desipien
Mesaj necitit de desipien »
Mai citind printre randuri si uitandu-ma la specificatiile centralei instant Buderus GB172i-35KW, apare un debit de apa calda menajera de 15.2 l/min.
1. La cea instant (35KW) :Daca un dus consuma in jur de 11 l/min, simti diferenta de temp sau debit cand intervine al-II-lea consumator (sa zicem la bucatarie) ?
Adica diferenta de consum dintre cea cu boiler si cea instant de capacitate mare (35KW) nu e foarte mare, sau chiar debitul e mai mare la cea instant.
2. And bdw. cum calculezi debitul de apa in functie de puterea centralei la un DT=30 g.C?
Thanks
Centrala termica in casa nelocuita /Debit apa calda
desipien scrie: 21 Dec 2017 01:23Care sunt parametrii in care lasi centrala daca (sa zicem casa este nelocuita o perioada mai lunga de timp: 1-3 ani)?
poti s-o lasi sa mearga pe 10-12 grade.. dar ce te faci la intreruperile de gaze ? E nevoie d eun vecin, ca sa scoata centrala din avaria de lipsa gaz.
desipien scrie: 21 Dec 2017 15:47cum calculezi debitul de apa in functie de puterea centralei la un DT=30 g.C?
Q=m x c x dT.
Daca puterea termica pentru Apa calda e mai mare, atunci centrala va face mai multa apa calda; altfel nu.
Centrala cu boiler are o acumulare.. o cantitate de apa gata pregatita. Dupa ce se consuma -se aplica ce e mai sus.
desipien
Intrebarea era:
GB172i-35 KW (15.2 l/min) vs GB172-24T50 (11.5 l/min, dupa cum scrie in cartea tehnica 690l/h) ?
Matematic cea instant ar tb sa ofere un confort mai mare pe ACM?
Thanks. Sper sa nu te stresez cu intrebarile... dar rumegand mai mult ma indrept spre ce ai zis tu, si anume GB172i-35KW.
Debit apa calda Centrala termica 2017-..
desipien scrie: 21 Dec 2017 22:15GB172i-35 KW (15.2 l/min) vs GB172-24T50 (11.5 l/min, dupa cum scrie in cartea tehnica 690l/h) ?
am mai dezbatut asta.. cred ca e ceva gresit in Instruc. de la centrala cu boiler..
Inmultesti debitul cu dT si rezulta puterea termica in kcal/h. Daca mai inmultesti odata cu 1,163, reiese puterea in kW.
In datele respective avem 690 l/h sau chiar 115 litri/10 min.. rezulta cam 20.000 kcal/h, sau 24 kW putere termica pe Apa calda. Ori asta intra in contradictie cu Puterea declarata la inceput pe Apa calda, care e de 29 kW.
Ce e mai trist e ca un user a confirmat ca nu e nemaipomenita la preparare apa calda.. Eu nu am incercat centrala si nici n-am avut vreuna in grija.
Ceva nu se "pupa" in datele alea tehnice.
desipien
Ok, dar la 15.2 l/min la cea instant, cat te tare se simt variatiile de temp si/sau debit daca exista al-2-lea consumator de ACM?
Cat ar trebui sa fie debitul pentru ca dusurile scotiene sa fie cat mai putin sesizabile?
La GB172i din ce material este schimbatorul (inox sau Al)?
Te bombardez cu intrebari pt ca se apropie timpul... :)
variatii temperatura apa calda
desipien scrie: 21 Dec 2017 23:44 Ok, dar la 15.2 l/min la cea instant, cat te tare se simt variatiile de temp si/sau debit daca exista al-2-lea consumator de ACM?
pai daca sa zicem in loc de 8 litri/min. de apa fierbinte la 60 grd (pe care o mixezi cu apa rece), ti se livreaza deodata doar 4 litri/min.. restul se completeaza cu apa rece.
Dar.. de ce 2 consumatori deodata ? Asta-i vesnica mea intrebare.
sa zicem 20 litri/min... sau 35 kW.
Buderus au din Aluminiu.
desipien scrie: 21 Dec 2017 22:15 ..rumegand mai mult ma indrept spre ce ai zis tu, si anume GB172i-35KW.
normal, ca iti dau sfaturi dezinteresat.
Pe de-alta parte, la tine merge si modelul de 24 kW sau 30 kW, nu ? Ca si aia cu boiler tot 24 kW are pe Incalzire.
Doar daca vrei debit mai mare de apa calda poti sa iei centrala de putere mai mare.
desipien
2 consumatori: una face dus, alta persoana spala vase exact cand prima pers. face dus(vesnica problema) si la cel care face dus, dintr-o data ii vine apa mai putin calda spre rece....
Daca 35KW = debit de 20l/min (DT=30 C), atunci dc la GB172i apare pe fisa tehnica ca debit doar 15.2l/min (acelasi DT)?
:shock:
calcul debit apa calda
desipien scrie: 22 Dec 2017 00:35Daca 35KW = debit de 20l/min (DT=30 C), atunci dc la GB172i apare pe fisa tehnica ca debit doar 15.2l/min (acelasi DT)?
eu n-am zis dT 30 K. Cei 20 litri/min. de mai sus sunt la dT =25 K, adica aprox. 35 grd. La dT=30 K ai temperatura apei calde cam 40 grd.. adica fierbinte. Corpul uman are o temperatura interioara de aprox. 37 grd, si sub 35 grd la suprafata pielii. Astfel, omul recepteaza 40 grd drept fierbinte.
Oricum, repet.. poti face calculele cu formula de mai sus. Maresti dT, scade debitul, Si invers. Si la comparatii trebuie sa le faci cu aceeasi diferenta de temperatura dT.
35000 W = 30.100 kcal/h. Imparti la dT=30 K si rezulta 1003 l/, respectiv 16,7 litri/min. Insa la dT=25 K rezulta 20 litri/min.
Hai, ca o sa stii mai multe ca marile firme specialiste din zona.. :lol: N-o sa le ramana niciun secret si lor..
desipien scrie: 22 Dec 2017 00:35..alta persoana spala vase exact cand prima pers. face dus..
bine ca nu-i inchide de tot apa calda ! Putea sa-i faca si asta.
SIncer.. astea-s mituri.. Daca e sa ne luam dupa ele. romanii sunt mari spalatori de vase ! :clap: Poate chiar sunt -dar doar cand emigreaza in UK.
desipien
Ca sa scapi de mine: GB172i-35KW e perfecta cu cei 20l/min si din cate inteleg scap si de dusurile scotiene, corect?
:thumbup:
desipien scrie: 22 Dec 2017 01:00 Ca sa scapi de mine: GB172i-35KW e perfecta cu cei 20l/min si din cate inteleg scap si de dusurile scotiene, corect?
aproximativ -vezi mai sus.
Pentru confort la apa calda, da, e recomandarea mea nr. 3: cetrala asta instant. Ti-am recomandat insa si 2 alternative cu boiler. Daca n-au service in zona, ramane asta.
O sa-ti placa mult finisajul ei ! Si nu numai.
mitupetre
Mesaj necitit de mitupetre »
Buna ziua am si eu o dilema dar mai antai sa va explic motivul acestei antrebari.
In zona mea apa este destul de buna dar la un moment dat apar depuneri mari de rugina de pe retea pe acel filtru care la pus instalatorul pe teava de apa.
Acum antrebarea mea este ca sa reduc si mai mult aceste depuneri as putea sa folosesc boilerul ca o statie de stocare apa an baie unde este el agatat an momentul de fata fiindca la faza asta as mai avea anca un beneficiu apa venind din interiorul casei o sa fie mai calda pe timpul acesta ea avand an momentul de fata nu mai mult de 10 grade.
mitupetre
Din cunostintele mele acea depunere pe filtrul de apa este mangan nu rugina si cred ca acest mangan are un anume efect asupra filtrului de dedurizare care e montat sub centrala filtrul este acel patrat mic care se numeste everpro pentru dedurizare a apei.
filtru apa Centrala termica
mitupetre scrie: 23 Dec 2017 13:33 Din cunostintele mele acea depunere pe filtrul de apa este mangan nu rugina si cred ca acest mangan are un anume efect asupra filtrului de dedurizare care e montat sub centrala filtrul este acel patrat mic care se numeste everpro pentru dedurizare a apei.
filtrul acela mic, de sub centrala, e un breloc, un gadget, nu face nimic. Demonteaza-l.
Daca e apa de la reteaua oraseneasca, sau locala, ce-o fi.. se presupune ca e tratata. Nu cred ca are mangam in exces. Da, manganul si fierul pot neutraliza un dedurizator cu rasina (pe care insa nu-l ai). :shock:
mitupetre
Si nu ar fii mai bine sa montez daca e sa mut conducta de apa rece si un filtru de impuritati si la boiler ca sa nu se mai duca mizeria an centrala nu ar fii mai bine asa?
Eu anlocuiesc acel filtru la luna si cand al scot este aproape tot ruginit ar fii ceva de care sa mi fac griji la centrala.
mitupetre
Aceasta apa din cate stiu eu vine de la primarie aici fiind Afumati judet ilfov si nu a mai fost tratata de cel putin 10 ani.
mitupetre
filtru apa rece
Am schimbat adineauri acel filtru care lam anlocuit acum o saptamana si am atasat cateva poze.
Re: filtru apa rece
mitupetre scrie: 23 Dec 2017 15:39 Am schimbat adineauri acel filtru care lam anlocuit acum o saptamana si am atasat cateva poze.
da, aceste filtre mecanice de impuritati sunt f. bune, pentru toata instalatia de apa rece a imobilului.
Se pot pune chiar si mai multe, succesiv, de 50, 20 si 10 microni. Exista si de 1 micron, dar cam prea fine.
mitupetre
Si daca deviez apa direct an boiler cu anca un sistem filtru o sa fie si mai bine nu nu cred ca fac ceva gresit?
sisteme de filtrare
mitupetre scrie: 23 Dec 2017 17:39 Si daca deviez apa direct an boiler cu anca un sistem filtru o sa fie si mai bine nu nu cred ca fac ceva gresit?
orice sistem de filtrare a apei e binevenit. Doar ca costa.. si mai scade presiunea la apa. In rest.. orice filtare e buna.
desipien
debit apa calda Centrala termica
Fuji: gandindu-ma matematic am descifrat specificatiile bizare de la Buderus sau cum cred eu ca vad ei specificatiile:
Debit GB172-24T50:
Debit ACM (24KW,40 g.C): 24000 / 1.163 / 30 (DT) / 60 (min) = 11.5 l/min
Debit ACM cu boiler (29KW,35 g.C): 29000 / 1.163 / 25 (DT) / 60 (min) = 16.7 l/min
Debit GB172i-35KW:
Debit ACM (DT30,40 g.C): 16.7 l/m
Debit ACM (DT25,35 g.C): 20 l/m
Adica 172(35 g.C) = 172i(40 g.C)
Am I wrong?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] și 0 vizitatori
