gabrielvlad15
cazan Tirolia
Mesaj necitit de gabrielvlad15 »
Centrala e o centrala de interior cumparata de la Austrieci. Recuperatorul e ca un calorifer montat pe horn dar care are niste gauri mai mici decat burlanul sobei,ce emana caldura , prin care pot scutii un calorifer in camera respectiva la montaj
"recuperator" montat pe cosul de fum
..dar un calorifer e doar circa 200 Lei... :crazy:
MihaiT
centrala cu combustibil solid
Mesaj necitit de MihaiT »
buna ziua
vreau până în iarnă să mă mut la casă și nu știu pt ce fel de centrala să aleg. I n zonă nu este gaz si sunt obligat să aleg una pe lemne. Unii îmi recomanda Atmos , alții Arca aspiro, ambele cu gazeificare.Casa e din BCA de 20 izolată cu polistiren de 10 pe exterior.suprafata de încălzit este de 200 mp utili.
Mă poate ajuta cineva cu un sfat?
Re: centrala cu combustibil solid
Probabil ca e nevoie de un cazan de 25-30 kW, poate mai mare dacă casa e la munte.
Atmosfera e o soluție clasica, puțin depășită intre timp ca automatizare.
Și Arca face cazane bune, insa stau prost cu reprezentarea în Ro (la fel și Atmos).
Uita-te și la cazanele Bosch Solid 6000 si Buderus S171, poate prinzi o oferta. Astea au automatizări avansate.
Deasemeni, mai exista și Viessmann Vitoligno 100-S.
Ciprian1
autonomie centrala combustibil solid
Mesaj necitit de Ciprian1 »
Pentru a avea o autonomie mai mare la centrala pe lemne faceti ceva anume ?
Solutia la mine e : jar mult in centrala si apoi umplerea ei cu carbuni ( centrala Viadrus 45 kw combustibil solid ) , tragere 2 degete trapa cos pentru ca focul sa mocneasca . Si chiar si asa nu sunt multumit . Tine maxim 6 h . Maxim .
Re: autonomie centrala combustibil solid
Viadrus sunt cazane cu renume bun. Nu toate cazanele permit folosirea carbunilor.
Autonomia de 6 ore e buna.. acum, depinde de marimea casei, de instalatie (ca nu seamana niciuna cu alta). Si conteaza si temperaturile exterioare, nu ?
Mai mult se poate obtine doar cu un Puffer / Acumulator de agent termic.
Ciprian1
automie maxim 6 ore la cazan pe combustibil solid
Am spus maxim 6 ore . Uneori bagam in ea si la 2,3 h si asta in octombrie .
Amprenta la sol 11x9 m . P + M . 2 bai . 11 calorifere .
Instalatia e pe cupru . Casa nu e izolata .
Re: automie maxim 6 ore la cazan pe combustibil solid
well, daca nu ai unde sa acumulezi caldura (adica intr-un Puffer.. sau in peretii unei case izolate termic), e greu sa maresti autonomia cazanului.
Singura sansa e calitatea lemnelor.
Magda000
Centrala viadrus
Mesaj necitit de Magda000 »
Vreau sa mi iau o centrala viadrus pe lemne din fonta fara gazificare, fara inc3alzire apa menajera,fara puffer pt 7 calorifere ,casa 80mp, neizolata...as fi vrut de 35 kw, dar am fost sfatuita ca este prea mare.nu stiu ce sa aleg de 25kw, 30kw sau 35kw ?
cat de des se alimenteaza cu lemn (probabil calitate joasa),care sunt avantajele si dezavantajele....cat lemn ard in plus ?as lua una la 25kw, dar nu as vrea sa ma trezesc ca nu da randament,iar daca iau una mai mare nici sa dublez consumul de lemne,as dori ca temperatura sa fie undeva la 20grade iar minimul (dimineata minim 16 grade) casa este situata la 30 km de bucuresti
Re: Centrala viadrus
Necesarul termic probabil ca e 12 kW, hai max. 15 kW.
Daca casa e neizolata, vei incalzi mult mediul ambiant.
Eu cred ca poti sa alegi cazanul de 25 kW.
Cazanele de lemne se supradimensiobeaza un pic, dar nu prea mult, nu poți sa alegi unul dublu fata de necesarul termic.
Bine, e adevarat, cazanul de 25 are de fapt max. 25 kW (în laborator), trebuie sa aiba lemne model si condiții ideale ca sa atinga această putere. In realitate puterea termica efectiva va fi mai mica.
Ciprian1
teava gaurita la cazan lemne
Am o centrala termica pe lemne pe care nu am folosit-o in perioada asta de iarna decat de cateva ori ( 5,6 ori ) si in restul iernii nu o sa mai fac focul decat de cateva ori .
Saptamana trecuta alimentarea la boiler sau ce iese din boiler ( nu m-am uitat , tevile fiind izolate ) a cedat si s-a inundat camera centralei . Presiunea era de 3 bari .
In instalatie am 40-50 % antigel ( daca nu mai bine ) .
Ce masuri ar trebui sa-mi iau sa nu mai patesc o avarie de genul asta ? Sa fac focul macar o data pe saptamana ?
Ciprian1 scrie:,,alimentarea la boiler sau ce iese din boiler ( nu m-am uitat , tevile fiind izolate ) a cedat si s-a inundat camera centralei . Presiunea era de 3 bari .
depinde de ce a "cedat" teava... a Inghetat ? sau a cedat un fitting ? sau s-a gaurit ?
Din ce material era teava ?
Si.. presiune de 3 bar unde era ? In instalatia inchisa de incalzire sau pe alimentarea cu apa rece a boilerului ?
Ciprian1
teava inghetata..
Eu spun ca a inghetat . O sa ma uit mai bine zilele astea .
Teava e din cupru .
3 bar era pe retea , adica pe alimentarea cu apa rece a boilerului .
Prima masura : polistiren pe usa pe interior .
Cam in zona aia e problema , daca nu vreo 15-20 cm mai in stanga :
https://s28.postimg.org/r8mid9egd/IMG_2 ... 170555.jpg
Re: teava inghetata..
polistirenul.. izolatia termica e buna ca sa mentina caldura -daca aceasta exista. Izolatia termica nu produce caldura..
La instalatia de incalzire nu e neaparat nevoie sa faci focul din cand in cand, poate fi suficient sa lasi o pompa de circulatie sa mearga incontinuu.
Insa ramane problema cu instalatia de apa rece, care va ingheta de fiecare data daca nu e golita complet de apa.
razvan12
montaj termostate, pompe
Mesaj necitit de razvan12 »
Mercer scrie:Salut Alnick. Ai spus ca datele problemei sunt :
cazan fara gazeificare
2 pompe
2 termostate
Termostatul de contact cu bratara se va monta pe teava de retur . Daca ai termostate cu capilar nu e o problema , lipesti senzorul bulb de aceeasi teava de retur apoi il invelesti in ceva termoizolatie de teava pt a avea eroare de citire cat mai mica .
Acest termostat se regleaza la 60-65 grade si se inseriaza pe alimentarea pompei de bypass. Astfel termostatul va activa pompa de bypass atunci cand temperatura pe retur scade sub 60 grade. Deci am rezolvat-o cu 1 pompa si 1 termostat.
Pompa de incalzire (asta ar trebui sa fie mai mare decat pompa de bypass) se va baga direct in priza fara termostat si va functiona pe toata durata arderii . Poti face un switch comun on/off pt cele 2 pompe ca sa nu mearga, cand centrala e rece. Totusi ai grija sa pornesti pompele cand dai dai foc, ca altfel intri in supratemperatura.
Ma vei intreba unde bag al doilea termostat. Raspunsul vine inevitabil : ..nicaieri. Nu il veti folosi deoarece va cauza supratemperatura in cazan, neavand un ventilator al cazanului .
am vazut acum postul dvs pt ca si eu m-am lovit de o problema asemanatoare. folosesc tot doua termostate dar am inteles clar din explicatia dvs ca cel de pe tur nu are sens. centrala are oricum termostatul ei care regleaza temperatura apei care iese din centrala. pt evitarea condensului e important doar termostatul de pe partea de bypass.
la mine am probleme mari pt ca termostatul de pe tur este exact deasupra tevii de evacuare a gazelor din centrala si da erori mari. cand focul e puternic in centrala, temp gazelor de evacuare e mare si termostatul declanseaza mai repede luand in calcul si caldura de la cosul de evacuare. insa daca s-au consumat lemnele si umplu din nou centrala si focul e mocnit, gazele de evacuare nu sunt f calde si cosul nu e f cald. astfel termostatul porneste mai tarziu si sunt in situatia in care am apa la 70 grade in centrala si claoriferele reci pentru ca apa se recircula pe bypass.
DACA SCOT TERMOSTATUL DE TUR, NU VOI MAI AVEA ERORILE ASTEA. CHIAR ACUM MA DUC SA TESTEZ.
MULTUMESC PT POSTUL DE MAI SUS. AM REZOLVAT O PROBLEMA MARE. CU STIMA,
RAZVAN
Marrin
cazan Viadrus din fonta fără gazeificare de 45 kW
Mesaj necitit de Marrin »
Buna ziua, eu sunt nou pe aici dar vreau sa va spun ca folosesc un cazan Viadrus din fonta fără gazeificare de 45 kw și sunt ff mulțumit de el , încălzesc 150 mp ,9 calorifere al, parter + mansarda, instalație făcută de mine ppr cu o singura pompa și vreau sa va spun eu o alimentez o data la 24 h cu temperatura apei la 55 -60 grade când temperatura de afara este aproximativ -5 grade iar la - 15- 20 grade focul se mai reduce la 14 -17 ore , folosesc deșeuri tâmplărie .
Re: cazan Viadrus din fonta fără gazeificare de 45 kW
cazanul de 45 kW e fix dublu fata de necesarul termic real al casei. E bine sa fie ales un cazan un pic mai mare, dar nu dublu ! Exista riscuri de siguranta..
Deasemeni, temperatura pe tur de 55 grade implica riscul aparitiei condensului in cazan si implicit a gauririi cazanului.
Nu in ultimul rand, nu se recomanda sub nici-o forma teava de PPR la instalatii cu cazane pe lemne.
Ciprian1
fuji scrie:polistirenul.. izolatia termica e buna ca sa mentina caldura -daca aceasta exista. Izolatia termica nu produce caldura..
Da , boilerul nu este in poza . Chiar o sa iau un termometru sa vad ce temperatura am in camera centralei cand nu e facut focul . Cand locuiesc acolo va dati seama ca fac focul :) .
1. Am pus o izolatie suplimentara pe ACM .
2. Am izolat usa metalica cu polistiren extrudat de 3 cam sau mai bine . Aerul isi facea simtita prezenta prin multe locuri . Acum e aproape etansa .
3. Ambele pompe le las in priza .
4. Am golit apa calda din casa si de la boiler . De la boiler au curs doar cativa ml 200 maxim .
cazan lemne Bosch Solid 6000 W SFW
Ciprian1
Pana la urma cred ca problema NU e de la centrala ci de la ... CASA . Si nu e vorba de izolatie , repet .
Azi pe 18 grade C * afara era un frig in casa de abia puteai sa stai . De vina sunt pierderile de caldura , dar de unde atatea pierderi incat sa fie o temperatura asa de scazuta in casa atunci cand e cald afara ? Nu am avut un termometru dar nu erau mai mult de 13,14 grade .
