu si mai clar : acum senzorul ext. arata -5, temperatura AT 52, centrala e setatata pe 16 iar in casa sunt 20. Pot sa-i modific parametrii astfel incat, in momentul in care vor fi 0 sau +10, in casa sa am tot 20, ea sa fie setata pe 16, dar evident temperatura AT sa scada la valoarea optima pt. a atinge temperatura de 20?
