codroot
Mesaj necitit de codroot »
ventil vas expansiune
codroot
Re: problema vas expansiune
aer instalatie ..?
galgait in centrala
codroot scrie:scapa aer...
scuze, am sters un mesaj de-al tau din greseala (cel in care spuneai ca ai facut aerisirea pe la calorifere..)
finger_green
Mesaj necitit de finger_green »
edyady
Mesaj necitit de edyady »
verificare vas expansiune
vladimir
Mesaj necitit de vladimir »
salutare
vladimir scrie:care este procedura de alimentare cu aer a vasului de expansiune?
verifica intai ventilul vasului de expansiune: pune in jurul ventilului niste apa cu sapun (clabuc) -daca se formeaza bule inseamna ca vasul pierde aer pe la ventil >> trebuie sa schimbi vasul de expansiune.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 22 vizitatori
