- Anagnoste
@Fuji, mulțumesc!
Problema nu este indecizia, bicoz nu mă pricep la centrale pe gaz... De asta plutesc pe aici... Încerc să cumpăr conștient ceea ce poate fi mai ok, în urma analizei calitate /preț, fără să mă duc la spitalul de "veseli" din cauza service-ului.... Totodată sunt conștient că nimic și nimeni nu este perfect, dar încerc totuși să achiziționez ceva ok, fără să îmi vând rinichiul (stâng sau drept, ori amândoi).... Poate că unii nu cumpără un produs "X", pentru că nu au auzit de el sau "nu se poartă", după cum și reciproca este valabilă... "Par example" din astfel de motive nu am să cumpăr vreodată Samsung, IPhone, BMW, și alte big shit - uri...
Apreciez foarte mult ceea ce faci pe aici și opiniile tale (citite pe jdemii de pagini) mi-au fost și îmi sunt utile!
Dacă crezi că mă poți lumina în vastul și amețitorul proces de cumpărare a unei centrale (eveniment pentru un deceniu, că nu am de gând să o schimb precum ciorapii) este bine! Dacă nu... asta este, că dacă vreau un pic de ironie mă uit la serialul "Las Fierbinți", iar dacă am chef de tristețuri, dau teveul pe Trinitas...
Cam asta e cu procesul de decizie, în ubicuitatea încrengăturii pletorice a centralelor și instalațiilor...
Îți doresc o săptămână faină!
Și mie îmi doresc la fel, în speranța că în această săptămână voi dibui centrala visurilor mele! Întrucât cu cât citesc mai mult, cu atât știu mai puțin și îmi dau seama că am mai multe șanse să câștig la Loto 6/49 decât să nimeresc o centrală ok.. Dar speranța moare ultima )
- CautCentrala
Buna ziua
Am o Mare dilema: nu stiu ce fel de centrala sa aleg...am tot citit una alta pe internet si sunt in ceata. Datele sunt cam acestea: casa 150 m2 supr utila, incalzire in pardoseala,3 bai, boiler 300L, panou solar conectat la boiler. Am inteles ca am nevoie de o centrala cu condensare doar pt. incalzire. Dar de cati kw? Am prieten cu o casa oarecum asemanatoare si are un Buderus de 24 kw de 2 ani si e f multumit de costurile pentru gaz. Instalatorul si cel de la Romstal mi-au recomandat o centrala cam de 28 kw... Spunea cel de la Romstal ca pompa e mai mare la centrale mai mari, deci e un plus.
Care centrala e mai fiabila? (nu neaparat din cele enumerate de mine)
Din cautarile mele, am gasit cam asa:
Vaillant ecotec VU INT II 306/5-5 30 kw 4920 lei
Viessman Vitodens 100 26 kw 4320 lei
Ariston genus one 30 kw 3990 lei
Nu sunt setat doar pe aceste centrale. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat.
Va multumesc!
Va multumesc!
- CautCentrala
Instalatorul si cu cine am mai vb spuneau sa fug de Ariston...
Centrala termica pentru casa 150 mp
[ai un necesar de incalzire cam de 13-16 kW, poate un pic mai putin (ca e incalzire in pardoseala si poate casa e in zona de Sud), poate un pic mai mare..
Cu centrala de 26-28 kW poti incalzi fix 2 astfel de case.
Nu e problema la pompa.. ar trebui sa vezi ce putere termica maxima are serpentina acelui boiler, ca sa alegi o centrala pe masura.
Buderus are versiuni doar incalzire de la GB062 si GB072 -apoi exista gama GB172i de 24 si 30 kW.
- CautCentrala
o Centrala termica mai mare
Multumesc de raspuns si de promptitudine!
Inteleg faptul ca este suficienta o centrala de 24 kw. Daca totusi iau una mai mare, de 26 kw de ex sau de 30 kw. Consuma mai putin fiind mai puternica? Ce centrale recomandati? La boiler vad ca scrie 2W 300L
Re: o Centrala termica mai mare
un motor de 2 litri va consuma intotdeauna mai mult ca un motor de 1,6 litri, nu ? La fel si centralele cu putere mai mare.CautCentrala scrie: ↑23 Apr 2018 21:04Daca totusi iau una mai mare, de 26 kw de ex sau de 30 kw. Consuma mai putin fiind mai puternica ?
E adevarat, in mod normal ambele variante de centrale / puteri vor consuma cat e necesarul termic al casei.. dar mai exista si momente de pornire.. momente pana ajusteaza puterea la necesarul real (si moduleaza flacara).
Puterea termica mai mare poate fi folositoare doar la prepararea apei calde -asta insa doar daca si serpentina boilerului e mai mare.
Mai exact, degeaba ai o centrala de 28 sau 35 kW daca serpentina boilerului preia maxim 24 kW de exemplu.
Si invers: daca serpentina are 35 kW, iar centrala e de 24 kW, atunci puterea transmisa in boiler va fi.. 24 kW.
- CautCentrala
- Anagnoste
@Fuji, îți mulțumesc mult pentru atenție și pentru răspunsurile prompte!
Ieri m-am decis și am bătut palma pentru achiziționarea unei centrale Vaillant VUW 286/7-2, de 28 KW pe ACM și 24 KW pentru încălzire. Prețul este 3650 RON, la care se adaugă 99 RON /an extragaranție la 5 ani. Deci cost total de cca 4150 RON cu 7 ani garanție (2+5). Desigur echiparea cu filtre, robineți, etc este altă "distracție" despre care am scris anterior. Am luat cunoștință despre costurile pieselor de schimb la Vaillant - sunt cu cca 10 % până la 20 % mai scumpe decât cele de la Ariston, dar pică mult mai rar decât cele de la Ariston, asta ca să nu mai vorbim de Motan. Până la urmă, dincolo de exploatare, mai e vorba și de noroc...
Am citit atent condițiile de garanție Vaillant. Nu se deosebesc fundamental de cele de la Ariston, de exemplu. Între altele necesită o revizie anuală de întreținere care oricum este ok pentru siguranța în exploatare. Voi opta pentru garanția extinsă. O informație (care nu se găsește pe net) pentru cei interesați, este raportul de modulare de 1:3.5
Decizia mi-am asumat-o cu sufletul plin, așa că îmi doresc succes și experiențe pozitive
Referitor la Ariston Clas One informații obținute de la un service specializat, arată că mai multe unități ar fi avut probleme cu arzătoarele - chestiuni revizuite în perioada de garanție. Totodată, la un Ariston Clas One s-ar fi găurit schimbătorul de căldură după cca 6 luni de exploatare - chestiune acoperită de service /garanție.
Cam asta este despre "amețitorul proces de achiziție a unei centrale".
Voi reveni cu siguranță cu impresii după ceva timp de exploatare.
Mult succes tuturor, baftă și... Aveți încredere în Fuji!
Numai bine!
Numai bine!
piese schimb Centrala termica
Vaillant, ca si Motan sau Ariston, nu produce piesele de schimb, le cumpara de pe piata. Vaillant in general se aprovizioneaza din Italia, astfel incat are multe componente comune cu centralele italiene. Inclusiv schimbatorul principal de caldura din inox e luat de prin Italia.. deci are aceeasi calitate si durabilitate cu schimbatoarele centralelor italiene. Vaillant nu e Viessmann.. nu-i confunda ! Doar Viessmann isi produce singur schimbatorul de caldura.
Eu ti-am scris mai sus: pompa UPM3 e produsa de Grundfos si echipeaza atat Vaillant sau Viessmann, cat si Motan.. De ce crezi ca se defecteaza mai repede la Motan ?! Ca doar asta ar fi justificarea pentru care pompa grundfos costa la Motan X si la Vaillant 2X !
pai pe net apare clar domeniul puterii termice la VUW286 asta: 8,3-26,1 kW (la 50/30 grd C tur-retur), si 7,5-24 kW (la 80/60).
Daca imparti 26,1 la 8,3 rezulta 3,14 -unul din cele mai mici rapoarte de modulare de pe piata !
- Phonyx
Exact modelul acesta am cumparat si eu,am pus in functiune de 2 saptamani,insa ce vad pe aici fetisul pentru viessmann e ca si cu masinile nemtesti,ei is miezul din dodoasca.Apropo cand domnul vaillant a inceput sa se implice pentru construirea de cazane viessmann nici in proiect nu exista..Am facut nenumarate vtp uri si interventi la centrale si pot sa trag cateva concluzii.Sa il folosesti sanatos.Anagnoste scrie: ↑24 Apr 2018 09:58 Ieri m-am decis și am bătut palma pentru achiziționarea unei centrale Vaillant VUW 286/7-2, de 28 KW pe ACM și 24 KW pentru încălzire. Prețul este 3650 RON, la care se adaugă 99 RON /an extragaranție la 5 ani. Deci cost total de cca 4150 RON cu 7 ani garanție (2+5). Desigur echiparea cu filtre, robineți, etc este altă "distracție" despre care am scris anterior. Am luat cunoștință despre costurile pieselor de schimb la Vaillant - sunt cu cca 10 % până la 20 % mai scumpe decât cele de la Ariston, dar pică mult mai rar decât cele de la Ariston, asta ca să nu mai vorbim de Motan. Până la urmă, dincolo de exploatare, mai e vorba și de noroc...
Centrala termica Vaillant
sa fie intr-un ceas bun.
Buderus exista de la 1731.cand domnul vaillant a inceput sa se implice pentru construirea de cazane
Joh. Vaillant a murit demult -si urmasii lui cumpara de pe piata din Franta si Italia.
Ca e Giannoni, ca e Sermeta.. ambele sunt bune ! Daca nu erau bune, nu cumpara si ..Motan de la ei !
- Marius.Iventa
Centrala termica pentru apartament 80 mp
Buna ziua!
Va rog frumos sa-mi recomandati o centrala termica pe gaz pentru un apartament de 4 camere (bucatarie si 2 bai) cu suprafata de 80mp, fara incalzire in pardoseala.
Re: Centrala termica pentru apartament 80 mp
orice centrala de 24 kW (sau mai putin, 20 kW) e buna, incepand cu centralele clasice Motan Sigma sau Kplus, pana la centralele cu condensare.
Incalzire in pardoseala.. mai greu la apartament de bloc !
- Marius.Iventa
Va multumesc pentru raspuns!
Mentionez ca nu lucrez in domeniu instalatiilor si m-ar intresa modelul (o centrala de calitate cu un consum redus). Acum, oscilez intre un Motan Kplus clasic si un Immergas Vitrix Tera condensare. Ambele mi-au fost recomandate.
Marius
Marius
cei de mai sus au luat Vaillant VUW 236 (sau 286 in cazul lor). Ei ti-l recomanda.Marius.Iventa scrie: ↑25 Apr 2018 13:10 Mentionez ca nu lucrez in domeniu instalatiilor si m-ar intresa modelul (o centrala de calitate cu un consum redus). Acum, oscilez intre un Motan Kplus clasic si un Immergas Victrix Tera condensare. Ambele mi-au fost recomandate.
Centrala termica clasica sau cu condensare
centralele cu condensare consuma mai putin -dar sunt mai scumpe la achizitie, iar instalatia e mai complicata (trebuie evacuare condens).Marius.Iventa scrie: ↑25 Apr 2018 13:10si m-ar intresa modelul (o centrala de calitate cu un consum redus).
- mariusa
3 modele de centrala termica
va rog o recomandare din cele 3 modele de centrala mentionate:
1. ariston clas one 24kw;
2. ariston cares premium 24 eu;
3. buderus logamax plus gb 012 25kw
va multumesc mult pentru opinii
Re: 3 modele de centrala termica
3. buderus logamax plus gb 012 25kw sau Condens 2000.
- Georgeprv
Chaffoteaux Urbia Green
Buna seara.
Urmeaza sa ma mut la curte avad casa formata din P+M.
Am fost sfatuit sa cumpar chaffoteaux-urbia-green-30-eu, acum prea multe inf. despre ea nu am gasit decat ca are acel mini boiler de 4l.... cu ce a ajuta si mai departe ce face ea ca centrala, deci daca este cineva dispus sa ma lumineze daca se merita aceasta centrala.
Sau alte variante?
Multumesc anticipat.
Sau alte variante?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 20 vizitatori
