Închis
dentra
Mesaj necitit de dentra »
La Wiiesmann 100 nu apare presiunea minima pe circuitul sanitar in fisa tehnica doar la 050
Marci care functioneaza cu presiune mii ma pe sanitar de 0.3 verificate in cartea tehnica si care se gasesc pe piata
+Vaillant ecotec pro,plus si pure
-Bosch- Buderus -toate
-Immergas- toata gama victrix
-Ariston gama condenstie
-Ferolii bluehelix
- Wolf condensatie
Singura cu cerinta de 1 bar pe circuitul sanitar e Wiesmannul asta 050..
Acum centrala merge cu apa dar eu cred ca e important pt utilizator sa stie si in ce conditii...Problema nu e ca vrei sa te barberesti cu un firicel de apa adica cu debit minim ci ca poti lua o centrala care nu iti face apa calda daca nu ai minim 1 bar pe apa rece..daca tu ai 0.8 stai si te uiti la ea..Am auzit multe rele de acest 050 chiar de la cei care se ocupa de ele iar acest aspect daca e real scris acolo confirma asta
Daca ai cartea tehnica la Wiesmann vitopend100 unde scrie negru pe alb presiune minima circuit sanitar ar fi intetesant
dentra
Rectific Vitodens 100 nu Vitopend cu toate că nu ar fi rău de știut ce scrie și la ea
presiune minima apa rece Vitodens 100-W
dentra scrie: 22 Mai 2017 09:31 La Viessmann 100 nu apare presiunea minima pe circuitul sanitar in fisa tehnica doar la 050
la Vitodens 100-W presiunea minima e 0,5 bar
http://www.benedekco.ro/viessmann/fisa- ... -100-W.pdf
dentra
date tehnice Centrala termica Vitodens 100-W
acolo scrie ceva de gaz,exprimarea e ambigua nu scrie in clar ca la 050 presiune minima circuit sanitar
preparator instantaneu a.c.m.
Presiune dinamică min. alimentare gaz (circuit sec.) bar – – 0,5 Presiune lucru max. admisă (circuit sec.) bar – – 10
Temp. a.c.m. reglabilă °C – – 30-60
Putere regim preparare a.c.m. kW – – 23,7
Cantitate nominală apă preparare a.c.m. la ΔT = 30 K conf.
EN 13203
litri/min – – 11,3
Cantitate reglată pt. consum litri/min – – 10 14
Confort a.c.m. conf. EN 13203 [
Re: date tehnice Centrala termica Vitodens 100-W
dentra scrie: 22 Mai 2017 11:57 acolo scrie ceva de gaz,exprimarea e ambigua nu scrie in clar ca la 050 presiune minima circuit sanitar
ba scrie, dar intr-adevar apare cuvantul gaz in mod gresit:
"Presiune dinamică min. alimentare gaz (circuit sec.) bar 0,5 "
Presiunea la gaz nu ar avea cum sa fie 0,5 bar, adica 500 mbar ! Presiunile de gaz in instalatiile casnice sunt in jur de 20 mbar. Deci este evidenta greseala.
Si-apoi, scrie circuit secundar... se refera adica exact la circuitul sanitar, ca ala e cel secundar.
Rezumand, presiune minima apa rece la Vitodens 100-W =0,5 bar
dentra
Rezumand ..afirmatia mea (ca aproape toate centralele ,nu am spus toate ,au nevoie de presiune mica pe circuitul sanitar in jurul valorii de 0.2 -03 ) este corecta.Singurele exceptii sunt Wiesmann cu 0.5(acceptabil) si 1 (problema la bloc)
eu inteleg prin:
- circuit sanitar,circuitul dschis pe unde intra apa rece si iese calda din schimbator
-circuit secundar ..circuitul intre schimbatorul principal si cel secundar pe unde circula agentul termic.
ktf
Mesaj necitit de ktf »
Intre timp a disparut oferta de garantie 5 ani la Bosch. Oh well.
dentra
ktf scrie: 22 Mai 2017 13:00 Intre timp a disparut oferta de garantie 5 ani la Bosch. Oh well.
si la Buderus ?m-am uitat acum pe un site si inca aparea 5 ani
garantie Centrala termica Bosch Buderus
e mai de demult terminata promotia, atat la Bosch cat si la Buderus. Doar ce mai exista prin stocuri mai pot avea 5 ani garantie.
ktf
Mi-am prins urechile in specificatiile de la Buderus. CT100 de la Bosch din ce am inteles merge pe Buderus 062/ 072. Dar daca vreau si un senzor de boiler si un senzor exterior, la ce pret ar trebui sa ma astept ?
senzor boiler / senzor extern
ktf scrie: 22 Mai 2017 14:38Dar daca vreau si un senzor de boiler si un senzor exterior, la ce pret ar trebui sa ma astept ?
cred ca merge senzorul exterior Eco 4000, care e vreo 50 Lei fara TVA.
FH senzor boiler e 163 Lei fara TVA, nu mai stiu daca e nevoie si de ASU racord senzor boiler 69 Lei fara TVA.
Sau combinatia AS-E 159 Lei fara TVA, compusa din senzor AS1.6 + ASU.
Te lamureste un dealer Buderus.
ktf
Buderus 62 + ECO 4000
Multumesc fiji, am comandat un Buderus 62 + ECO 4000 (120 RON) + senzor boiler TIP FH (200 RON). O sa iau si un boiler de 200l cu serpentina dubla de la Tesy si un CT100 de la Bosch. Nu stiu daca imi mai trebuie altceva, dar o sa vedem :)
CT100 sau senzor exterior
ktf scrie: 22 Mai 2017 17:53am comandat un Buderus 62 + ECO 4000
daca montezi CT100 nu mai ai nevoie de senzor exterior. Termostatul CT100 isi ia datele meteo de pe internet. :thumbup:
ktf
Da, stiam, dar nu stiu cat de precis o sa fie langa Bucuresti, asa ca am zis ca pentru 120 RON, merge si un senzor de exterior pentru masuratori mai exacte.
Sorin1
Saunier Duval Semia Condens 25 / Ariston Genus Premium Evo 24 / Vitodens 050
Mesaj necitit de Sorin1 »
Sorin1 scrie: 17 Mai 2017 15:32 O sa astept si oferta care include centrala Buderus. Este o singura societate in orasul in care locuiesc (Braila) care asigura service .... asa am fost informat de reprezentantul zonal Buderus. Am intrebat si la alte societati... o monteaza..dar nu asigura service si nu o pun in functiune. De aici... imi e teama ca rezulta costuri mari de instalare.
Buna ziua!
Revin dupa ce am primit si oferta celor care se ocupa de montarea centralelor Buderus. Fiind singura firma din oras care asigura service si PIF au costurile cam mari. de ex. montarea GB072 m-ar ajunge 7200 lei..... fara instalatia de gaz. Din pacate nu imi permit.
Din aceasta cauza voi lua in calcul una din urmatoarele oferte:
- Saunier Duval Semia Condens 25 kw (6 ani garantie/ 2 ani garantie lucrare);
- Ariston Genus Premium Evo 24 kw (5 ani garantie/ 3 ani garantie lucrare);
- Viessman Vitodens 050 24 kw (2 ani garantie/ 1 an garantie lucrare) - cu un plus de 300-400 lei fata de ofertele celelalte.
Din experienta dumneavoastra care este modelul cel mai recomandat?
Revin cu detalii ale apartamentului: 55 m2; 2 camere; termopan; balcon deschis - fara izolatie; 2 consumatori de apa calda menajera.
Re: Saunier Duval Semia Condens 25 / Ariston Genus Premium Evo 24 / Vitodens 050
Sorin1 scrie: 26 Mai 2017 08:57 - Saunier Duval Semia Condens 25 kw (6 ani garantie/ 2 ani garantie lucrare);
eu as alege una din ultimele variante, de preferat Viessmann.
Pe de-alta parte tu judeci din 2 puncte de vedere, vad: garantie, si lucrare cu totul. Ori nu prea are legatura centrala cu restul lucrarii.
Sorin1
Multumesc pentru raspuns. Nu fac alegerea in functie de garantie... dar mi s-a parut ca e ok sa specific ce mi s-a oferit in aceeasi bani. Ma intereseaza daca sunt modele fiabile, eficiente...daca va fi similar consumul pe timp de iarna. Sper sa am norocul sa cumpar un produs fara probleme si sa ma bucur de el :).
Sorin1 scrie: 26 Mai 2017 12:44daca sunt modele fiabile, eficiente...daca va fi similar consumul pe timp de iarna.
in masura in care randamentul e la fel (ca una e 106%, alta e 109% de exemplu), consumul ar trebui sa fie la fel. Chiar si cu acele diferente de randament, consumul ar trebui sa iasa la fel ca ordin de marime.
Semia Condens de la Saunier Duval ar trebui s-o compari cu Cares de la Ariston, nu cu Clas sau Genus, ca Semia are schimbator de Aluminiu:
https://www.saunierduval.ro/downloads/p ... 545195.pdf
Ia cere la instalatorii cu Ariston sa faca oferta pe Cares, sa vezi ca iese mai ieftin, nu ?
Sorin1
Mersi... nu ma pricep... si habar nu aveam daca le pot compara sau nu. Am incercat eu sa citesc tot felul de specificatii...randament...debit de apa calda... si asa mai departe dar mi-am prins urechile :)). Nu am avut centrala pana acum si de aceea sunt precaut si incerc sa aflu cat mai multe inainte sa o instalez.
Ariston Clas, Genus Premium Evo 24 / Vitodens 050
ok, atunci poate mai bine te orientezi spre Ariston Clas sau Vitodens 050. Nu e cazul sa dai bani in plus pe Genus, deci poate iti refac oferta pe Clas. Daca nu e diferenta mare, asta e. Dar ar trebui sa fie.
Închis
