Vana cu trei cai centrala SariGas BRIO BF 20 CU FLACARA PILOT
Conducta "tur", de incalzire a caloriferelor , se incalzeste pe o lungime de aproximativ 2 m, cand ACM este setata la 60 grade ( ct este pe programul de vara ) .Responsabila de acest fapt ar fi vana cu trei cai . Dilema este ca nu reusesc sa o identific . Posibil ca acest model sa nu fie cu vana cu trei cai clasica ? Comutarea sa se faca altfel ?In momentul in care se solicita furnizarea ACM -ului presiunea apei din instalatie creste ( aprox 0.1-0.2 bar ) , mai mult sau mai putin, functie de temperatura la care este setata acm -ul.Alta problema ar mai fi ca ct nu furnizeaza imediat ACM de la solicitare , dureaza cam 20 secunde pana arzatorul se aprinde.Atasez schema centralei si o fotografie cu CT .
- admin_forum
- Site Admin
vana cu trei cai centrala SariGas BRIO BF 20
nu se vede extraordinar poza..
Teava aceea 81 pare sa se imparte odata catre schimbatorul in placi si odata catre turul instalatiei.
Ce piese sunt 101 sau 97 ? Dar 40 si 85 ?
Re: Lamurire vana cu trei cai - SariGas BRIO BF 20 CU FLACARA PILOT
101-garnitura
97-supapa de siguranta
40-garnitura
85-conducta vas expansiune
Da , conducta 81 iese din schimbatorul primar 65 , se cupleaza la schimbatorul secundar 64 .
Tot din aceasta pleaca:
1. teava 85 care se cupleaza la vasul de expansiune
2. teava care cupleaza supapa de siguranta 97
3.teava de tur ( spre calorifere ) -turul centralei se conecteaza in zona piulitei 36
In fotografie teava 81 este cea din stanga .
40-garnitura
78-CONDUCTA INTRARE APA RECE
81-CONDUCTA TUR INCALZIRE
85-CONDUCTA VAS EXPANSIUNE
97 SUPAPA SIGURANTA 3 BAR
82-CONDUCTA IESIRE APA CALDA
79-CONDUCTA 90 GRADE POMPA- SCHIMBATOR IN PLACI
83-CONDUCTA FLUXOSTAT - SCIMBATOR IN PLACI
77-CONDUCTA RETUR INCALZIRE
Poate asa se intelege mai bine :
Cred ca "cheia" este in acel fluxostat ( nr.74) .
fluxostat / comutare Incalzire -ACM
da, dar acel fluxostat actioneaza (mecanic) ceva.. probabil undeva in spatele pompei de circulatie.xp-kry scrie:Cred ca "cheia" este in acel fluxostat ( nr.74) .
Daca tot zici ca schimbi centrala, inchide robinetii tur-retur si ..gata !
Re: Vana cu trei cai centrala SariGas BRIO BF 20 CU FLACARA PILOT
Da , ai dreptate cu schimbatul .O voi schimba dar mai prin septembrie . Am sa verific acest fluxostat.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 2 vizitatori
