OK... multumesc mult pentru sfaturi. Weekend placut.
- Sorin1
- Albert
centrala pe condensare pentru un spatiu de 100mp
As dori sa iau o centrala pe condensare pentru un spatiu de 100mp
As dori sa imi recomandati un model care sa fie eficient,adica cat mai putine probleme la service
As dori ,daca se poate si o marca de calorifere de otel de calitate buna
Va multumesc pentru raspuns
- Albert
Centrala termica, Radiatoare
Buna ziua ,dar raportat la calitate viessman sau vaillant
Ma intereseaza ca,centrala sa fie pe condensare.
Referitor la calorifere ce parere aveti de Copa konvers.Multumesc frumos
- Albert
Deci Wiessman 100 W de 26 KW varianta combi este cea mai fiabila si cea mai buna alegere pentru o centrala pe condensare ? Are vad doar 2 ani de garantie
Multumesc frumos
Multumesc frumos
garantie Centrala termica
ce legatura are garantia cu fiabilitatea ?!
Daca Hyundai sau Fiat faceau centrale termice, aveau cea mai mare garantie.
Treaba e simpla: te uiti pe internet si alegi centrala. Pentru alegere trebuie sa aplici un criteriu de departajare: tu poti sa alegi criteriul durata garantie, si gata.
- Albert
top 3 centrale termice
Acum am inteles,nu neaparat durata de garantie mare atrage după sine o centrală de buna calitate in mod special.Dar avind in vedere ca mi ati recomandat Desemna 100w 26 kw b1kc080 combo. Ce alta alternativa ar mai fi?
Va rog daca se poate sa imi spuneti un top 3 al centralelor de 26—28kw.Multumesc frumos
Re: top 3 centrale termice
de dragul discutiei putem face topuri, dar ele nu au nici-o relevanta si oricum nu te vor ajuta la alegerea centralei.
Sa incepem cu Viessmann. Daca Vitodens 100 nu ti s-a parut suficient de scump, afla ca exista si centralele imediat superioare, numerotate crescator: deci avem Vitodens 200-W si Vitodens 300-W. Dar mai bun e Vitocrossal 300-W.
La Bosch cele mai bune sunt din gama 9000, Condens 9000, iar la Buderus GB192i.
La Vaillant gama top se numeste ecoTEC exclusive VCW
- Albert
Centrala termica de apartament
Pe mine ma intereseaza la acelasi nivel cu wiesman 100w de 26 kw varianta combo,ce alternative as avea.Unde este facuta centrala?.Multumesc
Re: Centrala termica de apartament
zau daca inteleg ce vrei sa ma faci sa spun.. ce raspuns ar trebui sa dau ?
Alternativele.. sunt pe net, e plin. Ce vrei sa zic, ca Ferroli BlueHelix e la fel ? Sau Victrix ? Sau Ariston ?!
Nu, nu sunt la fel. Dar poti sa le alegi la fel de bine. Ba unele au si garantie mare, etc.
- Albert
Buna dimineața fuji,am inteles,wiessman 100w 26kw combi este cea mai buna varianta pentru un spatiu de 100 mp 2,iar in ce priveste calorifere purmo sant foarte bune
Centrala termica pentru 100 mp
la 100 mp trebuie cea mai mica centrala posibila.. si nu totdeauna se monteaza cea mai buna centrala posibila -fiecare isi cantareste cum vrea bugetul de achizitii.
La Viessmann exista si Vitodens 050 24 kW, e aproape la fel de buna, dar mai ieftina. Si are display-ul cat unghia de la deget (dar.. conteaza ?).
- Albert
Thelia Condens
Eu am acasa montată o centrala pe condensare 24kw thelia condens si nu prea sant multumit.se poate compara cu wiessman 100w de 26 kw ?
- maxsin
Re: Thelia Condens
Saunier Duval Thelia Condens 25-A
Putere utila 50°C/30°C: 19.6 kW max
Putere utila 80°C/60°C: 18.10 kW max
Sursa
Viessmann Vitodens 100W 26 combi
Putere termica maxima la 50/30 gr: 26 kW
Putere termica maxima la 80/60 gr: 23.7 W
Sursa
Asa ca pana la urma nu-i de mirare.
Nu e usor sa alegi un produs sunt atatea si atatea valori si date tehnice incat ajungi sa ai dureri de cap. Pana la urma trebuie sa fi subiectiv si sa ajungi sa te decizi asupra unui produs fie ca are service in orasul tau, fie ca-ti iti este recomandat de instalator sau ca are multe review-uri pe nu stiu ce site. Eu sunt convins ca toate au probleme mai mici sau mai mari asa ca BAFTA!
P.S Daca te ajuta cu ceva, eu m-am decis (subiectiv) asupra unui Bosch Condens 3000 si NU am ales Viessmann pt ca am citit pe acest forum ca au nevoie de un debit MINIM pt apa menajera care mie se pare deranjant. As vrea apa calda menajera si cu taraita nu numai cand ridic livierul la MAXIMUM. Si uite asa (repet subiectiv) am ales BOSCH si NU VIESSMANN. Cum ziceam BAFTA!
- Albert
Acum in concluzie alegerea cea mai buna este Wiessman 100w de 26 kw?
- maxsin
Pentru mine NU este nici Vitodens 50-W dar pentru tine poate fi.
Daca ai adunat pe lista plusuri si minusuri si concluzia e Vitodens atunci asa sa fie!
Chiar se potriveste topicului:
SursaPărerile sunt ca găurile din fund:
Toată lumea are cel puțin una.
Trebuie igienizate des.
Uneori e mai bine să nu le expui în public.
Nu ți le poate lua nimeni.
Foarte greu suportă intervenții din exterior.
Doar pentru că sunt ale tale, nu înseamnă că sunt ok.
Ti se pare că ale tale sunt superbe, iar ale celorlalți sunt oribile.
Uneori e bine să ți le examineze un specialist.
- Albert
Referitor la cantitatea minima de apa este pt varianta 0—50
- maxsin
dentra scrie: ↑22 Mai 2017 09:31 La Wiiesmann 100 nu apare presiunea minima pe circuitul sanitar in fisa tehnica doar la 050
Marci care functioneaza cu presiune mii ma pe sanitar de 0.3 verificate in cartea tehnica si care se gasesc pe piata
+Vaillant ecotec pro,plus si pure
-Bosch- Buderus -toate
-Immergas- toata gama victrix
-Ariston gama condenstie
-Ferolii bluehelix
- Wolf condensare
Singura cu cerinta de 1 bar pe circuitul sanitar e Wiesmannul asta 050..
Acum centrala merge cu apa dar eu cred ca e important pt utilizator sa stie si in ce conditii...Problema nu e ca vrei sa te barberesti cu un firicel de apa adica cu debit minim ci ca poti lua o centrala care nu iti face apa calda daca nu ai minim 1 bar pe apa rece..daca tu ai 0.8 stai si te uiti la ea..Am auzit multe rele de acest 050 chiar de la cei care se ocupa de ele iar acest aspect daca e real scris acolo confirma asta
Daca ai cartea tehnica la Wiesmann vitopend100 unde scrie negru pe alb presiune minima circuit sanitar ar fi intetesant
