Centrale termice Ariston
- Catalinx97x
Re: PROBLEME Ariston T23 MFFI microtec
anul trecut in octombire am avut o problema la placa am rezolvat atunci problema si acum asa imi face
- marius1981
Inseamna ca piesa care ai schimbat-o pe placa a fost de proasta calitate asta in cazul in care ai reparat placa.Catalinx97x scrie: ↑01 Noi 2017 21:47 anul trecut in octombire am avut o problema la placa am rezolvat atunci problema si acum asa imi face
- Catalinx97x
am reparat-o dar inainte nu-mi mergea nici apa calda acum imi merge doar ca am problema asta cu caloriferele
- mKe
Re: Centrale termice Ariston
Intru în discuție pentru că sunt în situația de a înlocui centrala termincă, posibil chiar luna viitoare. Am un Viessmann Vitopend 100, are 12 ani vechime și pur și simplu mă omoară cu consumul. Mai nou aud cum fierbe apa în schimbătorul de căldură pe trepetele de căldură superioare, de la 3 în sus. Pun o poză pentru că nu știu alte detalii tehnice despre model.
http://tinypic.com/r/vjcau/9
Suprafața radiantă este imensă pentru 50 mp, nu am nevoie de peste 60 de grade la agent nici pe cel mai cumplit ger. Acum abia ajunge la 50. Consumul este de 8 mp/24h fără apa caldă de duș/baie, care mai adaugă încă 1 mp. Consumul a crescut constant în ultimii 2-3 ani. Temostat Honeywell HomeExpert, pus la 6 cicluri. Pe 3 cicluri consumă mai mult.
Ariston Genus One este unul din candidați. Chiar ieri am discutat cu tipul care îmi face service-ul pt cele 3 centrale ale familiei, restul fiind Ariston, care nu s-au defectat deloc în cei 10, respectiv 6 ani de funcționare. A mea s-a defectat de peste 50% din valoarea ei de nouă și mi-a spus (surprinzător) că au avut multe probeme cu Viessmann, semnificativ mai multe decât cu Ariston, Vaillant, Bosch ... Pe scurt a fost rezervat vis a vis de Viessmann când am cerut o recomandare.
Bunicii uită uși la balcon întredeschise, etc, stau tot la 24 grade ca mine, merge centrala în draci de mult și au consumul la aprox 2/3 din al meu pe aceiași suprafața, în cel mai rău caz.
Teoria cu consumurile nu se pupă în general cu practica.
Prieten bun mutat la mansarda, 60 mp, izolată decent, calorifere subdimensionate, acelasi termostat ca al meu. Pus la 6 cicluri pe oră, care au între 2-3 minute (am stat personal cu cronometrul la ambele centrale, 1 oră), idem cu ale centralei mele. Consumă 4,5 -5 mp /zi cu tot apa de baie (am făcut experimentul). Centrala este cel mai penal model de Ferroli posibil, vechi de 15 ani.
Eu ce model / marcă de centrală îmi iau ?
Centrala termica Ariston Genus One
eu as lua o centrala clasica, daca mai gasesc. Un Motan Kplus sau Sigma 24.
posibil, dar nu din cauza centralei.Consumul a crescut constant în ultimii 2-3 ani.
urmeaza-ti atunci instinctul ! Daca n-o faci, o sa-ti para rau ulterior.Ariston Genus One este unul din candidați.
Eu in cred ca in viata asta o sa revii la Viessmann la un moment dat.
![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
- mKe
Doar dacă le vor face cum trebuie din nou ! Am văzut că nu există modele disponibile în europa de est, dece ?
Bugetul s-a extins și la 5000 de lei dacă este nevoie, dar de Viessmann și Bosch nu poate fi vorba. Văzut și auzit halul de zgomot în timpul funcționării.
Pt. tipul de funcționare particular peșterii mele de apartament, este nevoie de una care consumă puțin la mers 40-60 de grade maxim, dar timp îndelungat, 15-30 min per oră, non stop.
Eu nu sunt fan boy de nici o marcă, exceptând laptopurile și bicicletele/furcile.
Dacă-i nevoie merg și până la a instala sondă externă de temperatură.
Viessmann si Bosch Buderus au filosofii complet diferite de constructie a centralelor termice -nu pot sa le compar in niciun fel.
Viessmann a dezvoltat schimbatoarele din Inox, pe cand Bosch cele din AlSi. Primele au durabilitate teoretica mai mare, dar cele din AlSi au performante termice mai bune.
Ariston.. e un imitator al celor de la Viessmann... cumpara insa schimbatorul de caldura de la un producator OEM (de la care cumpara si ceilalti, Vaillant, Immergas, Ferroli, etc.).
In general, modelele de varf de la Immergas sau Ariston se compara cu inceputul de gama de la Viessmann sau Buderus. Exista Vitodens 050, Vitodens 100, Vitodens 200 si Vitodens 300 (cu variatiile 111, 222, 333, 343..).
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
La un apartament de 50 mp poti sa montezi si un Motan, dupa cum ti-am zis. Asa faci economia maxima ! O faci odata la achizitie, si pe urma, la piesele de schimb (cele mai ieftine de pe piata, desi sunt tot italiene).
Acum.. daca vrei ceva superior, o centrala cu condensare.. are Motan si d-astea.. iti recomand modelul Mkdens. Dar probabil ca te vei indrepta catre Ariston. Compara Clas / Genus / Alteas si vezi daca merita diferentele de bani.
- mKe
La un apartament unde centrala merge și aproape 50% din timp pt încălzire, este totuși important să fie cât mai bine optimizată.
Viessmann făcut acum 15 ani merge fără sughițuri și azi, cele făcute mai recent văd că au mereu probleme și reclamă reparații.
Este ca și cum mi-ai spune ca BMW este o mașină fiabilă. Are alte calități, dar nu fiabilitatate.
Vis a vis de imitat, Renault face cutii de viteze. Nissan face cutii de viteze. Restul cam cumpără de la ZF, Getrag. Renault face rar câte o cutie de viteze genială. Nissan ceva mai des. Restul îi imită sau contează rezultatul final, cum funcționează mașina ca întreg ? Idem cu centrala.
Când pui o vană cu 3 căi să stea default pe apă caldă menajeră, apoi vrei să repari punând un motor mai puternic pe vană și abia la 1-2 ani reprogramezi softul să facă pe dos, adică s-o lase default pe încălzire .....
Alegerea văz că trebuie s-o fac exclusiv bazat pe ce mă duce minte pentru că nimeni nu poate să ofere o părere imparțială, adaptată cât de cât la cazul descris.
- ingerulol
inlocuire centrala veche Fondital
Sunt fix in aceeasi situatie . Am avut o centrala FondITAL (s-a dus pompa) si fiind de 13 ani nu ma mai complic sa schimb nimic si vreau sa iau nou. Caut sa o dau pe 100 - 200 lei pentru doritori sau la rabla
Bugetul e vreo 3500lei avand in vedere ca am mai aruncat inca 350LEI pe o pompa de condens (fiind amplasata diametral opus cu scurgerea bucatariei) - aveti vreo alta recomandare ?
Am restrans lista pe considerente tehnice si de fiabilitate la doua modele Ariston si un Viesmann - Viessman Vitodens 050 si Ariston Clas One / GENUS One . Diferenta de bani e mica intre ele, performantele similare, insa tehnic vorbind la anumite sarcini partiale Aristonul avand modulatia 1:7 sau 1:10 ii va fi superior lui Viesmann . De ce am inclinat spre "pseudoproducatorul" italian ? Pentru ca are mama si functioneaza fara cusur din 2001, si pentru ca absolut toate modele Viesmann vandute in .DE sunt diferite de cele vandute "pulimii" din centru si est . La fel si Vaillant pe care-i aveam in colimator, pana cand am aflat ca modele difera , centralele au raport de modulare 1:4 vs 1:10 in Germania (la fel si pentru Viessman), iar pompele sunt electronice
(adica dupa 2 ani de garantie .... spooof
) sper sa vorbesc prostii ... dar trebuie sa intelegeti ca e o investitie si totodata investitia trebuie "sa tina cu casa" dpdv consum si fiabilitate in timp.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Crazy :crazy:](./images/smilies/icon_crazy.gif)
![Wtf? :wtf:](./images/smilies/icon_wtf.gif)
Re: inlocuire centrala veche Fondital
doar Vitodens 050 nu se vinde in Germania. In rest, toate se regasesc si in oferta din Germania, inclusiv Vitodens 100-W. Sau poate l-au scos de curand, ca sa promoveze Vitodens 200.
Insa regasesti toata gama din RO si in Marea Britanie de ex. (nu mai zic de Spania, Italia, Franta, etc.)
https://www.viessmann.co.uk/en/resident ... oiler.html
Mai mult, Viessmann tocmai a castigat titlul de Best Buy in UK, in competitie cu Worcester facut chiar in Anglia (si care e de fapt Bosch !):
https://www.viessmann.co.uk/en/the-pres ... azine.html
Ref. raport modulare flacara / putere termica: acest raport nu face caldura, nu ofera confort si nu constituie scopul instalarii unei centrale termice.
Daca insa raportul respectiv de modulare constituie singurul sau supremul criteriu, atunci cauta un Vitodens 200 sau Vitodens 300 -aah, intervine celalat criteriu, financiar. Si uite asa mai vinde Fiat o masina !
- saimarica
Centrala termica Ariston Matis nu da flacara din prima
Am o centrala Ariston Matis, si de cateva zile, intre ciclurile de porniri normale, se mai intampla sa nu dea flacara din prima incercare.
Au fost situatii in care, flacara a pornit dupa 6-8 incercari de aprindere, in rest, asa cum am mai spus, centrala functioneaza corespunzator.
Aveti idee despre ce este vorba?
Multumesc,
Multumesc,
Re: Centrala termica Ariston Matis nu da flacara din prima
cred ca ar trebui s-o vada firma de service.. poate fi ceva simplu, o curatare, intretinere.. poate fi un reglaj, sau poate e nevoie de piese de schimb.saimarica scrie: ↑04 Ian 2018 12:46Am o centrala Ariston Matis, si de cateva zile, intre ciclurile de porniri normale, se mai intampla sa nu dea flacara din prima incercare.
- saimarica
Am discutat cu un specialist si o sa vina sambata sa verifice.
Am mai dicutat si cu un altul, dar am anulat, intrucat asta spunea ca el, doar verifica instalatia de gaz pana la intrarea in centrala, asta pot sa fac si eu verificand presiunea la gaz pe ochiurile de la plita.
Atasez un link de unde se poate face download la un fisier video in care se aud sunetele produse de centrala.
http://www.filedropper.com/video_13
- saimarica
Ce presupune schimbarea unei centrale termice, documentatie si costuri?
Este posibil sa schimb actuala centrala si ma intereseaza procedura.
Multumesc,
Multumesc,
- saimarica
instalatie de gaze Re: schimbare Centrala termica
tevile, racordurile mai mult ca sigur nu se vor potrivi -deci vor fi necesare adaptari. Dar nu e o problema, nu despre acestea scriam eu, ci desore respectarea conditiilor din Proiectul de gaze (unde nu apar racorduri hidraulice sau electrice): sa pastrezi locul de montaj din Proiect si instalatia de gaz sa fie exact ca in proiect.
- Sandru Mihai
Probleme centrala Ariston Evo Clas
Buna seara! Când folosesc apa menajera, de o luna, centrala bârâie si scoate diverse sunete si se resetează continuu. Când opresc apa menajera, căldura merge fara probleme. Când opresc caldura si pornesc apa menajera centrala tot așa se comportă. Avem centrala de un an de zile si a mers fara probleme. Centrala este in garanție, am chemat reprezentantul service-ului autorizat, m-a pus sa montez supapa de sens pe conducta de apa rece spunând ca am o pierdere de apă calda pe rețea la centrala comutandu-se aprinderea când pe apa calda când pe căldură resetandu-se continuu si făcând zgomot. Ce credeți ca ar putea avea, reprezentantul nu are nici o soluție? Mulțumesc!
Re: Probleme centrala Ariston Evo Clas
păi.. ai montat ? S-a rezolvat ?Sandru Mihai scrie: ↑10 Feb 2018 20:14 m-a pus sa montez supapa de sens pe conducta de apa rece spunând ca am o pierdere de apă calda pe rețea
- ralftycu
Prea multe necunoscute....ce debit ai la apa calda? Ce inseamna resetare? Se reseteaza centrala sau doar comuta de pe apa calda pe caldura? Ce a facut service-ul? Se incepe prin curatare/verificare fluxostat si daca e Ok vana cu 3 cai se merge catre placa.Sandru Mihai scrie: ↑10 Feb 2018 20:14 Ce credeți ca ar putea avea, reprezentantul nu are nici o soluție? Mulțumesc!
