Centrale termice Ariston
Re: Ariston Microgenus
se poate intampla sa functioneze defectuos.
Poate s-a decalibrat senzorul.. O firma de service ii da usor de capat.
opcristian
demontare robinet de umplere Ariston BS24
Mesaj necitit de opcristian »
Am o centrala termica Ariston BS24 si de ceva timp presiunea apei creste constant cata vreme e deschis robinetul de la conducta de alimentare cu apa a centralei. Eu banuiesc ca este o problema cu robinetul de umplere (s-a stricat garnitura) si as dori sa il demontez sa il verific, dar nu stiu cum pentru ca are o clema in partea de deasupra a robinetului care cred ca trebuie deschisa cumva.
Daca poate cineva sa imi spuna cum se poate scoate robinetul de umplere pentru a-l verifica, pun doua poze cu acesta impreuna cu clema mentionata!
Multumesc anticipat!
dar daca-l demontezi de pe centrala termica Ariston Bis.. esti sigur ca o sa-l poti curata ?
Eu zic sa te pregatesti sa cumperi un robinet nou (ca inteleg ca nu vrei sa chemi service-ul de centrale)
iulicu
recomandare: sa inlocuiesc schimbatorul bitermic sau centrala
Mesaj necitit de iulicu »
Buna, am achizitionat un apartament cu centrala Ariston Bs 24 FF si "noroc" de casa noua dupa 3 saptamani s-a fisurat schimbatorul de caldura bitermic (asa am inteles ca se numeste). Cel de la service centrale mi-a prezentat cele trei optiuni:
1. Fie schimb piesa (o investitie costisitoate pt o centrala ce si-a facut datoria 7 ani)
2. Fie schimb centrala (investitie noua)
3. Fie se monteaza un regulator de presiune (150 lei) ce va tine presiune sub control dar nu repara fisura
Care ar fi varianta cea mai potrivita si cat de valabila este varianta temporara cu acel regulator de presiune?
inlocuire centrala termica
evident ca cel mai bine e sa schimbi centrala termica !
Celelalte variante sunt doar compromisuri ce amana acelasi deznodamant.
skipy79
indicator temperatura apa
Mesaj necitit de skipy79 »
Daca la centrala nu am indicator sa vad la cate grade intra apa in calorifere,cum pot stii? Sau la cat sa pun butonul de apa pt calorifere?
Re: indicator temperatura apa
skipy79 scrie:Daca la centrala nu am indicator sa vad la cate grade intra apa in calorifere,cum pot stii? Sau la cat sa pun butonul de apa pt calorifere?
ce centrala e ? pune o poza cu panoul de comanda.
Trebuie sa indice temperatura din cazan (si implicit din instalatia de incalzire): ori intr-un termometru, ori prin niste led-uri.
skipy79
Este o imagine de pe net,ca eu trebuie sa trag frigiderul.este un ariston .
Microtec Ariston indicator temperatura apa
da, e un Ariston Microtec
N-ai unde sa vezi temperatura reglata ! :(
skipy79
Re: Microtec Ariston indicator temperatura apa
fuji scrie:da, e un Ariston Microtec
Si atunci unde imi recomanzi sa tin butonul de reglaj?
reglare temperatura tur Ariston Microtec
skipy79 scrie:Si atunci unde imi recomanzi sa tin butonul de reglaj?
poate scrie in documentatie undeva ce temperatura echivaleaza cu fiecare reglaj.
Ideea e sa tii temperatura cat mai jos posibil -insa nu e un reglaj definitiv, trebuie sa cresti temperatura pe masura ce vine gerul.
Insa daca ai termostat de camera poti lasa reglajul un pic peste jumatate (sau mai mult) si comanzi centrala din termostatul de camera. La fel, daca pe ger ti se pare ca centrala nu face fata, dai termostatul de cazan un pic mai mult.
skipy79
Am termostat ambiental,atunci las din centrala intre 5-6 si umblu din termostatul ambiental,sper ca e ok intre 5-6.
kkkkk5ro
termometru pe teava
Mesaj necitit de kkkkk5ro »
Salut. Am inteles ca vrei sa stii ce temperatura are apa in instalatie si unde ar trebui invarti, la ce numar pentru a avea o temperatura cat mai buna avand in vedere si consumul de gaz bineinteles. Parerea mea este ca in caz de nu este inclus pe centrala un termomanometru ci numai un manometru, aceasta lipsa se poate rezolva prin montarea unui termometru pe teava de retur a instalatiei sub centrala. Reglajul pt. temperatura nu trebuie sa fie nici prea ridicat dar nici prea jos. De preferat este temperatura intre 60-70 de grade. Iar pt. ACM max.45 de grade.
deci 4-5
Apja
Re: termometru pe teava
kkkkk5ro scrie:..montarea unui termometru pe teava de retur a instalatiei sub centrala...
e o idee... Insa de ce pe retur si nu pe tur ?
kkkkk5ro
Re: Centrale termice Ariston
...fiindca centrala isi face "ideea" de functionare din temperatura apei revenite pe retur...este atent la difereta de temperatura, de cea plecata si cea revenita iar din aceasta diferenta isi va regla maximul si minimul puterii de flacara cu care va incalzi apa in continuare.......dar se poate schimba si manometrul pe un termomanometru si atunci treaba e ca si facuta :)
Apja
senzor Centrala termica Ariston
kkkkk5ro scrie:...fiindca centrala isi face "ideea" de functionare din temperatura apei revenite pe retur...este atent la difereta de temperatura, de cea plecata si cea revenita iar din aceasta diferenta isi va regla maximul si minimul puterii de flacara cu care va incalzi apa in continuare......
termometrul e doar un aparat de masura, un indicator al temperaturii. In urma indicatiei de pe termometru se poate regla termostatul centralei pe incalzire. Ori Microtec sunt sigura ca are senzor pe tur, nu pe retur (si nu 2 senzori ca centralele actuale Ariston).
skipy79
kkkkk5ro scrie:Salut. Am inteles ca vrei sa stii ce temperatura are apa in instalatie si unde ar trebui invarti, la ce numar pentru a avea o temperatura cat mai buna avand in vedere si consumul de gaz bineinteles. Parerea mea este ca in caz de nu este inclus pe centrala un termomanometru ci numai un manometru, aceasta lipsa se poate rezolva prin montarea unui termometru pe teava de retur a instalatiei sub centrala. Reglajul pt. temperatura nu trebuie sa fie nici prea ridicat dar nici prea jos. De preferat este temperatura intre 60-70 de grade. Iar pt. ACM max.45 de grade.
deci 4-5
asa am si pus,pe 5
albundys
Mesaj necitit de albundys »
Salut.Vreau si eu sa stiu daca sa stricat termostatul de camera sau este principal locul unde este amplasata centrala ? De ce ? Centrala este situate intr-o incapere unde nu este sursa de caldura, termostatul de camera ajunge la temperature stabilita dar dupa putin timp central porneste. Am uitat sa spun central are o saptamana,deci este nou nouta.
functionare cu termostat a Centralei Ariston
albundys scrie:Centrala este situate intr-o incapere unde nu este sursa de caldura, termostatul de camera ajunge la temperature stabilita dar dupa putin timp central porneste.
inteleg ca termostatul da comanda sa se opreasca centrala, dar centrala totusi porneste dupa scurt timp..
Ori nu e bine legat termostatul ala, ori e defect, ori poate pleaca centrala pe functia anti-inghet... Numai cine e la fata locului poate stii, ca vede cand / daca cupleaza sau decupleaza termostatul si porneste sau se opreste centrala. Si stie daca in incaperea unde e centrala sunt 2 grade sau 20.
albundys
Este o anticamera la intrarea in casa si fata de temperature de afara cred ca este cu +5 grade fata de temperature de afara.O sa verific cand ajung acolo
