schimbator caldura Centrala termica Ariston
July02 scrie: 13 Noi 2017 13:34 20 KW cu eficienta de 107,8% .-- La care cea mai mica solicitare termica e de 6.8KW, raport de 1:3
24kW cu eficienta de 109% .---Are o rata de modulare de 1:10 ?
Tinand cont si de raportul de modulare , care ar consuma mai putin gaz in cazul acesta
o tema buna pentru cercetatori ! :thumbup:
Daca te intereseaza insa consumul instalatiei tale, sa stii ca imobilul tau consuma, nu centrala.
Sau la ce temperatura incalzeste centrala apa care intra in calorifere in general 30, 50,80grade ? ?
la 30 grade pe Tur ar fi mai greu sa obtii tot 30 in camera.. nici macar 28 sau 24 nu obtii.. Temperatura minima pe tur e in jur de 35 grade si se foloseste mai mult la incalzirea in pardoseala.
Si Aristonul class one are schimbatorul de caldura din ce material ca nu scrie pe nicaieri concret....e aluminiu simplu sau e un aliaj AlSiMg ?
scrie peste tot, ca gama Clas (ca si Genus si Alteas) are schimbator din Inox. Asa scrie pe pagina producatorului ? Tu de pe ce pagini aduni informatii ?
Schimbator din Aluminiu are doar Ariston Cares.
July02
Re: schimbator caldura Centrala termica Ariston
Mesaj necitit de July02 »
ok in pardoseala temperatura minima
dar la calorifere temperatura minima care ar fi ?
ariston au doua schimbatoare,
La cares da ca schimbatorul primar e de aluminiu optimizat (deci simplu probabil... ?) nu scrie daca e alianj AlMgSi ? Eu cred ca e aluminiu simplu deci mai slabe
doar al doilea schimbator secundar e din inox..
July02
nu doar cares are schinbatorul al doilea de inox, ci mai multe au al doulea schinbator secundar din inox printre care si CLAS PREMIUM EVO
doar ca primul schimbator e mai slabut
July02
ariston e o firma italiana, nu e americana asa cum credeam initial
la ariston doar schimbatorul al doilea e din inox, schibatorul principal ACM e din Aluminiu optimizat, adica ce sa intelegem ca e aluminiu simplut si nu aliaj AlSiMg nu ?
July02
mai sus m-am referit la Ariston class one
Bosch , Buderus,Vaillant, Viessman sunt toate echipate numai/doar cu schimbatoarele Bitermice ?
July02
July02 scrie: 14 Noi 2017 03:29
niste centrale de pana la 24-25KW si pana in 4000ron cu modulatie 1:10 ce modele stiti si recomandati ?
July02
si centrala aceasta mai uratica italiana Immergas Victrix terra 24 plus ce modualtie o fi avand ?
cata67g
Centrala termica pe gaz combi pt casa P + 1 +M 280 mp
Mesaj necitit de cata67g »
Buna dim Fuji! Te rog sa ma ajuti cu experienta ta in alegerea unei centrale pe gaz combi pt casa P + 1 +M , suprf utila 280 mp. Buget la dispozitie 4000 - 6000. ( zona cu apa dura - put).
Multumesc anticipat,
Re: Centrala termica pe gaz combi pt casa P + 1 +M 280 mp
Vitodens 100-W 35 kW se incadreaza in cerinte.
Monteaza totusi un stabilizator de tensiune si o statie de dedurizare pentru intreaga casa.
wolfei
review Vitodens 050
Mesaj necitit de wolfei »
doinastela scrie: 08 Oct 2017 18:13
wolfei scrie: 08 Oct 2017 16:59..dar 100-W 26 B1KC are mai putine interventii la service...
n-as putea sa confirm asta. Eu cred ca s-au vandut mult mai multe Vitodens 050 si astfel auzi mai multe despre acest model de centrala termica, in orice caz mai multe ca despre Vitodens 100.
Deci daca e dupa criteriul fiabilitate nu merita neaparat sa iei Vitodens 100-W. Nici dupa criteriul economie nu merita sa iei aparatul mai scump -diferenta de randament de 1% e nesemnificativa.
Ramane interfata touchscreen de la Vitodens 100-W drept principal atuu, automatizarea in ansamblu, ca e mai complexa si mai explicita, precum si scheletul in sine al centralei, care e mai aerisit si parca mai bine gandit.
Daca insa montezi un termostat de camera, atunci nu prea vei mai avea de a face cu interfata centralei..
Ramane sa decida fiecare pentru ce model opteaza.
Buna dimineata,
La aproximativ 3 saptamani dupa ce am montat un Vitodens 050, va scriu cateva randuri, poate ajuta si pe altii in luarea deciziilor.
- am schimbat un vitopend 100Wh1D si 050-ul s-a potrivit perfect in loc, fara nici o modificare a tevilor
- centrala este foarte silentioasa, cel mai des se aude pompa (cred)
- o diferenta semnificativa am simtit la cantitatea de apa calda. Inainte faceam multe dusuri reci, acum chiar si cand incalzeste in casa, tot fac dus cu flux constant de apa calda
- dupa ce am citit comentariile de pe un site care vindea 050-uri ca nu a mers cu un termostat ON/OFF si am mai vazut si pe aici ca s-au mai plans si altii de problem asta, m-am alarmat ca imi trebuie termostat open therm...Gresit!...a fost o problema la un model mai vechi, nu 050 BPJD, care nu accepta termostate. Asadar functioneaza fara probleme cu un termostat ON/OFF
- deocamdata am pus-o la 60°C, dar saptamana asta o sa cuplez senzorul extern, sa vad cum merge
- aveam nevoie de un kit de evacuare de vreo 3-4 m si am folosit de la motan, mult mai ieftin decat cel de la viessman
- panta kit-ului de evacuare este de 6cm la 3.5m, o sa incerc sa o cresc, pt ca imi picura
O zi buna!
Re: review Vitodens 050
wolfei scrie: 27 Noi 2017 10:40 - am schimbat un vitopend 100Wh1D si 050-ul s-a potrivit perfect in loc, fara nici o modificare a tevilor
multumim pentru Review si feedback ! :thumbup:
Vitodens 050 24 are putere marita la apa calda: 29 kW pe ACM, fata de 24 kW pe Incalzire.. d-aia face mai multa apa calda ca un Vitopend 100.
gelugetodacul
Mesaj necitit de gelugetodacul »
Salutare tuturor.
Sunt in dilema alegerii Centralei Termice. Casa P+M 110m2 noua, necesar caldura suficient cat da o CT de 24KW. Am ajuns cu 2 CT in finala: Ariston Clas One 24 si Immergas Victrix Tera 24/28. Amandoua sunt relativ noi si implicit putine discutii despre ele. Dar am retinut: arzator mai bun la Ariston, opentherm la Immer (desi nu cred ca-l voi folosi), ceva cu 2 zone de control la Ariston, ACM mai bun cu 2l/minut la Immergas, amandoua cu service la mine in oras (dar parca Ariston mai bine reprezentat pe service), modulatie mai buna la Ariston (dar nu semnificativ), Immergas mai ieftin cu 550lei. Si acum intrebarile cu voia dumneavoastra:
1: ce stiti de fiabilitatea CT-urilor celor 2 Producatori? (de-a lungul timpului, nu referitor la cele 2 CT mentionate)
2: daca va-ti lovit de CT mentionate ? observatii, pareri, alegere;
3. cum e cu modulatia asta, daca zice 1:x se refera la modulatia flacarii, a pompei AT, a turbosuflantei care aduce aerul, sau combinatii, sau toate 3, sau fiecare CT altfel? modulatia este in trepte sau suta la suta variabila in plaja specificata?
4. Daca iau CT dintr-un oras A si o montez la 500km in oras B cine asigura garantia? vanzatorul sau reprezentantul producatorului din orasul meu?
Nu spun ca cele 2 CT sunt cele mai bune, sau ca alegerea mea este cea mai buna, doar ca la cele 2 m-am oprit si 90% voi alege una din ele.
Astept cu interes criticile voastre, dar mai ales parerile Pro si Contra dpdv al celor 2 CT ajunse in finala mea personala.
va multumesc si
La Multi Ani Romanilor !
Centrala termica Tera sau Clas One
De modulat moduleaza si flacara arzatorului, si viteza pompei de circulație, și cea a ventilatorului. Marketingul bate moneda pe domeniul de modulare a flăcării arzatorului.
Nu, arzatorul de Ariston nu e mai bun ca cel de la Immergas. E cumparat de la același fabricant de piese, Ariston și Immergas doar asambleaza piese. La fel face și Motan in Ro.
Daca service-ul de la Ariston are o prezență locală mai serioasă, atunci ia un Ariston. Ariston are o retea nationala de service si organizarea acesteia e buna -ceea ce nu se poate spune despre Immergas, care nu are retea de service clar definită.
Tera e o variatie oe aceeasi tema a modelului Exa, nu e chiar o noutate.
Clas One e mai nou.. sa vedem cum se va comporta.. Mai vechile Clas Premium au fost destul de reusite.
Piesele de schimb la centralele italiene se consuma relativ repede.
gelugetodacul
@fuji: multumesc pt raspuns; m-am incurcat eu in stiinta, vroiam sa spun SCHIMBATORUL DE CALDURA, nu arzatorul, dar probabil aceeasi poveste si cu el?
Schimbatpr de caldura Centrala termica
Ariston spune ca schimbătorul de căldură de la gama One e mai bun ca cel de la gama veche Premium, Clas Premium etc. Deci nu mai bun ca Immergas, ci mai bun ca gama lor veche.
Dar sa știi ca si despre alea vechi ziceau ca sunt nemaipomenite.. acum afli ca era loc de mai bine ! 😁
Katan
Centrala pentru apartament pe 2 nivele si 120mp
Mesaj necitit de Katan »
Am un apartament pe 2 nivele si aproximativ 120mp, 2 bai ,3 camere, 5 calorifere de camera si 3 de baie. Centrala actuala trebuie inlocuita (aprox 11 ani) si nu stiu daca am nevoie de una de 24kW sau una de 30kW in conditiile in care am nevoie si de ACM. Apartamentul este construit in 2006 cu o izolatie bunicica, mai prost sta la termopane (dormitoarele au peretii exteriori din termopan).
Initial am vrut sa merg pe un Ariston Cares 30kW ,dar dupa ce am mai citit pe aici si pe un alt forum m-am gandit ca poate ar fi mai bine sa fac un efort si sa cumpar Genus One sau Buderus GB172i ?!?
Nu sunt setat pe o marca anume, dar la Ariston am gasit un pachet atragator cu un cronotermostat de ambient fara fir Salus RT510 RF si
filtru antimagnetita Fernox TF1.
Multumesc anticipat
Re: Centrala pentru apartament pe 2 nivele si 120mp
orice centrala e buna.. adica incepand cu cea mai mica. Mai multa apa calda face o centrala cu boiler -e adevarat ca si un model cu putere termica superioara face putin mai mult.
Ariston Cares se vinde cu filtru magnetic aproape obligatoriu datorita vulenrabilitatii schimbatorului de caldura. La Ariston Clas, Genus sau Alteas nu e neaparat nevoie de asa ceva. Ariston sta insa prost cu stocurile.. nu prea gasesti Genus sau Alteas.. doar Clas One.. si nu stiu daca gasesti modelul de 30 kW.
Buderus GB172i exista la 24 si 30 kW, albe sau negre.
Alte variante: Viessmann Vitodens 050 de 24 sau 33 kW, sau Vitodens 100 de 26 kW.
-multe centrale de 24 kW au putere marita pe apa calda, pe care o prepara cu o putere de 28-30 kW.
La 35 kW exista oferte bune de la Wolf, FGB-K 35 kW, made in Germany.
Katan
Multumesc pentru raspuns, dar din pacate m-ai bagat mai mult in ceata :crazy: :lol: .
Inteleg ca una de 24kW ar fi de ajuns pentru nevoile mele, dar daca vreau putin mai multa ACM ar fi bine sa merg pe una de putere mai mare sau una cu boiler,dar stiu ca alea sunt ceva mai scumpe ( probabil si instalarea ei ).
Te rog sa-mi recomanzi 2 centrale din toata lista de mai sus.
PS Am gasit pe stoc Genus One cu 5 ani garantie cu filtru Fernox TF1 si Salus RT510 RF, de 24kW la 3.600 lei si de 30kW la 4.450 lei.
Multumesc pentr ajutor, (din nou :D )
eu recomand una, altii recomanda alta.. beneficiarii pana la urma tot dupa criteriile lor aleg.
Ariston sa fie, daca aduci in discutie dinnou acest producator. Eu ti-am recomandat sa nu fie Cares. In rest.. care crezi tu ca e mai buna.
Filtrul magnetic e bun, insa cand e nevoie de el. De exemplu, filtrul magnetic nu te ajuta la apa calcaroasa sau nisipoasa. Termostate Salus.. calitate indoielnica. Are si Ariston niste termostate -sunt Honeywell rebranduite.
Stii cum e.. iti iei masina noua, si iti da un suport de schiuri gratis ! Cool ! Dar tu nu schiezi.. :lol: Poate preferai o masina buna, fara cadouri.
Katan
fuji scrie: 06 Dec 2017 13:44 eu recomand una, altii recomanda alta.. beneficiarii pana la urma tot dupa criteriile lor aleg.
Ai dreptate ca beneficiarul alege ce vrea pana la urma, ceea ce e oarecum normal :) , dar e mai bine sa cercetezi putin inainte de a cumpara , mai ales daca nu te pricepi, si sa iei in considerare parerea specialistului.
Am adus iarasi Ariston in discutie pentru ca pare mai atractiva oferta, dar in final ma intereseaza centrala mai buna si nu ca e oferta mai atractiva.
Daca centralele sunt asemanatoare din pct de vedere al calitatii o sa merg pe oferta mai buna, daca nu, probabil voi merge pe centrala mai buna.
Inca astept cele 2 recomandari ale tale din toata lista aia de sus :lol: .
Thx
