termostat la vitodens 050
Cristi Ionescu
Re: termostat on-off cu fir la vitodens 050
Mesaj necitit de Cristi Ionescu »
fuji scrie: 29 Ian 2018 16:20 sfatul meu este sa montati un termostat simplu, on-off, legat CU FIR !
Scopul centralei este sa faca cald in casa, sa asigure un confort termic. Pentru alte complicatii, exista smartfoane, smart-tv-uri.. :lol: Sunt suficiente gadget-uri in viata noastra, nu mai complicati inutil si Incalzirea -ca veti sta in FRIG. :thumbup:
Ma gandeam, daca tot e centrala "desteapta", sa ma bucur de anumite functii, dar ai dreptate. Totusi, macar o varianta simpla, on/off dar fara fir?! E ceva distanta si nu as vrea sa stau cu firul pe perete din bucatarie pana in camera si nici sa gauresc peretele.
O recomandare?!
Salus rt 300 este ok?
Cristi Ionescu scrie: 29 Ian 2018 19:10Salus rt 300 este ok?
da, si Salus e ok, si well, computherm sau logictherm.
Liga superioara sunt Danfoss, Siemens, Honeywell.
daddy0307
Re: termostat la vitodens 050
Mesaj necitit de daddy0307 »
buna ziua,
panoul de fire cum se da jos la 050 iar firele de alimentare de la Netatmo unde se conecteaza pe panou?
multumesc.
termostat netatmo la vitodens 050
daddy0307 scrie: 24 Sep 2018 09:49 panoul de fire cum se da jos la 050
https://www.centrala-termica.ro/forum/v ... 6049#p6049
asta scrie in Instruc. Netatmo si stiu cei care le importa.
Eu cred totusi ca ar fi bine sa chemi firma de service Viessmann sa lege termostatul in centrala !
daddy0307
in link apare doar rigleta conceputa pentru legare termostat, cea care este sub centrala, in afara panoului. acolo vin legate cele doua fire ale termostatului.
cele de alimentare vin legate in panou, la 230 V.
am chemat firma care a montat centrala, dar nici pana acum nu au facut PIF.
cica au un singur om care este in concediu. si au de gand sa ma tina toata iarna cu centrala si termostat smart nemontat. ca se face in maxim 6 luni PIF. in fine...termostatul l-am comandat eu.
Viorel S
Mesaj necitit de Viorel S »
Am o centrala Vitodens 050, instalata de aprox o luna, pentru care am comandat un termostat Honeywell CR12002. Am montat termostatul si totul a fost ok doua zile. Preia toate functiile centralei si toate comenzile. Apoi am vrut sa aerisesc un calorifer asa ca am redus temperatura din cazan la 25 de grade si am asteptat sa se raceasca, dupa care am trecut incalzirea pe off. Dupa ce am aerisit si reumplut instalatia am vrut sa pornesc incalzirea, insa temperatura nu se mai poate seta mai mult de 20 grade, au ramas posibile doua variante off sau 20, ACM functioneaza fara probleme. Am demontat termostatul si am incercat din nou de la panoul centralei, dar aceeasi situatie. Credeti ca e o problema de compatibilitate intre centrala si acest termostat ? Problema poate sa fi aparut din cauza lui ?
Cum as putea sa rezolv situatia ? Nici macar reset nu merge, iar pe ecran nu apare nici o eroare, totul functioneaza, doar ca pe 20 grade.
termostat Simple MMI Honeywell la vitodens 050
Viorel S scrie: 23 Noi 2018 23:55Preia toate functiile centralei si toate comenzile.
nu cred ca termostatul Simple MMI preia toate functiile si comenzile, ci doar o parte din acestea..
In orice caz, termostatul e opentherm si e compatibil cu ORICE centrala ce accepta conexiuni opentherm. Acum... in ce masura sau cat de departe merge conectivitatea asta depinde de centrala termica.
Nu-mi dau seama ce s-a intamplat la tine.. Termostatul e cunoscut ca unul complicat.. nimeni nu-l stie cu adevarat ! :) Insa poate reusesti s-o iei de la inceput.. cine stie ce a facut sa se reseteze unul din cele 2 aparate.
Stiu ca mai sunt pe-aici pe forum useri care au legat acest termostat (sau aceeasi varianta rebranduita Bosch TRZ200) la Vitodens 050 si le-a mers fara probleme. Poate vorbesti cu ei.
Viorel S
Re: termostat Simple MMI Honeywell la vitodens 050
fuji scrie: 24 Noi 2018 00:57 nu cred ca termostatul Simple MMI preia toate functiile si comenzile, ci doar o parte din acestea..
Eu ma refeream la functiile alea obisnuite ale unui utilizator de rand, evident ca nu intra aici meniul de service.
fuji scrie: 24 Noi 2018 00:57 Insa poate reusesti s-o iei de la inceput.. cine stie ce a facut sa se reseteze unul din cele 2 aparate.
As vrea sa o iau de la inceput, daca as sti cum sa resetez centrala, varianta descrisa n manual nu mai merge, posibil sa fie accesibila doar atunci cand apare un mesaj de eroare.
Viorel S scrie: 24 Noi 2018 11:23As vrea sa o iau de la inceput, daca as sti cum sa resetez centrala, varianta descrisa n manual nu mai merge, posibil sa fie accesibila doar atunci cand apare un mesaj de eroare.
la pag. 48 e modalitatea de reset a centralei. Tot acolo, in paginile precedente apar codurile de avarie (inclusiv pentru nefunctionare termostat opentherm).
Unde ai legat termostatul.. nu era un strap ?
Insa.. tu inteleg ca nu poti reseta centrala cu termostatul dezlegat ..? Asta nu suna bine, mai ales daca nu apare nici-o avarie. Poate contactezi direct Viessmann Service. (termostatele Simple MMI se livreaza tot via Viessmann, deci ar trebui sa stie si despre astea).
brancone
senzor exterior termostat la vitodens 050
Mesaj necitit de brancone »
Sunt posesor centrala Vitodens 050 w.Am pus-o in functiune cu termostat wirelless tip Salus 091flrf.Merge oka.Termostatul a fost cca 200 lei.Lucreaza on off.
Am cumparat si senzor ext dedicatl de 10k,vitodens.
Din manualul de utilizare nu pricep nimic cum trebuie procedat la legarea senzor exterior ca sa lucreze cu termostatul.Concret se mai seteaza ceva pe centrala si cum.Am citit tot topicul si in afara "folclorului" cu opentherm nu am vazut detailat,la obiect,situatia prezentata de mine.Asl dori niste pasi concreti.
Daca as lua-o dupa logica as vedea cam asa.Centrala citeste temp exterioara si fixeaza o temp tur retur dupa softul din capul ei.Restul il face termostatul,respectiv mentinerea temp setate,prin cuplare on off.
Si apropo de modulare flacara si alte exotisme.Am un amic la Sibiu care incalzeste o casa cam cat 3 ap cu 3 camere.Nu plateste mai mult de 300 lei pe luna!! Are un Motan clasic,fara condensare.Casa izolata cu pex de 10 cm si dotata cu termopane.Concluzia e f simpla.O izolare buna e mai economica decat toate ultradotarile cu super centrale pe condensare,super termostate s.a. mancatoare de fonduri.
Re: senzor exterior termostat la vitodens 050
brancone scrie: 28 Noi 2018 20:00Din manualul de utilizare nu pricep nimic cum trebuie procedat la legarea senzor exterior ca sa lucreze cu termostatul.Concret se mai seteaza ceva pe centrala si cum.
ideea e ca senzorul exterior nu elimina termostatul de camera, ci pur si simplu centrala va tine cont de 2 factori: senzorul exterior si termostatul de ambient. Centrala va functiona pe o curba aleasa la centrala.. sa zicem ca ii da comanda sa mearga in acest moment cu 45 grd pe tur. Insa e posibil ca in sufragerie sa se atinga 20 grd, adica cat e reglat la termostatul de camera -si acesta va opri centrala, chiar daca senzorul exterior ar mai fi mentinut centrala in functiune.
Curba de incalzire trebuie aleasa in automatizare, in functie de profilul imobilului, zona climatica.
Iti spun toate astea din memorie, pentru ca mi-e lene sa ma uit in Instructiuni.
Ca feedback pot sa-ti spun ca alti beneficiari care si-au pus senzorul exterior l-au demontat mai tarziu, ca li s-a parut ca nu functioneaza centrala cum vor ei (dar doar unii aveau si termosta de camera).
asta deabia e folclor: e irelevanta situatia, nu putem trage nici-o concluzie, pentru o casa nu seamana cu alta, o instalatie nu seamana cu alta.. Aceeasi centrala poate consuma dublu intr-un spatiu de 2x mai mic.
Conteaza mult si temperatura interioara dorita.. 1 grad peste 20 grd implica un consum suplimentar de minim 6% !
de acord, izolarea termica e primul pas, cel mai important.
In rest.. opentherm, senzor exterior.. fiecare are importanta sa.
Iar ref. la fonduri: nu toata lumea si-a propus economie maxima. Cine cumpara un Hummer, nu se gandeste la consum -sau daca se gandeste, isi ia mai bine un Jeep Renegade ! :lol: Asa e si la centrale.. mai conteaza si Confortul oferit, finisajul, usurinta utilizarii. Si tot mai multi beneficiari isi monteaza sisteme smart home, intelligent house, etc. -nu vrei sa fie si centrala integrata intr-un astfel de sistem ? Idem climatizarea.
brancone
senzor exterior la vitodens 050
Mersi Fuji! O consiliere la obiect.Da tocmai asta zic si eu ca se merge tot mai mult pe idea de smart home iar noi,in cazul asta,trebuie sa o luam prin incercari!Adica sa bibilim pe curbele din capu centralei ca sa anungem la o temp la care sa lucreze si termostatul.
Si tot de aia zic ca un soft inteligent in care sa bagi tu niste date cu puterea radiatoarelor,cu volumul incalzit,cu niste coeficienti de izolare de corectie si care sa citeasca si temp interioara fixata si temp exterioara,sa le "rumege" si,in final,sa optimizeze totul,ar trebui sa existe! In situatia actuala centrala citeste temp ext si pe o curba pe care o alegi tu misca ceva.Deci nu citeste temp interioara .Practic nu poate face decat sa estimeze ceva din citirea temp tur si retur.Da aia nu ar insemna ca ai putea avea o temp interioara constanta...
Ajung sa-i dau dreptate unui blogger care zicea ca centralele astea de 2000-4000 de lei sunt clonele sarace ale celor de peste 8000 lei!
Functionand clasic,adica cu tdrmostat on off si temp fixa tur probabil sa ajungem la un 50% timp cu condensare...E mai frig e ok,condensam. E mai cald- nu condensam.Numai daca nu butonam sa scadem temp pe agent termic.Unde-i integrarea in smart home? Unde-i "super" economia promisa prin condensare?
Ma intreb daca desteptii de la UE au analizat situatia asta cand au impus numai centrale cu condensare.Eu as zice ca nu.Ca altfel le impuneau producatorilor si functionarea in regim de condensare 90-100% din timp.Prin soft.Fara tatonari si bajbaieli...
Re: senzor exterior la vitodens 050
brancone scrie: 29 Noi 2018 10:37..centralele astea de 2000-4000 de lei sunt clonele sarace ale celor de peste 8000 lei!
pai asta nu e un secret.
Viessmann a facut centrala ideala, se numeste Vitodens 200, cu renumita automatizare Vitotronic -si de la acest model de nivelul pietii germane, a inceput sa taie din features, din material, etc., pana a ajuns la nivelul din Europa de Sud si Sud-Est (Vitodens 100), respectiv mai jos (cu Vitodens 050).
Acum.. Vitotronic-ul ala complex oricum nu se foloseste in 99% din situatii in Ro, ca lumea nu ia centrala cu Boiler, si nu face circuite separate de incalzire, cu sau fara vana cu 3 cai.
Una e o centrala pentru o casa germana (repet, in general cu Boiler alaturat), si alta e o centrala pentru un apartament din Ro !
economie faci daca functionezi cu temperatura cat mai joasa -insa pentru asta trebuie sa supra-dimensionezi radiatoarele.
desteptii de la UE sunt si romani, slovaci, etc. Poate e un Proiect facut de Eba !
daca centralele cu condensare reprezinta noutati in Ro, in Vest ele deja nu mai desteapta interesul. Ei se concentreaza pe micro-agregatele de producere curent electric (la care produsul secundar este caldura).
Concluzie: romanii dau prea multa importanta la chestiuni neimportante. :D De exemplu: cum sa fac economie, sa platesc mai putin.. Ei inca nu stiu ca pe masura ce vor consuma mai putin, tariful la gaze va creste proportional, si vor plati tot atat (sau mai mult, ca se tine cont si de veniturile in crestere).
Si asta in conditiile in care 50% din populatie fumeaza si sta cu geamurile deschise -acolo sa vezi economie !
ovidiu36
termostat TRZ200 la vitodens 050
Mesaj necitit de ovidiu36 »
In sfarsit un post bun :thumbup:
Am intors eu pe toate fetele TRZ200. Cred ca l-am inteles 90% si e ok, dar erau bune cateva modificari. As fi curios de CR50 ca se aseamana dar cred ca are mai multe functii. Daca mi l-ar imprumutaa cineva de test :D .
Viorel S
Re: termostat TRZ200 la vitodens 050
ovidiu36 scrie: 07 Dec 2018 17:52
Ce anume ai inteles la el, spune-ne si noua. Pentru ca eu am o problema cu CR12002.
criss53
Mesaj necitit de criss53 »
Va salut și la multi ani!
Sunt nou posesor de 050-w și trebuie să ii cumpăr un termostat. Am ales sa merg pe varianta opentherm cu conexiune la internet.
Ce îmi recomandați intre honeywell lyric t6r si Vitoconnect OT2 (cu Vitotrol 100 OT1 ) despre care nu am găsit păreri de la utilizatori (cred că produsul este destul de nou pe piata)?
Și tot în zona aceasta de preț ar fii și siemens rds110 dar despre care nu am găsit daca merge in protocolul opentherm
criss53 scrie: 06 Ian 2019 02:00Sunt nou posesor de 050-w și trebuie să ii cumpăr un termostat. Am ales sa merg pe varianta opentherm cu conexiune la internet.
ar fi fost bine sa detaliez de ce alegi opentherm, si de ce comanda prin internet. Chestiunile astea sunt mai interesante pentru ceilalti utilizatori.
e bine ca nu ai gasit alte pareri de la utilizatori, ca te induceau in eroare, ca la mai toate reviewurile. :lol:
In primul rand, daca vrei sa compari Vitotrol 100 OT1 cu Lyric, atunci trebuie s-o faci cu versiunea T6, cu legatura cu fir, nu cu varianta wireless T6R.
Daca te uiti mai atent la Vitotrol o sa vezi ca seamana (pana la identic) cu.. Honeywell Y87RF(C). Insa interfata Vitoconnect e o solutie proprie Viessmann, folosita si in alte aplicatii.
De functionat functioneaza ambele variante, nu se pune problema. Nu am incercat insa sa vad cate functii se porteaza de pe centrala pe termostat (modularea flacarii merge sigur).
-si de fapt sunt 3 variante, daca-l adaugam si pe T6R, care e wireless (dar cu amplasare pe masa; are nevoie de alimentare 230 V).
nu, nu merge opentherm. Siemens are alte insusiri deosebite (multi senzori).
criss53
Mulțumesc pentru răspuns.
De ce aleg opentherm?
1. Multi utilizatori de 050-w s-au plâns de blocarea centralei in utilizarea cu un termostat on-off după circa o săptămână și aș vrea să evit aceasta problema.
2. Pentru facilitatea portarii comenzilor de pe centrala. ( Aici ar fii mult mai valabil pentru Vitoconnect OT2 zic eu din cauză că în aplicația ViCare App se găsește și comanda pentru ACM insa nu am garanția că este valabilă la 050-w).
Si in legătură cu conexiunea la internet un avantaj pentru mine ar fii acela că nu am un program fix la muncă și așa pot sa comand de la distanță.
T6 și T6r au funcția de geofencing care suna interesant in schimb Vitoconnect OT2 este al firmei Viessmann și asta mă duce cu gândul că se pot porta toate funcțiile centralei
Machspeed
termostat Netatmo la vitodens 050
Mesaj necitit de Machspeed »
Salutare,
Am o centrala Vitodens 050 si am achizitionat un termostat Netatmo. A reusit cineva sa-l faca sa mearga?
Am legat cele 2 fire de la relay-ul Netatmo la bornele 1 si 2 (dupa ce am scos strap-ul), am sincronizat relay-ul cu aplicatia si termostatul wireless netatmo si par sa comunice cum trebuie intre ele.
Problema e ca relay-ul nu pare a da comenzi la centrala. Am incercat sa inchid/deschid flacara dupa cum spun cei de la Netatmo in filmuletul de instalare, apasand butonul de pe relay scurt, nu se intampla nimic. Am incercat sa dau pe pozitia MAX temperatura ca sa porneasca flacara, nimic. Am incercat sa dau pe OFF temperatura, centrala merge ca si cum nu ar fi conectata la relay-ul termostatului.
Nu pricep.
Cine are netatmo cu vitodens, cum reactioneaza la testele acestea?
Re: termostat Netatmo la vitodens 050
Machspeed scrie: 16 Ian 2019 20:41Am o centrala Vitodens 050 si am achizitionat un termostat Netatmo. A reusit cineva sa-l faca sa mearga?
da, au reusit cativa, sunt si pe aici pe forum. Nu stiu ce versiune de netatmo sau de Vitodens 050.
Insa.. sunt uimit ca in ultima vreme numai de probleme aud la Netatmo asta -si sunt curios de ce se arunca lumea la astfel de achizitii.. :o
Ok, la Nest inteleg (snobismul invinge).. dar de ce netatmo ?? Scrie undeva vreo recomandare de la Viessmann ? :?
Termostate fancy, cu suport pe ..forum. :thumbdown:
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 16 vizitatori
