Pagina 17 din 70
senzor tur, placa electronica..
Scris: 16 Mai 2011 17:12
de mirmiku
Pe afisaj,ce temperatura iti arata?? se aude pompa de circulatie?
ma gandeasc ca daca ai o temperatura pe afisaj mare (senzor tur defect) sa porneasca pompa de circulatie si d-aia nu ,,pleaca'' centrala.
daca iti arata temperatura normal >>placa defecta.
Scris: 16 Mai 2011 19:47
de virgil
Am parcurs toti pasii din meniul de diagnosticare. Am testat temperatura dar si pompa. Ambele sunt ok !
firma service >>placa eletronica
Scris: 17 Mai 2011 14:24
de mirmiku
Salut.Cred ca ai ajuns in stadiul in care TREBUIE sa chemi o firma de service autorizata ISCIR si de catre cei de la Bosch.Monteaza o placa electronica si vezi daca functioneaza centrala.
Daca ai o alta piesa defecta in centrala, nu ar trebui sa functioneza centrala nici cu placa noua.
Bafta.
Scris: 17 Mai 2011 18:15
de virgil
Chiar si aceasta etapa a fost depasita. Am chemat un specialist recomandat de Junkers-Romania a carui concluzie finala a fost intr-adevar placa electronica. Ba mi-a spus si care este pretul acesteia - 840 ron, insa nu a mai venit nici cu placa nici fara placa.
service BOSCH/Junkers
Scris: 17 Mai 2011 19:45
in ce oras ?
service Centrale termice galati
Scris: 18 Mai 2011 17:02
de virgil
Galati
service Centrale termice BOSCH/Junkers Galati
Scris: 19 Mai 2011 13:27
Da.. cred ca Bosch sta prost la ora actuala in Galati. Au avut un partener mare, care cred insa ca a falimentat
avarie +LED 60
Scris: 31 Mai 2011 12:22
de CASIAN
salut, am o centrala EUROLINE ZW23AE si de cateva zile nu mai functioneaza ,da avarie si se aprinde ledul de 60 intermitent. cand dau pe apa calda porneste ventilatorul, da drumul la gaz dar nu da scanteie....se repeta procedura apoi intra pe avarie. de la ce poate fii? nu a mai avut probleme .va rog un ajutor , o sugestie.....ceva!
transformator ars
Scris: 31 Mai 2011 12:36
de jumpy
S-a ars tranformatorul de aprindere cel mai probabil. Din pacate este "on board", asa ca trebuie sa iei toata placa electronica, in principiu vreo 700 lei
inlocuire transformator de pe placa electronica..?
Scris: 31 Mai 2011 12:52
de CASIAN
si nu merge inlocuit, schimbat....?
transformator placa electronica
Scris: 31 Mai 2011 13:34
procedura de service la Bosch nu prevede inlocuire transformator de pe placa electronica (exceptie: centrala Eurostar)
defect misterios euroline
Scris: 17 Iun 2011 10:16
de mario
salutare! am o centrala euroline zw 23 ke din 2003 si de ceva timp face figuri pe apa calda
cind deschid robinetul de apa calda da sa porneasca flacara pret de citeva secunde ,flacara apare,senzorul de ionizare isi face treaba dupa care se opreste operatia se repeta de 2-3 ori si in cele din urma reuseste sa functioneze normal curios e ca nu apare nici o avarie, care sa de oarecum un diagnostic. mentionez ca nu intotdeauna porneste in acest mod, citeodata porneste din prima!
poate cineva a mai intinlit o problema asemanatoare si poate da o sugestie! va multumesc!
senzor acm..
Scris: 17 Iun 2011 16:00
de mirmiku
Salut. senzor acm decalibrat (la tempertura camerei ar trebui sa aibe vreo 8-11 kohmi) sau intreruperi la sesizorul de acm (demonteaza sesizorul curata-l de impuritati, apoi, cu o baterie de apa calda deschisa, masoara daca ai continuitate la cele 2 fire).
Problema presiune centrala
Scris: 03 Iul 2011 13:19
de gpetrescu
Salut,am o centrala Junkers si am o problema la ea ,imi creste presiunea .Daca opresc alimentarea cu apa a centralei presiunea nu mai creste ,insa cum dau drumul la apa avand nevoie de apa calda ,presiunea creste foarte repede .
Multumesc .
creste presiunea centralei
Scris: 04 Iul 2011 01:56
poate robinetul de umplere nu mai inchide bine (din cauza depunerilor).. sau poate e spart vasul de expansiune.. Sau si/si.
presiune foarte slaba la bucatarie
Scris: 05 Iul 2011 16:16
de mishulescu
Buna ziua.
Am o problema ce tine, banuiesc, de centrala. Atunci cand din diverse motive se opreste apa rece pe toata coloana de pe scara blocului, si dupa ce se da din nou drumul la apa , eu raman fara presiune aproape deloc la bucatarie, apa curgand ca un firicel. Banuiala ca centrala ar fi de vina, provine din faptul ca la baie apa calda ( apa ce vine din teava de la bucatarie trecand prin centrala ) are presiune normala.
Ca specialist in instalatii, va rog sa-mi spuneti daca este vreun aerisitor al centralei ce nu functioneaza sau orice alt motiv ce cauzeaza problema , cu explicatiile de rigoare ce m-ar putea ajuta sa o repar singur . Mentionez ca am o centrala Junkers Euroline cu tiraj fortat tip ZW 23 AE 23. Va multumesc mult !
presiune foarte slaba apa menajera
Scris: 05 Iul 2011 20:32
dupa ce se da drumul la apa pe coloana probabil vine apa murdara, care infunda fluxostatul..
Scris: 10 Iul 2011 21:20
de giovanni
VA SALUT DIN NOU!
AM STAT MULT PE GANDURI PANA M-AM HOTARAT SA VA SCRIU DIN NOU .FENOMENUL PE CARE VREAU SA VI-L SUPUN ATENTIEI A APARUT DE VREO CATEVA LUNI BUNE(MAI EXACT DE PRIN IANUARIE,ANUL CURENT) SI ERAM DECIS SA NU-L BAG IN SEAMA,INSA ACUM CHIAR INCEPE SA MA EXASPEREZE.TIN SA PRECIZEZ CA CENTRALA(BOSCH ZW 24 2AE) FUNCTIONEAZA NORMAL,FARA PROBLEME,INSA CE MA DERANJEAZA ESTE UN SUNET PUTERNIC(CA AL UNUI MOTOR AMBALAT LA MAXIM SI CARE SE ESTOMPEAZA PANA LA DISPARITIA COMPLETA,TOTUL DURAND DOAR 4-7 SECUNDE) CARE APARE LA CATEVA SECUNDE DE LA PORNIREA FLACARII SI PREPARARII APEI CALDE.UN ALT SUNET CARE A APARUT DE LA BUN INCEPUT(DE CAND A FOST PUSA IN FUNCTIUNE CENTRALA-ANUL TRECUT IN AUGUST) ESTE O BUBUIALA IN CENTRALA LA OPRIRE DUPA FOLOSIREA APEI CALDE PENRTU O PERIOADA FOARTE SCURTA,DACA SE FOLOSESTE MAI MULT TIMP(APA SA CURGA MAI MULT DE 1 MINUT PE ROBINET) ATUNCI CENTRALA SE OPRESTE NORMAL FARA BUBUIALA RESPECTIVA.PROBABIL CA O SA-I CHEM PE CEI DE LA SERVICE INSA VROIAM O PARERE DE LA DVS,DEOARECE M-AM LAMURIT DE CAT DE "MESERIASI" SUNT CEI DE LA SERVICE(AM MAI SCRIS EU DESPRE ASTA ACUM CATEVA LUNI).VA MULTUMESC PENTRU AJUTORUL ACORDAT PANA CUM SI ASTEPT SI DE DATA ASTA UN RASPUNS SAU SFATURI UTILE DE LA DVS.
probleme centrala Bosch
Scris: 13 Iul 2011 18:09
de mirmiku
Salut.din cate am citit la tine sunt 2 probleme distincte:
1.Prima problema--zgomot la pornire ca de motor--depuneri de impuritati/calcar in schimbator sau presiune de gaz mare.
2.A doua problema--bubuitura la oprirea apei calde--poate fi un zgomot hidraulic(lovitura de berbec).poti incerca sa inchizi bateria mai lent si sa vezi daca zgomotul persista.cel mai sigur persoana de service iti poate spune exact ce este.
Scris: 14 Iul 2011 10:48
de giovanni
MERCI DE RASPUNS!TREBUIE SA MAI FAC TOTUTSI CATEVA PRECIZARI.IN LEGATURA CU PRIMUL ZGOMOT(VAJAIT-UL),ACESTA APARE LA CATEVA SECUNDE BUNE DUPA APRINDEREA FOCULUI,DUPA CARE DUPA CUM AM SPUS SE ESTOMPEAZA PANA LA DISPARITIA COMPLECTA(TOTUL DURAND CATEVA SECUNDE-VREO 5),CENTRALA FUNCTIONAND NORMAL.AM REDUS DE IERI TEMPERATURA PE APA CALDA LA 45 DE GRADE(INAINTE ERA LA 50) SI FENOMENUL SE MANIFESTA MAI RAR SI LA O INTENSITATE A ZGOMOTULUI MULT MAI REDUSA,DAR TOTUSI MAI APARE SI SUNT CONVINS CA DACA SETEZ O TEMPERATURA MAI MARE ATUNCI SE VA MANIFESTA ASA CUM AM DESCRIS MAI SUS.IN CEEA CE PRIVESTE BUBUITUL LA OPRIRE,ACESTA APARE DOAR DACA SE FOLOSESTE APA CALDA UN TIMP F.F.SCURT,MAI EXACT MAI PUTIN DE 1 MINUT,DACA SE FOLOSESTE O PERIOADA MAI LUNGA,ATUNCI LA OPRIPRE NU MAI APARE BUBUITUL RESPECTIV SI SE SI AUD CUM SE DECUPLEAZA 2 RELEE(LA UN INTERVAL DE VREO 3 SEC. UNA FATA DE ALTA),IN SCHIMB CAND SE OPRESTE CU BUBUIALA NU SE AUD RELEELE.INCA O DATA MENTIONEZ CA CENTRALA INCA NU ARE 1 AN DE FUNCTIONARE(A FOST MONTATA SI PUSA IN FUNCTIUNE ANUL TRECUT IN AUGUST).ASTEPT INCA CATEVA SFATURI SI PARERI INAINTE DE A APELA LA SERVICE( A NU STIU CATA OARA SI FARA REZULTATE SPECTACULOASE-AM MAI SCRIS CE ALTE PROBLEME AM MAI AVUT ACUM CATEVA LUNI BUNE).
