- maya
eu as putea sa umblu la vana de gaz
placa electronica / vana gaz centrala Euroline
o placa electronica pentru centrala Junkers Bosch Euroline costa aprox. 900 Lei (se livreaza tot panoul de comanda..).maya scrie:eu as putea sa umblu la vana de gaz
E periculos sa umbli la vana de gaz, daca intentionezi s-o desfaci..
- maya
multumesc pt sfat. vreau sa va mai zic ca: cand mi-a facut revizia au umblat si la reglajele de la vana si de atunci nu a mai functionat cum trebuie...gata nu va mai deranjez
reglaje vana de gaz
la reglajele vanei de gaz se poate umbla. Insa trebuie sa stii ce si de ce umbli acolo. Si la gaze mai e pe masurate (presiuni).
- maya
din placa ce ar putea fi , alimentare ,releu sau altceva...
Pe partea de alimentare vana gaz. dar cum ti-am scris si pe pm, poate nu e placa. trebuie verificat mai amanuntit.
In cazul avariei + LED 60 si ce spuneti ca se intampla, pare sa fie vana de gaz defecta. Exista si posibilitatea sa fie placa defecta, insa nu prea am intalnit situatia asta. De asemeni mai poate fi cablul sau stecherul vanei de gaz defecte. Oricum ar trebui rezolvat de un service Bosch, care au piesele in stoc si know-how, experienta cu aparatele respective. Nu orice service/mester va poate ajuta.
- maya
pina la urma a pornit centrala mea dar merge cu gazul redus de la robinet, fiind flacara mai mica in camera de ardere merge mai mult daca dau robinetul normal atunci flacara e mai mare iar centrala merge 30-40 secunde se opreste si o tine tot asa.am chemat meseriasul ca e din cauza softului, nu mai poate controla gazul e tare complicat deja imi este frica cu gazul cer scuze dar sunt disperat.
service BOSCH, Junkers
Suna la Call Center Bosch sa-ti repartizeze o firma partenera de Service.
Despre ce localitate e vorba ?
- radu_bog
cred ca totusi reglajele vanei de gaz nu sunt tocmai ok si nu softul
reglaj gaz centrala termica
aici cu siguranta toata lumea o sa fie de acord cu tine.radu_bog scrie:cred ca totusi reglajele vanei de gaz nu sunt tocmai ok si nu softul
Dar tehnicienii.. daca nici gazul nu l-au verificat / reglat .. atunci ce au facut ?
- radu_bog
:cum ce? ceea ce stiu ... placa e de vina ca e mai scumpa ....
- maya
buna dimineata;cat timp ct a fost in garantie revizia o facea un reprezentant de la junkers bosch si totul a fost ok nu am avut probleme am vorbit cu d-lui a zis ca nu mai vine ca a iesit din garantie atunci am fost nevoit sa apelez la altii. astea au verificat reglajul si au zis ca e din fabrica si ei au modificat ca in cartea tehnica si de atunci probleme
- radu_bog
poate ar trebui refacut. chiar sunt curios de la ce e...
- f00m
Re: Centrala Junkers mod avarie + led 60 + led 90
Buna,
Sunt nou pe aici. Am intalnit o problema recent la centrala mea de bloc. Centrala este Junkers, nu stiu exact modelul (stau in chirie), dar beculetul de avarie este in triunghi.
Problema: cand porneste incalzirea, dupa 2-3 minute de functionare, centrala intra in modul de avarie, becul de avarie se aprinde + led 60 + led 90 (toate acestea intermitent). In timpul acesta centrala parca ar fi in stand-by, nu face nimic, cu toate ca se aude ceva zgomot de la ea. Dupa vreo 2 minute, cred ca se reseteaza, eroare dispare si incepe iar sa incalzeasca (2-3 minute), iar apoi eroarea revine iar.
Am mai citit pe forum cum ca, avaria + anumite leduri aprinse ar fi anumite coduri de erori. Daca a mai patit cineva ceva similar sau poate sa imi spuna si mie ce inseamna combinatia aceasta de beculete. Raman dator!
Centrala Junkers avarie + led 60 + led 90
Nu cred ca exista avaria asta, cu indicare LED 60 + 90. Poate te-ai uitat gresit..
De aceea mai bine vine o firma de service la fata locului.
- vik
Vă salut
am un bosch junkers euroline montat din 2004 /10.
În aproape 11 ani am schimbat o singură piesă (80 lei) ,sincer nu mai ştiu exact ce era,ceva legat de apa caldă.11 ani şi muncită la greu.numa bine
Centrala termica BOSCH Junkers Euroline
Au mai fost probleme la centrala Euroline, dar per total s-a dovedit un model durabil.
- vik
Au mai fost într adevăr.
mai am două în familie,una la sora mea montată 2005 ,una la un nepot tot 2005 montaj
aia a lu sor mea e ca nouă ,nu a mers mai deloc şi fără probleme
aia a nepotului l a cam chinuit şi a băgat în ea vreo 7 8 milioane ,dacă nu mă înşel chiar placa şi încă vreo două piese a schimbat la ea.
eu sunt ultra mulțumit ,are mii şi mii de ore de funcționare cu probleme zero.
prezentare Centrale termice Bosch Gaz 6000 W
Scurta prezentare de Centrale termice Bosch Gaz 6000 W 24, 28 kW:
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 11 vizitatori
