Pagina 23 din 70
Re: schimbare placa electronica sau centrala termica noua ..
Scris: 12 Dec 2011 23:34
de driverf
Am luat deja o hotarare,am fost azi la magazin,am incercat varianta cu vana de gaz (mi-am satisfacut orgoliul de ''depanator''de centrale, am constatat ca am multe de invatat -placile electronice constituie o mare necunoscuta pentru mine),am vorbit cu Tudor de la magazin,asa ca maine dupa amiaza ma prezint sa iau noua centrala.Sper sa am ocazia sa va si cunosc!
Re: rateu dupa perioada de nefunctionare centrala termica
Scris: 13 Dec 2011 18:07
de mos.neagu
fuji scrie:poate n-are totusi nimic centrala.. O fi necuratata, neservisata.. iar cand sta mult rece, da rateu la pornire.
Noaptea poate tirajul cosului e mai mare..Daca ai crono-termostat, poate ii faci un program de pornire scurta noaptea, ca sa scazi intervalul de nefunctionare..
Am sa incerc si varianta asta, cu programarea peste noapte. Este adevarat ca sta mai mult timp nepornita noaptea, de la 22.30 pana la 05, poate mai devreme putin sau mai tarziu, functie de cat de repede se raceste in casa.
Dar cred ca trebuie sa ma gandesc si la achizitia unei centrale noi...din pacate.
Re: Problema pornire Junkers Euroline
Scris: 13 Dec 2011 18:18
de mos.neagu
driverf scrie:Daca o sa urmariti mesajele mele incepand de la pagina 26 ,o sa vedeti ca e o asemanare perfecta intre cazurile noastre. ..voi fi nevoit sa schimb centrala.
Ma gandesc de mai multa vreme sa schimb centrala, dar ezit mereu din lipsa..."timpului"
Probabil mi se intampla acelasi lucru, cu toate ca sper sa nu, dar inevitabilul nu se poate decat amana putin...
Problema cu schimbatul este impartita in mai multe necunoscute:
- ce centrala sa aleg incat raportul calitate/pret sa fie unul bun (daca nu cel mai bun);
- costurile legate de instalare, fiindca banuiesc ca racordurile nu se "pupa" cu cele vechi;
- costuri legate de punere in functiune: senzor de gaz cu electrovalva, ISCIR, etc...;
- si probabil nu se opresc aici...
Daca nu va deranjeaza, v-as ruga sa imi spuneti si mie cat v-a costat pe dvs. toata distractia, eventual ce centrala ati ales.
schimbat Euroline cu Gaz 3000
Scris: 13 Dec 2011 23:44
de driverf
Astazi am fost si am luat centrala de la magazinul IVP.Am ales o centrala Bosch Gaz 3000 cu tiraj natural.Aici e de discutat...Echipa de la IVP recomanda centralele Buderus U42 care se pare ca sunt ceva mai simple,si ,tocmai de aceea, mai fiabile(ma intreb daca nu cumva producatorii complica intentionat constructia centralelor ca sa-si mentina profitul ridicat mai tarziu).Problema este ca acestea din urma sunt cu tiraj fortat si pentru mine ar fi insemnat sa schimb tot aranjamentul bucatariei(sa mut aragaz ,chiuveta etc.),si ceea ce este mai important si mai costisitor,era nevoie de un alt proiect si de o alta aprobare pentru instalatia de gaz.Asa ca am ales tot un model cu tiraj natural.Modelele si preturile le gasiti tot aici pe forum la magazinul IVP,eu am ales sa merg inainte cu Bosch.Costurile legate de punerea in functiune se pare ca vor fi in jur de 240 de lei iar despre cea mai convenabila metoda de a ma lega la racordurile vechi,maine o sa ma ocup de asta si o sa incerc sa va tin la curent.
schimbare centrala termica sau reparare..
Scris: 14 Dec 2011 00:32
vechea centrala a lui driverf avea 10 ani... Si mai bagase bani in ea, si ceva tunning (..pompa nu o mai ducea mult, robinet umplere schimbat, manometru curatat, posibile probleme si la vana de gaz.. La care s-a adaugat problema cu placa eletronica..).
A ta cati ani are ? Poate mai merita sa bagi bani in ea..
Ref. costuri: nu va mai uitati la costurile initiale: conteaza f. mult ca centrala sa fie bine instalata, sa i se asigure conditiile optime de functionare (cos de fum corespunzator, aerisire.. filtre apa, eventual stabilizator de tensiune..).
O centrala termica bine instalata si exploatata va scuteste de probleme ulterioare.. Noi avem la sediu o centrala termica tot cu racord la cos si e in functiune inca din 2000 (deci are 11 ani fara nici-o piesa schimbata).
Scris: 16 Dec 2011 14:52
de Arpad_fulop
Salutare.avem o centrală termică Junkers Euroline.il folosimdoar pt apa calda(baie si bucătărie).Azi dimineața când sa l pornes ceva s a întâmplat.o pornit doar pt o secunda sa încălzească apa după care s a oprit.s au aprins toate ledurile c indica temperatura apai si de atuncea așa ii.Pompa mere ca l am verificat.
Va rog dacă careva are vreo idee sa l postezi.Salutare.
Scris: 16 Dec 2011 17:57
de jumpy
Din descrierea dumeavoastra am dedus ca este defect senzorul de tur...acesta inreagistreaza practic o temperatura mare, falsa(este decalibrat)fapt pentru care centrala termica nu mai porneste.
Senzorul de tur trebuie schimbat si costa undeva la 100 ron!
Re: schimbare centrala termica sau reparare..
Scris: 18 Dec 2011 14:57
de mos.neagu
Nici a mea nu este cu mult mai tanara, are 8 ani. Este adevarat ca in afara de verificarile de rigoare nu am investit altceva in ea.
Vad ca de aproximativ 10 zile, de fapt de la ultima curatare si verificare de catre specialistul de care spuneam mai inainte, s-a mai oprit o singura data, si atunci in noaptea imediat urmatoare.
Deci de 10 zile nu a mai aparut defectul. Asta ma face sa ma gandesc la 2 lucruri:
- ori are legatura cu temperatura de afara (in ultima perioada a fost destul de cald, chiar si noaptea);
- ori a fost ceva infundat, iar dupa curatarea respectiva si-a revenit (Doamne Ajuta!);
Scris: 18 Dec 2011 23:49
de driverf
mos.neagu scrie:Nici a mea nu este cu mult mai tanara, are 8 ani. Este adevarat ca in afara de verificarile de rigoare nu am investit altceva in ea. Vad ca de aproximativ 10 zile, de fapt de la ultima curatare si verificare de catre specialistul de care spuneam mai inainte, s-a mai oprit o singura data, si atunci in noaptea imediat urmatoare.
Va doresc sa se fi rezolvat problema,asa cum sperati!Imi cer scuze ca va raspund asa de tarziu..Asa cum spuneam la ultima mea postare,am luat o centrala Bosch Gaz 3000si dupa doua zile am pus-o in functiune (remarc inca odata promptitudinea si profesionalismul echipei IVP).Diferenta de montaj dintre vechea centrala Euroline si actuala,este ca ''prizele''de apa si gaz sunt orientate spre perete si nu pe verticala.Solutia aleasa de mine a fost sa las vechea instalatie neatinsa si sa ma leg la noua centrala cu racorduri flexibile din inox.Am ales sa le cumpar de la Romstl si costurile au fost de circa 250 de lei.Costurile pentru instalarea si punerea in functiune a centralei au fost de 240 lei, deci in total 490 lei.Fac mentiunea ca eu am ales Romstl dar ,probabil,exista si variante mai putin costisitoare.Pur si simplu m-am prins cu racordurile flexibile de robinetii deja existenti,iar centrala am asezat-o pe suportul celei vechi,astfel incat distanta pana la cos a ramas aceeasi si am folosit acelasi tub de evacuare.
centrale Junkers Euroline
Scris: 19 Dec 2011 13:51
de mishulescu
Am o problema cu centrala Junkers Euroline ZW 23 AE, cu buton de avarie rotund, din 2003. Cred ca a ramas blocata pe comanda de apa calda deoarece centrala "pleaca" de la sine ca si cand as deschide apa calda , ledurile se aprind unul dupa altul , pana la ultimul de 90 de grade in de curs de 30 de secunde. Apa , evident este ca fiarta iar caldura la calorifere nu am.Va rog frumos dati-mi si mie un sfat , poate o rezolv singur, fara un specialist. Va multumesc !
vana cu 3 cai blocata..
Scris: 19 Dec 2011 15:54
de Saracaceanu
vana cu 3 cai este blocata pe apa calda!
trebuie sa o dati jos si sa o curatati... ca pozitionare dupa ce dati capacul jos se afla sub pompa de circulatie....este prinsa in suruburi.
Trebuie sa goliti centrala termica pentru a o putea demonta.
Dupa ce o scoateti trebuie sa o desfaceti si sa ajungeti in mijlocul acesteia la un cilndru culisant...pe care trebuie sa il curatati foarte bine!
Eu zic ca e un job pt. o firma de service..
legare termostat Auraton la centrala Junkers Euroline
Scris: 24 Dec 2011 00:47
de Hamlett
Am Junkers Euroline 24kw si am nevoie de ajutor .Doresc sa montez un Cronotermostat Auraton 2005 cu fir si nu ma descurc. Ms mult RESPECT
legare termostat la centrala Junkers Bosch EUROLINE
Scris: 25 Dec 2011 01:30
La centrala scoti strapul de la
1-4 si legi termostatul acolo -vezi poze si
Instructiuni
- detalii placa eletronica centrala termica Euroline
- legare termostat la centrala Euroline
Deci legi in
2 fire, nu in 3 fire ca in poza.
Scris: 26 Dec 2011 18:22
de Hamlett
sa inteleg ca 163/1 trebuie legat?
releu de pe placa electronica Euroline
Scris: 27 Dec 2011 01:19
de mos.neagu
fuji scrie:vechea centrala a lui driverf avea 10 ani... Si mai bagase bani in ea, si ceva tunning (..pompa nu o mai ducea mult, robinet umplere schimbat, manometru curatat, posibile probleme si la vana de gaz.. La care s-a adaugat problema cu placa eletronica..)...
Ma gandesc sa incerc sa o repar. O centrala noua ma duce peste 3000lei, cu instalat, ISCIR, senzor de gaze (nu am fiindca nu se cerea cand am luat eu centrala), etc.
Ma puteti ajuta cu identificarea releului responsabil cu deschiderea vanei de gaz?
Va multumesc, si va doresc sarbatori fericite!
legare termostat la placa electronica
Scris: 27 Dec 2011 14:17
Hamlett scrie:sa inteleg ca 163/1 trebuie legat?
da
Re: releu de pe placa electronica Euroline
Scris: 28 Dec 2011 14:31
mos.neagu scrie:fuji scrie:vechea centrala a lui driverf Ma puteti ajuta cu identificarea releului responsabil cu deschiderea vanei de gaz?
ia-te dupa stecherul vanei de gaz..
Scris: 28 Dec 2011 16:24
de mos.neagu
driverf scrie:Daca o sa urmariti mesajele mele incepand de la pagina 26 ,o sa vedeti ca e o asemanare perfecta intre cazurile noastre..
Buna ziua.
Mai aveti centrala veche?
Scris: 01 Ian 2012 10:04
de driverf
mos.neagu scrie:driverf scrie:Daca o sa urmariti mesajele mele incepand de la pagina 26 ,o sa vedeti ca e o asemanare perfecta intre cazurile noastre..
Buna ziua.
Da si inca mai sper sa-i dau de cap.Daca va pricepeti la electronica si rezolvati ceva cu a dumneavoastra,sa ma tineti si pe mine la curent,Cred ca un electronist priceput ar putea rezolva placile electronice cu costuri sensibil mai mici decat schimbarea centralei.Apropo,stie cineva un astfel de electronist?
Scris: 01 Ian 2012 10:09
de driverf
LA MULTI ANI echipei I V P si tuturor forumistilor!!! Anul 2012 sa va aduca numai bucurii si cat mai putine probleme cu centralele (eventual deloc).
