- adyspecie
diafragma Kit evacuare Vaillant
Salut tuturor.
Acum cateva zile au venit si mi-au montat o centrala termica Vaillant TurboTEC PLUS VUW 242/3-5 24KW. N-am fost de fata sa vad ce fac indivizii si m-am trezit cu cateva piese in plus. La unele m-am lamurit eu de ce nu s-au montat, insa una nu stiu daca trebuie montata ori nu : este vorba de diafragma evacuare gaze.
Evacuarea este facuta acum cu kitul original ,(90 grade la esire spre perete apoi imbinare in tubulatura dubla admisie -evacuare de aproximativ 1 metru. Trebuie montata sau nu ?
conditii montare diafragma Kit evacuare Vaillant
in manualul centralei vad ca nu scrie nimic ..posibil sa scrie in documentatia Kit-ului de evacuare.
-posibil sa fie necesara montarea acelei diafragme doar daca Kit-ul oriziontal de evacuare e mai scurt, sa zicem de 0,5 m.
-verifica insa o documentatie, daca gasesti..
- stanabogdan
SER la Turbotec Vaillant..
Stie cineva pentru o Centrala termica Vaillant Turbo tech plus VUW RO 282/3-5 cum se reseteza pentru a nu mai afisa pe display SER.?
Multumesc,
Multumesc,
SEr pe display la Vaillant
Documentatia centralei o gasesti aici -uita-te la pag. 28.
Stabilirea intervalului de întreţinere/afişaje de întreţinere
Partea electronică a turboTEC pro/turboTEC plus vă permite să stabiliţi intervale de întreţinere pentru aparat. Această funcţie are rolul de redare a unui mesaj, care anunţă că aparatul trebuie supus unei operaţii de întreţinere peste un anumit număr de ore de funcţionare a arzătorului...
Notificarea întreţinerii SEr este afişată pe display-ul turboTEC pro/turboTEC plus după scurgerea orelor setate pentru funcţionarea arzătorului, oscilând cu presiunea actuală de umplere. Indicaţia apare şi pe display-ul regulatorului controlat de condiţiile atmosferice calorMATIC 400..
- alexm
Vaillant Turbomax Pro VUW INT 242-3 nu incalzeste suficient APM suficient
M-am mutat recent si in noul apartament este montata o centrala Vaillant Turbomax Pro VUW INT 242-3. Aproximativ 2-3 luni APM a fost furnizata conform reglajului temperaturii de la termostatul de pe centrala (~45 grade). Incet, incet presiunea apei calde a tot scazut iar de Craciun nu mai incalzea deloc. Am banuit ca e plin schimbatorul secundar de calcar, l-am desfacut, curatat, toate bune si frumoase, presiune super, dar de atunci nu mai incalzeste APM la mai mult de 40 grade nici cu termostatul reglat la maxim. Pe termometrul centralei indica ~70-75 grade dar la dus nu depaseste 40 grade si tot scade pana la 32-35 cu mici cresteri pana la 40 de grade pt. perioade scurte.
Are cineva idee ce am putut deranja atunci cand am demontat\montat schimbatorul secundar, de nu mai incalzeste APM mai mult de 40 grade ? Am verificat totul dar nu am gasit nimic in neregula.
Turbomax Pro VUW INT 242-3 nu incalzeste suficient apa calda suficient
e greu de spus de la departare, ca sunt multe de verificat, si multi parametrii externi..
Poate fi de exemplu doar efectul faptului ca apa rece acum este ..mult mai rece de vreo 15 zile incoace..
Conteaza si reglajele de gaze, presiunea la duze, etc -ar merita sa o verifice / regleze un tehnician Vaillant.
Daca este veche centrala poate fi sun senzor (de acm) decalibrat.
Curatarea schimbatorului cum ai facut-o ?
- alexm
Am demontat schimbatorul secundar si l-am curat cu Renol. Initial de abia mai trecea apa din cauza depunerilor de calcar, acum are debit normal dar nu se incalzeste suficient. Nici o sansa sa faci o baie...doar un dus scurt...
Ma gandesc ca desfacand o piulita si scotand 3 cleme nu am putut deregla senzorii care oricum sunt in partea superioara a centralei...
Singura chestie care am observat-o este ca tevile de cupru din centrala au foarte mari depuneri de calcar (~1 mm). Asta am observat cand am dat jos schimbatorul si piulita de la teava de apa rece nu s-a desfacut. Am desfacut teava din piulita de sub centrala, am scos siguranta de acolo si am scos-o cu tot cu schimbatorul secundar.
Am observat acum ca ai zis de temperatura, ca in bucatarie apa este sensibil mai calda decat in baie. La dus am montat un termometru si vad exact temperatura, la bucatarie nu...dar o sa incerc sa il pun si acolo sa vad diferenta de temperaturi...
curatare chimica centrala
recomand o curatare chimica a centralei cu pompa de curatat.
Trebuie curatat atat schimbatorul secundar (in placi), cat si cel principal.
Abia dupa aceste operatiuni poti trage niste concluzii.
Oricum, ca sa se asigure un transfer bun de caldura in schimbatorul in placi, trebuie ca si circuitul principal (deci implicit si schimbatorul principal) sa fie curate / curatate.
Iar o curatare fara pompa e ineficienta.
Atat timp cat nu ai o eroare, o avarie, inseamna ca centrala functioneaza corect. Doar ceva de tipul debit mic / tevi obturate /schimbatoare infundate / reglaje gaze o impiedica sa ridice temperatura apei calde
(nota bene: nu e rau nici 40 grd; da ca deschizi doar la apa calda ar trebui sa fie suficient pentru un dus..)
- alexm
pierderi de caldura in tevi ingropate in perete
Se pare ca din cauza tevilor de cupru, montate in pereti, blocul neizolat termic, se pierde mult din temperatura apei pe traseul dintre centrala si baie (~15 m) acum cu temperaturile astea foarte scazute...
La bucatarie am ajuns la 60 de grade si n-am mai putut tine termometrul, deci centrala incalzeste apa suficient...
In baie sta la 40 de grade cateva secunde apoi scade la 33-35 si acolo sta cel mai mult...o sa incerc maine sa curat si schimbatorul principal sa vad daca rezolv ceva...
- iva
presiune gaz Vaillat ecotec 236-5
Tocmai am cumparat o centrala Vaillat ecotec 236-5.
La PIF s-a verificat daca nu scapa gaz intre teava principala si centrala.
Totul parea ok.
S-a observat o chestiune, care nu stiu daca e problema sau nu.
Robinetul de la teava principala era inchis. S-a lasat sa iasa putin gaz si s-a reconectat aparatul de masura. Initial (inainte de a lasa sa scape) presiunea pe aparat arata in jur de 33, la reconectare a ajung la 15-16.
In acest moment presiunea incepe sa scada pana la 0 destul de repede.
S-a repetat operatiunea si a facut la fel.
Domnul cu PIF a spus ca se poate ca gazul sa fie lasat in centrala la presiune de gaz mica pe conducta si cand porneste centrala inainte se evacueaza, apoi se da scanteie. Va intreba si la producator sa stie sigur despre ce e vorba.
Scuzati limbajul de nepriceput, dar vreau sa obtin informatii din mai multe surse.
Totul parea ok.
Re: presiune gaz Vaillat ecotec 236-5
nu prea se intelege unde e presiunea 0 la gaze, oricum 0 inseamna zero gaze ! Iar centrala merge cu gaze, nu fara..
Gazul are o presiune statica si una dinamica (in functionare).. e normal sa mai scada valoarea la cea dinamica.
Tehnicianul de service nu pare prea sigur pe el, ceea ce nu e bine..
- iva
Centrala era pornita (conectata la retea, butonul pornit), dar nu era arzatorul pornit (nu se prepara ACM sau caldura).
S-a inchis robinetul de gaz din teava principala, dar centrala nu s-a plans deoarece nu consuma gaz.
Scopul era sa verificam ca nu sunt scurgeri de gaz intre teava si centrala. Desigur se putea verifica asta si cu centrala oprita.
La un moment dat omul si-a scos furtunul aparatului de la instalatie pentru moment si l-a reconectat. In momentul acesta presiunea a scazut la jumatate (normal deoarece a scapat gaz), dar apoi a continuat sa scada pana la 0.
coduri eroare centrale termice Vaillant
cele mai frecvente coduri de eroare / avarie la centralele termice Vaillant: F.22, F.23, F.24, F.28, F.29, F.32
- elena_gabbe
Probleme centrala Vaillant
Bună ziua!Am o centrală cu condensare Vaillant Ecotec și am observat că dacă folosesc apa caldă în timp ce ea funcționează pe încălzire, încălzirea se oprește deși pe termostatul ambiental arată că încălzește. E normal?
prioritate pe ACM / Centrală cu condesare Vaillant Ecotec
Bineinteles ca e normal: centralele astea (toate) functioneaza cu prioritate pe Apa calda, deci comuta complet de pe Incalzire.elena_gabbe scrie: ↑12 Ian 2017 10:47Am o centrală cu condensare Vaillant Ecotec și am observat că dacă folosesc apa caldă în timp ce ea funcționează pe încălzire, încălzirea se oprește
Daca nu ar folosi intreaga putere termica a centralei nu ar putea sa prepare apa calda.
Termostatul nu arata ca incalzeste (respectiv ca merge pe Incalzire centrala), ci arata ca el, termostatul, a dat semnal sa functioneze centrala pe Incalzire, deci ca exista cerere pe Incalzire. Cum insa in acel moment exista cerere pe Apa calda, Incalzirea asteapta "la rand", sa se termine utilizarea apei calde.
- Mugur
Domnilor,
Vreau sa aflu parerea voastra.
Acum 5 ani am achizitionat o central termica Vaillant in condensatie 30kw pentru 150 mp....la am ales Valillant pe principiul mai scump dar bun sa nu ma doara capul....dar....am gresit
Dupa 2 ani cade vana de gaz si ma costa 1300 vana+200 o piesa cumparata aiurea de instalator+300 manopera = 1.800 ron
Dupa 5 ani adica recent in cadrul unei revizii - pompa trebuie schimbata 150 eur fara TVA+schimbatorul de caldura care are o fisura 500 eur daci iar vre-o 3.000 ron...
Deci in 5 ani aprox 5.000 achizitie + aproape 5.000 in piese....
Am 150 mp utili,tripan,caramida de 35 exterior+polistiren de 10cm ...incalzire in pardoseala
Intrebarile mele sunt:
Brandul Vaillant atata poate? Mi se pare incredibil sa bag atatia bani...desigur ca ultimii 3.000 inca nu I-am dat...ma gandesc sa schimb central cu banii astia...
Instalatorul mi-a spus ca din cauza celor 2 calorifere de portprosop....ca au ruginit...apa nu e buna (am dedurizator) In acelasi timp am 2 vecini care folosesc aceeasi apa....au la fel calorifere metalice si un vecin aceleasi calorifere perprosop...si fara dedurizator sau filte...ei sunt ok...
Alta intrebare ar fi ce brand in recomandati pentru o centrala pentru incalzire si ACM (am boiler separate de acm)
Re: Probleme centrala Vaillant
enorm. Nu merita.Mugur scrie: ↑06 Mai 2017 08:32Dupa 2 ani cade vana de gaz si ma costa 1300 vana+200 o piesa cumparata aiurea de instalator+300 manopera = 1.800 ron
deci e suficienta cea mai mica centrala.Am 150 mp utili,tripan,caramida de 35 exterior+polistiren de 10cm ...incalzire in pardoseala
da, atata poate. Vaillant a produs centrale clasice f. bune, dar la centrale cu condensare n-au fost niciodata specialisti.. Schimbatorul din inox nu e produs de ei, e luat de prin Italia (similar cu alte branduri italiene), la fel si multe alte componente -desigur, in post-garantie pun preturile lor la piese.Brandul Vaillant atata poate?
o decizie buna...ma gandesc sa schimb centrala cu banii astia...
in mod normal Portprosoapele trebuie sa fie mai rezistente ca radiatoarele obisnuite; ele trebuie sa fie tratate special, ca sa reziste la mediul umed din baie. Daca au ruginit, atunci inseamna ca au fost de proasta calitate. Cauta niste portprosoape Purmo (Banga sunt cele mai ieftine).Instalatorul mi-a spus ca din cauza celor 2 calorifere de portprosop....ca au ruginit
n-o fi apa buna, dar pentru centrala ar trebui sa fie suficienta, daca ai dedurizator si macar un filtru mecanic....apa nu e buna (am dedurizator)
monteaza un Viessmann Vitodens 100-W doar incalzire. Exista si model de 19 kW, ar fi bun, dar e nepromovat si implicit mai scump. Ramane varianta de 26 kW.ce brand in recomandati pentru o centrala pentru incalzire si ACM (am boiler separate de acm)
- Mugur
Exterior, portprosoapele arata impecabil....instalatotul spunea ca au ruginit pe interior...la fel si puffer-ul de 500 l...in mod normal Portprosoapele trebuie sa fie mai rezistente ca radiatoarele obisnuite; ele trebuie sa fie tratate special, ca sa reziste la mediul umed din baie. Daca au ruginit, atunci inseamna ca au fost de proasta calitate. Cauta niste portprosoape Purmo (Banga sunt cele mai ieftine).
Multumesc pentru recomandarea de centrala dar ce fac cu ACM? Centrala de acum le face pe amndaoua..
Re: Probleme centrala istat sau cu Boiler
pai eu am inteles ca ai o centrala cu Boiler cu serpentina.. Daca nu e asa. atunci exista Vitodens 100-W varianta cu preparare instant.
Sau Vitodens 050.
Vad ca exista si un Puffer.. nu cunosc configuratia instalatiei de la fata locului.
- Mugur
Deci avem asa:
Centrala termica Vailant ecotec plus 30 kw VU OE 306/3-5 R3 Incalzire si acm
ACM - boiler Vailant 200 l
Incalzire in pardoseala - puffer 500 l
Centrala incalzeste apa din puffer, apoi am o pompa grundfos care impinge apa in instalatia de pardoseala.
Am in calorifer mic in camera tahnica + 2 porprosoape in 2 bai la etaj
Apa este din put, la intrarea in casa am in filtru (gen borcan - spalabil), dedurizator, apoi intra apa in instalatie.
Prima intrebare at fi cat de mare sa fie central...30 kw sau mai mica sau mai mare....am vazut pe net ca si la centrale de 24-26 kw scria ca este ok pentru incalzirea a 150-200 mp ...dar nu scria si de ACM....
Sunt adeptul situatiilor in care as lua o centrala de 30kw daca necesarul meu at fi de 28kw sa nu fiu fix pe fix pentru a nu forta centrala la maxim
Deci ce putere sa aiba centrala si ce tip de centrala......sa iau
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 0 vizitatori
