Centrale termice Ariston
jumpy
Re: Centrale termice Ariston
Mesaj necitit de jumpy »
De obicei este vorba de un termostat on-off, iar la acestea nu conteaza polaritatea, el doar inchide sau deschide un contact electric.
albundys
termostat cu program fara fir
Mesaj necitit de albundys »
Am termostat cu program si fara fir, fir de care intrebam este de la senzorul termostatului sau cum se numeste ala
Centrale termice Ariston Matis
albundys scrie:Era vorba de un Matis,dar le-am gasit pe ale mele.
ok, am pus si Instructiunile de montaj de la centralele termice Ariston Matis, care coincid cu Bis II. :idea: -le gasesti aici
Leaga receptorul termostatului fara fir la regleta centralei acolo unde e un strap (pe care-l elimini).
Dupa cum ti-a spus si jumpy:
jumpy scrie:De obicei este vorba de un termostat on-off, iar la acestea nu conteaza polaritatea, el doar inchide sau deschide un contact electric.
nu conteaza cum il legi.
albundys
Multumesc mult.
marius85
Centrala Termica Ariston nu mai face apa calda
Mesaj necitit de marius85 »
Salut.Am si eu o problema: detin o centrala termica Ariston si nu imi mai da apa calda menajera flacara de veghe nu se aprinde; daca dau pe calorifere functioneaza, mi le incalzeste. Ma poate ajuta cineva ?????? Multumesc
mirmiku
Mesaj necitit de mirmiku »
daca problema este strict pe apa calda, trebuie verificate sesizorul de necesar apa calda sau senzorul de apa calda
albundys
salut.Enormal sa plece centrala pe caldura din 5 in 5 minute?Astazi mi-au puso in functiune si ii fac eu proba .Pe termostat am 24 de grade iar centrala este la 50 de grade.
timp functionare
...sau, altfel spus, se opreste din 5 in 5 min....
Centrala este oprita ori de termostatul cazanului, ori de termostatul de camera..
Da termostatul centralei pana aproape de max (si lasa-l asa de acum incolo) -mai se opreste asa des ?
Poti, pt. test, sa reglezi si termostatul de camera pe 30 grd -vezi ce se intampla.
albundys
Multumesc mult,am sa incerc cum ai spus tu.
albundys
Poate nu m-am exprimat bine.Merge sa zicem 10 minute,se opreste si dupa 2-3 minute porneste iar.Normal pauza nu ar trebuii sa fie mai lunga?Exemplu am dat termostatul centralei aproape de maxim si merge 2 minute si face pauza 2 minute cu temperatura camerei si a termostatului de camera la 22 de grade
timp functionare centrala termica
eu cred ca pur si simplu se atinge f. repede acea temperatura de 22 grd. Regleaza termostatul de camera pe 24 sau 25 grd C.. nu merge mai mult centrala ?
albundys
am inteles asta.Dar nu trebuie sa stea mai mult in pauza daca sa atins temperatura de pe termostatul camerei?
NicuSb
Mesaj necitit de NicuSb »
Ma puteti ajuta cu un sfat!
Am o casa parter 100mp si mansarda 100mp. La parter am incalzire in pardoseala, la mansarda am incalzire cu calorifere dimensionate pt temperatura redusa si vreau boiler extern atasat la centrala. Trebuie sa aleg o centrala in condensatie cu boiler extern, care sa functioneze in conditiile expuse. Pana acum inclin catre Ariston Genus Premium Evo System de 35 KW cu boiler BCH 160. M-am uitat si Buderus dar e prea scumpa. Ce parere aveti de Ariston Genus Premium Evo System de 35 KW. Imi puteti sugera altceva, eventual Vaillant? Multumesc mult!
alternative la Centrale termice Ariston
cauta si un Viessmann Vitodens 100-W 35 kW, eventual cu alt boiler in loc de cel de la Viessmann, de la Tesy de exemplu.
Alternativa la centralele Ariston sunt aparatele sub marca Chaffoteaux -e marca franceza a Grupului Ariston (posibil sa iesi mai ieftin).
carean.silvana
robinet umplere Ariston
Mesaj necitit de carean.silvana »
buna ziua,am o centrala de apartament ariston de vreo 10 ani,azi era presiunea la 0 pentru ca am deschis un robinet de la caloriferul din baie si de obicei cresteam eu presiunea de la robinetul de umplere dar acum s-a blocat,nici cu patentul nu pot sa il misc. Mai este vreo metoda de crestere a presiunii ? Am vorbit cu cineva si m-a costa 200 de lei piesa (robinetul de presiune) si manopera, momentan nu imi permit si as vrea sa stiu daca se poate face si altceva, va rog sa imi raspundeti cat mai repede sa stiu ce decizie sa iau, va multumesc.
Re: robinet umplere Ariston
carean.silvana scrie:..Mai este vreo metoda de crestere a presiunii ?
cresterea presiunii coincide cu umplerea instalatiei (si implicit a centralei termice).
Poti face o umplere pe intalatie: o legatura intre instalatia de apa rece si instalatia de incalzire.
Insa asta implica o mini-lucrare de instalatii, deci si costurile aferente.
Ariston Genus Premium Evo HP
Ariston modernizeaza gama de centrale termice medii Genus Premium HP, si extind totodata gama de puteri pana la 150 kW ! :shock:
Avem deci Ariston Genus Premium Evo HP 45, 65, 85, 100, 115 si 150 kW
cristid64
Mesaj necitit de cristid64 »
am un ariston microgenus 23 mff si de la un timp dupa ce folosesti acm cand inchizi robinetul centrala nu se opreste ci continua sa functioneze aproximativ 30-40 sec,iar apoi incepe sa porneasca cam o data la 2-3 minute si merge cam 30 sec. Dupa vreo ora nu mai face acest lucru, ce sfat imi dati ,mentionez ca am adus un meserias si nu a stiut ce are.
service Microgenus
cristid64 scrie:ce sfat imi dati ,mentionez ca am adus un meserias si nu a stiut ce are.
meseriasul era firma de service autorizata Iscir ..?
A masurat tensiunea electrica ? Era in jurul a 230 V ? Fluctueaza tare ?
Referitor placa electronica.. a incercat cu o placa noua ? Tot asa face ?
Ar trebui verificati si fluxostatul si senzorii -dar o firma de service oricum face aceste verificari..
SI oricum, recomand un stabilizator de tensiune
marcel.stoian
Ariston Microgenus
Mesaj necitit de marcel.stoian »
Am o centrala ARISTON MICROGENIUS functioneaza cu ambient setat pe 22' de o perioada nu se mai opreste la 22 /23' se opreste la 26' ce se poate intmpla
