- teodorvt
Și cu cine ar fi să lucrez? Sistem Salus? Numai că ăla 100% nu ar putea fi integrat cu Apple. Mai bine las automatizarea pe camere, și folosesc doar termostat Netatmo și gata.
sistem termostat netatmo
pai si netatmo are servomotoare de radiator: https://www.netatmo.com/en-US/product/e ... tallation/
Bine.. nici Netatmo n-are reprezentanta.. ci doar un Importator, care insa asigura pentru moment sprijinul tehnic.
- teodorvt
automatizare incalzire in pardoseala
Am încălzirea în pardoseală, nu se aplică.
Re: automatizare incalzire in pardoseala
in cazul asta, se pleaca de la gandirea, proiectarea Incalzirii in pardoseala.
Un exemplu:
Dar nu merge cu Apple Homekit.
Un exemplu:
- teodorvt
automatizare incalzire in pardoseala compatibila Apple
Exact. Eu nu găsesc automatizarea pentru actuatoarele de pus pe distribuitoare, să poată comunica cu ceva compatibil apple.
- just_omu
Termostat fara fir opentherm
Am citit foarte mult pe acest forum cautand un termostat pentru centrala Saunier Duval Isotwin CONDENS 35 A.
Din ce am citit cred ca as dori un termostat fara fir opentherm.
Care termostat ar fi mai potrivit pentru aceasta centrala ?
Suporta aceasta opentherm ?
In manual am vazut ca centrala are un eBUS ... e acesta acelasi lucru cu opentherm ?
Re: Termostat fara fir opentherm
nu cred ca e acelasi lucru -e un protocol dedicat Vaillant.
Doar daca scrie explicit ca centrala accepta si opentherm, doar atunci poti folosi un astfel de termostat.
Beretta Besmart si cloudwarm ar trebui sa mearga.. Insa e de la caz la caz, trebuie vazut cat de bine functioneaza termostatul opentherm cu centrala respectiva. Oricum, cred ca ii moduleaza flacara.
- just_omu
Nu stiam de "cloudwarm" - pare interesant.
Pana acum am in lista urmatoarele termostate :
- Honeywell T6R
- Netatmo
- Cloudwarm
- Berreta BeSmart
In urma unei discutii telefonice cu cei de la Vaillant ( sounier duval e detinut de grupul Vaillant ) am fost informat scurt ca opentherm nu e compatibil si ca netatmo ar fi OK.
Pe mine ma interesa mai mult ce termostat recomnda ei pentru a comunica centrala pe canalul eBUS cu termostatul nu doar unul simplu care face ON/OFF.
Fuji .... cunosti ceva termostate care accepta comunicarea aceasta eBUS ? sau care ar fi alegerea te din termostatele enumerate mai sus ?
Sunt pre multe informatii pe internet si prea putini specialisti. Daca suni la service nu te lamuresc cu nimic ...
Mai detin un termostat vechi de la o centrala cu tiraj natural tot saunier duval.
Termostatul e Saunier Duval TA1 ... daca nu am nici un avantaj cu termostatele de mai sus il voi folosi acesta vechi de 10 ani
- Honeywell T6R
- Netatmo
- Cloudwarm
- Berreta BeSmart
termostat eBus
scuze, da, si T6 Lyric merge opentherm.
Insa nu-ti foloseste.. ca ai doar posibilitatea on/off sau eBus. Dupa mcum spuneam, eBus e protocolul Vaillant exclusiv.
Vaillant recomanda Netatmo, ca au batut palma cu ei la nivel european. Insa on-off merg si absolut toate termostatele alea din lista.
f. bine.Termostatul e Saunier Duval TA1 ... daca nu am nici un avantaj cu termostatele de mai sus il voi folosi acesta vechi de 10 ani
Insa termostatele din lista au ceva avantaje: comanda prin Internet !
- just_omu
termostat eBUS
Am mai cautat internetul si ce am gasit e ca Netatmo e recomandat de grupul vailant dar face doar On/OFF nu si modulare.
Pentru modulare in Franta sunt termostatele dedicate Saunier Duval :
- MiGo asemantor netatmo dar legatura cu eBus si face madularea
- Exacontrol E7R B-B
- Exacontrol E7R C
Vaillant are eRelax ( acelasi MiGo )
Intrebarea mea este daca cunosti alte termostate cu legatura eBUS sau daca se gaseste vreunul din modelele de mai sus in Romania.
- Exacontrol E7R C
- Luc
comanda Bosch CT100
Bosch ct 100 se poate comanda prin internet de la distanță, 4G-alt wifi, sau doar de la rețeaua wifi a casei?
Re: comanda Bosch CT100
n-am incercat, dar uite ce scrie la Bosch USA:
Si in italiana:
https://www.bosch-climate.us/products-b ... -faqs.htmlIs a Wi-Fi / Broadband connection needed to use the Bosch Control?
A Wi-Fi/Broadband connection is required to allow you to control your Bosch Control from your smart device.
The Bosch Control can still be controlled manually by you without this connection, however functionality is limited to adjusting the temperature up and down and turning hot water production on or off.
Can the Bosch Control be connected wirelessly to my boiler?
No, that’s not possible. The Bosch Control is powered from your boiler.
A 2 wire connection to the boiler is always required. The Wi-Fi connection is always a wireless connection.
I do not have Wi-Fi, can I connect the Bosch Control to a personal hotspot (ex. 3G or 4G)?
Yes, that’s possible. You will probably only want to do this for a limited period, however, due to data charges.
The Bosch Control warranty can be registered within the feature on the App when first connecting with a Bosch Control.
How do I register my product to activate my warranty?
The Bosch Control warranty can be registered within the feature on the App.
Can someone hack into my Bosch Control?
All personal collected heating and hot water usage data is stored on your Bosch Control. This data is never transferred or sent out. The data connection is an encrypted connection, your Bosch Control is very secure.
Si in italiana:
Non ho il wi-fi, posso collegare il termostato CT100 ad un hotspot personale (es. 3G o 4G)?
Sì, è possibile. È consigliabile solo per un periodo limitato a causa del costo della trasmissione dati.
- Liviudami13
Salutare! Ce imi recomandati la o centrala conventionala Motan Kplus? Am de ales intre Salus iT500 si Beretta BeSmart.
eu as alege Besmart, sau poate Honeywell Y87RFC.
La iT500 s-a plâns lumea ca reacționează destul de inexact la măsurarea temperaturii si la timpul de comutare. Însă dacă îți vei monta tu unul si totul va fi bine, poti scrie un review pozitiv, ca sa apara si păreri bune.
Termostatele superioare, Netatmo, Siemens RDS110 sau Honeywell Ludic T6 costa cam mult.. un Siemens ar fi cat jumătate din pretul centralei Kplus !
- Liviudami13
O sa merg pe Besmart. Revin cu pareri. Multumesc!
- stef
Termostat comandat prin Internet pentru Vitodens 100
Salutare, intre timp am reusit sa imi instalez si centrala termica, acuma sunt in cautarea unui cronotermostat "inteligent".
Cineva pe forum a mentionat ca Viessmanul recomanda Honeywell. Am gasit de la Honeywell Lyric T6(P), are cineva? Cum este? Este multumit?
Sau aveti alte recomandari?!
Ideea este ca am Viessman Vitodens 100-W system (adica cu ACM menajera preparata in boiler separat), legarea la centrala sa fie prin OpenTherm si sa stie sa moduleze flacara, si eventual sa stie sa comande temperatura apei calde menajere.
Re: Termostat comandat prin Internet pentru Vitodens 100
a inceput sa se vanda bine Honeywell Lyric (mai ales varianta wireless, cu R, nu cu P). Lyric accpeta si protocol si conexiuni opentherm.
Alternativa ar fi Beretta Besmart, de exemplu.
Ambele sunt super-termostate, nu la ele e problema, ci la centrala Vitodens; mai exact cat permite aceasta sa i se porteze functiile, etc.
Viessmann Vitodens zice ca e opentherm, dar nu e certificat opentherm.
Insa.. de ce ai insista pe opentherm ?
- stef
Nu neaparat tin sa fie OpenTherm, dar totusi teoretic mai bine alegi port de comunicare plug&play gen USB decat un port de RS232 (comparativ vorbind). Dar nu tin sa iau numai OT.
Sunt doua chestii la care nu am raspuns, primul ar fi modularea arzatorului.. luam cazul meu: centrala vitodens 100-w legat la el sonda de temparatura exterioare, si tot asa conectat la centrala un termostat ori prin OT sau ON/OFF. Centrala moduleaza arzatorul by default de la sonda de termperatura extern? Sau asteapta comanda de la termostat prin protocolul OT?
Si a doua chestie... tine un pic la automatizare, exista vreo posibilitate prin cronotermostat sau o alta solutie pentru a programa orarul pentru Apa Calda Menajara (cand si cat timp sa incalzeasca apa)?
Din aceste motive ma gandeam eu la OpenTherm, dar cum zici Fiji, Viessman "este, dar nu prea este" OpenTherm
optiuni comanda centrala termica
daca scopul in viata e sa moduleze permanent arzatorul, atunci senzorul exterior e suficient.
Program pentru Apa calda.. de ce ai face asa ceva ? Adica daca se scoala unul noaptea si vrea sa faca dus.. sa ii dai apa rece, ca e in afara programului !
Pentru multiple optiuni Viessmann fabrica Vitodens 200-W si automatizarea sa Vitotronic, cu sau fara conectare la internet. Doar ca o sa coste un pic !
