titi, am sa-ti dau niste vesti proaste, dar care pana la urma sper sa se dovedeasca a fi bune:
- Gaz 3000 nu are ventilator cu turatie variabila. Deci, ventilatorul functioneaza permanent la fel, indiferent ca e vorba de modul Incalzire sau preparare Apa calda
Nu e nici-o legatura intre viteza pompei de circulatie si ventilator. Ventilatorul merge permanent la fel, pe cand pompei ii poti intr-adevar schimba vitezele (la unele centrale, nici pompa nu mai are selector de viteze..).
Pompa de circulatie ar trebui functioneze pe viteza mica la o instalatie mica (de ex. orice instalatie de apartament de bloc), doar la o instalatie echivalenta cu 20-24 kW ar fi necesara viteza mare a pompei.
Insa la tine eu suspectez in continuare ca centrala fierbe, de unde si zgomotele. E posibil sa fi luat si pompa o murdarie, sau sa fie ventilatorul afectat (insa un ventilator defect ar face zgomot permanent si in fiecare moment -indiferent de pompa sau de modul de functionare).
E posibil sa fie si o problema de reglaj a gazului (pres. min., max) -in orice caz, eu zic ca merita vizita unui service (competent).
Da, dusurile scotiene pot fi cauzate de presiunea apei reci asigurate de hidrofor. S-au mai vazut cazuri; poti incerca sa schimbi reglajul la presostat.
Per total, Bosch Gaz 3000 e o centrala chiar silentioasa, mai ales in comparatie cu altele. Si produce bine apa calda menajera, deci nu ar trebui sa fie mari fluctuatii de temperatura.
Singura problema pe care o are Gaz 3000 (din punctul meu de vedere) e la functionarea apropiata de puterea maxima, pe Incalzire, adica cand chiar trebuie sa asigure incalzirea unei instalatii de 24 kW. Exista sanse sa ajunga relativ repede la fierbere (din cauza unuor depuneri de neevitat din instalatie), si atunci trebuie curatata chimic des..
Insa rareori a montat lumea aceasta centrala pe o instalatie de 22-24 kW. Ca centrala de apartament (deci pt. 4-6-8-10 kW) Bosch Gaz 3000 da rezultate f. bune in exploatare.
