Pagina 59 din 70
Scris: 12 Ian 2018 19:23
de John41
Sa nu se creada cumva ca incurajez interventia neautorizata asupra unor echipamente ,cand este vorba de curent electric si gaz metan.Cred ca la mine a fost si "noroc chior " .
Scris: 12 Ian 2018 22:29
John41 scrie: ↑12 Ian 2018 19:23
bravo John inca odata si pentru replica asta.
Nu a fost doar noroc, a fost si pricepere.. ai stiut unde sa cauti.
ventilator centrala Junkers ZWE 28-5MFA Eurostar
Scris: 14 Ian 2018 21:26
de urshi
Buna seara!Am o centrala Junkers ZWE 28-5MFA montata in 2009. Acum o saptamana s-a ars ventilatorul; l-am rebobinat, l-am montat la loc si a functionat aproximativ 10 minute, dupa care s-a ars iar. L-am rebobinat a doua oara, azi l-am montat la locul lui, dar l-am urmarit. In momentul in care am pornit apa calda si a pornit pe treapta de viteza mare, dupa aproximativ 1 minut am observat ca iese fum din el si am oprit centrala.Am facut masuratori si am observat ca in momentul comutarii pe treapta de viteza mare intra curent pe ambele bobine ale ventilatorului. Stie cineva daca asa e normal? Am scos pe rand cate un fir si ventilatorul a functionat ok, fara sa se supraincalzeasca. Am lasat conectat doar firul pentru treapta mica de viteza si centrala a functionat pe caldura 4 minute dupa care ventilatorul s-a oprit, si a inceput sa dea scanteie desi flacara ardea. Am resetat de 3 ori, si de fiecare data a facut la fel (dupa aproximativ 4 minute ventilatorul se oprea, chiar daca flacara ardea, si incepea sa dea scanteie. Ma puteti ajuta cu o parere?
functionare ventilator
Scris: 15 Ian 2018 18:59
de jumpy
Daca ai ramas doar cu treapta 1 la suflanta, dupa 3 minute face flacara mare iar ventilatorul nu mai poate evacua gazele arse si ramane fara oxigen de ardere si se stinge. Da scanteie si incearca sa se aprinda din nou, dupa care se repeta ciclul. Cand face flacara mare trebuie sa porneasca treapta a doua a ventilatorului.
Scris: 16 Ian 2018 01:12
de urshi
Dupa cum am scris mai sus,ventilatorul se opreste si da scanteie desi flacara arde.
apa calda la Bosch Condens ZWB24-1RE 2000 W 24 kW
Scris: 18 Ian 2018 19:56
de ursache
Buna seara!
Ma confrunt cu următoarea situație:
Centrala este setata pe 45 grade pentru apa calda! Când deschid robinetul de apa calda la chiuveta bucătărie sau baie temperatura prezentata pe display-ul centralei urca pana la +- 50,5 grade și apoi scade pana se oprește pe 45 grade!
Daca deschid robinetul de apa calda de la cada pe display-ul centralei temperatura nu depășește 41-41,5 grade maxim(uneori nu depășește 39,5 grade) și se oprește undeva sub aceasta temperatura (apa care curge este doar călduță) ! Menționez ca am schimbat și bateria de la cada (asta a fost o posibila soluție venita din partea persoanei care a făcut PIF) însa problema persista!
Ma puteți ajuta cu o părere legata de aceasta situație!
Va mulțumesc!
Re: apa calda la Bosch Condens ZWB24-1RE 2000 W 24 kW
Scris: 18 Ian 2018 22:44
problema persista.. dar n-am inteles care e problema.. Centrala produce apa calda si nu are erori.
Eu nu prea dau atentie la valorile temperaturii, ca sunt relative: depinde cine masoara, in ce loc masoara si in ce moment. Nu ?
41 grd.. 39 grd.. toate valorile peste 35 grd C corpul le recepteaza drept temperatura calda, respectiv fierbinte.
Zilele astea, iarna in general, temperatura apei reci este foarte joasa.. probabil 2 grade sau chiar mai putin (1,15 grd C, ca sa exemplific cum o faci tu). Drept urmare, vechiul reglaj al apei calde nu mai e valabil.. si ce mergea bine in toamna, nu mai merge bine acum.
Ridica temperatura reglata pentru apa calda la 60 grd C ? Mai vine apa calduta ?
Iar firma de service.. ar trebui sa verifice valorile gazului, setarile -nu sa schimbe baterii sanitare.
Scris: 19 Ian 2018 12:24
de ursache
Buna ziua! Mulțumesc pentru răspuns! Ideea de baza este ca apa fierbinte de la chiuveta baie la robinetul de la cada vine doar călduță se simte o mare diferență! Urmărind centrala am constatat și faptul ca pe display se atinge temperatura setata pentru apa calda 45 grade când pornește apa de la chiuveta baie sau bucătărie (ceea ce mi se pare perfect normal ) însa când pornește apa de la cada nu se depășește 41,5 grade în cele mai bune cazuri adică sub temperatura setata de 45 grade (ceea ce mi se pare anormal) ! De aici am tras și concluzia ca apa la cada vine cu mult mai rece deoarece nu se atinge temperatura setata! Am postat pe forum pentru a afla dacă cineva a mai trecut print-o situație asemănătoare , cineva are o idee legata de aceasta situație sau cineva îmi poate spune ca este perfect normal! Si da am mărit temperatura la 55 grade și la chiuveta nu poți tine mana sub apa ,la cada apa este calda (aproximativ) cum curgea la chiuveta când era setata la 45 de grade! Insa comportamentul temperaturii pe display este același!
Din punctul meu de vedere exista o problema deoarece când se pornește apa de la cada nu se atinge temperatura setata niciodată pentru apa calda ci o temperatura cu aproximativ 4-5 grade mai mica ( asa arata pe display)? Este normal?
Scris: 19 Ian 2018 14:23
ursache scrie: ↑19 Ian 2018 12:24 la robinetul de la cada vine doar călduță
deci centrala functioneaza, dar e o diferenta la bateriile sanitare..
Pai da, e din start o diferenta intre baterii.. cea de cada poate fi chiar de 12 litri/min., pe cand celelalte sunt pentru debite mai mici.
Centrala produce cat scrie in Instructiuni si cat ii permit Legile Fizicii.
In Instruc. scrie:
Cantitatea maximă a apei calde l/min 10
Temperatură a.c.m. °C 40 - 60
presiune max. admisă pentru apa caldă bar 10
presiune min. bar 0,3
Debit specific conform EN 13203 l/min 11,4
Clasă de confort pentru apa caldă conform EN 13203 **
Remarcam intai ca la clasa de confort sunt 2 stele, nu 3.
Apoi, ca debitul este limitat la 10 litri/min. iar puterea pe apa calda este de 24 kW.
Deci cantitatea maxima de apa calda pe care poti s-o obtii este de 10 litri/min. la diferenta de temperatura dT=50 K (adica la 60 grd C, daca apa rece are 10 grd, sau 52 grd, daca apa rece are 2 grd C).
24 kW sau 20.640 kcal/h echivaleaza cu 590 litri/h la dT=35 K, sau 9,83 litri/min.
Deasemeni 24 kW inseamna 413 litri/h la dT=50 K, sau 6,88 litri/min.
Prin masuratori de temperatura si debit poti verifica aceste valori daca sunt intocmai (nu inainte ca firma de service sa verifice reglajele la gaz).
Practic, daca vei reduce debitul la bateria de la cada, vei avea apa fierbinte.
Scris: 19 Ian 2018 17:46
de ursache
Va mulțumesc mult pentru răspuns si pentru ajutor!
Am făcut un test cu apa, am dat drumul nu la maxim ci la un sfert din cât poate bateria și temperatura a ajuns la 45 de grade cât a fost setata! Acum întrebarea este ce pot face pentru a rezolva problema? având în vedere ca o alta baterie s-a comportat în același mod! Bateria de baie este Ferro Brado BB01 care are maxim 12 litri/minut din ce am citit pe site după ce am văzut mesajul dumneavoastră!(găsesc oare o baterie care sa rezolve problema?) Sau exista posibilitatea de a monta un "adaptor" care sa limiteze ceva de genul ... ?
Mulțumesc!
Junkers Euromaxx ZWC 24-1 MFA functionare pe apa calda
Scris: 23 Ian 2018 11:40
de maruneac
Posed o centrala Junkers Euromaxx ZWC 24-1 MFA 23 din 2003. Are verificarile la zi. A fost spalata cu Cleaner Total ( fara pompa), mai putin corpul vanei cu 3 cai, precum si pompa.
Daca DOAR caldura este pornita, centrala functioneaza normal.La fel si daca este pornita DOAR prepararea ACM. In cazul in care ambele sunt pornite, functioneaza doar caldura. Mentionez faptul ca atunci cad este oprita caldura, ramanand doar prepararea ACM, se incalzeste foarte putin caloriferul de langa centrala.
Am demontat servomotorul si totul pare OK (parghii, arculete).
Care ar putea fi cauzele?
Am omis sa mentionez faptul ca centrala functioneaza linistit. Nu intra in avarii.
Re: Junkers Euromaxx ZWC 24-1 MFA functionare pe apa calda
Scris: 23 Ian 2018 13:58
maruneac scrie: ↑23 Ian 2018 11:40Am demontat servomotorul si totul pare OK (parghii, arculete).
cauzele probabil le cunosti deja: vana cu 3 cai nu comuta corespunzator.
Probabil motorasul vanei cu 3 cai nu mai functioneaza bine.. sau e mizerie in vana, mizerie mutata de colo-colo, ca urmare a curatarii necorespunzatoare (curatarea fara pompa nu e eficienta).
Dupa 14 ani poti sa-it permiti vizita unei firme de service.
Scris: 24 Ian 2018 08:43
de maruneac
Un raspuns concis.Indoielile mele au lamurite. Va multumesc!
timp functionare centrala Euroline compact
Scris: 25 Ian 2018 21:44
de Tirban
Buna seara , folosesc o centrala termica Junkers Euroline cu buton de avarie in triunghi, problema care o am este ca temperatura pe incalzire la termostatul din centrala este setata la aproximativ 60 grade si la termostatul din camera la 22 grade. Cand temperatura scade sub 22 grade centrala porneste se aude cum porneste flacara dar nu se mai opreste sa mearga intermitent. Cand ajunge la 22 grade se aude cum se stinge flacara, se aude cum se stinge si pompa dupa cateva secunde, mai merge cateva minute ventilatorul si dupa care se opreste in stand by. Locuinta este apartament, iar consumul de gaze la contor arata in jur de 15 m3 la 24 de ore.Oare este o problema sau asa este mormal. Majoritatea centralelor pe care le-am vazut mergeam intermitent
Re: timp functionare centrala Euroline compact
Scris: 26 Ian 2018 01:58
fa si tu un experiment si modifica temperaturile..: pune 80 grd pe turul instalatiei (adica in centrala) si 21 grd pe termostatul de camera.
Apoi pune 40 grd pe tur si 24 grd in camera.
Se schimba ceva ?
Oricum, la o centrala veche senzorii se mai decalibreaza si ei.. n-ar strica s-al verifice cineva pe cel de tur (si pe cel de apa calda).
Scris: 26 Ian 2018 13:05
de Tirban
fuji scrie: ↑26 Ian 2018 01:58
Se schimba ceva ?
Din pacate nici o modificare!
Scris: 26 Ian 2018 13:27
Tirban scrie: ↑26 Ian 2018 13:05Din pacate nici o modificare!
adica nu se opreste centrala cand se ating 40 grd pe tur ?? Greu de crezut..
Scris: 26 Ian 2018 13:30
de Tirban
fuji scrie: ↑26 Ian 2018 13:27
Da si la 40 si la 80 caloriferele se incalzesc la fel de tare si merge incontinuu cu flacara aprinsa pana ajunge la temperatura setata pe termostatul din camera.
Scris: 26 Ian 2018 14:40
Tirban scrie: ↑26 Ian 2018 13:30Da si la 40 si la 80 caloriferele se incalzesc la fel de tare si merge incontinuu cu flacara aprinsa pana ajunge la temperatura setata pe termostatul din camera.
pai tu trebuie sa stai langa centrala, cand faci "experimente", nu langa calorifere !
Nu are cum sa incalzeasca la fel la 40 grd pe tur si la 80 grd.. La 40 grd vei resimti temperatura calduta in radiatoare, la 80 grd o vei simti ultra-fierbinte.
Stai langa centrala si vezi daca inchide la 40 grd cand e setata sa inchida la 40 grd pe tur.
Scris: 26 Ian 2018 15:06
de Tirban
fuji scrie: ↑26 Ian 2018 14:40Stai langa centrala si vezi daca inchide la 40 grd cand e setata sa inchida la 40 grd pe tur.
Am stat
nu face nimic , ca si cum nu baga in seama temperatura setata, o sa chem pe cineva sa vedem
