comanda pompe circulatie
- petre85ct
Ma poate ajuta si pe mine cu un sfat sau daca se poate mai bine cu o schema electrica pentru o pompa recirculare cu doua termostate
Unul sa imi porneasca pompa la 40oC, air cel de al doilea sa imi opreasca pompa la 60oC.
Va multumesc
Va multumesc
controller pompa
Exista controllere de pompe, cum e gama PC Salus:
http://www.termostate.eu/Automatizari/r ... &filter=12
- tassadar
Re: comanda pompe circulatie
Detin o centrala pe peleti care nu stie sa controleze cele doua pompe (circulatie si bypass), motiv pentru care le-am legat pe fiecare la termostate cu bratara. La cea de circulatie l-am montat pe tur imediat la iesirea din cazan iar la cea de bypass undeva la intrare pe retur pentru a se realiza amestecul.
La aceasta instalatie am si un boiler de acm care nu are pompa dedicata, apa din el o incalzeste pompa de tur.
Problema apare la cele doua termostate care nu functioneaza corespunzator, pornesc pompele fara sa respecte aceeasi temperatura setata de fiecare data. Am patit sa nu plece nici una si centrala a ajuns la 80 de grade si a intrat in protectie.
M-am gandit sa schimb termostatele astea cu un controller care sper ca este mai performant fara sa fac modificari la instalatie.
Va cer parerea despre modelul Salus PC12HW sau alte modele de care eu nu stiu dar care pot indeplini sarcina de a controla pompa de circulatie si pe cea de amestec in tandem.
regulator comanda pompe circulatie
Salus PC12HW comanda doar 1 pompa de incalzire si 1 pompa de boiler. Exista si alte modele, dar din pacate nu se importa.
Poate mai adecvat ar fi Auraton S14.. http://www.auraton-romania.ro/wp-conten ... -v6-ro.pdf
- tassadar
Re: regulator comanda pompe circulatie
Mulțumesc pentru răspunsul prompt.doinastela scrie:Poate mai adecvat ar fi Auraton S14.. http://www.auraton-romania.ro/wp-conten ... -v6-ro.pdf
Am citit manualul modelului Auraton s14 dar nu am găsit unde se leagă pompa de amestec (bypass).
controller comanda 2 pompe circulatie
S14 permite comanda a 2 pompe (sau a unei pompe si a unei vane cu 3 cai) -adica exact ce ati cerut.tassadar scrie:Am citit manualul modelului Auraton s14 dar nu am găsit unde se leagă pompa de amestec (bypass).
Sectiunea B din display este consacrata acestei pompe a 2-a. De legat se leaga in regleta aia -scrie relativ clar, zic eu.. (pag. 4)
- gi0
automatizare comanda pompe circulatie
Buna ziua .
Imi puteti spune daca exista o automatizare care poate controla o vana de amestec tur/retur radiatoare cu 3 cai( sa zicem IVAR) ,
motorizata , si oprirea/pornirea pompei cand temperatura ambientala a ajuns la cea setata ?
Deci am nevoie de vana de amestec 3 cai , motorizare , controller si termostat de ambient programabil zi/noapte .
De ce am nevoie de acest sistem ? Circuitul de apa calda este prioritar pe timp de zi , temperatura apei nu trebuie sa scada sub 70-75*C ,altfel nu face fata consumului . In acelasi timp , aceasta temperatura este prea mare pentru a o trimite pe radiatoare , 55*C fiind de ajuns pentru incalzire . Deci vana de amestec , motorizata , va mentine temperatura pe tur cat de cat constanta datorita unul controller, si termostatul va opri pompa de circulatie apa calda prin radiatoare cand temperatura va ajunge la cea setata .
In schema din imagine radiatoarele reprezinta doua imobile diferite , fiecare cu pompa lui si fiecare sistem trebuie automatizat .In momentul de fata doar cazanul are automatizarea lui . Pentru pompe si temperatura ambientala nu este nici o automatizare ; pompele merg continuu cu oprire manuala , temperatura in camere ajunge si la 30*C , geamuri deschise mereu si motorina arsa fara control .
Am nevoie urgent de sfaturi .
Multumesc .
Cu stima .
Multumesc .
Cu stima .
Re: automatizare comanda pompe circulatie
ai uitat sa ne spui ce cazan e si ce automatizare are -ca de la cazan trebuia sa plece gandirea unei automatizari pentru ansamblu. Nici macar tipul cazanului nu-l stim.. dar presupunem ca e cazan pe lemne.
Vezi daca Auraton S14 satisface cerintele https://www.auraton-romania.ro/wp-conte ... -v6-ro.pdf
- gi0
Cazanul are automatizare in sensul ca porneste/opreste in functie de temperatura setata si moduleaza pe doua trepte de putere . Atat .
Este un cazan pe motorina ferroli gn4 care functioneaza dupa cerinte , adica dupa consum si trimite apa spre o butelie de egalizare . De acolo trebuie sa fac automatizarea pe incalzire radiatoare in doua cladiri separate . Despre Auraton am citit acum ...15 minute . Poate controla doua pompe dar daca nu controleaza si doua vane de amestec ... mai trebuie un controller .
Cer un sfat pentru o vana de amestec , un controller si un termostat compatibile .
Cu stima .
Cu stima .
ok, pentru aplicatii "complexe" ia ceva de la un producator de automatizari -de ex. Honeywell: https://products.ecc.emea.honeywell.com ... hp?w=smile
Alegi toate componentele de la acelasi producator si o sa fie compatibile.
Alternative: Siemens, Danfoss (sau Viessmann, de ce nu ?).
O casoleta poloneza (cu componente chinezesti) + o vana Ivar.. nu stiu.. nu-mi vine in minte acum.
Acum intelegi si de ce costa Vitotronic cat costa la un cazan Viessmann, pe cand Ferroli ala era la juma' de pret. Automatizarea e unul din motive. Focarul si restul sunt celelalte motive.
Smartfer
am gasit casoleta din Polonia e rebranduita chiar de Ferroli, deci e summum !
https://www.ferroli.ro/verify_permissio ... .07.15.pdf
O sa coste cat cazanul, dar tot iese mai ieftin ca alea profi. Si are si conexiune la Internet, yeahyii !
- gi0
Pot merge pe vana ivar motorizata si controller Euroster 11m M , plus un termostat de ambient ...
Sau pot merge pe sistem complet ESBE plus termostat de ambient , cel putin dublu la cost ...
Sau Auraton S 14 care controleaza 2 pompe si vana de amestec ...
- gi0
automatizari Honeywell
Ati oferit un catalog . Cum nu ma pricep as fi dorit sa cer o oferta cu aceste produse pe un site romanesc .fuji scrie: ↑18 Feb 2018 17:55ok, pentru aplicatii "complexe" ia ceva de la un producator de automatizari -de ex. Honeywell: https://products.ecc.emea.honeywell.com ... hp?w=smile
Aveti o , adresa , o firma care poate face o oferta ?
Multumesc .
Cu stima .
Re: automatizari Honeywell
daca e vorba de oferta, deci de preturi.. asa, informativ, versiunea mai smechera de Smile e 2500 Lei
https://www.termostate.eu/regulator-hon ... DC-12-31-N
- gi0
Acest regulator poate lucra cu toate modelele de vane de amestec ? Cum opreste pompele , se poate conecta cu termostat de ambient ?
Cu stima .
Cu stima .
- gi0
Spre exemplu esbe crb 122 poate controla o vana si o pompa si are inclus termostatul de ambient . Dar trebuiesc doua regulatoare .
- vfd
buna ! am un servoregulator esbe ara 600 ce regulator pot sa folosec pt servoregulator? mai am un un regulator TA 210 , am si senzorul exterior stie cineva cum se fac legaturile in regulator?
