fuji scrie: ↑31 Iul 2017 17:11
[destul de meprofesional. O bila neagra pentru reteaua de service Ariston.
Nu stiu ce sa zic, mie mi s-a parut chiar ok dupa experienta cu Vaillant Romania (care avea exclusivitate si pe Saunier Duval) - aia veneau, se faceau ca lucreaza si luau o gramada de bani. Iar mie 10 ani mi-a tot picurat apa din centrala... Macar omul a zis ca nu cunoaste aspectul si mi-a luat tariful minim pentru PIF + ISCIR (150 de lei), nu s-a bagat sa-mi faca pe plac ca sa-mi mai ia niste bani...
Ideea e sa scazi pierderile in standby ale centralei: adica sa eviti sa incalzesti centrala la 80 grad C (sa zicem) si apoi sa stea 1 ora, racindu-se. Ai produs o cantitate de caldura si in standby o arunci la cos, nu ?
Da, asa e, intre timp m-am mai documentat. Dar... (a se vedea mai jos)
fuji scrie: ↑31 Iul 2017 17:11 e vorba de modularea flacarii. Toate centralele actuale o fac; difera doar doemniul de modulare.
Stiu, dar eu am vrut sa inteleg principiul. Si, pentru ca nu am gasit articole romanesti, am inceput sa caut in engleza si am dat de ceva explicatii satisfacatoare aici:
http://www.greenbuilding.co.uk/GBF_Foru ... n-modulate
Citez partea importanta:
"There are two ways to control the power output of a burner..
1) Modulation - the flame is turned up and down (exactly like you do by hand on a gas hob).
2) Cycling - the flame is switched on and off. The ratio of the ON time to the OFF time controls the average power output.
1) Modulating occurs: If the boiler can modulate it will detect the high return temperature and turn the flame down, the return temperature reduces and the boiler stays in condensing mode. If the boiler cannot turn the flame down far enough it will start to cycle as well.
2) Cycling occurs: If the boiler can only cycle (eg it's an oil boiler) the high return temperature will cause the flow temperature to rise and the boiler will shut off the burner but leave the pump running. The flow temperature will reduce until the flow temperature has reduced and the burner will relight. The burner will cycle on and off trying to keep the average flow temperature close to the set temperature. The return may or may not be cold enough to operate in condensing mode.
Daca am inteles bine, atat modularea, cat si oprirea centralei (la cele care nu au modulare) sunt comandate de temperatura apei de pe retur.
Diferenta este ca cele fara modulare incalzesc la capacitate maxima pana cand temperatura pe retur se apropie prea mult (la o diferenta minima stabilita de producator) de temperatura pe tur, moment in care opresc flacara de tot si circula apa pana cand aceasta se raceste suficient pentru a permite repornirea (si, astfel, apar pierderile in standby despre care spuneati mai sus)
Pe cand cele cu modulare isi reduc puterea treptat, pe masura ce temperatura pe retur creste, astfel incat ecartul intre tur si retur sa se pastreze in limite optime (care permit realizarea condensatiei).
Corect?
Presupun ca modularea intervine in acelasi mod si atunci cand centrala reporneste dupa ce a fost inchisa de TA (termostatul de ambient) - respectiv, cu flacara cea mai mica, pentru ca TA nu va lasa temperatura din instalatie, inclusiv cea de pe retur, sa scada prea mult.
Gresesc?
Dar, in cazul asta, rezulta ca, daca 1. centrala are modulare si 2. oprirea/pornirea ei este comandata printr-un TA, atunci nu mai are niciun rost limitarea puterii maxime constructive...
Are sens ce spun, sau... am ametit-o de tot?
P.S. Acum imi dau seama ca discutia asta (care cred ca merita dezbatuta) este cam off-topic aici, poate o mutati dvs. unde credeti ca-i este locul...
