da, si scrie acolo: duritate 4,7 dH.
Deci nu e nevoie de dedurizarea apei (ca o fac ei la reteaua oraseneasca).
la borna 96 poti lega un termostat care sa dea o comanda on-off (cum e acel B Vitotrol 100 UTDB). Deci acolo poti da o comanda on-off.
cand centrala prepara Apa calda, trebuie sa mearga ambele pompe de circulatie: una pe circuitul primar, alta pe circuitul secundar !
temperatura care urca e temperatura din cazan, a agentului primar.. care trebuie sa fie ridicata (pana la 90 grd C), ca sa faca apa calda menajera (de max. 60 grade C).
poate pentru ca are depuneri de calcar si pe schimbatorul principal ? Nu stim... firma de service care a fost la fata locului stie. Si o sa rezolve problema, nu ?
Daca are depuneri pe schimbatorul principal, ar trebui ca acestea sa ingreuneze incalzirea agentului termic, lucru care nu se intampla.poate pentru ca are depuneri de calcar si pe schimbatorul principal ? Nu stim... firma de service care a fost la fata locului stie. Si o sa rezolve problema, nu ?
depunerile ingreuneaza hidraulic circuitul de incalzire; circulatia agentului termic devine defectuoasa. Debitul de agent cu temperatura mai scazuta fiind prea mic, apa ajunge la "fierbere" in schimbator, sau in orice caz, la supra-temperatura.
deci fierbe de la depuneri. ori e gazul prea mare. In orice caz, e o circulatie defectuoasa.. trebuie sa fie o cauza pentru asta.Ba chiar se incalzeste foarte repede si mult.
