Pagina 32 din 69
cronotermostat
Scris: 19 Mar 2013 20:39
ce cronotermostat este (era) ?
Scris: 20 Mar 2013 18:03
de Ironteam
Era.... se numea Stein si il am de 4-5 ani. Nu erau bateriile. El era de vina. L-am remontat cu baterii noi si iar am gasit centrala pe avarii dimineata. Deci el e de vina. Ce naiba face nu inteleg...dar prefer sa iau unul nou decat sa mai fac probe si sa omor centrala. Multumesc oricum pentru raspunsuri. O sa va mai caut daca mai am evenimente. Oricum mi-as mai dori un sfat in toamna cand vreau sa o schimb. imi trebuie tot una mai puternica sa acopere 100 mp.
termostat stein, termostat honeywell
Scris: 24 Mar 2013 22:17
Ironteam scrie:Era.... se numea Stein...
termostatele astea stein sunt niste chinezarii ce imitau design-ul celor de la honeywell.
Cronotermostatele copiau modelele CM17, CM67:
iar termostatele mecanice copiau modelul T63:
Dealtfel, designul termostatului simplu T63 este unul dintre cele mai copiate si replicate -nu te-ai fi asteptat, nu ?
Din pacate nu au copiat si calitatea termostatelor honeywell..
Scris: 25 Mar 2013 09:51
de Ironteam
Asta e modelul!!!! Nu i-am dat importanta..am luat ceva ieftin. Credeam ca e o treaba simpla si pot si chinezii sa o faca bine. Ghinion! Mi-a mancat zilele si m-am trezit in frig 2 saptamani!!!!
zgomot puternic centrala junkers cerapur
Scris: 20 Apr 2013 19:49
de maryus777
Salutare,
Am o centrala Junkers Cerapur. De vreo 3 luni scoate un zgomot (huruit, urlet) foarte puternic, atunci cand prepara apa calda pentru boiler. (detalii in fisierul video)
Astept un sfat. Multumesc anticipat!
zgomot centrala termica junkers cerapur
Scris: 22 Apr 2013 01:05
filmarea nu e nemaipomenita, ca mai mult se aude, decat se vede (era bine sa fi filmat displayul cu temperatura in timp ce se aude zgomotul). In schimb se aude bine si clar.
Faptul ca face doar la functionarea pe apa calda (deci la incarcarea boilerului), indica ca face doar cand centrala termica functioneaza la maximum (cu temperatura ridicata la max.). Pe modul incalzire nu merge la max., si dupa cum spui, nici zgomot nu face.
Posibil sa ai depuneri de calcar.. Cum e calitatea apei (cu care ai umplut instalatia de incalzire si implicit centrala) ?
Poate fi ceva si la ventilator, dar parca dupa perioada de pornire, zgomotul dispare.. Ventilatorul ori e stricat, ori nu, si in cazul asta pare ca nu.
Scris: 22 Apr 2013 10:27
de jumpy
La prima vedere pare ca zgomotul ce se aude sa fie zgomot de fierbere. In primul rand ar trebui verificat in meniul de service ce putere pe apa calda este setata. Boilerul existent are o anumita putere a serpentinei (in functie de suprafata de schimb de caldura). Puterea se poate citi pe placuta de timbru a boilerului cu serpentina. In functie de aceasta ar trebui setata puterea cazanului la functionare pe apa calda. De exemplu daca puterea cazanului este 40 kW iar a boilerului 20 kW, in functia de service 1.b se seteaza 50, adica 50%. In mod normal din fabrica vine setata pe 100%. La punerea in functiune se regleaza acest parametru. Daca s-a dat intre timp o revenire la setarile de fabrica a automatizarii s-a revenit la putere 100% si de aici si zgomotele.
Daca nu este de aici iti recomand sa chemi service-ul.
Scris: 22 Apr 2013 23:01
de maryus777
Salutare,
Multumesc pentru raspunsuri. Am rezolvat problema, e un caz fericit, era doar filtrul y de pe retur infundat, pt ca la ultima revizie dl mester nu s-a derajat sa-l curete. Eu am cunostinte basic de instalatii, si am tot asteptat sa vina acel mester pana n-am mai rezistat. Toate cele bune!
curatare filtru Y
Scris: 22 Apr 2013 23:39
maryus777 scrie:..pana n-am mai rezistat.
adica l-ai curatat tu singur ? Bine ca ai reusit sa desfaci.
Junkers Euroline nu face apa calda
Scris: 24 Apr 2013 17:03
de yobre
Buna ziua!
Am si eu o centrala Junkers Bosch cu afisaj 5 leduri si butonul de avarie mic si rotund, cu tiraj fortat.
De cand a venit caldura si am oprit butonul de incalzire (calorifere) cat si termostatul de ambient mecanic, nu mai incalzeste apa.
Am tot dat drumul la caldura,apa calda pornind, apoi o perioada am inchis iar caldura si apa calda mergea foarte slab. Se aprindea primul led (flacara) si maxim al doilea (45 Gr). Puteam face baie cu apa calduta, cat sa nu ingheti! Temperatura din buton e data la maxim dar flacara nu se mareste,nu incinge apa in functie de temperatura setata (merge la ''relantiu'' hihihii). De 2 zile nu mai porneste decat ventilatorul la deschiderea vanei de apa calda, dar flacara deloc. Am dat din nou drumul la caldura si porneste flacara dar tot mica si incalzeste putin (teava de tur calda ce de retur calduta),insa in timpul mersului,daca deschid apa calda,se opreste flacara (automat si incalzirea) si nu mai merge nimic. Doar ventilatorul.
Mentionez ca centrala e din 2003 parca sau 2004 si nu am facut decat revizii normale, fara curatare schimbator de caldura si alte chestii. Am schimbat doar supapa de presiune dintre aerul de afara si cel interior (cea in care inra 2 furtune) deoarece mergea si se oprea apoi trecea in avarie.A functionat perfect pana la oprirea caldurii! Banuiesc din ce am citit pe aici ca ar fi schimbatorul de caldura infundat(necesita curatare).Dar de ce nu mai porneste deloc pe ala calda si pe caldura da? Multumesc anticipat pentru raspuns profesional. Cu stima!
Re: Junkers Euroline nu face apa calda
Scris: 24 Apr 2013 22:43
de mirmiku
yobre scrie:Am si eu o centrala Junkers Bosch cu afisaj 5 leduri si butonul de avarie mic si rotund, cu tiraj fortat. De cand a venit caldura si am oprit butonul de incalzire (calorifere) cat si termostatul de ambient mecanic, nu mai incalzeste apa.
Salutare..
Posibil sa fie
senzorul de apa calda decalibrat.Masoara senzorul-la temperatura camerei ar trebui sa aiba intre 9-10 kohm.
Printre alte cauze:
Placa electronica.Indicat ar fii sa apelezi la o firma autorizata BOSCH-ISCIR.
Scris: 25 Apr 2013 10:35
de yobre
Multumesc pentru raspuns! Ma gandeam si eu la un senzor. Dar unde e ala? o schema in detaliu cu componentele centralei m-ar ajuta enorm.Sau precizati-mi dvs. unde este pozitionat!Cu stima!
Scris: 25 Apr 2013 10:46
de yobre
L-am masurat pe cel de pe teava de cupru din stanga centralei care e prins cu o clema si are cam 11 kohmi.
Scris: 25 Apr 2013 14:05
yobre scrie: o schema in detaliu cu componentele centralei m-ar ajuta enorm.
mai mult decat ce e in Instructiunile de montaj /utilizare n-o sa gasesti..
Pasul urmator ar fi: de incercat cu alta placa electronica.
placa electronica / piese de schimb
Scris: 25 Apr 2013 16:14
de yobre
Ma refeream la o schema de ansamblu! nu la scheme pentru service! stiu ca alea sunt ''secrete''! sa inteleg ca am localizat corect senzorul? si ca aceste functioneaza corect? Cu placa electronica e mai greu. In mod normal nu trebuie schimbata ci doar o componenta defecta sau decalibrata de pe aceasta. Inteleg ca nici un ''service'' nu ''depaneaza'' placile! Prefera sa le schimbe! Le-am schimba si noi clientii daca n-ar fi atat de scumpe1/3 din pretul centralei!
Multumesc oricum pentru opinii! Chiar daca sunt cele de service. Imi puteti indica un magazin in care sa gasesc piese de shimb pentru centrale,fara comisioane si manopera inclusa?
Cu stima!
Scris: 25 Apr 2013 21:45
yobre scrie:Cu placa electronica e mai greu. In mod normal nu trebuie schimbata ci doar o componenta defecta sau decalibrata de pe aceasta. Inteleg ca nici un ''service'' nu ''depaneaza'' placile! Prefera sa le schimbe !
aceasta-i procedura recomandata de Iscir, si agreata de producatori. Nu contest ca un electronist priceput poate uneori repara placa electronica (..doar uneori), insa placa e o totusi o piesa esentiala in siguranta centralei termice, si nu stiu daca s-ar putea autoriza repararea acestor placi asa, la liber. Ar trebui sa fie un electronist autorizat, agreat de producatori, iar placa reparata ar trebui testata cumva si certificata functionalitatea ei. Asta daca e sa ne formalizam.
asta-i alta metoda a producatorilor de-a tine piata in frau.. Unii o faceau mai de demult, Bosch mai recent: comertul liber cu piese este practic pe cale de disparitie. Piesele vor putea fi procurate exclusiv de la o firma de service, care le va si monta -cel putin asa va fi la unii producatori. La altii, lucrurile vor fi mai lejere, adica ..ca pana acum.
senzor tur, senzor acm
Scris: 25 Apr 2013 22:58
de mirmiku
yobre scrie:L-am masurat pe cel de pe teava de cupru din stanga centralei care e prins cu o clema si are cam 11 kohmi.
Salut, ala e senzorul de tur. Cel de acm e mai jos insurubat intr-o piesa de bronz, sub schimbatorul dd acm (cel dreptunghiular din Cu).
Interventiile asupra placilor electronice sunt interzise de catre producator,Iscir...Multi le repara,dar producatorul nu mai garanteaza buna functionare a aparatului,si ca sa citez pe cineva "asta nu este aparatul produs de catre Bosch".
Pentru piese...asa cum a scris si @fuji.
am curatat senzorul de tur
Scris: 26 Apr 2013 12:00
de yobre
Multumesc frumos prietene MIRMIKU ! Vazusem si senzorul ala dar nu stiam daca e el sau nu! Multumesc pentru precizare. Am oprit apa,am inchis tot(tur -retur), l-am desfacut,l-am masurat,are 4,6 Kohmi in loc de 10-11 cum spune un specialist de pe aici! Era intradevar inverzit (oxidat) si are ceva pe el, ca un fel de pelicula ce seamana cu carbonul. Acum nu stiu daca e normal sa o aibe,sau sunt depuneri(colmatari).L-am curatat putin cu partea abraziva de la buretele de vase,doar oxidul,din pelicula mai sunt bucatele sarite,se vede corpul senzorului din cupru,l-am montat inapoi,am deschis circuitele de apa si turul si returul de la calorifere si ..SURPRIZA! Placuta desigur! Functioneaza apa calda normal la temperatura dorita! Nu am mai incercat si pe caldura. Mi-e frica sa nu se opreasca iar! Hahahahaa ! Barem sa am apa calda pana gasesc un senzor sa-l inlocuiesc! Daca stie cineva de unde pot sa cumpar,v-as fi tare recunoscator! Nu as vrea sa platesc cat nu face, curier, manopera, verificari,etc,....Inca odata mii de multumiri prietene! Am scapat de lighean si ibric! Sa-ti dea d-zeu sanatate si tot ce-ti doresti!
piese schimb Euroline
Scris: 26 Apr 2013 13:07
de mirmiku
pret senzor ACM
Scris: 26 Apr 2013 15:23
de yobre
Hahahaaa! zii lui Sefu' sa-ti dea o prima! Cat e piesa senzorul de acm la voi (ivp) ?
