- andreio
Vitodens 100 vs Vitodens 050
Vreau sa imi cumpar o centrala termica pe condensatie pentru o casa in regim P+E cu o suprafata utila de 116 mp, cu incalzire prin pardoseala (atat parter cat si etaj). Casa ar trebui sa fie izolata destul de bine (pereti exteriori din caramida de 40 peste care vine polistiren de 10) deci nu-mi fac (inca) griji pe partea asta, din ce am calculat si mi-au recomandat si altii mi-ar fi suficienta o centrala de 24kW. Deocamdata as folosi centrala atat pt incalzire cat si pt ACM dar pe viitor ma gandeam sa fac o investitie in niste panouri fotovoltaice si un boiler electric care sa preia complet partea de ACM, ramanand ca centrala sa functioneze doar pe incalzire.
Si-acum intrebarile:
- Vitodens 100 de 26 kW sau Vitodens 050 de 24kW?
- Pe cat se poate, as prefera sa nu am diferente de temperatura cand fac dus, daca se da drumu la alt robinet prin casa. Din ce am vazut, e cam greu (/imposibil?) sa se intample asta la centralele pe instant, mi-ar trebui o centrala cu boiler separat. Asta inseamna ca 050 ar pica din start, ca din ce am citit are doar varianta pe instant. Totusi, sunt, din pacate, pe buget mai limitat si din ce am vazut, pe Vitodens 100 mai scot din buzunar vreo 800-1000 RON plus cat mai trebuie sa dau pe boiler. Dar daca imi iau pe instant, pe viitor cand o sa fac trecerea la boiler electric alimentat de la panouri fotovoltaice pot sa las centrala doar pe incalzire?
- Pt sistemul cu boiler separat trebuie sa modific instalatia existenta daca vreau sa-mi pun boiler-u in spatiul de sub scari, daca centrala e gandita sa fie in bucatarie (si din cate am vazut tevile sunt gandite pentru instant, pleaca de sub centrala vreo 4)? Ca in bucatarie nu am loc de boiler sub centrala
Mersi anticipat de raspuns(uri)!
Re: Vitodens 100 vs Vitodens 050
intre varianta de centrala termica cu preparare apa calda instant si cea cu Boiler extern exista varianta intermediara: centrala cu boiler incorporat.
Adica Vitodens 111-W 26 kW (exista si de 19 kW !).
Acum insa.. revenim la buget. Exista centrale care sunt intocmai cu criteriile pe care le-am impus noi -dar sunt poate prea scumpe. Si atunci ne intoarcem privirea catre cele pe care ni le permitem.
- andreio
Multumesc pt raspunsul prompt dar ma tem ca nu imi lamureste intrebarile. Nu as merge pe varianta cu boiler incorporat, ma gandesc ca e si mai voluminoasa si am citit destul de multe pareri negative.
well, acum citesti si o parere pozitiva. Daca de asta depindea, situatia s-a egalat.andreio scrie:..Nu as merge pe varianta cu boiler incorporat, ma gandesc ca e si mai voluminoasa si am citit destul de multe pareri negative.
In rest.. nu stiu ce nelamuriri mai sunt. Ar trebui centrala cu boiler, dar nu e loc si nu sunt bani..Atunci ?
- andreio
Reformulez intrebarile:
- pentru situatia/casa descrisa in post-ul initial, ce mi-ati recomanda intre Vitodens 100 si Vitodens 050?
- daca mai tarziu (in vreo 2-3 ani) vreau sa pun boiler electric pt ACM, ce solutie imi recomandati? Iau instant si cand trec pe boiler electric ramane aceeasi centrala doar pt incalzire sau e o idee mai buna sa iau centrala cu boiler si sa schimb doar tipul de boiler cand imi montez panourile fotovoltaice?
- presupunand ca instalatia e gandita pt centrala fara boiler, stiti cumva daca e nevoie de modificari la instalatie (si cat de majore sunt) ca boilerul sa poata fi amplasat in alt spatiu fata de unde e centrala?
pentru orice situatie si orice casa, recomand gama 100 de la Viessmann, adica Vitodens 100, Vitodens 111, daca e s-o comparam cu Vitodens 050-W.andreio scrie: pentru situatia/casa descrisa in post-ul initial, ce mi-ati recomanda intre Vitodens 100 si Vitodens 050?
nu stiu in ce masura fotovoltaicele pot suporta un boiler electric 100%. Si daca nu-l suporta, boilerul electric nu poate concura in niciun fel cu un aparat consumator de gaze..daca mai tarziu (in vreo 2-3 ani) vreau sa pun boiler electric pt ACM, ce solutie imi recomandati? Iau instant si cand trec pe boiler electric ramane aceeasi centrala doar pt incalzire sau e o idee mai buna sa iau centrala cu boiler si sa schimb doar tipul de boiler cand imi montez panourile fotovoltaice?
Ca idee, boilerele electrice cred ca o sa dispara in UE, fiind mari consumatoare de energie -o sa fie inlocuite cu pompe de caldura sau altceva.
Ref. centrala pe gaz (cu / fara boiler): alege o centrala buna, cf. buget, ca aceasta va fi baza. Restul sunt improvizatii. Tot pe centrala pe gaz te vei baza.
orice modificari de instalatiin se efectueaza relativ usor, nu asta e problema, si nici costurile nu sunt / nu pot fi de speriat.presupunand ca instalatia e gandita pt centrala fara boiler, stiti cumva daca e nevoie de modificari la instalatie (si cat de majore sunt) ca boilerul sa poata fi amplasat in alt spatiu fata de unde e centrala?
Adica exista bani de investitii in fotovoltaice, iar centrala trebuie sa fie musai Viessmann si nu exista bani in modificarea unei simple instalatii ? (in cazul in care chiar va fi nevoie).
Exista si alte tipuri de centrale, de la alti producatori, care cu siguranta sunt mai ieftini ca Viessmann. Unele aparate ale acestor producatori nici macar nu sunt rele-din contra. SI asa se rezolva partial si problema cu bugetul.
-de exemplu, centrala cu Boiler inclus de la Beretta.
-centrala cu boiler extern de la Ariston sau Ferroli.
etc.
- andreio
M-ati inteles gresit, nu cunosteam nici costurile nici dificultatea modificarilor, de aceea am intrebat. In momentul de fata nu exista bani de investitii, dar in cativa ani e f probabil sa existe. Centrala nu 'trebuie' sa fie Viessmann, asta mi-a fost recomandata asa ca alt reper nu aveam si nu stiam care din cele doua variante mentionate de mine s-ar potrivi mai bine.fuji scrie:Adica exista bani de investitii in fotovoltaice, iar centrala trebuie sa fie musai Viessmann si nu exista bani in modificarea unei simple instalatii ?
Va multumesc pentru raspunsuri.
centrala cu boiler
o centrala cu boiler incorporat Beretta costa incepand cu 5.300 Lei. Una de la Viessmann (Vitodens 111-W 26) e peste 7.000 Lei. Cam asta ar fi diferenta.
Mai mult, cea cu boiler de la Beretta costa asemanator cu un Vitodens 100-W cu preparare instant.
Mai exista centrale cu micro-acumulare, cu mini-boiler de 4 litri: astea ar trebui tocmai sa mai reduca din fluctuatiile temperaturii in consum. Insa mai multa apa calda evident nu pot furniza.
Un Ariston Clas premium de 24 kW cu Boiler de 200 litri e tot pe-acolo, adica 5.800 Lei, pe cand Vitodens 100 26 kW cu un boiler mic de 120 litri (amplasat sub centrala) e cu siguranta peste 7.000 Lei.
Acum, fiecare decide ce primeaza: tipul aparatului, confortul la apa calda, sau brandul, calitatea sau mai stiu eu ce.
probleme cu placa electronica centrala termica Viessmann Vitopend 100 WH1B
buna am o centrala viessman vitopend 100 model wh1b din 2008
aseara dintr-o data cand am pornit apa calda la robinet nu a mai incalzit
am oprit-o si am pornito din nou , degeaba
am incercat resetare si s-a oprit de tot
sau stins toate ledurile
nu mai porneste nici un led
a mai patit cine va treaba asta si daca da zicetimi si mie care o fost problema
Re: probleme cu placa electronica centrala termica Viessmann Vitopend 100 WH1B
Salut
Inainte sa se opreasca de tot,era becul rosu aprins ??? adica era in avarie ??
Daca da,inainte sa resetezi centrala,incearca sa diagnostichezi problema.Cu butonul de reset,in loc sa dai spre dreapta maxim,dai la minim si apoi pe jumatate. Becul rosu o sa inceapa sa clipeasca de 1..5 /10 secunde.In functie de nr de clipiri,te uiti in cartea tehnica si vezi de unde e problema.
Daca nu, probleme cu tensiunea electrica. daca tensiunea scade sub 205V centrala sta degeaba,fara avarie,si nu mai incalzeste apa calda/incalzirea.
Acuma ca nu se mai aprinde deloc,verifica daca ai curent la priza,cablu/stecher alimentare,siguranta centralei si in cel mai rau caz placa electronica arsa/defecta.
PS: Recomand ca verificarile sa le faca un service autorizat ISCIR/Viessmann.
- paulica82
Salut.Pe timp de vara la cat aveti setat temperatura apei menajere,la centrale?Sau se tine aceasi temperatura tot timpu.
- paulica82
Vreau sa mai intreb ceva.La modelu viesman 050 -24 kw,cand dau drumu la apa menajera,pe display arata temperatura arzatorului si 4 liniute .
Nedumerirea mea urmatoarea:
- dupa ce opresc apa calda,pe displai ramane afisat temp arzatorului,care creste pana la 50-62 gr(in functie de cat timp folosesc apa calda) si apoi scade pana se ajunge ,cred,la temp camerei.Nedumerirea este ca inainte (sau nu am dat eu importanta,dar nu cred),temperatura respectiva care apare pe displai, NU Crestea,ci scadea pana la temp camerei.
Vara apa rece are o temperatura de 15 grade sau chiar mai mult, pe cand Iarna apa rece are 5 grade, sau 2 sau chiar mai putin (in functie de vreme si regiune).paulica82 scrie:Salut.Pe timp de vara la cat aveti setat temperatura apei menajere,la centrale?Sau se tine aceasi temperatura tot timpu.
In aceasta situatie evident ca temperatura reglata pentru apa calda menajera trebuie reajustata la sezon.
- paulica82
Multumesc fuji.Un raspuns sau o parere ,referitor la intrebarea de mai sus cu temperatura arzatorului.
utilizare, functionare Viessmann Vitodens 050
Instructiunile de utilizare sunt aici: http://86.125.107.187/viessmann/utiliza ... %20050.pdfpaulica82 scrie:Vreau sa mai intreb ceva.La modelu viesman 050 -24 kw,cand dau drumu la apa menajera,pe display arata temperatura arzatorului si 4 liniute .
ca in cele de Montaj, Service nu gasesti asa ceva.
Nu am un Vitodens 050 in utilizare zilnica, asa ca nu stiu f. exact cum se manifesta. Insa in mod normal ar trebui sa afiseze temperatura din cazan, deci temperatura pe circuitul primar, de incalzire.
La functionarea pe apa calda (deci cand se da drumul la bateria sanitara) ar putea sa afiseze temperatura apei calde menajere -iar la oprirea bateriei sa revina la afisarea temperaturii din cazan.
Verifica daca nu e asa.
- nicuzaicu
Buna ,am o centrala Viessmann Vitopend 100-W tip WH1D .As fi interesat sa cuplez citeva Panouri solare pentru apa calda prin centrala... .stie cineva ceva despre acesta modalitate ...si daca da ,as vrea mai multe detalii .Multumesc anticipat .
Panouri solare cu Vitopend 100
Iti trebuie un Boiler cu 1 serpentina la care sa legi panourile solare și un Solar kit:nicuzaicu scrie:Buna ,am o centrala Viessmann Vitopend 100-W tip WH1D .As fi interesat sa cuplez citeva Panouri solare pentru apa calda prin centrala..
http://www.ivp.ro/kit-solar?search=Solar%20kit
- Mercer
Re: Panouri solare cu Vitopend 100
Daca solarele sunt "cu boiler pe casa" doar un kit solar este suficientfuji scrie:Iti trebuie un Boiler cu 1 serpentina la care sa legi panourile solare și un Solar kit:
Nu cred, pentru ca zice ca vrea sa conecteze mai multe panouri solare..Daca solarele sunt "cu boiler pe casa" doar un kit solar este suficient
- nicuzaicu
Mulțumesc pentru sugestii .Ar fi mai simplu dacă as fi în RO ,problema e ca sunt destul de departe ,chiar departe de tot ....asta are mai putina importanta ....da ,avem și aici ,panouri solare cu boiler la capătul lor (pe casa )....nu vreau neaparat sa montez mai multe panouri ...probabil as opta pentru un panou mai mare cu boiler (am spus ca vreau sa montez mai multe panouri ,fiindcă nu știam soluția )....am înțeles ca îmi trebuie un Kit ,acum bănuiesc ca centrala mea are și o intrare dedicata pentru apa calda din panouri ?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] și 22 vizitatori
