afisare temperatura pe display Vitopend
danyel29 scrie:..cand folosesc acm apare afisajul de la acm iar cand opresc acm trece pe at.
..de unde stii ? :?:
lucian8030 scrie:..afisajul centralei indica temperatura de la ACM im timpul functionarii pe apa calda. o sa observati ca in momentul in care arzatorul de la centrala se opreste temperatura pe display scade, iar cand arzatorul porneste, temperatura urca pana pe la 55-60 grd C, ceea ce corespunde cu variatiile de temperatura de la ACM...
daca o sa te uiti tu si mai atent :D vei observa in filmul 2 ca la un moment dat temperatura indicata e de 65 grd C -ceea e exclus sa fie temperatura apei calde menajere..
-centrala poate asigura o diferenta de temperatura de max. dT =50 K, adica la o apa rece de 10 grd C (media anuala0, o ridica la max. 60 grd C. Ins aacum apa rece are 2-3-5 grd C...
Temperatura in film scade in momentul in care nu mai arde flacara: alimentand schimbatorul in placi in continuare cu apa f. rece in conditiile in care arzatorul nu functioneaza, duce la scaderea rapida a agentului primar.
Voi amandoi sunteti indusi in eroare de simbolul de baterie sanitara ce apare la functionarea pe apa calda.. Dar acesta nu indica decat ca centrala se afla in modul de functionare ACM, nu ca temperatura afisata este cea a apei menajere..
daca era vara, si apa rece ar fi avut 15 grd C ar fi fost mai clara treaba, ca s-ar fi afisat temperaturi mari de 70-80 grd C (la folosirea la maxim fierbinte a bateriei sanitare).
lucian8030
Mesaj necitit de lucian8030 »
eu zic ca este temperatura ACM, caldura nici macar nu era pornita. temperatura a urcat la 65 grd in momentul in care a redus bateria de la chiuveta la jumatate din debit, dupa care centrala s-a si oprit pentru ca se supraincalzise.
temperaturi de 75-80 grd C la apa calda, vara, cand centrala este setata pe max. din potentiometru de ACM, nu mi se pare normal. atunci ce rost mai are modularea flacarii si plaja de reglaj la ACM (37-60 sau 40-60 grd C in functie de modelul centralei) ?
asteptam si alte pareri, se poate sa ma insel eu.
lucian8030 scrie:eu zic ca este temperatura ACM, caldura nici macar nu era pornita.
nu conteaza daca e pornita incalzirea... Se afiseaza temperatura agentului primar, ca si la prepararea apei calde tot asta e folosit, nu ? Se afiseaza temperatura apei din cazan, daca vrei o alta exprimare.
marturisesc ca eu m-am consultat in prealabil nu cu unul, ci cu ..3 colegi de service. :D
lucian8030
revenind la problema lui danyel29 si presupunand ca debitul de apa este in regula (min. 3l/minut), atunci ar fi doua variante:
1. reglaj incorect al vanei de gaz pe presiunea min. si atunci nu mai moduleaza flacara corespunzator, iar centrala supraincalzindu-se, se opreste.
2. senzor defect
danyel29
Mesaj necitit de danyel29 »
centrala e noua, am montato in august ,acum am mai facut niste verificari si am observat ca sami mearga tre sa dau bateriea la maxim las 2,3,4 secunde sa mearga si apoi dau bateria pe la jumatate sa curga mai incet si vad ca merge acm asta numai seara de la ora 4 pana la 11 cand ma culc iar dimineata la 5 daca dau bateria la maxim merge iar bine ca am debitu de apa puternic si cada dimineata dau batria la jumate nu mai merge ct asta cred ca are pe dracu in transa
service centrala Vitopend 100 WH1D
solutiile le-a sintetizat destul de bine jumpy:
jumpy scrie:Trebuie verificat daca tensiunea electrica este buna. Daca e buna, cel mai probabil defect este sesizorul de flux de apa. ....
si
jumpy scrie:Am mai avut un caz cand a intrat mizerie pe apa rece si s-a asezat in limitatorul de debit. Pana nu l-a curatat nu a mers bine apa calda. Limitatorul de debit e o piesa mica, ca o sita, care se afla in cotul din stanga pompei de circulatie...
si
Dar totusi service-ul local ce spune?
Si asta e o posibilitate teoretica, dar Viessmann e renumit pt. calitatea senzorilor sai -mai rar sa vezi senzor decalibrat in garantie..
lucian8030 scrie:..2. senzor defect
mosul
Mesaj necitit de mosul »
Ca nou utilizator si profan in domeniu, intreb si eu:
Ce se intampla daca " un specialist" mi-a montat (amplasat) receptorul termostatului de ambient in interiorul centralei??- vad ca instructiunile producatorului precizeaza expres: "nu in interiorul centralei"!
ce termostat e ?
e vorba de un termostat fara fir ?
mosul
Re: ce termostat e ?
fuji scrie:e vorba de un termostat fara fir ?
Da. Computherm q3 RF :D ms
comunicare emitator-receptor
ideea e sa nu interfereze ceva in comunicarea emitator -receptor.. Daca functioneaza bine (si nu sunt facute improvizatii electrice pe-acolo), atunci.. no problem.
mosul
Multumesc mult, deocamdata totul este o.k
danyel29
iarna acm merge mai greu la ct?
apa calda iarna..
singura diferenta iarna-vara e ca apa rece nu mai are 10-15 grd, ci 2-5 grd C
..asta presupunand ca nu sunt probleme cu presiunea gazului (care din pacate mai apar iarna)
danyel29
Centrala termica pentru garsoniera
pentru o garsoniera 30m2 se poate monta o ct wissman 24kw are bucatarie si dormitor baie e la comun asta inseamna 2 radiatoare sau ce ct este mai buna pt o garsoniera
eu iam explicat cai prea puternica wissmanu pt garsoniera asa cred eu acu nustiu vreau saud parerea voastra
centrala termica de putere mica
teoretic, merge oricare centrala de apartament.
Practic, e mai buna o centrala care are domeniul de modulare pana la puteri termice mai mici: de exemplu Buderus U042 are 8,9-24 kW
serban corneliu
cod F3 la Vitopend 100 WH1D
Mesaj necitit de serban corneliu »
In luna august am achizitionat prin firma specializata o centrala ViessmannWH1D.Toate bune si frumoase functionare buna pina in urma cu 3 saptamini cind am dat drumul la caldura.In timpul zilei pe caldura merge in toate pozitiile(1-6) dar dupa ora24(cind se lasa frigul afara -3/4 grade)dupa ce se opreste la temperatura pe care i-am fixat-o la repornire apare codul F3 si pilpiie pina o opresc din bitonul pornit-oprit.Firma de service a venit s-a uitat la ea si a plecat cum a venit raminind sa se intereseze ce poate fi facut.Rugaminte. Cine s-a mai confruntat cu aceasta defectiune sau un specialist sa-mi spuna cum poate remedia aceasta anomalie.Luati legatura cu mine prin e-mail si dati-mi numarul de telefon si va voi contacta eu.Multumesc anticipat.O zi buna.
jumpy
avarie F3 la Vitopend 100 WH1d
Mesaj necitit de jumpy »
Se poate sa fure cineva curent in imobil sau in apropiere prin intermediul impamantarii sau a tevii de apa sau gaz ?
Avaria F3 la aparatul acesta inseamna ca inainte de pornirea flacarii automatul de ardere (care face niste verificari ale conditiilor ) sesizeza curent de ionizare inaintea aparitiei flacarii. Curentul de ionizare are valori de ordinul microamperilor. Curentul de ionizare apare cand flacara incalzeste electrodul de ionizare, iar circuitul se inchide prin carcasa aparatului(masa), adica are directa legatura cu impamantarea. In unele situatii pot apare curenti vagabonzi care sa deranjeze functionarea placii electronice chiar pe parte de detectie flacara, ba am avut cazuri cand s-au si defectat. Trebuie vazut daca intre impamantare, sau carcasa aparatului si nul apare vreo diferenta de potential si eliminata cauza. Cateodata am observat ca chiar pe impamantarea de la priza apar probleme. La unele aparate am deconectat impamantarea temporar pana la remediarea probelmelor deoarece era chiar riscant sa ramana conectata. In general la Viessmann nu au fost problme cu placile electronice insa mai pot apare. Totusi e clar ca nu e o problema de placa deoarece apare doar in anumite momente, adica noaptea.
Poate fi tensiunea electrica scazuta (daca sunt consumatori mai importanti electrici in zona la momentl respectiv, incalzire electrica, etc) si atunci electronica nu mai functioneaza corect - ar trebui masurata si tensiunea in momentele respective, dar si ce apare pe impamantare.
danyel29
deci e parerea ,,a mea,, detin acest ViessmannWH1D si eu tot in august lam montat a mers bine 2 luni si acuma numi mai da apa calda calitate proasta
mosul
Serban, ( o sa-ti scriu la ps.2-a, pt. ca sunt un "mos",sigur mai in varsta decat tine :)
Si eu am avut aceeasi problema la o centrala identica cu a ta ; acum, nu zic Hop! ;) , dar slava d-lui, dupa ce am pus un amarat de stabilizator de tensiune( AVR), NU A MAI APARUT ACEL F3 , deci nu s-a mai oprit. Cred ca sistemul de protectie al CT, la sesizarea variatiilor de tensiune din retea ,comada intrarea in avarie-F3. (si la mine se intampla tot noaptea :mrgreen: )~ Bafta :!:
danyel29
cine are acasa instalat ct Viessmann WH1D sa bage id: danyel_vs@yahoo.com vreau sal intreb ceva ,dar numai cine are modelu meu in legatura cu ct
