seba34
Re: Centrale termice Junkers
Mesaj necitit de seba34 »
TKS!
Daca trebuia filtru y pe apa rece asta este nu am.
Este un filtru y pe retur la calorifere si atat.
Sigur este teva de apa rece infundata sau ceva?!?!?! infundat.
la aceeasi chiuveta(bucatarie, linga centrala-2 m) apa rece presiune buna la
centrala apa calda presiune mai deloc. Sigur de asta apare fenomenul de fierbere
in centrala.Daca centrala este calda(tocmai s-a oprit caldura sau functioneaza)
nu mai face asa.
DanS
Junkers Euroline ZS/ZW - scurgere apa ?
Mesaj necitit de DanS »
Buna ziua, si va felicit (cu ocazia primului meu mesaj) pentru initiativa crearii acestui forum.
Posed din 2005 o centrala Junkers Euroline din seria ZS/ZW, 24 KW, cu tiraj fortat.
Euroline
Euroline
De câteva zile, a început sa se scurga apa prin locul aratat în imagine (nu pare a fi dramatic, cam 100 ml/zi):
Ati putea sa ma sfatuiti cum sa procedez în continuare?
Va multumesc anticipat!
jumpy
curge apa din Euroline..
Mesaj necitit de jumpy »
Scurgerea reclamata poate apare din mai multe cauze:
- robinetul de incarcare nu este inchis complet si se incarca permanent centrala (poate apare cand in zona robinetului au fost inpuritati si la o completare cu apa a instalatiei s-a asezat pe scaunul ventilului) - necesita interventie tehnician. Se poate verifica daca indicatorul manometrului este peste zona verde, insa poate fi si manometrul infundat
- supapa de siguranta decalibrata, adica deschide la o presiune mai mica de 3 bar si necesita inlocuita.
- probleme la vasul de expansiune, perna de aer desumflata sau chiar membrana elastica sparta, iar in momentul incalzirii agentului termic, dilatarea acestuia nu mai poate fi preluata conducand la cresterea presiunii peste 3 bar si eliminarea unei cantitati de apa prin supapa. In cazul acesta in momentul scaderii temperaturii agentului termic se va observa si o scadere drastica de presiune a apei din instalatie. Trebuie determinat exact daca este perna desumflata sau membrana sparta. Acest lucru se poate face pe la ventilul auto al vasului de expansiune. Cand se apasa ventilul daca se elimina apa inseamna ca e sparta membrana. In aceasta situatie trebuie inlocuit vasul de expansiune. Daca nu iese nimic inseamna ca trebuie refacuta perna de aer insa este o operatiune putin mai complicata, deoarece trebuie eliminata toata apa din cazan si circuitul primar sa fie deschis. In mod normal pe la acel ventil iese aer, insa daca se desumfla perna trebuie facute aceleasi operatii ca mai sus. Exista riscul ca membrana sa fie sparta si sa nu se depisteze imediat, adica exista posibilitatea ca intai sa iasa aer si abia apoi apa, deci pana la urma se ajunge tot la desumflarea completa a pernei de aer.
- o alta problema ar putea fi ca in schimbatorul in placi sa fi aparut un por si instalatia sa se incarce permanent pe acolo ajungand la presiunea maxima si conducand la scurgeri pe supapa de siguranta.
Cele mai des intalnite situatii sunt prima si a trei-a. Daca nu va descurcati, va recomandam sa apelati cu incredere la serviciile personalului autorizat al nostru.
Oricum producatorul recomanda revizia anuala a centralei, iar o data la maxim doi ani este obligatorie operatia de verificare tehnica periodica-prelungirea autorizatiei de functionare a centralei.
Mult succes
burtosu
frecventa porniri/ opriri Junkers Euroline
Mesaj necitit de burtosu »
Buna ziua,am si eu o problema cu o centrala Junkers Euroline ZW 23 AE,montata in 2003 si anume:
-daca maresc temperatura din termostatul de ambient cu sa zicem 1-2 grade peste cea programata centrala merge ce merge normal apoi se opreste ca si cum ar fi facut temperatura ceruta,cateodata mai are si cateva rateuri la aprindere,anume se aprinde,se stinge,iar se aprinde,facand asta de 2-3 ori.Initial am crezut ca este de vina termostatul si am legat centrala pe direct,aici la fel,merge o perioada,sa zicem 10 min apoi se opreste complet ca si cum ai zice ca are termostatul montat si ajunge la temp ceruta.Banuiala mea ar fi un senzor ceva.Mentionez ca centrala a trecut printr-o reglare si spalare chimica pri 2006,cand faceam dusuri scotiene.
Multumiri anticipate.
senzor tur
pai senzorul de tur, nu ? :?:
-senzorii astia sunt consumabile, nu tin o vesnicie, se mai decalibreaza.. Tinand cont ca centrala are aproape 7 ani, e o cauza posibila si probabila.
-pot fi insa si alte cauze.
DanS
Re: Centrale termice Junkers (scurgere apa la centrala ZS/ZW
jumpy scrie:Scurgerea reclamata poate apare din mai multe cauze:
- supapa de siguranta decalibrata, adica deschide la o presiune mai mica de 3 bar si necesita inlocuita.[...]
Va multumesc pentru sfaturi - ulterior am apelat la service-ul Dvs., si tin sa va comunic ca sunt foarte multumit de rezolvarea rapida a problemei.
Pe toata durata interventiilor, Dl. Madalin a dat dovada de un profesionalism desavârsit - v-as ruga pe aceasta cale sa îi transmiteti multumirile mele.
Cu stima,
DanS
spiridus
eroare C4 la Ceraclass Confort
Mesaj necitit de spiridus »
Buna ziua!
Am o centrala Ceraclass Confort 28 Kw si am probleme cu eroarea C4.
Mi-au schimbat placa electronica de vreo 3 ori, fara sa-mi spuna care este cauza problemei. Mi s-a transmis ca nu era defecta placa, pentru ca la service functiona pe alta centrala. Specialistul care a venit a ciocanit cu surubelnita pe la componentele ei si a eroarea a disparut pe moment.
Mi s-a instalat un kit pentru evacuare, dar eroare tot mai apare.
Aproape ca iese din garantie si nu stiu ce sa ma fac. Ma puteti ajuta? Multumesc!
mirmiku
eroare C4 la Ceraclass Comfort
Mesaj necitit de mirmiku »
spiridus scrie:..Am o centrala Ceraclass Confort 28Kw si am probleme cu eroarea C4...
Salutare. Eroarea C4 la tipul dumneavostra de centrala este de presostat, mai exact presostatul diferenţial nu se deschide în poziţia de repaus. Verificaţi presostatul diferenţial şi cablajul, verificaţi furtunurile de legătură.
Daca nu reusiti, luati legatura cu firma noastra de service, daca sunteti din Bucuresti.
Seara buna
service Ceraclass Comfort
spiridus scrie:..Mi-au schimbat placa electronica de vreo 3 ori..
ce firma asigura service-ul ?
spiridus
service Galati Centrale termice Junkers
Sunt din Galati. Instalterm e firma de service.
service Bosch Galati
nu stiu daca Instalterm mai e activ... Daca doriti, putem incerca sa va gasim o alternativa de service local.
spiridus
Garantie piese schmib Centrale termice Junkers
fuji scrie:nu stiu daca Instalterm mai e activ... Daca doriti, putem incerca sa va gasim o alternativa de service local.
As fi recunoscator daca imi recomandati pe cineva mai bun. In cateva minute va veni un reprezentant Instalterm, sa mai verifice o data centrala, pentru eroarea C4 care apare zilnic de vreo saptamana si ceva.
Legat de garantie componente centrale, as avea o intrebare: nu au garantie separata piesele schimbate in timpul garantiei centralei?
Mi s-a spus ca nu. Adica daca schimb placa electronica, in ultima sapt de garantie a centralei, aceasta va avea garantie doar 1 saptamana. Mi se pare absurd. Pe de alta parte, daca as cumpara respectiva piesa, post garantie, din acel moment voi avea garantie extinsa penru ce am schimbat.Voi intreba si la Protectia Consumatorului. Multumesc!
spiridus scrie:..nu au garantie separata piesele schimbate in timpul garantiei centralei?..
ba da, anumite piese au garantia proprie.
De exemplu, daca se schimba o placa electronica sau o pompa in perioada in care cazanul e in garantie, placa electronica respectiva va beneficia de garantia proprie (12 luni), indiferent de durata de garantie a cazanului (ca ansamblu).
-trebuie sa primesti chiar certificat separat de garantie, special pt. placa respectiva.
rudycj
functionare pompa centrala Cerapur
Mesaj necitit de rudycj »
Si eu am o centrala Junkers zbr 11-42 la care pompa ( la incalzire) functioneaza fara oprire. Oare este normal ca pompa sa nu se opreasca niciodata ? Multumesc
pompa Cerapur
sunt 2 variante de Cerapur: probabil e vorba de generatia mai veche, cea cu automatizare cu senzor integrata in ea.
-in ambele cazuri insa pompa va merge intr-una atat timp cat e pornita pe incalzire.
Si la centralele clasice merge pompa intr-una atat timp cat nu e legat un termostat de camera la centrala..
rynno85
problema Junkers euroline
Mesaj necitit de rynno85 »
Buna ziua, am o centrala pe gaz junkers euroline, de vreo 7 ani, pana la Paste a functionat fara nici o problema, dar de sarbatori nu mai incalzea apa, caldura functioneaza normal, a doua zi am scos centrala din priza si dupa cateva minute am bagat-o iar si a functionat pana azi cand a facut aceeasi problema dar nu a mai vrut sa porneasca sub nici o forma. Nu stiu exact modelul centralei dar nu are afisaj lcd, pentru indicarea temperaturei sunt 5 leduri in linie pe orizontala, doua potentiometre pentru reglarea temperaturii la apa calda si la calorifere, si un manometru, butonul de avarie e mic rotund si transparent. Va rog frumos daca este cineva care a mai intalnit aceasta problema sau stie despre ce e vorba sa imi spuna cam ce ar fi de schimbat si cam ce costuri ar fi.
euroline cu tiraj fortat sau racord la cos ?
ai modelul Euroline ZW23..AE sau KE. exista o placuta de cazan pe undeva unde e precizat modelul.
-nu ai spus daca e cu racord la cos (KE) sau cu tiraj fortat (AE).
rynno85
Centrala termica cu racord la cos..
daca puteti sa imi dati ceva indicii cum as putea sa imi dau seama, ar fi perfect eu as inclina sa cred ca e cu racord la cos. Mentionez ca stau la bloc si cosul ii iese pe geam, dar nu stiu cum as putea sa imi dau seama daca e cu tiraj frotat ...banuiesc ca daca ar avea tirajul fortat ar avea ceva un element activ care sa forteze tirajul, un ventilator, oricum nu e cazul .
tiraj fortat versus racord la cos de fum
pai da: tiraj fortat inseamna o camera de ardere etansa, un ventilator si un Kit de evacuare rigid (din tabla de dur-aluminiu). Kit-ul este dublu (tip teava in teava: pe conducta mica se evacueaza gazele arse, pe conducta mare se aspira aer de afara).
Daca e cu racord la cos, dar nu e racordata la un cos de fum (de zidarie, etc.), ci e doar scos un racord flexibil pe geam afara, atunci centrala nu va functiona corespunzator.
-in acest caz, cel ce opreste centrala este senzorul de fum, care sesizeaza ca "cosul" nu trage bine si gazele arse ies pe langa racordul de cos, intrand in incapere.
Dar pe placuta cazanului (sau in actele centralei) ce scrie ?
rynno85
Centrala termica cu tiraj fortat
cosul de evacuare este corespunzator primei descrieri adica un kit de aluminiu(dur-aluminiu) cu o teaza in teava si centrala a amers timp de 7. Deci inclin sa cred ca am gresit cand am spus ca nu e cu tiraj fortat. Deci raspuns final tiraj fortat teava in teava si din cate imi aduc aminte pe teava din interior se face evacuare si pe aia din exterior admisia de gaze (asa m-a pacalit nenea care a instat-o). Referitor la problema ca apa calda calda nu se ma incalzeste dar caldura in calorifere baga, are cineva vreo idee??
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 19 vizitatori
