Pagina 10 din 15
Re: Centrale termice Ariston
Scris: 22 Dec 2018 18:00
de Angel
Multumesc de raspuns dar ce este de facut, ce naibii sa verific la ea. cel care mia facut spălare chimică a spus că nu stie ce poate fi, ba ca este pompa ,ba ca este ventilatorul
Acel zgomot il face doar daca dau drum la apa calda in baie in bucătărie nu face
Scris: 22 Dec 2018 20:21
Angel scrie: ↑22 Dec 2018 18:00Acel zgomot il face doar daca dau drum la apa calda in baie in bucătărie nu face
pai trebuia sa stie ce face zgomot, cum sa nu stie, ca e langa centrala ?!
Poti sa-i dai mantaua jos si sa pui pe altcineva sa dea drumul la un robinet la maxim pe Apa calda, iar tu sa ramai langa centrala.
Nu e nici-o diferenta intre functionarea la Baie sau Bucatarie.. doar debitul si reglajul din bateria sanitara poate diferi. Si in cazul in care se da la maxim pe Apa calda sa faca acel zgomot.
La functionarea pe Apa calda (..mai ales pe debit maxim), centrala va functiona cu puterea termica maxima de care dispune. Pe Incalzire probabil e reglata pe o putere mai mica, 12 sau 16 kW.
Re: Centrale termice Ariston zgomot
Scris: 23 Dec 2018 11:56
de Angel
Multumesc pentru raspuns, dar va rog sa imi dati un sfat ce pot sa verific la ea ,sa elimin din cauze
Scris: 23 Dec 2018 16:23
noi, de la departare si absenti fiind de la fata locului, nu avem cum sa ne dam seama de mai multe ca desteptul ala care a fost la fata locului.
La functionarea pe Apa calda centrala merge cu putere maxima. Probabil la Baie folositi intreg debitul (si la Bucatarie nu); astfel centrala chiar e fortata sa mearga la maxim si poate "fierbe" schimbatorul de caldura primar. Dupa un timp, centrala probabil moduleaza flacara si dispare fenomenul de fierbere. Asta ar fi o ipoteza.. suna destul de metalic, dar nu a lovitura. Altceva.. nu stiu.. cum am spus, poate o dilatare termica a unei parti metalice.
Poti incerca sa folosesti apa calda la Baie pe un debit mai mic, injumatatit, sa vezi daca mai face centrala zgomot.
Cand s-a facut curatarea chimica ce s-a curatat mai exact: schimbatorul in placi sau schimbatorul principal ?
Scris: 23 Dec 2018 20:54
de Angel
S-au curățat ambele schimbătoare, pe unu la dat jos si la curățat iar pe celălalt la curățat cu pompa
Scris: 29 Dec 2018 16:14
de kkkkk5ro
Buna ziua! In primul rand vreau sa-mi cer scuze daca nu postez corect ........am o intrebare pt. Dl. Fuji.....ma intereseaza daca exista pe piata, undeva o cheita, un dispozitiv cu care a-si putea desface ( pentru a curata ) o supapa de siguranta de la o centrala ariston.....din pacate nu reusesc sa atasez o poza dar incerc sa va trimit un link sa va arat despre ce supapa este vorba.
https://www.google.com/search?q=supapa+ ... 4z0dTAIgbM:
Supapa siguranta Ariston
Scris: 29 Dec 2018 16:33
Eu vad ca Supapa respectivă e listat acolo cu 35 Lei ! E si normal, fiind o supapa de plastic, de proasta calitate...
Nu, nu exista chei sau dispozitive de desfacut sau curățat supape. Si daca ar fi..ar costa sa zicem 50 lei.
Supapa e un element esențial de siguranță, nu se admit intervenții asupra ei.
Si mai mult o sa coste transportul decât Supapa noua !
Scris: 29 Dec 2018 17:05
de kkkkk5ro
Multumesc pt. raspuns!
Eram curios....de-si se poate curata si acesta supapa prin tragerea ( usor ) a arcului, in acelasi timp cu clatirea lui ....Era mai simplu cu un dispozitiv...trebuie sa-l inventez
Chiar ar fi mai simplu de schimbat
Centrale termice Ariston si termostate opentherm
Scris: 02 Ian 2019 16:08
de Abu
Buna ziua si La Multi Ani pe 2019!
Se poate va rog sa ma lamuriti daca centralele Ariston din gama One pot fi controlate prin protocolul OpenTherm de catre termostatele ErP Class 5 sau 6 gen Honeywell T6R sau Tado Smart Thermostat? Sunt interesat in special de aceste modele datorita functiei Geolocation si vreau neaparat sa controleze centrala prin modularea temperaturii pe tur. Inteleg ca sunt compatibile daca dau comenzi tip On/Off insa nu pentru asta as plati banii pe ele - deci Opentherm e ceea ce-mi doresc.
Multumesc frumos.
Re: Centrale termice Ariston si termostate opentherm
Scris: 02 Ian 2019 17:18
Ariston nu permite conexiuni Opentherm - vor sa vândă doar minunățiile lor.
Tado si Nest n-au support in Ro.
În rest, alege ce soluție doresti.
Scris: 02 Ian 2019 17:25
de Abu
Am cautat o alternativa, gen Buderus 172i si acolo vad ca iarasi lipseste suportul ptr OpenTherm.
Ce alti producatori de centrale sunt deschisi si permit acest protocol? Modelul de centrala e mai putin important deocamdata.
Multumesc frumos pentru rapsuns.
Centrale termice opentherm
Scris: 02 Ian 2019 17:56
Buderus si Bosch au termostatele CT100 si CT200, care fac mai mult ca orice termostat Opentherm.
In general, Opentherm e sprijinit de producătorii de centrale mai ieftine, gen Ferroli, Beretta. Din 2019 vor fi si Motan Opentherm!
La Bosch Opentherm merge doar aparatul de început de gama Condens 2000.. sau Buderus GB012.
Termostat CT100
Scris: 02 Ian 2019 18:10
de Abu
Acum am citit ca CT100 are si functia de geo-locatie. Exact asta imi doream! Deci, poate fi "impreunat" cu un 172i? Asta mi se pare combinatia castigatoare
Re: Termostat CT100
Scris: 02 Ian 2019 18:16
Clar e o varianta buna.
Însă.. nu mai stiu ce au mai facut ăștia la compatibilitate.. Bosch are CT100, iar Buderus TC100.. Care insa nu se importă.
Teoretic CT100, ca si CT200 merg atât la Bosch, cât și la Buderus.
Doar ca odata legat un model Buderus sa zicem, nu va mai merge dup-aia cu alta centrala Bosch. Bine, nu e cazul la tine.
Un dealer local Buderus Bosch ar trebui să rezolve orice probleme, daca vor exista.
Scris: 02 Ian 2019 19:40
de Abu
Multumesc Fuji.
Din pacate, este obligatoriu ptr mine ca termostatul sa fie wireless. Stiu ca exista pareri cum ca sunt mai slabe dect cele cu fir, insa eu folosesc un Honeywell CM727 wireless de ani de zile si merge perfect. Doar ca la schimbarea centralei vreu sa trec la urmatorul nivel (de la clasa 4 la clasa 5 sau 6) deci termostatul acesta nu corespunde. Vad ca CT100 si CT200 sunt pe fir deci au picat si astea...
Pacat, ptr ca chiar imi plac produsele Bosch/Buderus.
Ramane sa caut o centrala buna care sa accepte Opentherm a.i. sa pot folosi Honeywell Lyric T6R.
Centrale termice cu opentherm
Scris: 02 Ian 2019 21:33
Abu scrie: ↑02 Ian 2019 19:40
Vitodens 050 sau Vitodens 100.
Si Viessmann are propria soluție, Vitotrol cu Vitoconnect.
Scris: 03 Ian 2019 07:43
de Abu
Vitodens 100 este in buget la fel si automatizarea lor. Insa, din cate observ eu, Vitotrol 100 se conecteaza la Vitoconnect tot prin fir - deci tot la Honeywell voi ramane.
Multumesc inca o data Fuji/
Scris: 03 Ian 2019 11:14
Lyric T6R sau Besmart.
Centrala Ariston Cares 24kw - elimina lichid de condensare alb
Scris: 15 Ian 2019 10:29
de Adrian2019
Salut
Am si eu o centrala de 2 ani, model Ariston Cares 24kw prin condensatie.
In urma cu un an s-a blocat. Pornea si se oprea din nou. Dupa cateva cautari am aflat ca trebuie sa evacuez rezidurile depuse intr-un recipient de decantare de sub centrala care era plin, procedura foarte usor de efectuat.
De atunci centrala a mers impecabil, insa dupa frigurile astea puternice, centrala a inceput sa elimine apa din condensare albicioasa. Recipientul de decantare nu s-a mai umplut cu reziduri, ci dimpotriva acestea sunt eliminate cu tot cu apa. Ca si cum apa se elimina mai repede si nu mai are timp sa se decanteze.
Ce sfat imi dati. Multumesc anticipat.
Re: Centrala Ariston Cares - elimina lichid de condensare alb
Scris: 15 Ian 2019 11:29
Adrian2019 scrie: ↑15 Ian 2019 10:29.. trebuie sa evacuez rezidurile depuse intr-un recipient de decantare de sub centrala
centrala trebuie sa aiba un racord de evacuare condens racordat la canalizare, nu improvizatia actuala.
Cheama o firma de service sa faca acest racord -tehnicienii o sa inspecteze si restul.
