centrala peleti granola 30 kw vs biodom 27 kw ?
sabin
Mesaj necitit de sabin »
salut.. va rog daca ma poate ajuta cineva, ce imi recomandati intre o centrala granola 30kw si un biodom 27kw ? incalzesc aprox 160mp.
Re: centrala peleti granola 30 kw vs biodom 27 kw ?
sabin scrie: 15 Iul 2017 18:24intre o centrala granola 30kw si un biodom 27kw ? incalzesc aprox 160mp.
Biodom 27 sau noul Biodom 30 ?
sabin
Care e diferenta dintre un biodom 30kw si un biodom 30kw SMART ? Un Biodom 30 kw model nou.
Biodom 30
sabin scrie: 16 Iul 2017 11:31 Care e diferenta dintre un biodom 30kw si un biodom 30kw SMART ? Un Biodom 30 kw model nou.
la o prima vedere Biodom 30 Smart are o alta automatizare, mai inteligenta zic ei, Bio-logic, si un randament un pic mai mare: 92% fata de 91%.
Mai are deasemeni o greutate muult mai mare: 330 kg fata de 220 kg. Restul... te rog sa studiezi instructiunile, etc. si sa ne zici si noua. :clap:
Nelaxy
review centrala peleti Biodom 27 E
Mesaj necitit de Nelaxy »
Sunt din Bacau si am cumparat in 2015 un BIODOM 27E care acum vad ca se numeste BIODOM 30 SMART. Aproape toti vecinii din zona au BIODOM 27 si oarecum am vazut diferentele. Acesta, fata de modelul 27, este mai mare (incarcatura de 14 saci de 15 kg) si nu este asa sensibil la peleti cum se plang vecinii care s-au aprovizionat din acelasi loc. Intre cele doua centrale sunt mari diferente, in primul rand ca merge cu returul la 51 grade (abia sub 51 se opreste pompa), o curat odata la 11-12 saci cand de fapt si alimentez si gasesc in arzator doar un monolit de zgura mica cat o lentila de ochelari, care preia gaurile arzatorului (nu am sesizat niciunfel de probleme din aceasta cauza). Este al treilea sezon si vreau sa spun ca in ambii ani am consumat 4.5 tone/sezon la o suprafata incalzita de 180 mp util si un volum mare de aer (tavan parter suprainaltat, scara interioara din living, mana curenta la etaj unde se gasesc doar usile de la camere), inclusiv mansarda cu doua calorifere unde locuieste permanent baiatul, familie din 4 persoane si un boiler orizontal ACM de 200 litri racordat tot la centrala. In total 7 calorifere la parter si 7 la etaj si mansarda, plus boilerul, automatizare cu 4 (patru) pompe, separat parter/etaj/ACM, 2 crotermostate PARTER 22.5 grade ziua, 22 grade noaptea, ETAJ 23 ziua, 23.5 spre seara, 21 noaptea, ambele cu histerezis 1.5 grade (075+,075-), temperatura boiler ACM 40 grade cu histerezis de 10 grade (+5, -5) cu vana de amestec la treapta 4,5 din 6, putere la centrala 5 din 5 cu temperatura setata de 70 grade, sistem echilibrat cu butelie de egalizare a presiunilor de aproximativ 18 litri. Ganduri bune.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 23 vizitatori
