SERVICE aer conditionat
Aer conditionat, aparate tip split, coloana, de fereastra
Scrieti aici daca aveti probleme de service, de montaj, daca aparatul de aer conditionat nu mai functioneaza :shock: , etc.
Service aer conditionat
Montaj aer conditionat (instalare)
variatii de tenisune
nu stiu de ce am eu impresia, ca aparatele de tip Inverter sunt mai vulnerabile decat cele clasice (deci nu mai proaste, ci mai vulnerabile) la variatiile de tensiune electrica din Ro.
Ne poate spune cineva din din experienta de service cum e situatia cu adevarat ?
Ajuta montarea unui AVR (stabilizator de tensiune) ?
COSTEL B
daikin cod eroare L5
Mesaj necitit de COSTEL B »
Buna tuturor!
Am un Daikin defect (se mai intampla). In urma unor comenzi de la telecomanda, am obtinut codul de eroare ''L5''
Aparatul are cativa ani buni vechime, este un FTX35AV1NB. Daca ma poate ajuta cineva, la ce se refera acest cod si ce va trebui facut ??! Banuiesc ca a fost un "sut" electric, dar nu stiu pana unde a ajuns. Sigurantele fuzibile sunt bune.
Va multumesc anticipat!
coduri eroare Daikin
COSTEL B scrie:..Daikin ..codul de eroare ''L5'' ..este un FTX35AV1NB..
uite niste coduri de eroare, autodiagnoza de la Daikin:
Daikin-coduri-eroare.pdf
Coduri eroare aer conditionat Daikin
(777.27 KiB) Descărcat de 874 ori
Sper sa-ti fie de folos. E necesara totusi apelarea la un service Daikin..
xp-kry
SERVICE aer conditionat Vortex
Mesaj necitit de xp-kry »
Aparat Vortex montat in 2003 /Freon R22 / Acum 4-5 zile a fost incarcata instalatia cu freon .Dupa incarcare probe .....a functionat. Acum 3-4 zile "desteptul " de mine am dat in vaporizator cu un pulverizator solutie de spalat geamuri ...........a functionat. Ieri am incercat sa-l pornesc ............merge doar ventilatorul fara sa porneasca unitatea exterioara. Pe caldura unitatea exterioara pleca, dar nu merge ventilatorul . Telecomanda am resetat-o , functioneaza. Ce poate sa se fi defectat.
firma SERVICE aer conditionat Vortex
xp-kry scrie:Aparat Vortex montat in 2003 /Freon R22..
mai bine apelezi direct la un Service Vortex United.. -uite aici
xp-kry
compresor defect ?
Astazi a venit o echipa de mi-a montat un nou aparat in alta camera .Din ce spun ei compresorul este defect ( nu prea m-au convins, nu au masurat , nu au desfacut nimic ci doar auditiv si vizual).Porneste ventilatorul de la unitatea exterioara dar compresorul nu. Freon in instalatie este si presiunea cica este mare. Cum pot verifica daca compresorul este defect?
compresor aer conditionat
sorry, asta e treaba de frigotehnist, si se pare ca nu avem (inca) unul la noi pe forum. Poti apela totusi la firmele pe care ti le-am dat pt. Vortex, ca sunt firme de service, nu (doar) de montaj.
O firma e de service in momentul in care are, pe langa know-how, si acces la piese de schimb.
xp-kry
Re: SERVICE aer conditionat
S-a reparat. Acei meseriasi care au constatat ca presiunea este mare erau ...DOREI. Era presiune normala . De destepti ce au fost au scos freonul din instalatie. Astazi au venit cei de la reprezentanta si au constatat ca freonul nu prea mai este si un condensator este defect. Au inlocuit initial condensatorul , compresorul a pornit , dar nu dadea aer rece. Dupa verificarea presiunii au constatat ca instalatia trebuie reincarcata . Aparatul functioneaza in parametri normali. Nu o sa mai apelez niciodata la DOREL .
xp-kry
pierdere de freon
Se pare ca minunea nu a tinut mult timp. De la ultima interventie nu am mai utilizat aparatul .Am dat drumul in seara aceasta si ..............totul functioneaza dar nu face aer rece ci cald .
Cum se poate verifica pierderea de freon in instalatie ?
verificare presiune
xp-kry scrie:..Dupa verificarea presiunii au constatat ca instalatia trebuie reincarcata...
pey astia cum au facut ?
Presupun ca au folosit un manometru (la un stut de masura).
Oricum, nu ai garantie pe interventia lor ? Ar trebui sa-i mai chemi odata.
Baterie manometre pentru frigotehnie
manometre frigotehnica
skipy79
spray dezinfectare aer conditionat
Mesaj necitit de skipy79 »
Buna. Am cumparat un spray pt. dezinfectare aparatul de aer conditionat /apartament. Spuneti-mi va rog dau si pe turbina sau doar pe lamele?
Re: spray dezinfectare aer conditionat
e suficient sa dai pe lamele.
[video]http://youtu.be/k2lKft5IzwM[/video]
skipy79
Re:spray aer conditionat
Multumesc Fuji.Toata stima
xp-kry
Ce capacitate ar trebui sa aibe condensatorul pentru un aparat de 9000 BTU .
xp-kry
Am inlocuit condensatorul cu unul cu capacitatea de 30 micro farazi si .................nu a pornit. Compresorul cred ca s-a defectat . Cum as putea verifica ca motorul este dus ?
xp-kry
Atasez doua fotografii . Una schema electrica si una unde am realizat masuratorile .Intre borna 1 si 2 aparatul imi indica valoare de 4.5-5.2 ohmi.Intre borna 1 sau 2 si carcasa / impamantare nu am rezistenta .Concluzie : motorul este ars sau nu ?In momentul functionarii AC-ului la bornele 1 si 2 ar trebui sa am 220 v , curentul de alimentare a a acestuia .
xp-kry
Am scos bornele de la compresor ( C, R, S ) si am masurat tensiunea , la capetele firelor , ajunge ~ 135-150 volti.La capatul firului care ajunge la C faza imi este indicata foarte slab de creionul de tensiune . Intre bornele , de pe compresor, C si R aparatul imi indica o rezistenta , la fel si intre C si S . Intre R si S nu-mi indica rezistenta .Sa masor tensiunea intre C si R respectiv C si S , cu aparatul sub tensiune si firele cuplate la compresor , e cam periculos, nu m-am riscat ( spatiu mic si sa nu ating vreun fir sub tensiune ).Firul care pleaca din rigleta de tensiune nr. 1 se duce direct la borna C acompresorului. Firul ce pleaca din rigleta nr. 2 se duce in condensator iar din condensator pleaca doua fire ce duc fiecare la borna R si S acompresorului . Acum eu nu-mi dau seama care este acel termostat .Cum identific acel termostat? Daca as face o punte peste el atunci , teoretic daca acesta este defect, aparatul ar porni.
xp-kry
compresor blocat
Am apelat si la al treilea meserias, concluzia: compresor blocat mecanic.Demontare , pierdere freon costuri mari nu se mai merita reparatia . Compresorul da sa functioneze pe partea electrica dar datorita blocajului mecanic , nu porneste. Se incalzeste dar nu pleaca. Presupune ca ultima incarcare cu freon s-ar fi facut cu R407 peste R22 si asta l-ar fi blocat.Eu nu cred ca ar fi gresit. Cred ca blocarea se datoreaza uzurilor.O alta idee pentru o eventuala remediere?
Dintre cele doua variante pe care mi-o recomandati
http://www.dedeman.ro/ro/termice/ventil ... cls-a.html
http://www.altex.ro/electrocasnice-mari ... onditionat
http://www.praktiker.ro/praktiker-inter ... index.html
http://www.metro.ro/shop/ro/office/prod ... BTU-ON/OFF
recomandare aer conditionat
xp-kry scrie:Dintre cele doua variante pe care mi-o recomandati
ok, vad ca te-ai orientat exclusiv catre magazine de bricolaj -atentie mare cu firma care va veni la montaj. Brico astea negociaza la sange tariful de montaj (indiferent daca e inclus in costul aparatului sau nu), ceea ce in multe cazuri duce la instalari ..ieftine.
Referitor aparate: eu prefer modelele producatorilor cunoscuti, consacrati, nu cele rebranduite cu un nume generic..
Aux e un producator chinez cunoscut, la fel si Vortex (mai putin insa); ceilalti nu sunt producatorii reali.. Techno / Alizee /Yamatsu.. Si daca tot e sa fie ceva cu Yama.., mai bine Yamato (care-s facute de Galanz, sau Yamato M-series, care se fac la Midea).
Am avut un Aux vechi intr-o locatie, si cand am plecat l-am vandut -merge si acum, chiar si dupa montaj /re-montaj, fara probleme (de fapt, a functionat in 3 locatii diferite..). Putin zgomotos, dar la birou merge. Eu cred ca aparatele astea tin mai mult decat se asteapta lumea sa tina (..bine, nici nu merg mai mult de cateva zile pe an, nici macar zeci de zile ..).
Oricum, astea sunt ultimele stocuri de aparate on-off, ca in curand vor ramane doar inverterele pe piata.
