Consum gaze centrale termice
Re: Consum gaze Ariston BS24FF
ceva pare sa nu iasa la socoteala:
atata timp centrala a consumat doar in intervalul 5-23 sa zicem, si 6 ore a stat se consuma mai mult decat in perioada cand centrala a fost disponibila pentru consum 24 din 24 ore ...?
adl
Mesaj necitit de adl »
Ma gandesc ca probabil cand se racea asa tare peste noapte centrala functiona foarte mult pt a readuce temperatura de la 16 la 19 grade si probabil consuma mai mult decat daca este pastrata o temperatura constanta de 19 grade?!
Sper sa fie asa si consumul sa se mentina redus si de acum incolo - deocamdata este o observatie dupa 24 de ore, maine am sa verific din nou.
Ce am mai facut in afara de mentinerea constanta a temperaturii - aveam o gaura in perete cu un diametru de vreo 15 cm pe unde iesea teava de la hota si am astupat-o ieri cu vata minerala
adl scrie:..probabil cand se racea asa tare peste noapte centrala functiona foarte mult pt a readuce temperatura de la 16 la 19 grade si probabil consuma mai mult decat daca este pastrata o temperatura constanta de 19 grade?!
eu cred ca mai importante sunt perioadele cand incalzesc vecinii..
sigur, o masura f. buna.
Atentie. si prin usa de la intrare se pierde destul de mult..
georgeu
consum centrala vaillant turbotec de 28 kw
Mesaj necitit de georgeu »
Buna ziua,am o centrala vaillant turbotec de 28 kw cu care incalzesc 120 mp (9 calorifere) consuma 30 mc/zi si m-a speriat... casa este din caramida porotherm dar nu este izolata. caloriferele au termostat ,noaptea reglez temperatura la 50 -55 si ziua undeva la 40 (din centrala). apa nu folosesc decat la o chiuveta,restul nu sunt montate. ce este de facut ?
Re: consum centrala vaillant turbotec de 28 kw
intr-adevar, consum mare..
  • la ce temperatura sunt reglati robinetii termostatici ? refa reglajul la ei si redu temperatura unde nu e strict necesar (hol, bucatarie..).
    Inteleg ca centrala nu e comandata de nimic: ai de ales intre 2 variante -regulator cu senzor exterior sau termostat de camera. Daca alegi termostatul de camera, va trebui sa-l amplasezi intr-o camera care nu are ventil termostatic (sau sa-l lasi pe acesta complet deschis in camera respectiva)
    Tot daca alegi termostat, ar fi bine sa fie cronotermostat, sa poti programa perioade de incalzire si perioade cand centrala sa fie oprita.
    Nu in ultimul rand, n-ar strica o verificare a Contorului de gaze..
georgeu
reglaj robineti
mare parte din robineti sunt reglati la 2 din 5 (in acea parte a casei nu locuieste nimeni momentan) ,intr-o singura camera 2 calorifere sunt deschise la maxim (5), culmea este ca caloriferele care au robinetii termostatici reglati la 2 sunt mai calde decat cele care au robinetii deschisi la maximum. deci caldura insuficienta si consum mare. o sa iau un termostat de camera si pe urma o sa solicit verificarea contuarului dar banuiala mea este ca centrala nu este reglata cum trebuie....
Re: reglaj robineti
Centrala nu prea are unde sa consume de nebuna.. instalatia, casa consuma.. Conteaza mult pierderile termice ale casei, frecventa aerisirii, etc.
Insa pentru cei 120 m2 centrala de 28 kW este un pic cam mare -ai un necesar termic in jur de 20 kW +/-.
De aceea, echipa de service ar putea s-o regleze pe o putere termica maxima de 20 (sau 22.. 24 kW), insa consumul nu va scadea semnificativ. Insa pot s-o faca (daca n-or fi facut-o la Punerea in functiune).
Ref. robineti termostatici:
reglaj la (2) inseamna deobicei 16 grd, reglaj (5) maxim inseamna 28-30 grd (depinde de tipul capetelor termostatice).
Eu zic ca ai ales un reglaj al extremelor.. Mai bine reglezi un pic mai sus majoritatea caloriferelor, intre 2-3 sau chiar pe 3 (care inseamna 20 grd), iar cele 2 calorifere care vrei sa-ti faca cald le pui pe 4 (adica 24 grd) sau chiar mai jos, intre 3-4. E inutil sa le tii pe acestea 5=28-30 grd, pt. ca aceste temperaturi nu se ating niciodata.
Si apoi, monteaza acel crono-termostat si programeaza-l pentru perioadele de absenta indelungata.
-termostatul de camera te va ajuta si la consumul electric: nu va mai merge pompa de circulatie a centralei intruna.
georgeu
Multumesc pentru sfaturi ,am sa revin dupa ce fac aceste modificari.
cosmindaniel
functionare centrala termica 28 kW
Mesaj necitit de cosmindaniel »
Buna ziua, am o casa de tip AMVIC P+1, suprafata e de cam 180 m patrati, fiecare camera are calorifere de otel cu cap termostatic, doar baile au port-prosop cu robinet normal deschis la max. Tin caloriferele pe 3 (24C cred), centrala pe 2 (aprox 50C), si este de 28 Kw (Junkers ZWE28-5MFA), cum as putea sa merg cu aceasta optim sau sub ?
Multumesc anticipat....
Ce ar fi fost lumea fara mine?? :clap: :wtf:
Re: functionare centrala termica 28 kW
robinet termostatic in pozitia 3 inseamna 20 grd C deobicei (..depinde de fabricat).
Nu vad ce s-ar mai putea face in situatia prezentata -eventual montat regulator cu senzor exterior (ca e posibil la aceasta centrala), ca sa modifice centrala automat temperatura pe tur.
serghei
Consum gaze centrala saunier duval f 25
Mesaj necitit de serghei »
Imi cer scuze daca postez in sectiunea gresita..am o saunier duval f 25...si incalzesc cu ea o suprafata de aprox 80mp cu inaltime de 2.40m ...7 calorifere de otel modeste...izolata bine.Consumul pt mentinerea a 22 grade ziua si 20 noaptea (termostat de ambient)este de aprox 7 mc/24ore ..acum ca este caldut afara.Nu ma nroade consumul ci faptul ca centrala este setata din fabrica la 15 kw...Sa imi bag nasul sa scad sau sa ridic puterea ? Ajuta la ceva ? Multumesc.
Re: Consum gaze centrala saunier duval f 25
daca e vorba de un apartament de bloc si de o locatie in zona de campie, consumul e cam mare..
Daca e vorba de o casa, eventual si dintr-o zona climatica friguroasa, atunci nu e mult, e ok.
Nu ai prea multe masuri de luat.. De consumat consuma casa, consuma instalatia, nu centrala..
Poti face diverse programe la termostat (daca e un cronotermostat), ca sa nu mearga inutil cand nu e nimeni acasa.
Deasemeni, poti monta robineti termostatici pe calorifere, ca sa poti seta eventual temperaturi mai joase in anumite camere / zone.
skipy79
centrala immergas eolo mini, ap 3 camere
Mesaj necitit de skipy79 »
va rog dati-mi niste pareri,sfaturi,orice: centrala immergas eolo mini, ap 3 camere, 75 mp, etaj4/4 izolat doar cativa pereti interiori, f multi pereti afara, sub mine nu locuieste nimeni, termostat ambiental setat pe 20 mi-a venit acum factura pe 15.noimenbrie-15 decembrie 270 ron.
foarte multi cunoscuti imi spun ca platesc mult mai putin 100-150-200 dar si la o temperatura mult mai mare setata,22.
ce se intampla? ce sa fac sa am un consum mai redus la factura.???
Re: centrala immergas eolo mini, ap 3 camere
  • apartament 75 m2 >> apartament mediu spre mare, ca suprafata
    etaj 4/4 >> ultimul etaj
    multi pereti exteriori
    dedesubt nu locuieste nimeni
toate acestea sunt argumente pentru un consum mai ridicat fata de alte cazuri, nu ?
Ce se poate face ? Mai nimic..
Doar o izolare termica ar mai scade consumul. Eventual montarea unor robineti cu termostat, care sa inchida mai devreme, adica la temperaturi sub 20 grd (in Bucatarie de ex., si in camere rar folosite).
Se tot discuta de consumuri in instalatiile din condominiu.. uneori e avantajos, alteori nu (cum e si in cazul de fata, cu vecinul absent total).
skipy79
multumesc,dar daca din cele 6 calorifere,as opri unul,ar fi un consum mai redus de gaze?
un calorifer inchis
teoretic da, practic insa caldura din camerele alaturate se va "pierde" in spre acea camera. Acum.. depinde si de configuratia apartamentului.
Insa pur teoretic, daca incalzesti doar 60 m2 din cei 75 m2 in total, consumul trebuie sa scada.
Este insa mai elegant cu robineti termostatici: se inchid si se deschid automat, la o anumita temperatura.
Poate ca o influenta are si locul unde ai amplasat termostatul de camera.. Acesta trebuie pus intr-o incapere cu temperatura medie, care sa descrie intregul apartament (deci nu in cea mai friguroasa camera).
skipy79
Apreciez raspunsurile,sa ai un an nou linistit!
nitaradu
Consum centrala termica Bosch in apartament 100mp
Mesaj necitit de nitaradu »
Am o intrebare poate ma ajuta cineva cu un sfat. Scuze de descrierea foarte lunga dar vreau sa dau cate detalii pot.
Mi-am instalat o centrala termica Bosch Gaz 3000W ZW24-2AE setata la 72C tur si 40C apa calda, intr-un apartament in Bucuresti cu 4 camere de 100mp, inaltime 2.5mp, deci estimativ as avea un necesar termic de 12,5Kw.
Blocul nu este izolat termic pe exterior, dar apartamentul a fost renovat in intregime in vara, data jos toata tencuiala de pe tavane, sapa, pereti si refacut totul de la zero. Am parchet de 10mm in toat casa cu exceptia bailor si balconului care au gresie. Termopane peste tot tripan cu 7 camere si gaz intre foliile de geam si reflexive. La 2 dormitoare care sunt pe colturile blocului, am 2 pereti exteriori, iar la restul camerelor am 1 perete exterior. La cele doua dormitoare care au 2 pereti exteriori, unul din pereti are balcon care este de asemenea din termopan. Am in total 8 calorifere, dintre care 6 au capete termostatice (cele 3 dormitoare, living , bucatarie si un balcon) iar 2 sunt robineti normali deschisi la maxim in cele 2 bai. Capetele termostatice sunt Honeywell HR92 wireless, controlerul pt capete este Honeywell evoHome si relayul care comanda centrala Honeywell BDR91. Temperatura este setata variabil in functie de zile si ore din zi. Temperaturile sunt setate :
- living si un dormitor 20C non stop
- bucatarie 25C intre 8am si 23pm si 20C intre 23pm si 8am
- dormitor(cu balcon) 26C intre 9pm si 8am, si 20C intre 8am si 9pm
- dormitor(cu balcon) 25C intre 5pm si 23pm, si 20C intre 23pm si 5pm
Problema este ca la toti parametrii de mai sus in perioada 4 ianuarie - 16 ianuarie mi-a consumat 100mc ceea ce mi se pare cam mult. Se poate face ceva la centrala sa o pun pe putere mai mica ? Chiar nu am idee de ce poate consuma asa de mult.
Va multumesc anticipat.
Re: Consum centrala termica Bosch in apartament 100mp
Nu centrala consuma, ci instalatia.. sau casa mai exact.
Regleaza 20 grd C (sau max. 22 grd C) in Bucatarie, unde oricum sunt degajari de caldura -iar noaptea pune-l pe 17 grd, sau in orice caz, mai scazut.
Regleaza 23 grd C (sau max. 24grd C) in Dormitoare -iar noaptea pune-l pe 22 grd, sau in orice caz, mai scazut.
Living: recomand 23 grd ziua (daca sunteti acasa; daca nu, temperatura scazuta pana va intoraceti de la servici) -iar noaptea temperatura scazuta, 20-21 grd C.
Temperaturile mari eu le-am gandit pentru perioadele in care sunteti acasa; in rest, mergeti pe regim scazut de temperatura.
nitaradu
comanda de pornire / oprire a centralei
La noi acasa se sta numai in bucatarie/dining si 2 dormitoare,restul camerelor nu prea sunt folosite. Eu ma gandesc ca este posibil sa nu functioneze bine comanda de pornire si oprire a centralei in functie de cerinta fiecarui calorifer din casa. Este normal ca in momentul in care nu am cerinte de la caloriferele cu termostate pe ele, cele 2 calorifere din bai fiind pe direct sa forteze centrala sa se porneasca sa incalzeasca apa in momentul in care temperatura pe ecranul centralei scade sub 52 de grade? Practic ce face centrala este sa incalzeasca temperatura pana la 77C ( Eu am pus la 70C dar cred ca baga ea cateva grade in plus) dupa care se opreste, scade in 20 secunde pana la 57C si pe urma cam in 3 minute ajunge la 51 si porneste din nou. Si face tot asa pana in momentul in care un calorifer are nevoie de agent termic si atunci porneste si merge in continuu pana nu mai are nevoie acel calorifer de agent. Este normal sau este ceva in neregula ?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 23 vizitatori
