Apa calda Ferroli Domina F24
- marius1981
Buna .
Am o centrala termica Ferroli Domina F24 si de ceva vreme ma confrunt cu o problema.Cand pornesc apa calda la un moment dat vine apa fierbinte vreo 2 sau 3 secunde si dupa aia vine calda . Dar cand zic calda nu pot sa zic ce e asa de calda ......inainte cand lasam apa in vana trebuia sa dau drumul la apa rece ca sa o pot raci. Mentionez ca de vreo 2 sau 3 saptaman am adaugat la instalatie inca 2 calorifere.
Daca ma puteti ajuta sau trebuie sa apelez la un specialist.
Re: Apa calda Ferroli Domina F24
Domina sunt centrale termice Ferroli cu schimbator bitermic, destul de sensibile la depunerile si la calcarul din apa.
Deci daca apa e relativ dura, calcarul se va depune pe schimbator si transferul termic va fi impiedicat. Asta ar fi una din explicatiile functionarii necorespunzatoare pe Apa calda. Solutie: curatare chimica a schimbatorului, cu pompa, de catre o firma autorizata Iscir.
Pe de-alta parte, acum e o perioada de ger... Apa rece acum este.. foarte rece ! Iar centrala poate asigura o crestere maxima de temperatura de 50 grade.. adica 2 grd +50 =max. 52 grd C. Ar trebui sa fie suficienta aceasta temperatura.
Oricum, in mod normal apa calda se mixeaza cu rece, nu se foloseste exclusiv apa calda.
Un tehnician de service ar fi folositor.. sa verifice reglajele, presiunea la gaze si sa faca acea curatare chimica, daca e necesara.
- marius1981
Multumesc pt promptitudine si raspuns. Oricum aveam in vedere sa fac o revizuire la centrala ( curatare chimica .etc) la vara ..dar o voi face mai repede.
- marius1981
Azi mi-a fost si instalatorul la centrala (cu acest drum mi-a facut si ISCIR-ul) .....si conform buletinului ce la scos aparatul am o eficenta de 94%.
Problema cu apa calda este ca am debitul de apa rece prea mare la intrare si a marit si ceva flacara la apa calda .Solutia pe care mi-a reomandato este sa montez un regulator de presiune la apa rece ( momentan a inchis putin robinetul de la apa rece de la intrare in centrala pt a nu fi debit asa mare).
L-am intrebat daca sunt eficiente bateriile monocomanda si mi-a zis ca nu sunt asa eficiente; cele mai bune sunt cele cu dubla comanda.
Pe viitor as dori sa achizitionez o baterie dubla comanda la cada pt dus ...ce sugerati sa fac aceasta achizitie sau nu?
da, reductor de presiune. Exista unele chiar reglabile.
doar partial e o solutie asta..(momentan a inchis putin robinetul de la apa rece de la intrare in centrala pt a nu fi debit asa mare).
nu sunt deloc deacord.L-am intrebat daca sunt eficiente bateriile monocomanda si mi-a zis ca nu sunt asa eficiente; cele mai bune sunt cele cu dubla comanda.
Exista baterii monocomanda f. bune.. dar costa ceva.. uita-te dupa Kludi sau Grohe.. sau multe alte italiene. Vezi ce dimensiune are cartusul ceramic, sa fie si manerul inclusiv din alama, etc. Bateriile bune sunt mai mari.. altfel se aude apa curgand prin ele. Si apoi.. presiune prea mare nu e buna la nimic din isntalatii: centrala termica, tevi, baterii sanitare.
- marius1981
Multumesc de raspuns...mai intai voi monta acel reductor de presiune sa vedem cum merge .
- Janika13
Ferroli Domina f 24 e probleme
buna ziua. de cateva zile am probleme cu centrala domina f 24 e.
daca setez temperatura apei undeva mai sus de 45 de grade, porneste foarte greu, aprinde gazu, iar apoi dupa cateva secunde se stinge centrala de tot.
ceva idei?
ceva idei?
- Janika13
- Janika13
Re: domina f 24 e - probleme incalzire
temperatura apei de la incalzire
functionare Incalzire Ferroli Domina
adica cu temperatura pe tur reglata sub 45 grade centrala functioneaza bine mersi, iar peste 45 grade are deja greutati la aprindere.. si pe urma se stinge de tot ?! Ciudat -si neverosimil.
Un service la fata locului probabil ca elucideaza misteru- dealtfel la Ferroli Domina e bina sa vina firma de service macar odata pe an.
- dcismaru
Am o situatie similara pentru Ferroli Domina F24 e!
Porneste flacara, mentine cateva secunde dupa care se stinge fara eroare (nu se aprinde led rosu), iar ultimele doua leduri raman aprinse.
Se aprinde led1 ceea ce confirma flacara!
In mod similar pe apa calda.
Uneori se rezolva de la sine, in mod cu totul aleator. Problema a aparut acum o luna (o data la cateva zile dar se remedia de la sine) dar de ieri mai mult nu merge.
Au venit cei de la service:
- schimbat senzori
-schimbat placa
- verificat ventilator, pompa, electrozi etc.
-schimbat alimentare electrica alta priza (verificat impamantare)
Aceeasi situatie!
Va multumesc!
- schimbat senzori
-schimbat placa
Aceeasi situatie!
Va multumesc!
- dcismaru
..am incercat toate variantele in disperare de cauza; nu sunt probleme cu tensiunea sau impamantarea
- ralftycu
Vezi presostatul de aer...verifica si presiunea la gaz.
- dcismaru
Am verificat!
Banuim o proasta functionare a vanei electrice gaz Honeywell VK4105G.
Acum s-a deblocat dar nu stim pentru cat timp (de 24 h merge perfect).
Deci principalul simptom era:
se oprea flacara dupa cateva secunde (2, 3 uneori 10) si ramaneau aprinse ledurile care indicau cerere incalzire respectiv apa calda.
- dcismaru
Nici vana nu e de vina!
Am doua centrale identice in doua apartamente vecine si de aceea am putut schimba piese de la una la alta.
Deja 4 specialisti cu experienta (doi chiar de la Ferroli) nu au reusit sa gaseasca cauza.
M-am hotarat sa o schimb si sa o pastrez pentru piese pentru cealalta care e perfect functionala; in 15 ani nu am schimbat nimic la ea.
Am decis sa iau o Beretta Quadra Green 25 CSI!
Va multumesc pentru ajutor!
- enacho
Problema Centrala Ferolli Domina F24E
Detin o centrala Ferolli Domina F24E , de ieri cand pornesc apa calda becul martor se aprinde dar cel de flacara ramane stins. Dupa oprirea apei calde martorul ramane aprins pana la resetarea centralei. Am incercat sa decuplez sonda de temperatura iar la pornirea apei calde se aprind ambii martori ( cel de apa + cel de flacara) flacara se aprinde dar sta doar cateva secunde 1-2, dupa care se stinge. ( Ma gandesc ca intra in protectie, nevand sonda de temperatura cuplata). Ce as putea face pentru reparatia ei? Se poate inlocuii sonda? Se poate demonta si curata>?
Multumesc,
Vlad
Multumesc,
Vlad
Re: Problema Centrala Ferolli Domina F24E
sa chemi o firma de service, in primul rand.
orice senzor se poate schimba. Senzorii sunt consumabile, deci o sa tot schimbi din astia..Se poate inlocuii sonda ?
Insa.. senzorii se leaga la placa electronica -poate e problema cu placa, nu ? Mai ales ca vorbim de Ferroli !
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 22 vizitatori
