Re: "aer" in schimbatorul de caldura la Bosch Condens 2500
avramnicolae22 scrie: 11 Aug 2018 22:37Ce este de facut?
pentru a se scapa de gazele produse de caloriferele de aluminiu, se poate monta in instalatie un schimbator de caldura (in placi) chiar langa centrala.
Astfel, se va separa hidraulic centrala termica de restul instalatiei. :thumbup:
avramnicolae22
Mesaj necitit de avramnicolae22 »
Multumesc frumos, de unde sa-l cumpar, cat costa? Ati mai montat asa ceva si au dat randament? Cu deosebit respect!
avramnicolae22
Citez din nota de constatare -,,S-a constatat aer in schimbator si in pompa. Nu stim cum sa remediem defectul"
Centrala termica cu schimbator de caldura suplimentar
avramnicolae22 scrie: 12 Aug 2018 14:35 Multumesc frumos, de unde sa-l cumpar, cat costa? Ati mai montat asa ceva si au dat randament? Cu deosebit respect!
schimbatoare de caldura se monteaza uzual la centralele mai mari, incepand cu 40 kW, sa zicem. Si mai ales cand avem de-a face cu instalatii vechi, cu calorifere murdare, etc.
O firma de instalatii si/sau Service poate rezolva lejer instalarea. Schimbatorul in placi seamana cu cel montat in centrala.
Astfel centrala va functiona doar pe un circuit primar pana in acel schimbator, insa pe partea cealalta, pe circuitul secundar, trebuie montata o pompa de circulatie suplimentara.
avramnicolae22
Multumesc frumos,o cheltuiala prea mare ,oricum firma imi da banii inapoi pe centrala , ce centrala imi recomandati sa cumpar, la care sa nu mai aud zgomote puternice de curgere(aer banuiesc) la preparare ACM. Pacat de centrala BOSCH 2500, era si cu CT 100.Multumesc!
Gaze in instalatie
avramnicolae22 scrie: 12 Aug 2018 15:47 la care sa nu mai aud zgomote puternice de curgere (aer banuiesc)
pai nu centrala pare sa fie cauza, nu ? Sunt gaze in instalatie si nu centrala le produce. Asta inseamna ca problemele se pot repeta si cu orice alta centrala viitoare.
avramnicolae22 scrie: 12 Aug 2018 15:47o cheltuiala prea mare.
dar radiatoarele de Aluminiu n-au costat mult ? :roll:
De banii aia se puteau monta radiatoare de otel, asa cum are toata Germania, Olanda, Suedia, etc.
avramnicolae22 scrie: 12 Aug 2018 15:01 Citez din nota de constatare -,,S-a constatat aer in schimbator si in pompa. Nu stim cum sa remediem defectul"
nu stiu, pentru ca nu e defect, e o problema de instalatie..
Daca schimba schimbatorul, face la fel.. daca pun alta centrala, face la fel..
Sunt curios cate centrale se vor schimba pana va fi abordata problema reala.
avramnicolae22
centrala termica si radiatoarele de aluminiu
Multumesc mult pentru raspuns. Eu ,un simplu cumparator, de buna credinta, le-am cerut cele mai bune componente,ei mi-au recomandat calorifere din aluminiu pe care le-au si supradimensionat corespunzator. Cei de la BOSCH Romania mi-au dat in scris ca caloriferele din aluminiu nu constituie o problema.Sa cumpar o centrala conventionala,mai putin pretentioasa?
Re: centrala termica si radiatoarele de aluminiu
avramnicolae22 scrie: 12 Aug 2018 18:30Cei de la BOSCH Romania mi-au dat in scris..
iar pe noi nu ne intereseaza parerea lor, nu ? Daca erau experti, rezolvau problema. ;)
http://www.globalradiatori.it/eng/pdfIn ... as-eng.pdf
Documentul / link-ul de mai sus e de la un Producator (italian) de radiatoare de aluminiu -Global Radiatori se numeste. Gasesti acolo o poliloghie intreaga despre formarea gazului in instalatie.
avramnicolae22 scrie: 12 Aug 2018 18:42 Sper sa nu fie reclama
nu e reclama, dar nici informatie de incredere.. Sunt simple informatii promotionale. :D
Cheama-i la instalatia ta sa-si sustina "parerea".
Cauta pe google dupa "aluminium radiators gas formation"
"Aluminum radiators can produce hydrogen from the water within the system. Accumulation of this gas should be avoided, so each radiator should be fitted with an automatic bleed valve". BAXI
"In traditional aluminium radiators, corrosion leads to the formation of gas pockets that prevent the radiators from heating up evenly and can reduce their heat output." FONDITAL
Poti incerca utilizarea unui Aditiv: http://www.chemstal.ro/produse/instal-p ... LBXIPRP000
Oricum, cea mai buna solutie e separarea hidraulica a centralei de restul instalatiei, cum am spus mai sus. Atunci lucrurile sunt clare.
avramnicolae22
Multumesc,am cumparat aerisitoare automate pentru calorifere,daca inginerul care mi-a supradimensionat caloriferele imi spunea de problema aluminiului,credeti ca orice om normal la cap mai cumpara? Toate produsele fiind cumparate de la ei ,prefera sa-mi dea banii pe centrala decat sa-mi inlocuiasca caloriferele . Cu respect!
avramnicolae22
centrale montate in instalatie cupru cu aluminiu
Buna seara, am primit banii de la Romstl pe centrala BOSCH 2500. Din bogata experienta a dvs legata de centrale montate in instalatie cupru cu aluminiu va rog sa-mi rcomandati cateva modele de centrale compatibile. Multumesc!
Re: centrale montate in instalatie cupru cu aluminiu
avramnicolae22 scrie: 23 Aug 2018 20:28..centrale montate in instalatie cupru cu aluminiu..
incearca o centrala conventionala (Motan).
avramnicolae22
Am gasit un ,,coleg"-bogdan i cu aceasi problema la Buderus-www.centrala-termica.ro/forum/viewtopic ... start=1360
Cum a rezolvat problema zgomotelor?Pot lua lgatura cu el? Multumesc!
avramnicolae22 scrie: 26 Aug 2018 09:18Pot lua lgatura cu el?
Trimite-i mesaj privat (PM).
vascri
Bosch condens 7000 si Buderus Logamax GB 172
Mesaj necitit de vascri »
Buna ziua d-le Fuji
Va rog frumos, pentru o casa de 250 mp utili, ce centrala ati alege dvs, pentru dumneavoastra?
Avem inca in functiune un Bosch vechi de 10 ani de 28 kw care a facut fata oarecum bine (cu apa calda pentru doua bai nu face fata).
Am avut insa destule probleme cu aceasta, in sensul ca am schimbat de doua ori ventilatorul, o data placa de baza, etc..
Acum ne-am gandit ca o centrala de 35 kw ar fi cea mai potrivita, si am retinut doua variante: Bosch condens 7000 si Buderus Logamax GB 172 de 35 kw, dar am citit pe forumuri ca au multe probleme si ele.
Sunt doar accidente, sau statistic nu sunt serii eficiente?
Va rog frumos, ne puteti sfatui ce ati allege dvs?
Va multumim
Re: Bosch condens 7000 si Buderus Logamax GB 172
vascri scrie: 21 Noi 2018 14:23cu apa calda pentru doua bai nu face fata
orice centrala de 28 kW prepara instant max. 16 litri/min. -iar 2x dusuri inseamna minim 20 litri/min.
Deci daca e musai sa se faca dusuri concomitent, e nevoie de o centrala cu boiler.
Despre toate centralele o sa citesti numai despre probleme -ca atunci scrii, cand ai probleme. In plus, romanul e plangaret din fire -si nemaipomenit de pretentios ! :D
Despre Condens 7000i nu cred ca ai citit pareri, ca deabia a aparut (nu-l confunda cu Condens 7000 ZWBR sau ZBR, ca sunt alte aparate). La fel, si Buderus GB172i sunt aparate relativ noi, feedback-uri mai putine.
Citeste review-urile la Ariston Alteas One pe emag.. te sperii. Cu toate astea, centralele Ariston sunt cele mai vandute (mai ales Cares !).
RobertW
Bosch Condens 2000 apa caldă este pornită dar nu folosesc apa caldă
Mesaj necitit de RobertW »
Bună! Problema la centrala termica Bosch este că afișajul electronic arată că apa caldă este pornită dar nu folosesc apa caldă.Caloriferele în schimb nu pornesc până nu închid robinetul de alimentare cu apă rece a centralei.Rog dacă mă puteți ajuta.
Re: Bosch Condens 2000 apa caldă este pornită dar nu folosesc apa caldă
robinetul de umplere e inchis ? inchide etans ?
chris 93
fluxostat Condens 2000
Mesaj necitit de chris 93 »
Trebuie verificat fluxostatul.
Re: fluxostat Condens 2000
chris 93 scrie: 23 Noi 2018 14:51 Trebuie verificat fluxostatul.
da, asa cum zice chris, si fluxostatul poate fi infundat / defect -asta deja e prilej de chemat firma de service.
