- Liviudami13
instalare Centrala termica Mkdens
Pompa de condensare atasata la centrala imi rezolva problema cu evacuarea apei? Intreb asta pentru ca scurgere nu am in apropierea centralei. In alta dezordine de idei, mai e viabila solutia clasica cu bidonul de apa pe post de recipient de colectare?
Si apropo de termostat, ce-mi recomandati pentru Motan MKDens?
Re: instalare Centrala termica Mkdens
pompa de condens rezolva problema cu evacuarea condensului.Liviudami13 scrie: ↑21 Sep 2018 21:47 Pompa de condensare atasata la centrala imi rezolva problema cu evacuarea apei?
bidonul de apa nu poate constitui o solutie de evacuare.mai e viabila solutia clasica cu bidonul de apa pe post de recipient de colectare?
orice termostat ce da o comanda on-off -dupa buget.Si apropo de termostat, ce-mi recomandati pentru Motan MKDens?
- Liviudami13
Termostat Centrala termica Mkdens
Buget de 6 milioane.orice termostat ce da o comanda on-off -dupa buget.
Re: Termostat Centrala termica Mkdens
Termostat smart ? Beretta Besmart
- paultm_1234p
Centrala termica cu boiler
Buna seara d-le Fuji
As dori sa imi spuneti daca aveti informatii legate de functionarea ,atingerea parametrilor de randament si consum de gaz metan descisi in brosura de prezentare , fiabilitatea , costul pieselor de schimb al unei centrale termice Immergaz Victrix Maior 35 TT X cu boiler Atlas 120 litri ?
Sunt intr-o mare dilema ,deoarece ma gandeam la achizitionarea unei centrale dintre :
1) CENTRALA TERMICA CU CONDENSARE VIESSMANN VITODENS 111-W, 35 KW
2) Vaillant ecoTEC VU356 PLUS , 35 KW + boiler indirect Vaillant VIH R 120/6
Avand in vedere ca Immergaz-ul l-as putea-o cumpara la un pret cu mult mai mic decat celelalte doua ,as fi inclinat spre achizitia ei .
Dintre cele 3 centrale ,pe care ma sfatuiti sa o aleg ?
Ptr. a achizitiona ceva bun , chiar daca imi recomandati ceva mai scump dintre cele 3 centrale , as fi in stare sa fac un mic efort financiar . Casa unde va fi montata centrala este de 240 mp ,izolata,cu momentan 3 persoane .
Poti lua si Viessmann Vitodens 100 doar Incalzire + Boiler amplasat dedesubt.
Clasa superioară e Vitodens 222-W de perete si mai ales Vitodens 222-F de sol.
- paultm_1234p
Merci pt. indrumare.Poti sa imi spui ce sa aleg intre modelul vitodens 100 mai vechi sau cel nou cu touch screen?
Vitodens 100 cu touchscreen sau fără
cel fără touchscreen probabil e in stocuri de 2 ani.. altfel nu-mi explic!paultm_1234p scrie: ↑23 Sep 2018 19:18 ce sa aleg intre modelul vitodens 100 mai vechi sau cel nou cu touch screen?
- Liviudami13
schimb centrala veche Hermann
Salutare! Am decis sa schimb centrala veche Hermann cu un Motan KPlus 24. Vreau sa stiu daca se poate instala pe vechiul sistem de tevi si daca acestea necesita o curatare inainte. Multumesc!
Re: schimb centrala veche Hermann
sigur ca poti instala o centrala noua pe aceeasi instalatie... Insa daca e PEX-Al sau alta instalatie nasoala, poate pui una din cupru totusi.
Daca pastrezi instalatia veche, da, s-ar impune o curatare a instalatiei. Ca e nevoie de o curatare chimica sau una doar cu apa (de preferat, ambele cu pompa de curatare), asta decide Instalatorul in functie de ce gaseste la fata locului, de gradul de murdarie ce-l prezinta apa.
- Liviudami13
Instalatia e deja pe cupru. Banuiesc ca e ok.fuji scrie: ↑25 Sep 2018 21:02 sigur ca poti instala o centrala noua pe aceeasi instalatie... Insa daca e PEX-Al sau alta instalatie nasoala, poate pui una din cupru totusi.
curatare instalatie veche
da, insa trebuie curatata.
Intr-o instalatie veche se aduna diverse impuritati.. in calorifere, dar si in tevi, fitting-uri.
- Liviudami13
Re: curatare instalatie veche
o pot face daca sunt firma de specialitate, eventual autorizata Iscir pentru montaj instalatii. Si daca au pompa de curatat.Liviudami13 scrie: ↑26 Sep 2018 21:24Treaba asta o pot face cei care-mi instaleaza centrala? Un pret aproximativ? Ca sa stiu cu cat sa suplimentez bugetul.
- kedavras
centrala clasica
Salut. Am nevoie de un sfat din partea cuiva avizat in acest sens. Caut centrala pe gaz de 24kw, ma mut la casa saptamana asta si am nevoie urgent de centrala. Am vazut pe net centrala pe gaz sau mixta. La acelasi pret aproximativ. Care e diferenta, pe care o recomandati si de ce ? Am mai vazut ca scria cineva ca centrale clasice se gasesc doar Motan ? Ce inseamna centrala clasica ? Imi puteti da cateva exemple de centrale clasice ( model exact sa stiu ce sa caut ). Ma intereseaza ceva fiabil si simplu. La bloc au ai mei un Vaillant, nu stiu ce model e. In 6-8 ani de cand o au ai mei, nu stiu s fi avut vreo problema cu ea. In general cumpar lucruri fiabile, dar cel mai mult ma uit la raport calitate/pret. Asa am concluzionat ca am nevoie de o centrala clasica. Posibil sa ma insel...
Re: centrala clasica
exista centrale conventionale, clasice si mai noile centrale cu condensare.
https://www.condensare.eu/condensare-condensatie
UE vrea sa scoata centralele clasice de pe piata si sa ramana doar cele cu condensare. De aceea la ora actuala mai gasesti doar centrale conventionale Motan.
Centrala mixta inseamna Incalzire si Apa calda instant, adica exact ce-ti trebuie tie, nu ?
- verszilard96
Bosch condens 7000iw 35kW sau Viessmann vitodens 100 35
Buna ziua!
As dori o recomandare pentru centrală si termostat.
Centrală: Bosch condens 7000iw 35kW sau Viessmann vitodens 100 tot de 35kw.
termostatul: am inteles ca exista Ct200 inteligent pentru centrala Bosch. Problema e ca nu am nevoie de un termostat inteligent, am nevoie de ceva mai simpluț. Se poate conecta orice fel de termostat sau centrala respectiva merge numai cu termostatul Ct200?
Re: Bosch condens 7000iw 35kW sau Viessmann vitodens 100 35
Bosch Condens 7000i il poti achizitiona si separat, fara niciun termostat -doar ca pana la sfarsitul lui Octombrie e acea oferta avantajoasa, cu CT200 inclus.
La Condens 7000i poti lega si alte tipuri de termostate, nu e problem.
Ref. comparatie cu Viessmann Vitodens, vezi ca Bosch Condens 7000i e 30/35 kW, adica 35 kW pe Apa calda si doar 30 kW pe Incalzire. Deci are putere termica mai mica -cel putin daca te referi la aparatul combi, care prepara si Apa calda (ca exista si un Condens 7000i 35 kW doar Incalzire).
Recomandare: daca ai apa de retea, eu zic sa alegi Bosch Condens 7000i. Daca ai apa de put, sau de calitate incerta, mai bine iei Vitodens 100 (chiar si Vitodens 050).
- kedavras
Motan Sigma 24
Despre Motan Sigma 24 ERP ce parere aveti ? E o centrala clasica ? Ca tot nu-s lamurit. Pretul este foarte mic, asadar in cazul unei reparatii voi ajunge probabil la pret de Vaillant, Buderus etc.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google [Bot] și 1 vizitator
