Pagina 6 din 6
Re: Ce inseamna semnul de pe centrala
Scris: 26 Oct 2022 16:18
nu stiu daca nu inseamna Vana de gaz.. respectiv Lipsa gaz.
mufa Centrala termica VAILLANT VM356
Scris: 12 Dec 2022 16:33
de CornelC
Am o problema cu minunatia , si anume nu mai incalzeste apa menajera( de la robinet).
Centrala este in VM356 si are vana de stocare. Ei bine din vana ia ese cu cablu de la o sonda/ senzor de caldura care merge spre centrala, ajuns in centrala se imparte in 2 si o mufa intra in regulatoru de gaz(cred ?)- mufa 1 si 2 - si cealalta 3 care nu ii gasesc locul .
Cred ca e cumva o siguranta termica care probabil sa perdud can cetrala a fost desfacuta.
Ma puteti ajuta sa identifica unde intra mufa , sau ce trebuie cumparat va rog?
Mentionez ca daca foloses un jumper sa completeze circuitu, centrala incepe sa incalzeasca apa - si nu se mai opreste.
Multumesc,
Cornel
Re: Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb
Scris: 12 Dec 2022 17:27
de CornelC
pe mufa scrie 151680 si AMP
centrala Vaillant VUW 236/72 ecotec pure
Scris: 19 Ian 2024 00:30
de calusor
Buna ziua
Tocmai ce am luat o centrala VUW 236/72 ecotec pure. Am tot căutat sa vad câte nivele de modulație are pe încălzire si nu am reușit să găsesc nimic.
Știe cineva sa spună? Și eventual cum se face modularea pe ac pentru că am vazut că sunt probleme de variație a temperaturii apei calde? Am avut înainte o antichitate - Bosch Junkers Nova therm care și-a făcut datoria cu brio 22 ani și nu a avut nicodată vreo problemă cu temperatura apei calde.
Mulțumesc anticipat.
Re: centrala Vaillant VUW 236/72 ecotec pure
Scris: 19 Ian 2024 00:38
calusor scrie: ↑19 Ian 2024 00:30Știe cineva sa spună?
..stie oricine citeste Instructiunile centralei termice.
La pag. 42 gasesti Datele tehnice:
Domeniul puterii utile (P) la 50/30°C: 7,2 … 20,2 kW
Domeniul puterii utile (P) la 80/60°C: 6,5 … 18,5 kW
deci pe Incalzire raportul de modulare e cam 1:3
Sarcina termică maximă - apă caldă (Q max.) 24,5 kW
Sarcina termică minimă - apă caldă (Q min.) 6,8 kW
ia la preparare Apa calda raportul de modulare e aprox. 1:4
Scris: 19 Ian 2024 14:00
de calusor
Multumesc pentru promtitudinea raspunsului. Adica raportul intre puterea maxima si minima imi da si numarul de niveluri de modulare? Acest interval de puteri nu poate fi impartit in mai multe niveluri de modulare a flacarii? Ex: Motan MKDens are 10 niveluri de modulare (cel putin asa declara) Altfel spus Motan are o tehnologie (nu discut fiabilitatea) mai buna - cel putin economic - decat Vaillant?
Centrale termice VAILLANT versus Motan
Scris: 19 Ian 2024 15:19
calusor scrie: ↑19 Ian 2024 14:00Motan are o tehnologie (nu discut fiabilitatea) mai buna - cel putin economic - decat Vaillant?
cu siguranta modelele Mkdens si Condens 100 de la Motan sunt mai bune ca modelul VUW ecotec pure de la Vaillant.
Mai bun in sensul de mai performant, dar si mai fiabil.
Nu comparam Producatorii -ci diversele modele, produse.
Scris: 19 Ian 2024 17:51
de calusor
Multumesc din nou pentru raspuns
Creste presiunea la Vaillant VUW 236/7,
Scris: 21 Oct 2024 10:30
de marian122
Aveti idee de ce, la un Vaillant VUW 236/7, creste presiunea pe circuitul de incalzire de la 1.4Bar la 3.4Bar dupa ce primeste comanda de incalzire de la termostat?
Centrala are 7 ani. Pana in primavara a functionat bine. Acum, dupa ce s-a racit a dat sa porneasca si avea mai putin de 1bar in circuit. S-a incarcat cat sa ajunga la 1.2-1.3bar. Dupa incarcare, a inceput sa incalzeasca si sa urce presiunea pana a dat apa pe supapa de siguranta.
Am aerisit caloriferul cel mai de sus unde se mai strange aer (daca e cazul), am curatat filtrul de pe retur (era destul de curat). Caloriferele se incalzesc bine, nu e problema dar dupa vreo 5-8 minute clipeste valoarea presiunii pe ecran (e mai mare de 3bar).
Ma gandeam ca poate e senzorul de presiune defect. Dupa ce opresc incalzirea, presiunea scade destul de repede de la 3 bar la 2.5 si daca se racesc caloriferele, scade chiar pana aproape de valoarea de la incarcare (1.2-1.3bar, de exemplu).
Aveti vreo sugestie despre ce as mai putea verifica, inainte sa chem pe cei de la service?
Re: Creste presiunea la Vaillant VUW 236/7,
Scris: 21 Oct 2024 11:34
Apa rece când se încălzește se dilata >> crește presiunea apei.
Vasul de expansiune trebuie sa preia aceasta dilatare a apei.
Dacă Vasul e spart sau dezumflat, crește presiunea și pana la 3 bar.
Scris: 21 Oct 2024 12:36
de marian122
Salut, fuji!
Multumesc pentru raspuns. Ai idee daca pot face eu ceva interventie la vasul respectiv?
Indemanare am sa-l demontez, m-am uitat in documentatie, dar nu stiu daca e ceva ce pot repara / inlocui / face la el. Daca nu e ceva ce pot eu face, ramane sa vina cei de la service.
Inca odata, iti multumesc pentru sfaturi, sunt de un real folos.
vas expansiune Centrala termica VAILLANT
Scris: 21 Oct 2024 14:47
marian122 scrie: ↑21 Oct 2024 12:36Multumesc pentru raspuns. Ai idee daca pot face eu ceva interventie la vasul respectiv?
vasul are un ventil (pe unde a fost umplut cu aer). Ventilul e acoperit de un capacel de plastic, probabil de culoare neagra.
Poti scoate capacelul si poti verifica la ventil daca apasandul iese aer sau apa.
Daca iese apa, inseamna ca membrana vasului s-a spart si vasul e compromis, trebuie inlocuit.
Pentru vasul de expansiune si pentru pompa de circulatie producatorii lor dau ca durata de viata 5 ani. Vasul tau are 7, deci n-ar fi asa o surpriza..
Scris: 24 Oct 2024 09:57
de marian122
Salut fuji,
N-am mai avut timp sa ma ocup, a venit cineva de la service. Fix vasul de expansiune e problema, era plin de apa. Trebuie inlocuit.
Multumesc mult pentru ajutor!
picura condens din Centrala Vaillant eco tec pure
Scris: 27 Oct 2024 09:07
de Adi adrian
Am o centrală vaillant eco tec pure .este normal sa picure condens când este în standby adică nu este pornită căldura și nici nu dau drumul la apă caldă?
Re: picura condens din Centrala Vaillant eco tec pure
Scris: 27 Oct 2024 15:06
Adi adrian scrie: ↑27 Oct 2024 09:07este normal sa picure condens când este în standby adică nu este pornită căldura și nici nu dau drumul la apă caldă?
dar probabil functionase recent, nu ?
Oricum, trebuie avut grija sa fie curatat sifonul de condens.
Scris: 28 Oct 2024 08:37
de Adi adrian
Da funcționase pe apă caldă menajeră.sifonul de condens este curtat recent
