IT500 da o comanda on/off (pornit/oprit), iar Vitopend functioneaza cu orice termostat on-off.
Deci.. care ar fi problema ?
la o centrala termica setezi temperatura maxima pe tur, nu temperatura exacta. Bineinteles ca e normal sa oscileze.GeorgeLrz scrie:..eu setez o anumita temperatura pentru calorifere, acea temperatura sa oscileze.
da drumul la apa calda la chiuveta de la bucatarie la maxim pe fierbinte. In acelasi timp stai langa centrala si pune mana pe teava de iesire a apei calde: mai oscileaza temperatura ?In plus, temperatura apei calde nu este constanta.
mai sunt destule termostate opentherm cu fir, Danfoss ORT, Honeywell CMT937 sau Y87M, Bosch TRZ200. Si Besmart Beretta e opentherm.Sandor Denes scrie:Eu am gandit la Honeywell Y87rf2008 sau Honeywell Evohome, dar nu gasesc nimic preciz pe care ce stie.
e standard si nu prea..Sandor Denes scrie:Metodul de comunicare e OpenTherm dupa cum stiu e standard.
pai ori TPI, ori opentherm ? Amandoua deodata nu merg.Dar care si cum stie reglare TPI?
Viessmann recomanda termostatele proprii sau produse Honeywell.faurescu scrie:PS: Centrala a venit si cu senzor pentru temperatura exterioara.
aparatul pentru care am pus link catre Instructiuni mai sus are display -se si vede in poza de pe pagina 1.Neinteresant scrie:Ok, doar ca eu am cu display si nu stiu care parametrii de la 0 la 99 corespund literelor abcdfg (daca intra-devar de acolo se seteaza)
