- lucian8030
Inlocuire granule de polifosfati
As mai avea o intrebare.
Pe alimentarea cu apa rece este montat un filtru cu granule de polifosfati, pe care le-am aruncat de vreo 4-5 luni fara sa le mai inlocuiesc cu altele.
Ce mi-ati recomanda, sa las recipientul de la filtru gol sau sa pun alte granule? Aceste granule au vreun efect in dedurizarea apei sau sunt doar povesti?
Re: Inlocuire granule de polifosfati
Pt. apa cu duritate scazuta cristalele pot ajuta. Insa la duritate serioasa nu fac mare lucru.lucian8030 scrie:..Aceste granule au vreun efect in dedurizarea apei sau sunt doar povesti?
Din punct de vedere al centralei nu sunt prea favorabile.. Mai gasesti urme de diverse materiale prin schimbatoare si nu numai, adica impuritati.
Practic, daca e apa dura peste 20 dH e nevoie de statie de dedurizare. Sub 20 dH se poate renunta la dedurizator, insa luand in calcul mici depuneri de calcar intr-o perioada lunga. In situatia asta ar putea eventual ajuta acele cristale.. dar vezi si observatiile de mai sus.
- titi
schimbator centrala infundat
salut
n-am mai "trecut" de ceva vreme pe aici
jucaria mea 3000W tocmai cred ca s-a infundat complet pe schimbatorul principal - pompa se incinge, trage greu, mi-a ars si siguranta de 2A, mi-e ca mi-e ca se prajeste placa de baza daca mai schimb de multe ori siguranta aia
am pus si F3 dela Fernox, dar mare lucru n-a desfundat, consum gaz la greu, e clar ca nu mai am transfer termic
e cazul sa spal schimbatorul
precizez ca nu ma intereseaza garantia
aveti o schema, ceva, de demontare a schimbatorului principal? sau pasii de urmat
m-am prins cum desfac racordurile, dar mai departe sunt la stadiul de presupuneri
si ca veni vorba de Fernox, se lauda cu un filtru magnetic ciclonic F1 - aveti ceva cunostinta c-ar fi bun sau e frectie la piciorul de lemn?
Re: schimbator centrala infundat
Fernox TF1 este f. bun, chiar exceptional - insa este un filtru magnetic pentru particule feroase.. nu desfunda schimbatorul.
Iti trimit prin mail sau pun aici schema explodata de la centrala Bosch Gaz 3000. O fac insa duminica sau luni..
Detalii piese componente ale centralei termice Bosch Gaz 3000 W:titi scrie:..aveti o schema, ceva, de demontare a schimbatorului principal? sau pasii de urmat..
- titi
multumesc foarte mult, le printez si le studiez
duminica placuta
PS
poate ne hotaram si la ce filtru sa ramanem, TF1 sau exdirt?
duminica placuta
PS
curatare centrala termica
poate mai bine demontezi schimbatorul si-l speli separat, decat sa speli centrala pe pozitie.. Ma gandesc ca acidul poate ataca corpurile alea de alama, si nu numai..titi scrie:..vreau sa-i fac CT o spalare chimica fara sa scot schimbatorul ..
DIn cate stiu, centrala ramane blocata pe incalzire, nu pe acm.
- titi
Re: Curatare, Filtrare instalatii Incalzire
am incercat, nu poti baga apa pe retur, si nu pot scoate apa (si daca bag dinspre tur, nu curge pe retur)
trebuie sa gasesc o setare, ceva, sa pot ramane cu circuitul de incalzire deschis
doar spre tur mai curge apa odata ce e oprita, din orice motiv
am incercat si cu CT in stand-by, acelasi lucru
oricum vreau sa treaca acidul asta si prin pompa, nu ataca plasticul (scrie pe indicatii)
poate aflam ceva, d-asta cred ca era un subiect de discutat pe forum bosch, nu stiu daca e valabil la alte marci
curatare centrala Bosch
pompa poate o rezista, dar corpurile acelea de alama ..? Am intalnit d-astea gaurite (de la un por) si fara sa fie agresate de acid..
Nu stiu de ce nu curge apa tur-retur cand incerci s-o cureti -dar nu cred ca e de la vana cu 3 cai. Poate sistemul tau improvizat de curatare nu e bun.
- titi
inca nu am sistemul ala improvizat, pur si simplu am desfacut returul CT si nu curge apa, vine toata pe tur
nu inteleg ce se intampla, deduc doar ca atunci cand centrala e oprita se duce V3C pe pozitia de acm, daca deschid returul, curg cateva picaturi de apa, presiunea ramane constanta in CT. s-o fi tampit vreun procesor, ceva pe placa de baza, daca stii sigur ca trebuia sa curga, cert e ca asta se intampla.
pana la urma n-am decat sa desfac schimbatorul in primavara (as fi vrut sa nu fac asta), oricum, pare c-a desfundat ceva Fernoxul ala F3 pe care l-am circulat vreo doua sapatamani, vad ca merge aparent rezonabil, nu mai fierbe...
precizez ca am spalat bine instalatia dupa ce l-am scos; apa era ff galbena, a curatat ceva
exista vreo resetare de parametri la CT, vreo comanda anume? o fi nevoie de asa ceva...
reset centrala termica
nu exista un Reset.titi scrie:exista vreo resetare de parametri la CT, vreo comanda anume? o fi nevoie de asa ceva...
Se reverifica toate setarile, daca e vreo problema.
- titi
merci
ramane sa scot schimbatorul cand se va face cald p-afara
vad ca merge rezonabil dupa spalarea cu F3
- chris 93
Re: Centrala pentru piese de schimb
Buna seara. Se potrivesc piesele de pe o centrala Junkers Euroline cu tiraj fortat pe o centrala Junkers Euroline cu tiraj natural? Ambele sunt cu butonul de reset rotund. Dintre piesele care nu s-ar potrivi cam care ar fi acestea? Excludem ventilatorul, presostatul, cosul de fum. Placa electronica ar merge? Multumesc.
piese centrala tiraj fortat / natural
Ca piesa de schimb se livreaza placa electronica pentru centrala cu tiraj fortat, care merge si la cea cu racord la cos.
Acum.. e posibil ca placa originala de pe modelul cu tiraj fortat sa difere de placa livrata ca piesa de schimb..
In rest, piesele ar trebui sa se potriveasca.
- chris 93
Re: placa electronica Junkers Euroline
Logic asa ar trebui sa fie, sa nu fi proiectat doua tipuri de placi electronice pentru doua centrale asemanatoare. Deci ar fi de preferat sa probez placa electronica schimbandu-le intre ele.
- chris 93
Re: Soft placa electronica
Ar putea exista diferente de soft la cele doua tipuri de centrale? Placa mea are nr. de identificare 45.006.837-002 REV.A Multumesc.
recapituland -exista 3 tipuri de placi electronice pentru centrala Euroline:chris 93 scrie:Ar putea exista diferente de soft la cele doua tipuri de centrale? Placa mea are nr. de identificare 45.006.837-002 REV.A Multumesc.
- placa pentru centrala cu tiraj fortat AE
placa pentru centrala cu tiraj natural KE
placa furnizata ca piesa de schimb, atat pentru AE, cat si pentru KE.
Placa de AE teoretic ar putea functiona pe KE; practic insa e posibil sa nu mearga. Ca e vina soft-ului, sau a hard-ului.. chiar n-are importanta.
Deci e pe incercate: pune placa de AE la KE si vezi daca merge.
Sau cumpara in sfarsit o piesa de schimb
- chris 93
Re: Reglaje presiuni vana gaz
La schimbarea unei placi electronice mai este necesar sa se efectueze reglaje de presiuni la vana de gaz? Multumesc.
da, trebuie refacute reglajele, presiunea minima, presiunea maxima, etc.chris 93 scrie:La schimbarea unei placi electronice mai este necesar sa se efectueze reglaje de presiuni la vana de gaz ?
- EXCESS
schimbator Euroline
Am un ZW 23 cu buton de avarie rotund si un sir luuung de probleme: temperatura gazelor arse e de 220 grade in loc de 140, ACM nu trece de 40 de grade, presiunea de incarcare la apa 1,2 la rece, urca aproape de 3 la 75 grade desi presiunea de incarcare cu aer a vasului de expansiune a fost 1 bar fara apa. Reglajele de gaz ,atit mecanice cit si de limitare electronica din programarea centralei le-am facut dupa carte, am observat ca exista o variatie a presiunii de intrare de cca 2-3 mbari data de regulator, manometrele folosite sunt de laborator.Am avut cindva probleme cu ventilatorul, am schimbat rulmentii de vreo 3 ani, am avut probleme cu piesa de plastic ce racordeaza zchimbatorul secundar si dupa ce s-a fisurat si a doua am modificat-o in sensul de a construi un corp interior de cupru foarte subtire e perfect etans de cca 5 ani. Am avut citeva lipituri care au cedat in timp pe placa si le-am refacut. As vrea sa mentin centrala aceasta in functie in continuare, deranjul cel mai mare e cel legat de ACM, am verifcat reactia termistorului de ACM, nu e de vina el, chiar daca las robinetul deschis mult timp centrala ia in regim dinamic 11,8 mbari constant dar nu face schimbul termic. Nu e de la vana cu 3 cai,am testat si cu robinetii de izolare de la incalzire inchisi, am filtru magnetic si Y pe alimentare apa nu e dura in zona mea, nu se aud sunete de fierbere.Pot testa in vreun fel schimbul termic din schimbatorul secundar? La toate testele facute am reglat intrarea de apa in asa fel incit sa-mi dea cam 9l apa calda /min ,ar fi trebuit sa obtin cam 60 grade la iesire.Sper sa gasesc o rezolvare cu ajutorul pasionatilor de pe forum.
