filtru Y / masurare debit
filtrul Y din alama e un echipament minim pentru instalatie (mai ales ca nu e nici scump..). ;)
Da, sigur, debitul se poate verifica experimental prin diverse metode. :clap:
milan
apa picura de la supapa de suprapresiune
Mesaj necitit de milan »
Buna seara. Am o problema cu o centrala Viessmann VITOPEND 100 WH0A. In primavara acestui an, in timp ce eram cu sotia in sufragerie, am auzit un zgomot destul de puternic in bucatarie, urmat de un fasait. Cand am mers sa vad despre ce este vorba, am vazut o balta (nu foarte mare) de apa sub centrala si inca mai picura de undeva din ea. Am indepartat capacul si am vazut ca apa picura de la supapa de suprapresiune, care "lucrase" pentru ca, probabil, presiunea crescuse peste 3 bari. Anterior acestei intamplari, am vazut ca, atunci cand centrala functiona pe incalzire, intr-adevar presiunea in instalatie crestea mai mult decat in mod normal. De asemenea, am remarcat ca daca foloseam apa calda, in momentul in care inchideam robinetul se auzea un zgomot in teava ca un fel de trepidatie. Chestia cu refularea supapei de suprapresiune am mai patit-o dupa aceea inca o data si apoi ... a venit caldura si n-am mai folosit centrala pentru incalzire. Totusi, zgomotul in teava de apa calda inca exista atunci cand inchid robinetul. V-as fi recunoscator daca mi-ati putea spune despre ce este vorba.
milan
Vreau sa mai adaug ca, daca completez circuitul de incalzire cu apa, pana la aprox. 1 bar, presiunea in instalatie scade treptat ( in cateva zile) spre 0,5 bari fara ca incalzirea sa fie pornita. De asemenea, daca pornesc incalzirea, presiunea in instalatie creste ( in aprox. 2-3 minute) la peste 2 bari. Caloriferele se incalzesc dar nu pot sa las centrala sa functioneze pentru ca ar refula iarasi supapa de suprapresiune.
raduk
Localitate: Iaşi
Mesaj necitit de raduk »
Ai probleme cu vasul de expansiune.
vas expansiune Vitopend 100 WH0A
da, vasul de expansiune in primul rand (posibil si altele pe langa acesta..). Tinand cont ca e vorba de o centrale veche de 10 ani, e laudabil ca vasul a rezistat asa mult (uzual, cedeaza la 5-6 ani, uneori si mai repede).
Pana vine service-ul si schimba vasul, poti incerca folosirea centralei pe incalzire cu termostatul dat la un minim (max. 45-50 grd pe tur).
milan
vas expansiune dezumflat
Multumesc pentru raspunsuri. Era chiar vasul de expansiune dar nu era defect, era ... fara pic de aer. L-am "umflat" si acum functioneaza. Totusi, nu am scapat inca de trepidatia din teava.
vibratii instalatie, centrala termica
centrala, cand prepara apa calda, merge la Max. Probabil atunci incepe sa fiarba si vibreaza ceva -poate nu e bine prinsa de perete, poate e mantaua desprinsa, poate nu e camera etansa inchisa, etc. (..prin internet e mai greu sa-ti dai cu parerea despre o vibratie..). E posibil deasemeni ca vibratia sa se propage.
Recomand vizita unui service-man.
mihaich
Mesaj necitit de mihaich »
Buna ziua
Ma bucur ca am gasit acest forum si probabil tare util mi-ar fi fost sa il gasesc mai demult. Am o centrala in condensatie Viessmann 300 de 49kw, cumparat in 2007. De atunci, am avut nefericita experienta de a fi nevoit sa schimb ventilatorul de evacuare de 2 ori (odata imediat dupa ce a iesit din garantie si a doua oara iarna trecuta). Distractie deloc simpatica, fiindca piesa + manopera a fost ultima oara vreo 2500ron ceea ce mi se pare enorm.
As vrea sa va intreb, ce masuri de 'preventie' pot sa iau ca sa nu mai am problemele astea sau sa prelungesc durata de viata a piesei.
Am vazut ca se vorbeste despre un stabilizator de tensiune cu servomotor pe care vreau sa il cumpar cat de curand, dar nu stiu cati VA/W ar trebui sa aiba ca sa duca centrala. Multumesc mult de ajutor.
stabilizator tensiune pentru Vitodens
ia de 1000 VA.
Bine, nu stiu ce pompe de circulatie ai, ca alea se aleg separat, si nu sunt montate in cazan, dar mai mult ca sigur unul de 1000 VA e suficient (e pt. consumatori de pana la 700 W).
Imi pare rau de problemele cu ventilatorul -asta se strica din 2 cauze: probleme la alimentarea cu curent electric si de la praf (la unele modele).
mihaich
reparare ventilator
Multumesc mult fuji de raspunsul prompt. Pompele sunt 2 Danfoss, una ceva mai mica pentru apa calda si una ceva mai mare pentru calorifere dar sincer nu stiu exact puterea. La 1000 VA ma uitam si eu. Referitor la praf, am cum sa montez vreun filtru aditional ceva pe undeva? Centrala e intr-o camera a ei unde ce-i drept geamul sta rabatat in permanenta. Nu-mi dau seama daca prin partea de evacuare ar putea intra praf, dar nu prea cred.
In alta ordine de idei, ventilatorul vechi se poate repara? Fiindca de fiecare data s-a inlocuit integral si pe cel vechi de la ultima inlocuire il am inca, ma gandeam ca poate il pot repara sa il am de 'rezerva'.
Re: reparare ventilator
centrala trage aer (necesar arderii) de afara tocmai prin acel Kit de evacuare. E un kit dublu, prin interior se evacueaza gazele de ardere, prin exterior se aspira aer de afara..
Ventilatorul poate se poate repara -depinde ce defect are. Insa eu nu ma pricep la asta, un electro-tehnician poate raspunde.
(pompele sunt grundfos -ideea era cat Watt consuma).
Vitodens 300-W prezentare
o prezentare a celei mai bune centrale de piata, in limba italiana (.. ca sa inteleaga si italienii :) ):
andreic
o parere generala despre viesmann vitopend..
Mesaj necitit de andreic »
Buna seara stimati utilizatori! Am citit cu real interes subiectul ct vitopend. Daca ar fi sa scriu o parere generala despre viesmann vitopend nu ar fi una tocmai buna, dar sper sa ma insel fiindca de astazi sunt posesorul unui vitopend wh1d. Inainte de aceasta centrala am avut un model de ariston - regent care m.a tinut 13 ani pana cand saraca a cazut de tot. Vad utilizatori care s.au plans de vitopend wh1d la nici 3 luni de functionare, ceea ce ma pune pe ganduri serios si ma face sa ma intreb daca am facut o alegere buna sau nu. Stau si ma intreb cum o ct no-name fabricata prin anul 2000 a mers pefect timp de 13 ani si modele celebre ca viessmann bosch etc pica in cateva luni. Deci intreb specialistii, oare am facut o alegere buna cu acest Viessmann ? Sa fie atat de proaste incat sa ma astept sa pice atat de repede?
review Vitopend 100 WH1D
eu am o parere f. buna despre Vitopend 100 WH1D -cred ca este cel mai reusit aparat din toata gama Vitopend 100 (cu exceptia vechiului WHE, dar ala e de fapt din alta gama).
Rata de interventii in garantie si de caderi ale pieselor de schimb sunt printre cele mai mici la acest model.
Sigur, ca si la orice centrala, conteaza mult cum este instalata centrala, restul instalatiei, precum si Service-ul. Deasemeni, sunt importante si conditiile externe, parametrii externi (calitate apa, presiune apa, gazul, alimentarea electrica -cu probleme sau nu). Cele mai multe probleme survenite s-au dovedit a se datora unora dintre aceste parametrii externi.
Ceva mai nereusit a fost doar WH1B, in rest eu zic ca si WH0 si WH0A sunt/au fost ok.
Ref. centrale noi versus vechi: diferentele principale pleaca de la miniaturizare si de la complexitatea automatizarilor.
andreic
Multumesc pentru raspuns fuji. Cu exceptia micilor variatii de temperatura la acm, ct functioneaza perfect. Sper sa nu am probleme cu ea.
Arn
parere despre Vitodens 100-W 26 kW
Mesaj necitit de Arn »
O parere avizata despre Viessmann Vitodens 100-W STANDARD 26 kW poate sa emita cineva?
e cea mai buna varianta pt. o centrala moderna de apartament (nu stiu la ce te referi prin standard.. exista varianta combi, cu apa calda instant, si varianta doar incalzire la care se leaga un boiler).
Echivalentul de la Buderus ar fi GB072 (ca stiu ca esti un cunoscator al marcii :) ), deci nu GB012.
Arn
Vitodens 100 26 kW
Multumesc pentru apreciere dar sincer afirmatia este valabila pentru tine. Sunt un fan al marcii Buderus insa vreau sa incerc si altceva made in Germany. Pe acest site ..centrala-termica-viessmann-vitodens-100-w-standard-26-kw-p46.. am gasit modelul din postul anterior. Multumesc pentru sfaturi. Apreciez ceea ce faci pentru noi profanii. Sanatate si numai bine.
Re: Vitodens 100 26 kW
da, aceea e centrala Vitodens 100 combi, deci cu preparare apa calda instant -o alegere f. buna.
robert.s
Eroare F2 la Viessmann Vitopend 100 WH1D
Mesaj necitit de robert.s »
Buna ziua ,
Am o centrala termica Vitopend 100 . Problema ei este ca de cand am luat-o am eroarea F2 dupa ce se face dus , cam in 90 la suta din cazuri .
Se reseteaza si functioneaza fara probleme dar cel mai rau este iarna cand faci dus seara si te bagi in pat iar pe la 2-3 dimineata te trezesti in frig si iti dai seama ca centrala a ramas blocata pe F2. :thumbdown:
Centrala este inca in garantie (are aproape 3 ani), a fost schimbat fluxostatul de doua ori dar problema nu s-a rezolvat .
Care ar fi problema si cum as putea-o rezolva ?
Va multumesc pentru raspuns !
