de ce nu sunati la Call Center Bosch ? O sa va repartizeze o firma.danzog scrie:..Menționați-mi alți specialiști competenți în domeniu din localitatea sau apropiați de zona în care locuiesc(Alexandria/Teleorman). Dați-mi numele unei firme autorizate ISCIR,agreată Bosch din zona mea.
Service Centrale termice BOSCH Junkers
- danzog
- Localitate: Alexandria/Teleorman
Voi încerca mâine(luni) să iau legătura cu cei de la reprezentanță.
Voi reveni cu precizări.
- ilie
detalii Bosch Gaz 6000 W 24 WBN
Buna seara.As dori sa cumpar in perioada urmatoare o centrala Bosch Gaz 6000 W 24 WBN. Problema este ca sint prea putine opinii despre acest model, practic nu apare nici la bosch romania. Credeti ca este un model fiabil sau sa ma orientez catre alta firma. o alta problema este ca vreau centrala numai pt incalzire nu si pt acm. Pot sa o folosesc in acest mod sau este obligatoriu un model numai incalzire. daca da ce model ar fi recomandat. Va multumesc
Bosch Gaz 6000 W
Centrala termica Gaz 6000 este ultima aparitie de la Bosch -ultima aparuta ca data de lansare (2014), cat si ca sfarsit de serie (..din August 2015 vor fi doar centrale cu condensare, si lichidari de stoc).
Centrala este cu siguranta produsa + importata de Bosch -vezi asta consultand documentatia tehnica
-pe prima pagina apare data documentului (2014), iar pe ultima pagina apar datele producatorului Bosch.
-dealtfel, poti suna la Bosch pentru lamuriri suplimentare.
Clasificarea centralei: intre centralele Bosch este cea cu clasificarea cea mai buna dintre cele clasice (deduci asta din numele 6000, superior pe scara calitatii celor intitulate 3000, 4000).
Datele tehnice sunt superioare oricarei alte centrale Bosch comercializate in Ro.
Ref. fiabilitate: trecand doar 1 an de la lansare e mai greu sa ne dam cu parerea.. Insa primele feedback-uri, sau mai exact inexistenta oricarei solicitari de service ne lasa sa speram ca avem in fata o centrala durabila -si moderna totodata.
P.S. Site-ul Bosch Climate este f. ramas in urma, ne-updatat.. la fel si site-ul Buderus. Mai mult incurca decat ajuta..
- ilie
Buna ziua.Revin din nou la subiectul legat de bosch 6000. Documentatia o citisem ,performantele sunt intr-adevar superioare fata de modelele anterioare dar ceea ce ma uimit cel mai mult a fost pretul mai mult decit accesibil (pt un produs nou aparut si in acelasi timp mai performant). Este un lucru care nu se prea intimpla in Romania mai ales. Doua chestiuni as mai avea de lamurit: una referitoare la folosirea unei centrale care produce si apa calda menajera doar pt incalzire (asta presupunind in principal neracordarea centralei la instalatia de apa rece respectiv conexiuni doar pt instalatia de incalzire) iar cealalta referitoare la un ariston clas evo sistem 24 kw: este o centrala fiabila sau sa merg pe mina celor de la bosch (bosch 6000 in special) .MULTUMESC FOARTE MULT.
Centrala termica doar Incalzire
Nu e o problema daca o centrala functioneaza doar pentru Incalzire, desi ea poate face si apa calda menajera. Insa la instalatia de apa rece trebuie sa fie racordata, mai exact instalatia de incalzire trebuie sa aiba un racord catre instalatia de apa rece (pentru umplerea instalatiei / centralei).
Pacat ca Bosch nu mai importa si variantele doar incalzire, si nici macar cele destinate Incalzirii +apa calda in boiler). Au doar un singur aparat, ZSBR28 se numeste, insa e cu condensare si implicit scump (e din gama Condens 7000).
Centralele pentru incalzire se impart in 2: variante de centrale termice exclusiv Incalzire, respectiv variante echipate cu Vana cu 3 cai, care sunt gandite sa fie racordate la un boiler.
-cele cu vana cu 3 cai sunt la fel de bune ca si primele, doar ca teoretic sunt mai scumpe (din cauza echiparii suplimentare).
In general, pe piata vei gasi aproape exclusiv din acestea cu vana cu 3 cai, pre-echipate pentru functionarea cu un boiler (bineinteles ca nu e obligatoriu sa pui boiler, si poti sa le folosesti doar pentru Incalzire).
Cea mai ieftina centrala de acest tip pe care o cunosc este Beretta Ciao S 24 RSI -si e o centrala ok.
Alte variante gasesti aici, de exemplu.
Ariston Clas e o centrala ok, produs ce s-a vandut in volume mari (superioara modelelor entry, Bis, Matis, Egis, etc.). Chaffoteaux Pigma Evo este centrala-sora a lui Clas.
Si Beretta Mynute S RSI sunt bune, si exista si un Vitopend 100 doar Incalzire (cel mai scump din astea, fara a fi cel mai bun).
Chiar si Ferroli are un aparat bun doar Incalzire, Divatop HF se numeste -e cam cea mai buna tehnologie pe care o are Ferroli.
- danzog
Salut!
Cu ajutorul unui specialist ,s-au rezolvat problemele cu centrala .
Defecțiuni remediate:
1)întrerupător principal gripat datorită condensului+praf+grăsimi în suspensie din bucătărie;
2)presurizat la valoare corectă vas expansiune dezumflat.
Nu s-au folosit piese de schimb.
Mulțumesc @doinastela pentru implicare şi îndrumări.
centrala reparata
uneori ce la mi greu e sa gasesti o firma de service adecvata..
O centrala termica bine servisata si intretinuta in timp are o viata mult mai lunga.
Insa multi beneficiari la ora actuala isi propun exclusiv sa rezolve problemele cat mai ieftin -si nu e bine.
Ma bucur ca s-a rezolvat.
- DB11
avarie 60 + 90 Euroline compact
Buna ziua, apelez la ajutorul vostru deoarece am o problema cu o central Junkers si nu gasesc o rezolvare.
Am o centrala Junkers Euroline (cea cu butonul de avarie triunghiular). In general centrala functiona ok, singura problema fiind scaderea presiunii saptamanal - necesita o ajustare la 7-10 zile.
De cateva zile insa mi-a aparut avarie + indicatoarele de 60 si 90. Daca o las mai mult timp deconectata dispare avaria si merge ok pentru cateva ore sau zile, dupa care apare iarasi avaria. Becul de avarie clipeste o data pe secunda sau chiar la 2s (nu imi pot da seama exact) iar 60+90 raman aprinse.
Va rog spuneti-mi daca aveti idee ce ar putea fi sau ce sa verific. Este o centrala destul de veche si nu ii stiu istoricul ( am preluat-o cu apartamentul). Am cumparat o sursa stabilizata dar nu a rezolvat problema.
Multumesc mult!
Multumesc mult!
Re: avarie 60 + 90 Euroline compact
eu nu stiu sa existe un astfel de cod de eroare la Euroline compact.. Poate LED 45 + 90, sau LED 75 + 90..
Si e ciudat si ca acest cod de avarie dispare dupa un timp..
Astfel de anomalii pot fi cauzate si de ticnirea placii electronice.
Iar cealalta problema -ori robinetul de umplere deschis / defect, ori vasul de expansiune spart (membrana).
- DB11
In primul rand multumesc mult de raspuns - intr-adeavar, nu am gasit nici eu acel cod de eroare, dar asta apare.. Foarte ciudat - sper sa nu fiu nevoit sa schimb placa.. Din ce am observat problema apare de obicei cand dau caldura mai tare sau folosesc apa calda in timp ce incalzeste - nu stiu sigur daca e o legatura..
service centrala Junkers Euroline compact
pot fi multe cauze.. trebuie verificati senzorii, presostatul, ventilatorul.. da rmulte din piesele componente sunt legate la placa electronica..
Eu zic ca e un job pentru o firma de service partenera Bosch -cu piese de schimb la ei, trebuie sa rezolve problema.
- Ronnie 78
Salut! Va rog sa ma ajutati...am o centrala cu tiraj natural ceva mai veche Junkers Euroline ZW 23 KE ... m-a disperat. Merge pe ACM numai cand vrea ea si in fiecare seara si dimineata intra pe avarie. Mesajul de avarie din manual suna asa: `lipsa semnal ionizare; timpul de siguranta s-a scurs`. Se recomanda sa se verifice arderea, ionizarea si ventilele. Am incercat eu sa citesc de electrozi ionizare, aprindere, senzor ACM... problema ma depaseste, sunt antitalent.
Nu repar singur nimic, vreau sa inteleg logic unde ar putea fi problema. Daca este vreun profesionist pe aici, va rog din suflet sa ma ajutati cu un raspuns.
eroare la centrala cu tiraj natural
daca face doar din cand in cand, e greu sa-ti dai seama ce e. Poate face doar cand e cosul de fum rece..
Sunt multe de verificat la fata locului ..e greu sa-si dea seama cineva de la departare ce are sau ce piesa e defecta.
Ce cod de avarie / eroare da mai exact ?
- Ronnie 78
Se aprinde ledul rosu de avarie concomitent cu ledul verde de 60 grade la interval de o secunda. Asta inseamna ce ziceam mai devreme...lipsa ionizare/timpul de siguranta s-a scurs...asta e explicatia din manual.
avarie + LED60
poate fi si astaRonnie 78 scrie:Se aprinde ledul rosu de avarie concomitent cu ledul verde de 60 grade la interval de o secunda..
- Ronnie 78
Multumesc pentru raspuns. Sunt prea multe cauze posibile pt a fi identificate fara interventie service la fata locului.
- lucian8030
ACM - fluctuatii de temperatura
Buna seara!
Detin o centrala Junkers Bosch Ceraclass Midi 24 kw din 2008 (actuala gaz 3000), iar de vreo doua zile am observat ca apa calda vine cu fluctuatii de temperatura, ce-i drept nu foarte mari, dar la dus se simte.
Care ar putea fi cauza?
Schimbatorul in placi sau ambele schimbatoare cu depuneri ori senzorul de acm decalibrat?
Re: ACM - fluctuatii de temperatura
poate totusi nu are nimic centrala.. Atat timp cat nu apare o eroare, e greu sa credem ca a patit ceva centrala.
Intr-adevar, decalibrarea unui senzor ar fi totusi o posibilitate.
Dar intai ar trebui analizat ce s-a schimbat in ultimele zile fata de perioada anterioara. Poate a scazut presiunea la apa rece, poate e infundata bateria sanitara, poate apa rece are o temperatura mai ridicata (sau mai coborata), etc.
- lucian8030
Multumesc de raspuns, o sa verific cum se comporta si in urmatoarele zile.
