- marius1981
Bineinteles ca ma refer la mesteri care isi fac firma ...
firma autorizata de service
ok, atunci sunt si ei firme -si despre asta vorbeam.
Ca sa faca o firma autorizata trebuie sa faca dovada unei minime echipari tehnologice si a unui minim nivel de educatie.
- MariaIls
centrala porneste sa incalzeasca apa fara sa fie vreun robinet pornit
Am si eu o centrala termica Junkers si de ieri a inceput sa se comporte foarte ciudat, mai exact, porneste sa incalzeasca apa fara sa fie vreun robinet pornit.
Care ar putea sa fie problema?
Va multumesc!
Va multumesc!
Re: centrala porneste sa incalzeasca apa fara sa fie vreun robinet pornit
fluxostatul poate a ramas blocat.. ar trebui verificat si senzorul de ACM, precum si placa electronica. N-ai spus ce model de Junkers e, deci nu stim mare lucru. Apuca-te si verifica cele mentionate anterior -sau cheama o firma de service.
Poate centrala n-are totusi nimic.. si chiar curge un robinet undeva. S-au mai vazut cazuri. Daca nu apare nici-o eroare, nici-o avarie..e un indiciu important.
- Cosmin88
termostat Bosch CT100
Buna ziua !
Dețin o centrala termică bosch cu termostat ct100 din Octombrie 2017 si am constatat o problema. Am setat programele de la 21 seara pana la 7 dimineața sa fie pornita si de la 7 dimineața pana la 21 seara sa fie oprită pe home present detection totul funcționează perfect,in schimb daca o trec pe manual si pun pe 25 de grade sa zicem deși acum nu e cazul ca s-a încălzit afara ea merge pana la 22-22,5 si dupa se oprește deși imi arată ca e setată pe 25 cu roșu.Pana acum funcționa in modul manual la cât vroiam eu sa o pun la atat urca si nu se oprea.vreau sa știu daca are vreo legătura cu vremea se afara,are termostatul ceva senzori si nu vrea sa încălzească mai tare nu știu. Mai e setat confort temperature pe 22 si nu e activat weather compensation control dar nu cred ca ar avea o problema din moment ce e pe manual ar trebui sa ia in considerare setările.Apa e setată pe 60 de grade la încălzire si pe 40 de grade la apa calda la centrala. Spre sa ma ajutați cu o lămurire Mulțumesc !
Re: termostat Bosch CT100
da, e o problema de utilizare.
Cine poate stii ce setari ai facut, precum si ce setari trebuie refacute ??
E ca la telefon.. la Android: din povestiri nu stiu ce are telefonul tau. Dar daca mi-l lasi juma' de ora, ii verific si refac toate setarile. Iar un service specializat poate sa-i faca mai multe: il baga la niste teste cu software specializat, etc.
E greu prin forum sa refaci diversele setari ale unui astfel de dispozitiv.
- MC55
Am avut si eu o centrala Bosch Junkers ZW23 timp de 15 ani. Desi mi s-a indicat sa nu fac asta am cumparat - degeaba, adica a mai mers 11/2 ani - si apoi a functionat ca ZW 24: pe caldura crestea f. mult presiunea, la pornire, dar cel mai grav era ca la apa calda crestea presiunea rapid peste 3 bari - nu comuta de pe flacara mare pe cea normala, ceruta de parametrii debit de apa si temperatura. Nimeni nu a gasit defectul. Am ceva cunostinte de electronica - termodinamica si am presupus ca e vana de gaz, care impreuna cu senzorii cuplati, detecteaza marimea flacarii si ar trebui sa o moduleze. Dat fiind ca specialistii in centrale nu mi-au confirmat teoria si mi-au spus ca 15 ani pentru o centrala e suficient, a trebuit sa o schimb. Scriu aceste randuri, deoarece am gasit in multe locuri pe internet centrale Bosch-Junkers care aveau acelasi defect pe apa calda. Mi se pare ca de atatia ani ar fi trebuit sa se cunoasca subansamblul care e defect in aceasta situatie. Centralele din anii 2000 - 2010 au fost facute sa dureze si e pacat pentru o vana de gaz (placa electronica noua, pompa in functionare buna, arzatorul de asemenea, ventilatorul nou, presostatul nou, vasul de expansiune curatat si verificat; sa iei sa le arunci pe toate). Poate in ceasul al 24-lea cineva sa gaseasca defectiunea si sa mai repare astfel de centrale, ca cele noi nu sunt facute sa dureze.
- MC55
Revin la centrala ZW 23 de 15 ani. Sper ca se intelege: placa noua a functionat 1,5 ani, nu 11 si nu s-a defectat, defectul veniind dintr-o cauza necunoscuta, dar care am citit de la diferiti utilizatori ca apare la centralele Junkers-Bosch ZW 23 - 24
- MC55
Eu am un termostat simplu, manual. Temperatura pe care o detecteaza senzorul e o medie ponderata (de mai multi factori: distanta de perete exterior, fluxuri de caldura in casa datorita mobilei si ferestrelor/usilor, etc.) dintre temperatura din camera si cea de afara. Termostatul meu e fixat pe zid de beton, aproape de stalpul blocului. Asa ca stiu f. clar: daca afara e mai frig si vreau sa am o temperatura de 24 grade C in casa, trebuie sa il setez pe 22 - 23 grade C, deoarece fiind pus pe beton, temperatura pe care o simte nu e cea din camera, ci una mai mica. Daca afara sunt 19 grade C, trebuie sa il pun pe 24 -25 grade C. Nu se stie daca termostatul pe care il ai e bine etalonat si ce temperatura masoara. Poate ca la setarea de 25 grade C el fiind putin decalibrat, el are prag de 23! Mai trebuie luat in calcul si histerezisul: in mod evident, termostatul da drumul la centrala cu 1 grad mai jos de temperatura setata si o opreste cu un grad mai sus; altfel ar poni si s-ar opri in acelasi moment. Mareste un pic temperatura setata si vezi ce se intampla!Cosmin88 scrie: ↑09 Apr 2018 12:41Dețin o centrala termică bosch cu termostat ct100 din Octombrie 2017 si am constatat o problema. Am setat programele de la 21 seara pana la 7 dimineața sa fie pornita si de la 7 dimineața pana la 21 seara sa fie oprită pe home present detection totul funcționează perfect,in schimb daca o trec pe manual si pun pe 25 de grade sa zicem deși acum nu e cazul ca s-a încălzit afara ea merge pana la 22-22,5 si dupa se oprește deși imi arată ca e setată pe 25 cu roșu.Pana acum funcționa in modul manual la cât vroiam eu sa o pun la atat urca si nu se oprea.vreau sa știu daca are vreo legătura cu vremea se afara,are termostatul ceva senzori si nu vrea sa încălzească mai tare nu știu. Mai e setat confort temperature pe 22 si nu e activat weather compensation control dar nu cred ca ar avea o problema din moment ce e pe manual ar trebui sa ia in considerare setările.Apa e setată pe 60 de grade la încălzire si pe 40 de grade la apa calda la centrala. Spre sa ma ajutați cu o lămurire
- MC55
Scrie la Bosch in Germania. Am inteles ca sunt foarte promti in a inlocui gratis chiar intreaga centrala pentru cei care au explicat ca s-a facut tot posibilul pentru a remedia defectiunea. Mai ales ca esti fan Bosch. Trimite-le fotografiile aparatelor Bosch pe care le detii. Cu siguranta vor lua legatura cu reprezentantul Bosch cel mai apropiat de locatia ta.v_rizea scrie: ↑06 Mar 2012 19:43 Multumesc mult pentru raspunsuri.
Am sa fac eforturi sa trec cu bine peste zilele reci, oprind caldura manual din butonul general odata si cu ACM, apoi voi avea timp o vara intreaga sa rezolv aceasta problema. Deoarece am mai schimbat inca o data placa, incerc sa ies cat mai ieftin din a doua situatie. Voi face toate verificarile la care ma pricep si poate descoper ceva. Am sa va tin la curent. Daca intre timp cineva are o idee, o primesc bucuros. Iar pentru cei care vor sa-si cumpere o centrala, evitati Bosch.
Sunt fan Bosch (combina, hota, robot, aspirator, plita etc) insa m-au dezamagit...Toate cele bune
- MC55
Re: pierderi apa in instalatie
Vechea centrala Euroline pierdea apa chiar prin teava de intrare a apei reci: am avut un accident cu mult timp in urma, a intrat apa cu solutie de lipit dupa o defectiune cu intrerupere de apa a altcuiva si la intrarea in instalatie robinetul ce blocheaza apa in instalatia de incalzire nu se mai putea inchide perfect; astfel apa din instalatie intra in circuitul de apa calda-ca sursa de apa rece, deoarece cand dadeam drumul la apa calda presiunea era relativ mica (stau la etajul 9) si atunci cand dadeam drumul la apa calda, presiunea nu mai era suficienta pentru a bloca apa in instalatia de incalzire (nu mai discut de momentul cand se oprea apa, ajungea presiunea la 0). Verifica robinetul de intrare in instalatie, poate nu o fi asa rau ca la mine: o fi doar murdar sau garnitura s-a uzat.fuji scrie: ↑07 Mar 2018 13:12 1) inchide centrala si separ-o prin robinetii de tur-retur de restul instalatiei. Las-o asa cateva ore, cate poti de mult. Scade presiunea din centrala ? Raspunsul probabil va fi nu.
2) Fa Proba de presiune in instalatie. Baga 3 bar in instalatia de incalzire si las-o asa 24 de ore. Verifica pe manometrul instalatiei daca a scazut presiunea -probabil ca da. Verifica in detaliu pe unde sunt scurgerile. E greu, dar nu imposibil.
Punctul 2 trebuie efectuat de catre o firma de specialitate (nu un mester, meserias, etc.).
- Angelitto
Salutare.
Am si eu o problema cu o centrala Bosch Gaz 3000. Zilele trecut am chemat meseriasul sa-i faca o spalare chimica schimbatorului de caldura caci venea apa calda cu debit mic la chiuveta. Totul a decurs bine. Din vorba in vorba i-am spus ca am montat un regulator de presiune pe instalatie (dupa hidrofor) iar el auzind asta, a scos de undeva din centrala o rotita mica zimtata (se vede in poza) si un inel mic de cauciuc si mi-a zis ca nu mai e nevoie de acestea daca am regulator de presiune si ca fara aceste piese (care se pare ca ar limita presiunea din centrala), o sa am apa calda cu debit mai mare la chiuveta. L-am intrebat daca are vreun efect negativ asupra centralei si a zis ca nu, atat timp cat am regulator de presiune.
Toate bune si frumoase, numai ca acum am observat ca imi picara apa pe la supapa de siguranta. Am mai patit chestia cu picuratul acum vreo 4-5 ani dar cred ca atunci a fost doar murdarie si am rezolvat problema dand-o peste cap de cateva ori. Acum am incercat tot asa (o sa mai incerc din nou) dar nu a mers. Am incercat sa o invart, gandindu-ma ca poate sunt ceva impuritati pe acolo si asta o face sa picure dar vad ca nu se opreste.
As vrea sa stiu de unde a demontat acea rotita zimtata si daca intr-adevar e ok sau nu ca a luat-o jos atat timp cat am regulator de presiune de 3 bar pe instalatie.
Si as mai vrea sa stiu daca supapa de siguranta picura din cauza acestei rotite lipsa sau e doar o coincidenta.
supapa siguranta Bosch Gaz 3000
un limitator de debit
sunt circuite complet diferite: circuitul deschis de apa rece/calda si circuitul inchis de incalzire. Supapa de siguranta e pe circuitul de incalzire.imi picura apa pe la supapa de siguranta.
Cum zilele astea nu a mers incalzirea, nu cred ca a crescut presiunea in circuitul de incalzire datorita functionarii. Mai mult ca sigur, supapa de siguranta s-a decalibrat sau a prins o murdarie.
Sper ca supapa nu a fost folosita pentru golirea centralei -asta ar explica defectarea ei..
- Angelitto
reparare supapa siguranta
Nu am folosit niciodata supapa pentru golirea centralei. Dar acum 3 zile, am incarcat centrala cu apa caci era pe rosu. Am urcat pana la 1.5 bari. Dupa incarcare nu am verificat daca picura apa pe la supapa, dar nu cred ca a curs, caci se observa. Apoi, ieri am facut curatarea chimica si abia dupa ce a plecat meseriasul am observat apa, jos pe gresie. Deci eu cred ca problema a aparut dupa curatare. Ma gandesc sa nu se fi desprins ceva calcar sau mizerie de la schimbator cand a fost desfacut si sa fi intra la supapa facand-o sa nu se inchida complet.
Ce ma sfatuiesti sa fac? M-am gandit sa inchid cele 2 robinete de la tur si retur si sa mai deschid supapa aia la maxim sau sa o dau peste cap ca sa curga putina apa, poate in felul acesta va iesi si mizeria. Ce zici? E ok asa? Sau ai alta varianta?
- Angelitto
supapa de siguranta Bosch Gaz 3000
Asa o sa procedez. Mersi de sfaturi. Mai am o intrebare, totusi.
O supapa pentru tipul meu de centrala costa cam 120-150 lei + manopera. Ar fi OK daca iau una mai ieftina (se gasesc si la 20 lei), tot de 3 bar si o pun langa cealalta? Astfel sa ramana amandoua. Ma gandesc ca la presiune de 3 bar au sa se deschida amandoua si au sa-si faca treaba, iar la presiune mica, supapa noua nu o sa mai lase apa sa pice. Cam asa ceva
Eventual pun si un cot intre ele ca sa sa aibe iesirea in jos si cea de-a doua supapa.
Ce parere ai? Ar merge?
Re: supapa de siguranta Bosch Gaz 3000
eu stiu ca e 90 Lei..
https://www.ivp.ro/supapa-siguranta-870 ... ch-junkers
nu ai voie sa faci modificari la Proiectul initial al centralei termice.Ar fi OK daca iau una mai ieftina (se gasesc si la 20 lei), tot de 3 bar si o pun langa cealalta? Astfel sa ramana amandoua. Ma gandesc ca la presiune de 3 bar au sa se deschida amandoua si au sa-si faca treaba, iar la presiune mica, supapa noua nu o sa mai lase apa sa pice.
Iar supapa de siguranta e un ..element de siguranta.
N-o sa mai autorizeze ISCIR nimeni centrala..
supapele seamana, dar doar atat.. nu e simplu sa gasesti una care sa se potriveasaca ca racord.. ma refer la inlocuire.Ce parere ai? Ar merge?
Altfel, pe instalatie poti pune ce si cum vrei.
Pentru autorizare Iscir intre supapa de siguranta si centrala nu trebuie sa fie niciun organ de inchidere.
- Angelitto
Ok. Am inteles cum sta treaba. Ai dreptate, ca de obicei. Nu are rost sa ma complic. Daca nu reusesc sa o curat, o sa o schimb. Pretul din linkul pus de tine e destul de bun. Mersi de pont.
- Luc
instalatie in casa nelocuita
@Fuji
S-a montat zilele astea o central Buderus GB172-24i 24 KW cu un boiler Buderus SBB 200 W , central este pt o casa noua formata din parter cu incalzire in pardoseala Purmo si etaj cu radiatoare Purmo , instalatorul saptamana viitoare termina treaba si vrea neaparat sa bage apa pe instalatie, dar el nu mi-a oferit Solutia cu antigel in instalatie, asa nu as fi nevoit sa pornesc central pe perioda de iarna. Mentionez ca doar din vara viitoare casa va fi locuita!
Care crezi ca ii cea mai buna solutie in cazul asta : apa ,antigel sau verificare sub presiune cu aer
Imi recomanzi te rog un thermostat 100% compatibil cu central si unu model pentru caldura in pardoseala
Mersi
Mersi
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Google Adsense [Bot] și 1 vizitator
