service Vitopend 100
ok, in cazul asta trebuie musai firma de service pt.:
-verificare senzor NTC apa calda
-eventuala curatare chimica a schimbatorului in placi
-verificare reglaj presiune gaz (presiune minima)
Eventual, schimbare bobina sau vana cu 3 cai (doar daca scapa agent termic pe instalatie la pozitia de vara, in functionarea pe apa calda)
- RedLabel
se incalzeste returul la functionarea pe apa calda
Buna ziua...am o centrala Vitopen 100 WH1D (afisaj LCD) montata in 2009 cu garantie 3 ani...
1. Am citit pe la inceputul topicului o problema lac ineva cum ca atunci cand functioneaza pe ACM...la deschiderea unei baterii..am observat ca se incalzeste (incet) si returul de la calorifere...teava mai groasa ultima din partea dreapta cum te uiti la centrala...este normal?
2. La trecerea de pe ACM pe incalzire calorifere si invers, sau la pornirea incalzirii pe oricare din cele 2 (ACM/calorifere) se aude in centrala un fel de "carait" vreo 5 secunde ...in rest centrala functioneaza in parametri normali (parerea mea), presiunea e ok...ce parere aveti?
Va multumesc.
Toate cele bune.
Va multumesc.
Toate cele bune.
scapa agent termic in retur..
sincer nu am auzit la modelul WH1D sa scape agent termic in tur la functionarea pe apa calda. Cu atat mai putin in retur...
-poate fierbe centrala (de la depuneri..) si scapa si in tur, si in retur
Acel carait (f. slab ca zgomot) poate fi motorasul pas-cu-pas -se aude cand comuta.
Este sigur WH1D ..? Poate e totusi WH1B
- dannym77
cat costa servomotor pt. Vitopend 100 din 2005..?
Unde ai comandat piesa?key0157 scrie:Am o centrala Vitopend 100 din 2005, care are o problema cu servomotorul care face selectia ACM ..Am comandat alt motor dar si cu cel nou este aceiasi problema..
Ma intereseaza si pe mine servomotorul acesta. Cat costa??
Re: scapa agent termic in retur..
Este sigur WH1D ..? Poate e totusi WH1B[/quote]
WH1b nu are afisaj digital
- valentin25de
Vitopend 100 +Boiler
Salut stimati forumisti,
sint nou pe acest forum. Am gasit oferta asta:
,as vrea sa o achizitionez si am o citeva nelamuriri, este 100% "MADE IN GERMANY"? Si ce este mai important, incalzirea boilerului cum se face? Agentul termic pleaca direct in boiler din schimbatorul de caldura comandat de un robinet pe trei cai, sau trece prin schimatorul de caldura secundar in placi si boilerul este folosit ca vas tampon? As vrea sa scap de problemele care apar la senzorul flux/debid apa menajera.
Din '93 si pina astazi am un Vaillant VCW 180XEU si in toti acesti ani de functionare am schimbat o platina in blocul electronic (100 DM), o bobina de la valva de gaze (100DM) si schimbatorul de caldura secundar in placi (75€). Nu am facut niciodata intretinere, nu am spalat-o niciodata, nu are nici un fel de filtre de apa, nici de gaz. Dupa ce sau ars platina si bobina din cauza fluctuatilor de tensiune am alimentat-o printr-un stabilizator. Din pacate acest acest model nu se mai produce si ma gindesc sa trec pe Viessmann, voi ce ma sfatuiti? Multumiri anticipate!
Vitopend 100 cu Boiler
-da, si vitopend 100 si Boilerul sunt facute in Germania
-centrala nu are nici-un schimbator in placi... Este o vana cu 3 cai care comuta de pe incalzire pe Boiler
Mai exista si Vitopend 111-W -ala e cu Boiler integrat.
- valentin25de
Multumesc pt. raspunsul promt, doinastela! Sa inteleg ca boilerul este sub presiune?
boiler Viessmann
este un Boiler cu serpentina.. Pe partea de agent primar e racordat la centrala (practic la instalatia de incalzire), iar pe partea menajera e racordat la instalatia de apa rece (si are o iesire pt. apa calda0
- cristianairina
dus scotian
Spuneti-mi, va rog, de ce apa calda curge alternand cu apa rece. Pur si simplu sunt obligata sa fac dus scotian. Indiferent la cat setez centrala pentru apa calda.
Va multumesc,
Va multumesc,
apa calda, alternativ cu rece
cateva idei, aici
- draguv
zgomot la Kit evacuare Vitopend 100
Buna seara! am o centrala termica Vitopend 100 wh1d de 24, instalata acum o saptamana. functioneaza perfect, insa am o singura problema care ma ingrijoreaza. are un zgomot in kitul de evacuare...ceva ca un pocnet..trosenet, nici nu stiu cum sa-l numesc, repetabil la intervale de timp atunci cand este pornita pe caldura....(normal la frigul de afara
). imi poate spune cineva care poate fi cauza acelui zgomot?
mentionez ca sunt un pic mai..disperat..pentru ca tocmai am schimbat o centrala..un ariston , care dupa 4 ani de functionare..taras...a "decedat".
Re: zgomot la Kit evacuare Vitopend 100
Salut. eu as verifica daca ventilatorul este montat cum trebuie in cotul de la cos, cosul de evacuare.
Sa inteleg ca pe preparare apa calda menajera nu face zgomot?
inca ceva, ce presiune ai in instalatia de incalzire? cat iti arata manometrul?
sau cel mai bine cheama firma care ti-a dat drumul la centrala si la cine ai garantia.
- draguv
tabla care pocneste la Vitopend 100
multumesc mirmiku. presiunea este de 1,2 bari. face acelasi zgomt si la pornirea ACM. adica ori de cate ori face flacara. zgomotul este asemanator cu al unei table care pocneste atunci cand este pusa pe foc.
o sa ii chem pe cei de la firma care mi-au pus centrala in functiune.
poate fi si o tabla care se dilata la caldura.. sau o manta de centrala neprinsa bine..
- draguv
panta Kit centrala
cei de de la firma care mi-au facut pif-ul se urnesc cam geru...deci eu inca raman cu intrebarea inca... mi-au spus insa la telefon ca exista posibilitatea ca de vina sa fie panta pe care ar fi trebuit sa o aiba kit-ul...caderea si poate ca nu o are...ce stiti despre asta? poate determina un astfel de zgomot?
panta Kit evacuare gaze arse
panta Kit-ului de evacuare gaze arse trebuie sa fie un pic descendenta.
Insa panta nu are absolut nici-o legatura cu eventuale zgomote.
- MsSabina
apa calda- apa rece
Am rugamintea sa ma lamuriti si pe mine cu o necunoscuta.
In apartamentul in care locuiesc am o centrala Viessman Vitopend 100, este destul de veche..cam 8 ani, sau mai mult.
Revizia tehnica a fost afectuata acum cel mult 2 luni.
Problema este ca de 2 sapt in timp ce curge apa calda, apare pentru 30 de secunda apa rece, si revine constant.
Ideea este ca s-a mai intampla in trecut acelasi lucru, iar cand am verificat era presiunea f scazuta. Dupa ce o reglam la paramentrii normali, era totul ok.
De aceasta data, presiunea este f scazuta si "robinetul" de unde reglam presiunea pur si simplu blocat..initial am crezut ca nu am eu destula forta, asa ca am chemat un coleg sa ma ajute, inca nici acesta nu a avut castig de cauza.
As vrea sa stiu daca este posibil sa se blocheze asa, avand in vedere ca tot eu l-am strans ultima data, daca da, ce e de facut?
Multumesc anticipat.
umplere centrala ..apa rece/acalda
robinetul acela nu e de reglaj presiune, ci de umplere centrala (si implicit instalatie).
Daca e vorba de Vitopend 100 WH0, atunci e vrba de 1 sau chiar 2 robineti sferici de umplere, format mic.
-da, acesti robineti sferici se pot bloca, daca nu stun actionati din cand in cand..
E bine, ca vrei sa refaci presiune ain centrala (in nici-un caz nu trebuie sa scada sub 1 bar la ree), insa aceasta nu rezolva problema dusurilor scotiene..
- valy
motoras vana cu 3 cai
Buna ziua ! Sunt nou pe acest forum si nu prea stiu de unde sa incep .Daca este sa gresesc ceva, astept indicatii de la cei mai vechi. In urma cu 2 ani am achizitionat de la un magazin o centrala, Vitopend 100 de 24 kw (dupa mai multe pareri cerute la cei care monteaza asa ceva )si am monta-to cu firma Wisman Alexandria,pana aici toate bune !Dupa 3 luni au inceput PROBLEMELE !!!! Motorasul de la schimbatorul de caldura (pas cu pas )Am dat telefon si a venit de la firma un ,,instalator "care la pulverizat cu DW-40 pe piston si la montat la loc.,,Merge struna de acum " Da a mers ,,struna " 3 ore si iarasi s-a blocat (se incalzea retutul iar turul erea rece,iar centrala intra in blocaj )iar telefon ,iarasi instalator, care de data asta (altul ) a montat un motor,nou in locul celui defect .Am cerzut ca sau terminat problemele ! DE UNDE !!! La 2 luni iarasi aceeasi problema ,iar telefon iarasi schimbat motorasul. Mentionez ca la nici o interventie nu mi-au fost luate cupoane din caetul de garantie,de ce ??? Probabil (spun eu !?,stiind ca este un lot ...........cu defectiuni si ca la 3 interventii,de acelasi fel , trebui schimbat produsul )stiau ei ceva .Iarna trecuta a preluat alta firma serviceul si care m-au sfatuit sa bag in instalatie (calorifere ) o solutie de la Wisman speciala pt. a nu mai avea probleme cu blocajul pistonului de la motoras . sfatuindu-ma sa pornesc, cel putin o data pe luna ,centrala pe calorifere. Acum 3 zile cand am incercat sa o pornesc.... ACEEASI PROBLEMA !!!!!!! (RETUR fierbinte de te frige si turul RECE ) Am mers la service si mi-au spus ca ,,NU POT SA SCHIMBE ACEASI PIESA DE MAI MULTE ORI ,IN GARANTIE !!!!!!" VA ROG MULT , PE CEI CARE CE MA POT SFATUI CE SA FAC ,CA PUR SI SIMPLU .......NU MAI STIU !!!!
