Pagina 33 din 59
Scris: 24 Sep 2016 16:17
de dulciq37
Da. Asa am facut am chemat firma autorizata
Re: Alegere centrala Viessmann
Scris: 27 Sep 2016 11:31
de Gabiel
Multumesc de ajutor
Casa este din caramida porotherm de 38 cm tencuita si apoi aplicat vata bazaltica de 10 cm iar geamurile sunt cu trei straturi toate iar mansarda o sa o izolez saptamana aceasta cu fibra de celuloza de 20 cm pe partea inclinata ias tavanul de 25 cm . in consecinta cred ca este foarte bine izolata pentru zona in care o sa locuiesc .
sper sa nu mai fiu nevoit sa construiesc vreo casa in aceasta viata
functionare pe ACM Vitopend 100 WH1D
Scris: 04 Oct 2016 17:29
de mosul
Am o CT VIESSMANN WH1D; arzatorul pe apa calda PORNESTE dupa deschiderea robinetului de acm, iar dupa cateva secunde(50-52C) se OPRESTE; dupa alte cateva secunde iar porneste...,iar se opreste si tot asa(dusul e satisfacator, nu e scotian )
. Nu sunt insa lamurit de intreruperea arzatorului;
asa e normal sau semnaleaza o defectiune??
Eu am sesizat acest mod de functionare numai acum cateva zile(fiind mai atent ,intrucat observasem la manometru presiunea ''0''); Pana la aceasta data am crezut ca pe toata durata cat curge apa calda arzatorul functioneaza continuu, deaceea ,va rog d-le fuji; credeti ca trebuie sa chem service-ul?
cu stima ''mosul
Re: functionare pe ACM Vitopend 100 WH1D
Scris: 04 Oct 2016 20:56
mosul scrie:Am o CT VIESSMANN WH1D; arzatorul pe apa calda PORNESTE dupa deschiderea robinetului de acm, iar dupa cateva secunde(50-52C) se OPRESTE; dupa alte cateva secunde iar porneste...,iar se opreste si tot asa(dusul e satisfacator, nu e scotian )
da, asa functioneaza centrala termica Vitopend 100 Viessmann, nu numai WH1D, ci si alte serii: porneste si opreste focul de 50 de ori cand faci un dus.
Da, putea sa moduleze mai fin flacara arzatorului si sa-l tina mai multa vreme aprins (asa fac Bosch de exemplu, dar sunt alt tip de centrale termice, alt tip de schimbatoare primare).
Nu-ti face probleme, e o functionare normala.
Scris: 05 Oct 2016 10:15
de mosul
Sa-ti dea d-zeu SANATATE!
reglare temperatura tur Vitodens 050
Scris: 09 Oct 2016 14:00
de Adelina
Buna ziua!
Am o centrala Viessmann Vitodens 050 prin condensatie fara termostat de ambient montat. Am cumparat-o si montat-o in vara intr-un apartament nou de 75 mp izolat la exterior.
La recomandarea celor care au vandut-o si montat-o am pornit-o cu setarea de 45 grade celsius pentru caldura si 50 grade apa calda, afara fiind in jur de 10 grade noaptea.
Cu aceste setari este foarte cald in casa, asa ca am intrebat ce setari sa modific si mi-au spus sa nu o pun pe mai putin de 45 grade celsius caldura pt ca nu mai face condensatie si se strica. Sunt convinsa ca este o aberatie!
Insa spuneti-mi va rog care sunt setarile potrivite fara termostat de ambient si cum sa o folosesc.
Re: reglare temperatura tur Vitodens 050
Scris: 09 Oct 2016 16:44
Adelina scrie:..centrala Viessmann Vitodens 050 prin condensatie fara termostat de ambient montat.
se poate regla centrala si sub 45 grade temperatura pe turul instalatiei -din contra, centrala va condensa mai mult, nu mai putin ! Si nu, nu se va strica.
Nu exista setari potrivite, universal valabile.. Nici-o casa nu seamana cu alta, la fel nici-o instalatie cu alta, iar temperatura exterioara se modifica permanent, nu ?
Fara termostat de camera va trebui sa reajustezi permanent temperatura pe tur.
Solutie: monteaza ori un termostat de camera, ori un senzor exterior -ori amandoua.
randament Centrala termica la temperatura joasa
Scris: 10 Oct 2016 18:24
de paulica82
Pai Viesmanu spuneau ,ca la modelu 050-25 kw randamentu maxim 107-109 % este atunci cand pe tur sunt 40 gr si retur 30.De ce sa apara probleme daca tii regimu 40/30 ?,doar ca se incalzeste mai greu locuinta,camera daca nu ai coloriferu mai mare
uruit la centrala termica Vitopend 100
Scris: 18 Oct 2016 22:38
de Allexandru
Buna seara.Sunt nou pe aici si nu stiu daca postez bine.Imi cer scuze daca gresesc.Am si eu o centrala termica vitopend 100 ,pleaca isi face turu.incalzeste calorifele,se opreste,si se aude in cetrala un uruit .dar este continu,parca ar merge un ventilator sau ceva continu in ia.se intampla de vreo 2 saptamani.ce credeti ca ar putea fi? Va rog frumos sa ma ajutati.
Re: uruit la centrala termica Vitopend 100
Scris: 18 Oct 2016 23:43
poate "fierbe" centrala de la mizeria din apa >> trebuie curatata chimic. E un job pentru o firma de Service.
Scris: 19 Oct 2016 09:55
de Allexandru
Sau poate sa fi.e si alta cauza? Sa fi.e vreun ventilator din ia?
ventilator Re: uruit la centrala termica Vitopend 100
Scris: 19 Oct 2016 11:54
daca uruie ventilatorul, atunci uruie permanent, nu din cand in cand, nu ?
presostat Viessmann Vitopend 100
Scris: 19 Oct 2016 16:08
de Alex_RO
Buna ziua, rog pentru ajutor!
Am centrala Vitopend 100 WH1B - de vreo 4-6 luni intra in avarie cu ledul rosu aprins. Vara nu prea era problema ca nu era nevoie de incalzire, dar acum e maaaare nevoie de caldura. Am chemat doua firme pana acum si nici una nu a rezolvat problema - unii au spus ca trebuie schimbata placa electronica, celalt baiat a venit, a curatat ceva in interiorul (l-am intrebat ce e - era baia cu trei cai sau asa ceva) dar tot nu a rezolvat. A sunat la un prieten al lui si dansul i-a explicat sa verifice ce eroare da centrala - a intrat centrala in avarie si ledul rosu a clipit de 3 ori in interval de 10 secunde - a spus ca este eroare de presostatul - nu cupleaza. Mi-a spus sa cumpar si s-al schimb (mi-a a aratat cum sa fac). Dar la intrebarea mea daca este sigur ca asta e defectul nu prea a fost convins dar daca asa arata centrala - trebuie schimbat.
Intrebare - la eroare "Presostatul nu cupleaza" numai presostatul e defect sau este si ceva la placa electronica care nu cumpleaza presostatul.
Multumesc anticipat!
Re: presostat Viessmann Vitopend 100
Scris: 19 Oct 2016 16:24
Alex_RO scrie:.. baia cu trei cai sau asa ceva)
vana cu 3 cai
evident ca toate aceste elemente, piese sunt in ultima instanta legate in placa electronica.. Si daca nu ele cauzeaza eroarea, atunci este placa electronica defecta.
placa sau presostat stricat
Scris: 19 Oct 2016 16:44
de Alex_RO
Multumesc de raspuns. In concluzie - ce trebuie facut? Sa pun alt presostat? Placa se repara sau trebuie noua? In afara de presostatul si placa poate fi si altceva?
Re: placa sau presostat stricat
Scris: 19 Oct 2016 17:03
Alex_RO scrie:..ce trebuie facut? Sa pun alt presostat? Placa se repara sau trebuie noua? In afara de presostatul si placa poate fi si altceva?
nu e normal sa va puneti Dvs. problemele acestea -e nevoie de o firma autorizata Iscir pentru service, partenera Viessmann.
O firma care indeplineste aceste 2 conditii va stii cu siguranta ce e de facut.. chiar daca nu stie ce are centrala, suna la Viessmann si cere sprijin tehnic, nu ?
In alta ordine de idei, presostatele se defecteaza cu adevarat f. rar -in schimb prind umezeala destul de des.
Daca un "meserias" zice ca e presostatul, sa vina cu unul nou si sa demonstreze ca a reparat centrala.
Daca altul pretinde ca e placa de vina, sa puna o placa electronica noua si sa demonstreze ca a rezolvat.
Si nu in ultimul rand: o firma serioasa de service are Piesele de schimb la fata locului (sau face rost in scurt timp, mai ales cele uzuale ca cele de mai sus).
service Viessmann
Scris: 19 Oct 2016 17:15
de Alex_RO
Deja mi-e frica sa caut firme serioase pe net. Pana acum NU AM nimerit la nici una serioasa - pe paginile lor scria ca sunt autorizate de ISCIR, da rcred ca eu daca aveam piesele la mine m-as descurca mai bine decat ei.
Rog sa ma ajutati cu numar de telefon la cineva care se pricepe si e serios. Stau in Berceni.
Inca o data multumesc.
Re: service Viessmann
Scris: 19 Oct 2016 18:03
vad ca-si tot schimba pagina web a Viessmann,a mai ramas asta:
http://www.regenerabile-viessmann.ro/ro ... ilfov.html
Scris: 20 Oct 2016 00:31
de Allexandru
Salut. Da, uruie continu
TERMOSTAT DE AMBIANTA prin internet LA VITOPEND 100
Scris: 28 Oct 2016 14:43
de danysh
Salut, as dori sa va intreb daca are cineva centrala Vitopend 100 si are instalat termostat de ambianta prin internet.
As dori sa achizitionez un SALUS IT500 si as dori sa stiu daca este compatibil cu VItopend 100.
Ceilalti care aveti termostate pe vitopend 100 ce parere aveeti sunt ok
