- dentra
Re: pocnete, zgomote centrala termica
multumesc pt. raspunsurile prompte,ma gandeam si eu ca au studiat ei problema asta mai ales ca sunt nemti:) altfel nu se riscau ei sa faca exclusiv centrale cu schimbator de al-si
- dentra
dupa cum va spuneam ,la buderusul meu gb 072 nou nout a trebuit sa-i schimb ventilatorul cu tot cu camera de amestec din cauza unui zgomot deranjat pe care il facea la pornire mai ales la rece,dupa schimbarea in garantie la cel nou a aparut un zgomot gen vibratie care apare in faza de oprire totala a ventilatorului.. a venit cel de la service ,mi-a spus ca a mai intalnit cazuri si trebuie repozitionat, deci l-a demontat si remontat la loc ca urmare zgomotul a disparut ,a lasat piulita care prinde talpa ventilatorului mai lejera nu stransa la maxim..prb e ca peste cateva zile vibratia a reaparut..din ce am constat eu vibratia are legatura directa cu gradul de strangere a piulitei, daca e stransa la maxim vibratia e puternica si scade pe masura ce se destrange piulita, intrebarea mea e,e vreo problema daca nu se strange piulita la maxim? (din ce am vazut intre talpa ventilatorului si schimbator e o garnitura groasa ,care are rol de etanseizare a camerei de ardere)
strangere piulita ventilator
in mod normal, n-ar trebui sa fie o problema. Acum.. o piulita se strange tare, la maxim, ca sa nu existe riscul sa se desfaca, nu ?dentra scrie:..e vreo problema daca nu se strange piulita la maxim? (din ce am vazut intre talpa ventilatorului si schimbator e o garnitura groasa ,care are rol de etanseizare a camerei de ardere)
- dentra
Re: strangere piulita ventilator
da merci de raspuns,acum cum e stransa piulita nu se mai aude vibratia,logica mea era ca cu cat piulita mai stransa si garnitura aceea de etansare e mai stransa si camera de ardere mai etansa,de desfacut nu are cum sa se desfaca varful surubului e la un cm de piulita in pozitia strans cum e acum.fuji scrie:in mod normal, n-ar trebui sa fie o problema. Acum.. o piulita se strange tare, la maxim, ca sa nu existe riscul sa se desfaca, nu ?dentra scrie:..e vreo problema daca nu se strange piulita la maxim? (din ce am vazut intre talpa ventilatorului si schimbator e o garnitura groasa ,care are rol de etanseizare a camerei de ardere)
- andrey82
zgomot Centrala Buderus GB072
buna ziua am o centrala modeul 072k v2 de 2 saptamani si cand funcationeaza pe apa calda se aude in zgomot in ea ca si cum ar curge apa, nu face tot timpul la inceput nu a facut. Ce ar pute fi? Precizez ca acel zgomot din inregistrarea audio este din centrala nu le vreun consumator. Multumesc.
Re: zgomot Centrala Buderus GB072
Aer ?andrey82 scrie:..Ce ar putea fi ?..
- andrey82
fuji scrie:Aer ?
Aer unde, in centrala si cum as pute sa rezolv? Are vreo influenta asupra centralei?
Aer Re: zgomot Centrala Buderus GB072
aerul intr-o instalatie se aduna in cele mai inalte locuri din instalatie. Deasemeni, e posibil sa apara si in alte locuri, sau sa fie deranjant in locul respectiv -de exemplu in pompa de circulatie, in schimbatorul de caldura..andrey82 scrie:Aer unde, in centrala si cum as pute sa rezolv? Are vreo influenta asupra centralei?
Eu consider ca se impune interventia firmei de service ce are in grija centrala termica. Asa se poate interveni si daca e altceva, deci nu aer in centrala / instalatie.
- andrey82
Re: Aer Re: zgomot Centrala Buderus GB072
Am vorbit deja, sper sa vina luni... Am intrebat aici ca sa fiu putin documentat sa nu zica cand vin, ca e ceva normal acel sunet.
- dentra
daca ai instalatia cu calorifere vechi e posibil sa ai reactii de coroziune care produc gaze si implicit zgomote,la tipul asta de centrala aerisitorul automat e plasat in punctul cel mai de sus pe teava de tur din interiorul centralei ,deci in mod normal ar trebui sa elibereze fara probleme aerul,si la mine s-a auzit ceva de genul la pif dar am rezolvat problema cu o solutie anticoroziva recomandata de Buderus si de atunci nu mai am probleme,daca prb persista intreba-i ce parere au de astaandrey82 scrie:Am vorbit deja, sper sa vina luni... Am intrebat aici ca sa fiu putin documentat sa nu zica cand vin, ca e ceva normal acel sunet.
nu stim ce configuratie are instalatia.. Poate are multe "sarituri", poate sunt multe segmente de instalatie pe sus si se aduna aer acolo, aer care se mai muta si prin centrala.dentra scrie:..la tipul asta de centrala aerisitorul automat e plasat in punctul cel mai de sus pe teava de tur din interiorul centralei..
Poate fi si un agent termic plin de impuritati sau cu antigel.. nu stiu.. desi nu pare zgomot de fierbere. Dar e greu sa-ti dai cu parerea ascultand un fisier audio pe net.
- andrey82
Așa mi au spus si de la service telefonic ca ar fi aer in instalație, deoarece sunt in concediu ai nu au putut venii pana am plecat. Dar din moment ce încălzirea este oprită din centrală ce treaba are apa calda menajera cu apa din instalație? Când funcționează pe apa calda pompa din centrală merge? Ca din vibrații așa pare. Mulțumesc
functionare in regim de Apa Calda Buderus GB072
da, si cand merge centrala pe Apa calda menajera tot circuitul primar din centrala se foloseste ca sa se prepare aceasta apa.
Teoretic, pe circuitul primar centrala merge cu 80/60 grade tur/retur, iar in schimbatorul in placi are loc transferul de caldura, temperatura apei reci urcand de la 10 (15) grade la 40-60 de grade.
Deci si in regim de ACM pompa functioneaza, centrala trebuie sa fie umpluta, etc.
- alim
Centrala termica apart. 2 camere - Buderus GB 062 V2 sau GB 072K V2
Doresc sa achizitionez o centrala termica condensatie pentru un apartament de 2 camere, izolat termic, etajul 2/4.
Intr-un final m-am decis sa iau o centrala Buderus.
Ce imi recomandati intre Buderus Logamax PLUS GB 062 KD H V2 - 24KW ERP si Buderus Logamax PLUS GB 072K V2 - 24KW 30KW ACM ERP?
Diferenta de pret intre cele doua este de aprox. 350 RON, dar nu stiu daca este necesara investitia suplimentara pentru 072K (avand in vedere suprafata mica a apartamentului). Cei de la magazin mi-au recomandat 072k pentru ca este mai noua.
Garantia la ambele este de 2 ani.
Re: Buderus GB 062 V2 sau GB 072K V2
nu, GB062 este mai noua..alim scrie:Ce imi recomandati intre Buderus Logamax PLUS GB 062 KD H V2 - 24KW ERP si Buderus Logamax PLUS GB 072K V2 - 24KW 30KW ACM ERP ?
Teoretic, GB072 ar trebui sa fie mai valoroasa. Are si automatizare mai complexa.
Insa la noi pe forum au mai aparut probleme (reolvate) tocmai la GB072, asa ca poate mai bine te indrepti spre GB062..
Sau catre centralele -surori, respectiv Bosch Condens 2500 si Condens 3000.
- alim
Multumesc pentru raspuns fuji!
dar ce oferta ai pe GB062 si de unde ?alim scrie:Multumesc pentru raspuns fuji!
- alim
Centrala Termica Buderus TIP LOGAMAX PLUS GB 062 KD H V2 - 24KW MODEL NOU ERP la 3190 RON de la un magazin online, distribuitor autorizat.fuji scrie:dar ce oferta ai pe GB062 si de unde ?alim scrie:Multumesc pentru raspuns fuji!
- un nenorocos
Probleme Centrale Buderus GB062
Ajutor!
Am cumpărat on-line - în luna aprilie a.c. - (de la magazinul reprezentanței Buderus) o centrala termică în condensatie Buderus tip Logamax plus GB062-24 KD HV2 (e în garantie).
După punerea în funcțiune (28.07.2016) am constatat că merge defectuos si deși am chemat tehnicianul să o regleze, problemele nu s-au rezolvat.
În rezumat, centrala are următoarele deficiențe:
1) Este foarte zgomotoasă (se aud bubuituri puternice, pocnituri, curgere a apei);
2) Trebuie să o resetez chiar si de 4-5 ori/zi (apare 6A);
3) Desi temperatura apei calde este setată la 43˚C, panoul de comandă imi afisează încălzirea apei chiar si la 57˚C;
4) Presiunea de lucru nu este constantă. Manometrul pentru controlul presiunii de lucru (din dreapta jos a centralei) indică de cele mai multe ori 1 bar (la limita inferioară a intervalului marcat cu verde), rareori 1,5 bari.
Deși tehnicianul a venit de mai multe ori (asta după numeroase apeluri de fiecare dată), problemele nu s-au rezolvat.
Consider că explicatiile acestuia sunt cel puțin bizare:
- Că panoul de control indică tempetatura apei calde din „circuitul primar”, și nu temperatura reală a apei calde. Așa fiind, de ce se mai setează temperatura apei calde, dacă valorile nu sunt reale?
- Că manometrul pentru controlul presiunii de lucru ar indica presiunea gazului metan, când, de fapt, in manualul de utilizare se vorbește de presiunea apei.
În această situație, ce este de făcut?
Am și niste nelămuriri tehnice și anume:
- Dacă panoul de control indică tempetatura apei calde din „circuitul primar”, iar nu termeratura reală a apei calde, cum a argumentat tehnicianul, de ce se mai setează temperatura apei calde?
- Cum se poate stabiliza presiunea de lucru (indicată de manometrul din dreapta jos a centralei) la o valoare mai mare de 1 bar, având in vedere faptul că aceasta este obișnuit la limita inferioară a intervalului marcat cu verde?
Re: Probleme Centrale Buderus GB062
apa rece se încălzește și astfel crește presiunea. E normal ca presiunea sa varieze în funcționare, sa crească de la 1 bar la rece la 1,3 sau 1,5 bar la cald, la funcționarea pe Încălzire.un nenorocos scrie:i) la o valoare mai mare de 1 bar, având in vedere faptul că aceasta este obișnuit la limita inferioară a intervalului marcat cu verde?
Și la funcționarea pe Apa calda presiunea variază, dar nu așa de mult.
Totusi 1 bar la rece e cam puțin, ar trebui ridicata presiunea la rece un pic (1,2-1,3 bar). Dacă rețeaua de apa rece nu poate mai mult, asta e !
Ca sa obții 40 grade pe apa calda trebuie ca agentul primar sa aibă 60 grade sau mai mult.. Nu pare nimic în regula la asta.
Setezi temperatura apei calde ca sa ai cat vrei la dus sau chiuveta: adică reglabil intre 40-60. Centrala nu trebuie sa indice aceasta temperatura, ci trebuie s-o producă si s-o susțină.
